nesoumerne topi
19:52:04
01.12.2009
01.12.2009
haso
-> Zeke-ten šestý: aj stupel z petflasky tam vojde a drží
18:48:52
01.12.2009
01.12.2009
Zeke-ten šestý
-> darklord:
kouknu na to, popripade to zalepim
kouknu na to, popripade to zalepim18:47:41
01.12.2009
01.12.2009
-> Zeke-ten šestý: no tak to mas 90% sancu ze to fuci tade... ja som neskutocne vymrzol diky tomu asi pred mesiacom jak zacalo snezit. mlada nadavala ze jej je hic, a ja som klepal zubami
18:45:53
01.12.2009
01.12.2009
Zeke-ten šestý
-> darklord: jo mam ho tam ale neni nasazenej na kastli, nemel sem na to nervy :) mozna to bude tim...-> Nwkt: klapky taky moznost...ale ono to i tak nejak malo topi....:(
18:45:12
01.12.2009
01.12.2009
Jožynek
-> darklord: tak tak som to zalepil lep. páskou a hneď to bolo lepšie..
18:43:49
01.12.2009
01.12.2009
-> Zeke-ten šestý: nechyba ti ten gumovy bazmek ktory utesnuje nahon tachometra / dieru v prepazke kufra.. ja som to tak mal - napravo teplo nalavo zima
18:42:07
01.12.2009
01.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Klapky v topení?
18:33:33
01.12.2009
01.12.2009
Zeke-ten šestý
Hm, tak me at si navolim teplej nebo studenej vzduch, tak u ridice fouka JEN studenej a u spolujezdce to funguje jak ma.....a vse mam nasazeno, kolena taky OK nejak nevim cim to....?
00:37:02
14.11.2009
14.11.2009
gim
taky sem mel stejnej problem, kterej sem nakonec objevil ale nijak zvlast nevyresil. Jak je koleno z topeni a prechazi do ty vroubkovany trubky, tak ho nekdo rozrezal kdyz ho tam rval, protoze tam prekazi hadice od vody :-/ ani si nekodazu predstavit jak tam narvat cely koleno. Nakonec jsem to jen prelepil emerickou paskou, ale je to cca ok, zatim neresim.
16:52:13
04.11.2009
04.11.2009
-> Klubko_: asi myslí dvojrýchlostný prepínač otáčiek ventilátora kúrenia :)
15:15:33
04.11.2009
04.11.2009
Klubko_
-> Domajz: 2 polohy ceho?
13:12:19
04.11.2009
04.11.2009
-> Domajz: aha tak o tom neviem stejnak pouzivam prvu rychlost
13:11:13
04.11.2009
04.11.2009
Domajz
-> MOLSO: nie...ide mi o to ze co som mal 120 L ´77 boli tam dve polohy... jedna fukala akoze dost a druha o nieco menej... a teraz sa mi zda ze tam je iba jedna... lebo to fuka tak akoze aby se nepovedalo... tak ti neviem. Aj som daco cital kdesi ze tam boli dva druhy ... podle verzie auta..
12:57:02
04.11.2009
04.11.2009
-> Domajz: nie ale kedze je to 78 mozes mat ocelovy vymennik a bolo by fajn vymenit ho za hlinnikovy
12:43:01
04.11.2009
04.11.2009
Domajz
cu se zeptat v 120 respektive 105S ´78 je jiny topeni nez v tech lepsich verzich?
21:16:34
02.11.2009
02.11.2009
Bobesh
-> petr s: chudej bezzemek,lančije nemaje
21:10:50
02.11.2009
02.11.2009
-> Bobesh: Ale rozřízni radiátor třeba z lancie a tam jsou takoví hadi
21:03:57
02.11.2009
02.11.2009
Bobesh
-> minno: Tak jsem našel v mozku dvacet let starou informaci,tenkrát jsem odbíral VTMko(Věda a technika mládeži) a tohle tam bylo popsaný. Kolikrát už mě to v souvislosti s topením napadlo. Ale bůhví. A netlemte se mi všichni,volové
www.designtech.cz/c/.../r angueho-virova-trubice.htm
16:47:25
02.11.2009
02.11.2009
Klubko_
-> minno: tj tj, ale co s tim?
23:23:36
01.11.2009
01.11.2009
zabudol som dodať, že celá škodovka je taký divný voz, hocikedy čokoľvek nefunguje, alebo keď aj funguje, tak sa to správa ináč, ako by človek myslel, že sa správať má :)
23:22:30
01.11.2009
01.11.2009
-> Klubko_: je
23:03:12
01.11.2009
01.11.2009
Klubko_
dneska dalsi poznatek - vypnul jsem ventilator, stahl topeni na 1/2 a situace se presne otocila. Na leve strane foukal studenej a vpravo naopak teplej. Neni to divny?
14:52:06
01.11.2009
01.11.2009
Klubko_
nezkoumal to este nekdo kdyzz jsem tady o tom zacal?
23:45:37
29.10.2009
29.10.2009
Klubko_
tak jsem to dnes peclive koumal, vody v cele chladici/topici soustave je dost. Radiator je radne odvzdusnen. Topi rovnomerne po cele sve plose, ale jakmile se trochu pootevre klapka uzavirajici studenej vzduch, leti ten studenej vzduch jen doprava. Je mozny, ze by to proste venntilator na jednu stranu hnal vic? V zavoslosti na tom, ktrerym smerem se otaci.
21:38:52
26.10.2009
26.10.2009
Bobesh
-> Klubko_: Rozebrat topení,radiátor ven,buď nový,nebo starý vyfoukat,odmoči ,popř. zkusit vylouhovat v prádelním hrnci se servošamponem lamely třeba,propláchnout vnitřek a zpět,okolo novou ucpávku z tenkého molitanu,seřídit klapky a bude klid.
16:39:20
26.10.2009
26.10.2009
Klubko_
-> petr s: ha! to je pravda, vody mam malo. Zkusim dolit
16:23:52
26.10.2009
26.10.2009
-> Klubko_: Pokud mám málo vody tak taky topí divně
16:21:16
26.10.2009
26.10.2009
Klubko_
-> petr s: myslis tu, co privadi vzduch k oknum? To sem koumal jako prvni a je nasazena spravne. Jako by na tu stranu ventilator vic foukal ten studenej, kdyz se pootevre klapka.
Kdyby bylo topenu zavzdusneny, tak to asi topi cely malo ze?
15:52:49
26.10.2009
26.10.2009
-> Klubko_: Tak ji nech řídit A bude ti taky horko ale jinak se podívej jestli tam máš hadice nasazeny
15:18:05
26.10.2009
26.10.2009
na skodovke poznam len polohu zima (stred,dole,hore)/leto(do
le,hore,dole). zbytok korigujem oknami :D
15:12:28
26.10.2009
26.10.2009
Klubko_
eMko
stav 1. packa topeni uplne nahore, packa "kam foukat" veprostred -> odevsad fouka krasne horkej vzduch
stav 2. obe zmineny packy uprostred -> odevsad na strane ridice fouka jeste dost teplej vzduch a na strane spolujezdce fouka studenej
=> me je vedro a mlade kosa - nezadouci stav
setkal se nekdo z vas s podobnym problemem?
