Vyhrievane Sedacky Felicia ?
23:23:28
06.04.2013
06.04.2013
mario609
Panstvo prosbicka nemate niekdo komplet kabelaz k vyhrievniu? aj z rj aj z potenc.???
17:36:24
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
-> Maťulo: sedozeleny bud na to + čo aj čierny alebo na + podsvietenia tlačidiel...
16:14:57
18.10.2012
18.10.2012
-> Maťulo: aspon budes "sadat" do vyhriateho auta
16:05:05
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> kubo980: ok takze obidva cierne na + obidva biele na kostru a sedozeleny do potenciometrov... tak? nechcem aby mi zhorelo auto do rana
15:56:39
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
-> Maťulo: ved ale ja myslím z tejto elektriky sedačiek som ho cvakal.. ale ty ho tam už nemáš.. treba pospat kable čo maš rozcvakane.. a napojiť to do auta.. nič viac...
15:54:21
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> kubo980: central nemam origo z vyroby... mam dorabany... bojim sa strihat origo kable!
15:50:49
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
-> Maťulo: čoho sa bojíš? ved Ty maš kable centralu vycvakane.. potrebuješ čierny a biely z rj pripojiť k tým čo idu od sedačiek a zostanu ti 3 kable.. + - a podsvietenie.. na kostru daš očko pripojíš to tam pod volantovu tyč kde su kostry.. a k čiernemu som ja tahal hrubší kabel od poistkovky.. tiež som to spojil tam pri kureni.. a podsvietenie som tam tiež napojil.. nemaš sa čoho bať.. je tam vela kablov ale pripajaju sa prakticky len 3...
15:40:43
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> kubo980: takze si vycvakal a napajkoval kable? sakra bojim sa toho...
15:05:37
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
-> Maťulo: ja som to mal kompletne bolo to spolu s RJ centralu.. ten som vycvakal.. treba to tahať komplet žiadny konektor napajalo sa to priamo k zvazku vybavy pri kureni original :)
13:57:25
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> kubo980: parada! dakujem
kablovy zvazok ktory tu mam ja nizsie odfoteny si mal tiez na druhom konci vycvakany? alebo si mal kompletny s konektorom? na lavej strane na A stlpiku uz je nejaky protikus konektor? samica? kam sa to pripaja? alebo musim natahat kable?
kablovy zvazok ktory tu mam ja nizsie odfoteny si mal tiez na druhom konci vycvakany? alebo si mal kompletny s konektorom? na lavej strane na A stlpiku uz je nejaky protikus konektor? samica? kam sa to pripaja? alebo musim natahat kable?08:55:10
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
no a ide to k stlpiku a tam so svazkom vybavy hore.. dalej popod immo na pravu stranu vystuhy a tam je prikrutena rj centralu tak vyhrev je snou na jendom držiaku chyteny
08:51:34
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
popod sedanu
08:46:35
18.10.2012
18.10.2012
kubo980
tu su tie foto čo si chcel z feldy z ktorej som bral sedačky. Pod panelom
09:04:29
16.10.2012
16.10.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Maťulo: Jsem to zkusil znova schválně stáhnout, rozbalit, otevřít vše mi jde. Na rozbalení rar, na otevření adobe. Bez problémů
06:59:34
16.10.2012
16.10.2012
Maťulo
-> ZdeněkH: stiahol som si to, ale nejde mi to otvorit... a flash player mi inac funguje na vsetko... mozno nieco robim zle... neviem...
06:58:22
16.10.2012
16.10.2012
-> Maťulo: mně funguje
06:37:59
16.10.2012
16.10.2012
Maťulo
-> shrekzv: ja mam obe pre kozene sedacky! su uplne rovnake! tu druhu som dostal gratis do rezervy! RJ na vyhrev plysovych sedaciek je ina a ma aj iny konektor... mal som plysove predtym...
-> FORM 15.10.12 15:18:04: ten odkaz mi nefunguje...
20:34:34
15.10.2012
15.10.2012
shrekzv
-> Maťulo: co sa RJ vyhrevu tyka, su dve, jedna pre kozene sedacky a druha pre plysove sedacky, pouzi tu spravnu
15:18:04
15.10.2012
15.10.2012
FORM - zlomená ojnice
14:59:12
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
-> FORM: ok, kde najdem ten servisny manual??? nemas nejaky link?
14:57:10
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
Tu je este foto RJ vyhrevu, dostal som dve, takze jednu mam do rezervy... tak isto aj ovladac s potenciometrami...
14:56:12
15.10.2012
15.10.2012
-> Maťulo: No vidíš, máš skoro všechno, najdi si v servisním manuálu zapojení toho kabelového svazku
14:55:04
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
A dalej mam volne dalsie 3 kable, ktore vedu od skupiny tych 3 konektorov a to:
- tenky cierny
- sedo zeleny
- 3 biele spojene do kopy pravdepodobne kostra
- tenky cierny
- sedo zeleny
14:52:21
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
Z konektora ktory vedie do RJ vyhrevu, su volne 2 kable, ktore neviem kam zapojit a to:
- hruby cierny
- tensi biely
- hruby cierny
- tensi biely
14:50:29
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
Biely konektor viem ze patri do ovladaca a cierne do sedaciek...
14:49:40
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
Takze k sedackam som dostal tento kablovy zvazok + 2x RJ vyhrevu + 2x ovladac (potenciometre)
14:24:05
15.10.2012
15.10.2012
Maťulo
-> FORM: mam vsetko aby to fungovalo! idem to odfotit...
08:01:44
15.10.2012
15.10.2012
-> Maťulo: Řídící jednotku výhřevu k tomu máš? Konkrétní zapojení vodičů vypátráš v servisním manuálu, není jech málo. Lěpší by bylo sehnat originál svazek, ale natahat se to dá. V ovladači jsou snad jen potenciometry, vypínače a podsvícení, jinak všechny vodiče vedou do jednotky, která je umístěna na stejném šroubu jako jednotka centrálního zamykání.
07:15:15
15.10.2012
15.10.2012
shrekzv
vsak je tam len plus, minus, podsvietenie, ak mas aspon kus kablov tak napis uzivatelovi kubo980, zapajal to nedavno, poradi ti mozno s farbami kablov
12:35:57
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> shrekzv: vycvakany samozrejme...
08:29:48
14.10.2012
14.10.2012
shrekzv
a dostal si zväzok vycvakany ci cely zväzok vybavy aj s konektorom do kablovacky prednej co je v aute?
23:23:00
13.10.2012
13.10.2012
Maťulo
Sak aj vlka dostanem kym sa k tomu niekto vyjadri!
16:50:12
13.10.2012
13.10.2012
Maťulo
-> Feliciemann: obnovujem temu! kupil som ine sedacky - kozene L&K aj s original kablovym zvazkom aj s ovladacom vyhrevu (5 urovni vyhrevu)... Dostal som aj patricne informacie ako to zapojit, ale poprosim este raz podrobny postup! nerad by som si nasiel na parkovisku haldu zhoreteho hnoja... Dakujem za kazdu radu!
08:43:36
08.06.2012
08.06.2012
dragons44
-> suri: no aj ja tak nejako :-)
22:03:48
07.06.2012
07.06.2012
-> dragons44: ja mám feldu , ale chcel by som niečo lepšie , ale radšej sa uskromním a časom kúpim poriadne
21:49:52
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> suri: nene ked budem kupovat tak nieco vetsie ale na to je este cas a este treba setrit heh felda zatial dobre posluzi nemam dovod menit a ty mas jaku octavku ak sa smiem spytat ?
21:45:56
07.06.2012
07.06.2012
-> dragons44: tak kúp
21:40:13
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> suri: tak ano kazdy ma inu predstavu o sedeni aj mne by viac pasovali nejake pohodlne sadacky napriklad z civic hondy alebo z BMW ale nestazujem sa ale ani nemozem moc vyskakovat heh :-) som rad ze mam aspon nieco hehe ale ani octavka by nebola zla nejaka 1.9 tdi potesilo by :-)
21:36:03
07.06.2012
07.06.2012
-> dragons44: mne o sedenie vzadu nejde , to by som pokukoval po passate a superbe ... ide mi o sedenie vpredu , nie tie sedanky čo tam sú a debilná poloha za volantom
21:33:44
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> suri: ked som mal favaca a sadol som kamosovy do feldy tak reku koniec tam sa nenapcham ale kupil som feldu a aj s mojou vyskou 185cm nemam problem a zamnou tiez nema nik problem sediet sak stare auta mali na sedenie najviac priestoru :-) heh a ziadnu bezpecnost hehe
21:30:29
07.06.2012
07.06.2012
-> dragons44: ja mám reál 7,5 , klíma chýba strašne , a celkovo pohodlie a posez za volantom , nepoznám tvoju výšku tak ti to možno stačí ...
21:28:46
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> suri: octavka neni zle auto oco mal 1.4 s LPG islo to pekne a za peknu spotrebu heh ale felda je felda ja som spokojny aj zo spotrebou krasnych 6,7 l na 100 km a to musim vymenit vzduchovy filter a vycistit klapku :-)
18:51:50
07.06.2012
07.06.2012
-> dragons44: tak daj , ja som dnes presadol z fel do octy , kvôli klíme a normálnemu sedeniu
18:48:46
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> suri: heh a jazasa klimu mam ale nemam napln heh budem musit dat naplnit dufam ze nikde nefuci a ze je dobry kompresor :-)
18:46:21
07.06.2012
07.06.2012
-> Matulo: vravím , mať teraz klímu tak ju tam hodím , ak to má servo tuplom ....ja tú možnosť nemám
18:45:19
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> Matulo: hmm tak to neviem .... Este som nevidel 1.3 s klimov takze netusim ale podla mna sa da vsetko :-)
18:43:27
07.06.2012
07.06.2012
Maťulo
-> dragons44: bratu ja mam 1,3ku
18:42:33
07.06.2012
07.06.2012
dragons44
-> Matulo: urcite sa to da ja mam aj servo aj klimu akurat treba tusim dlchsi remen nejsom si isty ale urcite sa to da akurat to bude dost roboty
18:42:31
07.06.2012
07.06.2012
-> Matulo: ja by som klímu urobil hneď , mať to poruke
ale ja zmením pri prvej možnej príležitosti vozidlo , to bude najlepšie
18:41:43
07.06.2012
07.06.2012
Maťulo
-> suri: tak nic...
