-> 1Vendy: jo takhle. Už to chápu :-D
Nedával bych šroub s okem, ale přes karabinu dal normální šroub s podložkou. Mám to tak na stovce, jelikož se mi nechtělo kupovat oka.
Závit uchycení pásu
10:30:35
27.02.2010
27.02.2010
26.02.2010
26.02.2010
1Vendy
vhml 26.02.10 09:31:13 napsal:
→ 1Vendy: já pořád nechápu kde je problém, proč
nepoužiješ oka a matky 7/16UNF ( 80+5 Kč )Jo takhle... no samozřejmě na ty dva spodní body to použiju jak říkáš, ale úchyt co je v prahu, tam když to vyvařovali tak dali matku M12 a je přes to ještě patka od rámu, tak jaksi tu matku snadno nevyměnim... Oka mam 7/16, ale bohužel sem je nedostanu. Doufám že teď už je to pochopitelný :-)
09:31:13
26.02.2010
26.02.2010
-> 1Vendy: já pořád nechápu kde je problém, proč nepoužiješ oka a matky 7/16UNF ( 80+5 Kč )
22:38:23
25.02.2010
25.02.2010
1Vendy
-> vhml: Myslím že ty spodní úchyty se nedají jen tak vyndat a do úprav pásu se mi nechce pouštět, přeci jen jsou fungl nový. Stejně by mě zajímalo na kolik jsou dimenzovány ty originální oka. Přeci jen tady ty vysokopevnostní oka stojí cca 400,- kus, když to vynásobím 6 tak se dostanu zhruba na cenu celého pásu, takže... A nebo mě ještě napadla další varianta ten závit jednoduše přeříznout na "správnej". Vzhledem k tomu úhlu pod kterým je pás přidělanej, cca 80°, myslim že by to nemělo nic udělat, co ty na to?
20:12:52
25.02.2010
25.02.2010
David V6
-> Borin - Král tuzerů: pleteš M11x1,25
15:40:08
25.02.2010
25.02.2010
-> 1Vendy: tu základní řadu bych nepoužil. Musí to vydržet 20G, při řekněme 100kilech ( sice máš míň, ale třeba to někomu půjčíš atd) a seš na dvou tunách. Nosnost šroubu je 340kg, ale počítal bych jenom se 4ma šroubama, ty spodní pásy nim moc nenesou. Tudíž alespoň tu řadu 8.
Btw: proč si nekoupíš normální oka na pásy a matky k nim?
01:01:27
25.02.2010
25.02.2010
1Vendy
A co použít něco takového? www.vazaky-online.cz/Srou
b-s-okem_g690008150.html
popřípadě vysokopevností variantu...
18:19:42
23.02.2010
23.02.2010
-> 1Vendy: normálně tou karabinou prožeň šroub. Vejde se tam. Mám to tak ve stovce. Rozhodně je to lepší než svařovat oka
17:39:10
23.02.2010
23.02.2010
stepan
příloha j: Každý upevňovací bod musí být schopen odolat zatížení 1470daN nebo 720daN pro stehenní pásy.
17:35:35
23.02.2010
23.02.2010
stepan
-> 1Vendy: 20G
19:08:11
22.02.2010
22.02.2010
1Vendy
-> vhml: Jenže pásy nemají díru na šroub, ale jenom karabinu na oko. Ale už jsem našel ty oka i s metrickými závity. Nevíš jakou by to oko mělo vydržet zátěž?
18:36:02
22.02.2010
22.02.2010
-> 1Vendy: oka nesvařuj a dej tam jenom šroub. Matky budou mít ve Fabory
13:34:23
22.02.2010
22.02.2010
1Vendy
-> vhml: A kde je to šroubařství, že bych tam poslal bráchu?
13:33:38
22.02.2010
22.02.2010
1Vendy
Díky za rady. A ještě jeden dotaz, majitel přede mnou na spodní úchyty pásů navařil matky M12x1,25 a je to navařený pod patkama na rám, takže to už těžko předělám. Dají se někde sehnat oka na pásy s tímto závitem? Nebo si je budu muset svařit...?
11:52:02
19.02.2010
19.02.2010
-> 1Vendy: 7/16 UNF, domluv se s Jendou, jestli na to má Petr závitník. Taky je budu potřebovat.
Popř zajdu v tejdnu do šroubařství v Plzni, tam by mohli mít.
09:57:55
19.02.2010
19.02.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: To potřeboval vědět -> 1Vendy: , já vím naprosto přesně, že na pásech je ten závit celosvětově sjednocenej na palcovej dle US normy, označení je UNF 7/16" G2B. A těch matek mám pro sebe dost..
V půli 90. let jsem totiž naháněl závitník na opravu závitů v kastli, který někdo zmrvil šroubama M10x1,5 a nikde mi ho nechtěli jako "chráněný rozměr" ani objednat, nakonec jsem si ho přes známýho půjčil ve firmě se "speciálním programem".
08:15:04
19.02.2010
19.02.2010
OndraKrupi
-> Jozka: kup si na speedpro amáš to bez starostí já třeba zkoušel Fabory a ani tam neměli a to mají skoro vše. říkal mi že matka je něco mezi 10-12 a speciální závit takže buď vyříznout z nějakého auta a nebo za 60kč koupit tam
08:10:26
19.02.2010
19.02.2010
-> petr s: Mě se víc líbí ty úhledný 4-hraný matky ze 120, snad 24x24 - klíč 24?, ale ty trabantí budou asi funkčně lepší kvůli větší ploše proti vytržení z uložení..
19:06:26
18.02.2010
18.02.2010
šrouby i matky by se daly použít třeba z Favorita - uchycení protikusů předních pásů
15:39:01
18.02.2010
18.02.2010
-> Jozka: Lepší zdroj je trabant ten má jenom nasazeny kostky asi 25 x 45 mm
15:34:27
18.02.2010
18.02.2010
Jo, dobrej zdroj "pásovejch" matic 7/16" jsou samozřejmě zadní samonavíjecí pásy 120/rapid, jedině tam se u škodovek vyskytujou samostatně (u novějších netuším..)
15:29:26
18.02.2010
18.02.2010
-> 1Vendy: 7/16 nebo nějak tak
14:54:57
18.02.2010
18.02.2010
-> 1Vendy: To se na závodní pásy používají jiný šrouby a matice než na sériový? U těch je celosvětovej standart 7/16 palce, typ mám dojem UNF G2B. A volně v prodeji moc nejsou..
14:41:45
18.02.2010
18.02.2010
Jestli se nepletu tak M12x1,25
13:52:05
18.02.2010
18.02.2010
1Vendy
Ahoj, nevíte někde jaký závit se používá na uchycení pásu? Potřebuju koupit matky na spodní úchyty pro 6b. pás a nemám to čím změřit. díky
