polepy budiku
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 08.02.2010 do 04.10.2010, založil/a Marty Eliáš - zrušená registrace
13:30:29
04.10.2010
04.10.2010
skodarapid1365
-> fenny: myslis, ze po viac ako pol roku to nevyriesil?
09:55:04
04.10.2010
04.10.2010
fenny
njn ale treba ja sem vymenil zarovky za modry a svitilo to upne nahovno sice modre ale nebyli videt rucicky ve tme.."tak ze nedoporucuju" jedime se zbavit ty zeleny barvy co je v pristrojovce a nebo sem jeste premejslel nelatovat tam mysto tech zarovicek 3,5 diodi pak by to melo svitit modre... tak ze vymena zarovek celkem zbytecna
16:55:12
08.02.2010
08.02.2010
čert
zmenu barvy podsviceni u FEL palubky zmenou barvy zarovky neudelas. Zarovky jsou normalne bily.
rucicky sundas normalne vypacenim nahoru, treba vidlickou:) ale u tachometru pred sundanim poznacit polohu, abys vedel v jaky poloze ji dat zpatky
16:48:51
08.02.2010
08.02.2010
Milos
takze zmena barvy jedine priehliadnym polepom a volbou farebnej ziarovky/diody, alebo zmenou polepu ktory bude mat tie konkretne casti priehladne a to v konkretnej farbe.
16:48:00
08.02.2010
08.02.2010
Milos
pristrojovku vyberes aj ked tam je volant, sice obtiaznejsie ale da sa. musis si odpojit nahon tacho na prevodofke. no a ked to budes mat vonku tak velmi lahko zistis jak to cele rozoberes, odvakas a pod. dalej bude dat treba dole rucicky predpokladam. a k tomu podsvieteniu,, ak mas len polepy, tak tie by mali mat "diery" aby fungovalo original podsvietenie. a to je zelene, a to je dane tym povodnym stitkom. ziarovky na podsvietenie su 4 ks, biele. tot vsio.
11:19:04
08.02.2010
08.02.2010
Zdravim objednal jsem si polepy budiku ne desticky ,ale polepy
nevite nekdo jak to tma nalepit je mi jasny ze to musim cele rozebrat ejste sjem se chtel zeptat jak se sundavaji raficky aby se ty budiky polepyli ? jde o feldu poradte hlavne jak sundat ty raficky pls :) a kdyz budu vyndavat budiky musim sundat i volant nebo to vyjde? aniz bych musel sundat volant ?
protahnu tma tu pristrojovku ?a jeste jsem se chtel zeptat kdyz bych chtel zmenit podsviceni pristrojovky ? jake jsou tam zarovky abych si je mohl koupit dopredu :)
