Odhlučnění
07:50:48
17.04.2023
17.04.2023
-> darklord: Nepreháňam. Ja sám mám málo odhlučnené
21:47:45
16.04.2023
16.04.2023
-> minno: rezonuje v tom aute vsetko
a zase nechcem to prehanat ako ty
21:37:24
16.04.2023
16.04.2023
-> darklord: Ak ti tá prepážka rezonovala, nie je uvoľnená? Ak áno, chcelo by ju prilepiť po obvode.
Tento priestor v zadnom blatníku by som vylepil ešte akustickou (nenasiakavou) penou. Kľudne aj 2-3 vrstvy a aj zo zadnej strany tapacírungu. Tá pena nič neváži a funguje na tlmenie zvuku. Ja som použil Profidamp neoprene (sú 6 a aj 10 mm verzie). Tiež tým polepiť všetko čo sa dá v zadnej časti (v kombinácii s tými asfaltovými plátmi) - plato, deliaca stena, nad prevodovkou... Ja tam toho mám asi 2-3 cm
A zo strany od motora deliacu stenu zdvojiť ten sklenovatový matroš a tiež aj tie prepážky nad podbehmi polepiť.
20:18:38
16.04.2023
16.04.2023
peter13789
-> darklord:
20:03:04
16.04.2023
16.04.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ano viem, ale to nema ziaden valny ucinok okrem toho ze to tam drzi vlhkost, vracat ho tam nebudem. Nalepim tam este panel az od motorovej strany a ta mala priecka uz nema.sancu nijak rezonovat.
19:22:19
16.04.2023
16.04.2023
-> darklord: Tam v těch místech byl z výroby molitan.
19:18:51
16.04.2023
16.04.2023
RadovanSkodovkar
-> darklord 16.04.23 18:13:19: ja som dal tento podobný matroš do motoráku na favorite. Konkrétne box kúrenia čo je rovno nad zvodmi :D Som fest zvedavý ako sa to bude chovať v lete. V zime je to ok, ako ide ventilátor tak to parádne zchladí ale v lete sa toho kus bojím. Ak máš teda dosť času tak v lete dám report ako to dopadlo..
18:13:19
16.04.2023
16.04.2023
Na poklep su tie blatniky konecne tuhsie, ale zrejme by to chcelo aj daco do motoraku, nejake napady? Dat tam ten isty material ako na medzistenu?
18:11:15
16.04.2023
16.04.2023
16.04.2023
16.04.2023
Tak som zvedavy az to nalepim vsade kde som vymyslel, ci to bude poznat, a ako moc to pomoze... Spolu snad 30kg navyse, tak asi aj nejake tie kone by to chcelo nalovit
20:53:25
12.04.2023
12.04.2023
-> darklord 12.04.23 12:52:01: lak dnes neskurvi ani brzdova kvapalina....aspon nie hned..ako kedysi.
13:11:12
12.04.2023
12.04.2023
-> darklord 12.04.23 12:52:01: Pokud to nemáš natřený lakem na nehty, tak ne.
12:52:01
12.04.2023
12.04.2023
A teda technicky benzin ani cistic brzd lak neskurvia?
12:51:18
12.04.2023
12.04.2023
-> minno 12.04.23 12:31:03: nahrievat mam v plane len ten najsilnejsi matros (a na ten aj tak dojde az budem mat pomocnika na vysklenie zadneho okna), ostatne vypadaju celkom dost tvarne, a aj tak to budem davat na viacmenej rovne plochy ktore najviac rezonuju. Valcek mam.
12:32:03
12.04.2023
12.04.2023
-> darklord: Technickej benzín nebo třeba čistič na sporáky funguje taky dobře. A pak setřít načisto čističem brzd.
12:31:03
12.04.2023
12.04.2023
-> darklord: Technický benzín bohate postačuje. A pláty odporúčam pred nalepením aspoň trochu nahriať, rovnako aj plech. Ale ak to budeš robiť v 30°C, tak netreba
A kúp si k tomu aj taký plastový valček k nalepovaniu, ušetríš si prsty a pôjde to lepšie.
12:17:46
12.04.2023
12.04.2023
Cim odmastit pred instalaciou? Hlavne nech to nezozere lak, a pripadne ked to kamkolvek nahodou zatece nech to neurobi nejaku dalsiu pohromu...
16:57:15
04.04.2023
04.04.2023
-> darklord: v hnedej som s tým vylepil celú strechu, stĺpiky, plato, deliacu stenu aj podlahu za sedačkami. výrazný pokles dunivej hlučnosti, bolo to veľmi rozumne utratených 70 €
16:09:18
04.04.2023
04.04.2023
-> darklord 04.04.23 11:53:40: ak je lak v poriadku ziaden problem.
11:53:40
04.04.2023
04.04.2023
Mate niekto odhlucnene coupe? Mam tym namysli nalepene tie moderne samolepiace asfaltove materialy ala www.ahifi.sk/antivibracne
-tlmiace-materialy
Uvazujem o tom zeby som to vlepil do dveri a do zadnych blatnikov (je to vobec dobry napad skrz riziko korozie pod tym? )
02:41:20
11.03.2010
11.03.2010
Kmail
myschaak AZNP K.Hora 27.11.09 17:39:09 napsal:
→ James1991: hm,ty cucky hadrů/chlupů jsou ale
nehořlavý…takže až ti tam nějaká skelná vata blafne tak se nesmíš
divit…radši bych kouil materiál na to určenej
sklenna vata je nehorlava
12:51:50
06.03.2010
06.03.2010
-> Hurdis: jj to znam já měl všude nacpáno molitanu pro tři bezdomovce, ale vše jsem vyjmul a vyhodil... aplikoval jen nejnutnější a sestavil (byť v GL provedení) a rámus je tam prostě neskutečnej :-))
ale tak an to občasné vyjetí si to stačí - to poslední vyjetí do Švédska hned tak nezopakuji a v citronu se dá jezdit pěkně :-))
12:46:15
06.03.2010
06.03.2010
Hurdis
-> VeTeV: Já bych to odhlučnění stejně nehrotil. U aut která už dávno nejsou na denní ježdění (jistě jsou i tací nedobrovolníci a není jich málo, kdo tvrdí, že je to to pravé, lže
) je to fuk.
Osobně se ve chvilkách volna patlám s kupátkama v naději, že časem se budu jejich hlukem unášet na vlnách pohody a relaxace, k čemuž mi dopomáhej nejen tpělivost a peníze (bůh fakt ne, jednak jsem ateista a jednak neveřím, že by byl dobrý mechanik), ale i základní replika původního odhlučnění.
Vážně nebudu následovat příkladu původního majitele mého Rapida č.1, který opatřil interiér hutným nátěrem zdvojnásobujícím tloušťkou podlahy a vyplnil každou dutinu izolační vatou.
12:35:18
06.03.2010
06.03.2010
-> Hurdis:
jo tak - no ale moc to nepomáhá
12:33:57
06.03.2010
06.03.2010
Hurdis
-> havlik: -> VeTeV: Ne, je vybaven prvky a doplňky z Integrovaného Polyuretanového Utlumovače Rachotu.
12:25:42
06.03.2010
06.03.2010
-> havlik: takže se hluk žene jinam - třeba pod auto nebo nad auto jo? OK už rozumím
12:24:45
06.03.2010
06.03.2010
-> VeTeV: má jiný vyšívání na tapecech přece
12:22:22
06.03.2010
06.03.2010
-> TAZ1500: jaký je vztah mezi GL interiérem a odhlučnením? nějak nerozumím :-))
21:48:15
02.03.2010
02.03.2010
TAZ1500
nevim o jaky se jedna auto?škoda 120???použij GL interier a všechny GLveci navíc bude ticho
21:17:52
27.11.2009
27.11.2009
Hurdis
-> James1991: Popřípadě si zakup odpovídající materiál. Vzhledem k nevyplněné kartě nevím odkud pocházíš, ale osbně si můžeš sehnat potřebné na okraji hl.m. www.mikra.cz/
21:00:43
27.11.2009
27.11.2009
James1991
-> Tomaso435_Žák 3.Bé:
Dobře. Díky za rady:-)
19:05:40
27.11.2009
27.11.2009
-> James1991: kup si odhlučnovací sadu malou a velkou, co se lepí na kapotu a na stěnu mezi motorem a na box topení. pak si kup ještě kus metráže navíc a tím polep zbytek stěny motoru/kabina . . . uvnitř jsem tím vylepil i podlahu a pod palubkou místama kam sem se dostal. pod plasty předních sloüpků sem nacpal 2mm mirelon a efekt byl že auto je tichý je na neutral zkoro neslyším motor..... :) vyšlo to cca na 1400,-
17:39:09
27.11.2009
27.11.2009
-> James1991: hm,ty cucky hadrů/chlupů jsou ale nehořlavý...takže až ti tam nějaká skelná vata blafne tak se nesmíš divit....radši bych kouil materiál na to určenej
12:31:52
27.11.2009
27.11.2009
James1991
Zase sem vlezu a zeptám se, už sem chtěl zakládat nový téma:D
Ohledně toho udhlučnění: Když vytáčim svoje Fávo ne vyšší otáčky, do kabiny mi jde docela dost velkej bordel, na tohle odhlučnění by nešlel nějakej "domácí" materiál? koukal jsem, že většinou pod palubkou jen taková hmota nalepovací, jak cucky hadrů/chlupů nebo co to je(už sem zapomně název) , nedalo by se požít něco podobnýho?
Díky všem za rady
Díky všem za rady
01:00:25
13.11.2009
13.11.2009
TUNER
Myslim že celoplošně to bejt nemusí......pro akustiku...ale na to se optej T2,myslim že pár kousků v poslechovce měli (ne plat od vajec,ale jinýho materiálu))) Rozmístěný podle akustickýho měření.
22:00:42
11.11.2009
11.11.2009
jerzy
-> 1560: i to co nechceš
-> Ad@m: no zase se někdy zastav s nějakym zajímavým problémem a pohovoříme
21:56:56
11.11.2009
11.11.2009
1560 - zrušená registrace
Tady se člověk dozví věcí :-)
21:53:10
11.11.2009
11.11.2009
Ad@m
-> jerzy: já se z tebe poseru. Některé studentky byly, některé ne, ale to jen tak na okraj
21:51:34
11.11.2009
11.11.2009
jerzy
-> Ad@m: něco jako: co si nepamatuju, to se nestalo?
ses tam vesele ovíval mladými studentkami a bujně poskakoval na parketu
to jen tak naokraj
21:48:09
11.11.2009
11.11.2009
Ad@m
-> jerzy: co to meleš? já jsem nikde nebyl skoro, a tebe si skoro nepamatuju takže jsem v Koruně skoro ani nebyl
21:35:50
11.11.2009
11.11.2009
jerzy
-> Ad@m: to je mrkev! tys včera vymetl celou opavu ty hováde
edit: jinak to smysl má ty vajcoplata ale mělo by to asi být celoplošně, takhle je to podle mě k ničemu.
21:15:52
11.11.2009
11.11.2009
Ad@m
tady je to vidět
21:11:42
11.11.2009
11.11.2009
Ad@m
včera jsem byl v jednom klubu a tam na stropě měli nalepené ty plata od vajec, jakoby šachovnice. Má to nějaký smysl?
20:49:47
11.11.2009
11.11.2009
TUNER
V pravé horní části této stránky je kolonka hledej......zkoušel jsi tam napsat slovo - odhlučnění ....??
třeba tohle by jsi tam našel.... skoda-virt.cz/cz/.../6328 8-odhlucneni-tecsound?goto post=1...
02:09:03
11.11.2009
11.11.2009
LiMaK - 742 forever
narvi tam molitan...
po dešti budes mit ve dverich akvarko...dvere budou 3x težší a 3x driv shnijou...
aneb...vis jak se chová molitanová hubka na nadobí, když ji hodíš do plného dřezu vody?
dveřama protejká volně voda, která teče za deště po skle, vniká do prostoru dveří okolo sametky a pak volně odtéká odvodnovacíma otvorama na spodku dveří...no polep si pak dvere molitanem :-)
Navíc, molitam hovno utlumí :-) to bys tam musel nacpak asi 30cm molitanu, jak bys pak stahoval okno,...nevím..
pokud bys chtel s pochybným výsledkem tlumit a skoro zadarmo, nařež pásy IPY na střechu a vlep je do dveří na plech...omezí to jeho rezonance, utlumí hluk, je to skoro zadarmo, ale v létě v tom aute asi chcípneš, jak budes stat na slunku....
21:54:44
10.11.2009
10.11.2009
Je na to takovej hajzl samolepící asi za 1kKč/m2. Izolace na 4 dveřích přesáhne cenu auta...
13:25:59
09.11.2009
09.11.2009
-> Mr_Kubas:
23:02:47
08.11.2009
08.11.2009
Mr_Kubas
-> James1991: Jasně
Tak to si tam dej rovnou plata z vajec
skoda-virt.cz/cz/.../1222 44-vytlumeni-bedny
22:56:42
08.11.2009
08.11.2009
James1991
-> Mr_Kubas:
Nemyslim kvuli audiu, ale tak nějak celkově, kvuli bordelu zvenku..
22:31:30
08.11.2009
08.11.2009
Mr_Kubas
Molitan? To snad nemyslíš vážně
Jestli to máš kvůli audiu, tak se mrkni ahifi.cz a prolez si tam eshop...
