kam s budíkem
01:28:40
25.07.2010
25.07.2010
TAZ1500
a do listy sem jeste nacpal hodiny
01:27:49
25.07.2010
25.07.2010
TAZ1500
už sem to vyresil poridil sem si držak na ty budiky sice je na blbym miste trochu me to dloube do nohy ale už si pomalu zvykam
07:18:33
14.07.2010
14.07.2010
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> TAZ1500: pak existuje ještě řešení bez zásahu do palubky. seženeš si kapličku na A sloupek.... nebo nějak vyrobíš... já vím, je to takový moc nic, hodí se to spíš na nový tuning auta, ale řešení by to bylo... popřemýšlej o tom...
01:22:44
11.07.2010
11.07.2010
Arnold
--> TAZ1500:a co dat radio treba na strop a budiky dat na misto radis??
01:20:43
11.07.2010
11.07.2010
TAZ1500
no je to složitejsi nez sem myslel muj vynalez me dloube do nohy takže nejspis to pujde na stredovej tunel
22:59:56
09.07.2010
09.07.2010
Rabbit
Záleží na to jak moc na ty budíky budš civět. Jestli na ně chceš čumět furt tak si udělej kapličku nahoře v zornym poli. Jestli ti stačí občas, tak si je dej klidně na tunel před řadicí páku.
00:57:56
07.07.2010
07.07.2010
TAZ1500
radio se mi nechce vyhazovat nejspis si udelam takovej panilek pod radio kam to nacpu
22:46:58
04.07.2010
04.07.2010
PetrDNX
-> TAZ1500: Místo radia je dobrá volba
09:36:31
04.07.2010
04.07.2010
-> 1560: vetsinou je IR.
22:08:04
03.07.2010
03.07.2010
1560 - zrušená registrace
-> haso:
si kup dálkový ovládání a přidělej si ho na popelník
19:20:22
03.07.2010
03.07.2010
haso
-> Nwkt: ale to je neprakticke ked prepinam pesnicky na CDcku kazdu chvilku
16:25:19
03.07.2010
03.07.2010
-> TAZ1500: v gl palubce do kastlíku, zloději ho nevidí jasná výhoda, jsem ho tam měl
16:18:13
03.07.2010
03.07.2010
pulin
-> TAZ1500: radio je nepotřebné zvuk motoru to máš misto radia
16:11:04
03.07.2010
03.07.2010
-> TAZ1500:
Rádio je zbytečné... Tedy, dokud jsem ho měl, tak jsem si říkal, že je to super, teď, jak ho nemám, tak mi to vůbec nevadí, naopak...
Jinak viděl jsem už rádio i pod sicnou nebo zabudované v kastlíku u spolujezdce...
16:07:42
03.07.2010
03.07.2010
TAZ1500
Gemini 02.07.10 11:34:01 napsal: ja, velky odporca autoradia to mam takto :) takle s emi to docela líbí vypada to jako by to tam patrilo ale ted otazka kam s radiem
18:35:36
02.07.2010
02.07.2010
-> Gemini:
11:34:01
02.07.2010
02.07.2010
Gemini
21:44:59
01.07.2010
01.07.2010
-> havlik: a vubec, celou škodovku vyhodit :D.
14:16:46
01.07.2010
01.07.2010
-> m8rinek: rychloměr vyhodit ten stejně ukazuje čápoviny
14:15:31
01.07.2010
01.07.2010
otáčák přesunout na kapotu a pak je místa dost...
14:06:20
01.07.2010
01.07.2010
Šulda
do do do ložnice to sem netahej :D:D:D
14:05:52
01.07.2010
01.07.2010
-> Jirik_Tuňák: jednoznačně na noční stolek
14:04:56
01.07.2010
01.07.2010
Jinak ty malý jsou v pohodě, ale kam s tímhle větším ?
14:03:38
01.07.2010
01.07.2010
-> TAZ1500: no to právě sem taky řešíl... to bylo největší dilema... ale vzhledme k tomu, že jsem aktivní nekuřák tak mi absence popelníku vůbec nevadí... pak jedině dát knoflíky do oblasti pod autorádio (udělat si laminátovej panýlek a tam to našupuat... popř méně důležité věci lze dát do levé části kastlíku (tam jsem právě dal regulaci intenzity podsvitu a vypínač zesilovače pro woofer) ... takže tak no... ono je těžký to udělat tak, aby to vypadalo pěkně a moc nenarušilo celkový vzhled
takže tak no. Zrušil jsem jenom cyklovač stěračů...
14:03:33
01.07.2010
01.07.2010
-> TAZ1500 01.07.10 13:55:48: Na středovou konzolu.
13:55:48
01.07.2010
01.07.2010
TAZ1500
Marcius 01.07.10 13:48:23 napsal: → TAZ1500: takhle to mám já
jsou to 52mm budíky…
taky o tom přemelšlim ale nevim kam s tema knoflikama pak nechci likvidovat popelník protože tam chci davat tlakomer a telomer oleje a možna i ampermetr to by vychazelo pekne ale kams čudlama
13:48:23
01.07.2010
01.07.2010
-> TAZ1500: takhle to mám já
jsou to 52mm budíky...
13:42:17
01.07.2010
01.07.2010
-> TAZ1500: nacpi si to třeba do prdele bože tady budeš přemýlat zase tejden o hovně místo toho abys to čapnul a do to třeba na A sloupek nebo vedle kapličky nad tu lištu.
13:35:53
01.07.2010
01.07.2010
TAZ1500
no do listy mysto vypinaču se mi to nechce davat protože bych musel zrusit popelnik abych mel kam dat vypinače a to bych nerad davat to vedle tech vypinaču se mi taky nechce pač to už je u spolujezdce a tam bych na to nevidel přemejšlel sem že bych udelal díru pod vyvodem topení toho kruhu vedle pristrojovky jenže tam dam jen jeden budík a ja potrebuju dva nebo sem premelšlel že bych to dal pod radio ale to je zase blbej pristup k odkladačce u radíci paky a pak me napadlo že bych to nacpal do ty odkladačky fakt nemate fotky kde to mete nejakpekne vyřešeny
10:01:58
01.07.2010
01.07.2010
Bubbooo
mám to v lište nad odkladacou schránkou,ale hneď nad ovládačmi kúrenia.
09:49:40
01.07.2010
01.07.2010
možeš to natlačiť do lišty namiesto vypínačov ale tam to moc vidno nebude.... alebo môžeš urobiť kapličky na ten ipur nad lištou a budíky si nasmerovať na seba .....
00:20:59
01.07.2010
01.07.2010
TAZ1500
potrebuju poradit kam dat budík tlaku a teploty oleje do gl palubky nemate nekdo fotku kam ste to napasovaly
