suri 12.09.10 12:12:41 napsal:
→ Peťo_120gL_NZ-sk: normálne odpojiť baterku , zhodiť
spodný plast , odksrutkovať imbusy vzadu na volante vybrať bag a opatrne
odpojiť , odskrutkovať 22 maticu a dať dole , kľudne sa ti môže stať
že sa ti rozsype krúžok airbagu a budeš kupovať nový za 40€ , preto
radšej rob čo káže kolega a to reklamovať sfušovanú robotu
a davat pozor na motany drat bagu aby byl dany v poloze ,, volant rovne,, jinak ho muze pretrhnout
demont volantu s airbagom felicia
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 12.09.2010 do 18.09.2010, založil/a Peťo_120gL_NZ-sk
Zastavil:Peťo_120gL_NZ-sk
10:35:18
18.09.2010
18.09.2010
105
15:54:22
12.09.2010
12.09.2010
-> darklord: Nj porad. Nejses nahodou povolanim jazykar?
14:50:17
12.09.2010
12.09.2010
-> Kuladmin: kde si prisiel na to ze to robili zenske?
14:35:42
12.09.2010
12.09.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: nie , ale natočením volantu nemusíš nič vyriešiť nech ti to urobia kde to zbabrali
14:16:08
12.09.2010
12.09.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> suri: a čo si to mám ist natrenovat na Autovrakovisko ? :D
13:07:23
12.09.2010
12.09.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: jednoduché to je ale nie na prvý raz
13:04:39
12.09.2010
12.09.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
dakujem pani za rady, no aj som tušil že to nebude jednoduche jak na 120-cke...
12:44:43
12.09.2010
12.09.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: To neni dobrej napad presazovat volant pac pak bude spatne natoceny do plnych rejdu!
Opravdu jit na reklamaci geometrii spatne si ho zajistily a rozhodily to!!
Pri geometrii si musis volant srovnat a zajistit a az pak delat geometrii mozna byly lini delat obe strany tak si srovnaly jednu do spravnych hodnot a druhou k ni doladily a na volant se v....
12:12:41
12.09.2010
12.09.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: normálne odpojiť baterku , zhodiť spodný plast , odksrutkovať imbusy vzadu na volante vybrať bag a opatrne odpojiť , odskrutkovať 22 maticu a dať dole , kľudne sa ti môže stať že sa ti rozsype krúžok airbagu a budeš kupovať nový za 40€ , preto radšej rob čo káže kolega a to reklamovať sfušovanú robotu
12:10:31
12.09.2010
12.09.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> darklord: :D dakujem ti za tvoju právnicku radu :) ale neriešme to touto cestou, ja len chcem vedieť či si môžme dovoliť davat dole ten volant....a akým postupom ak ano. nechcem to podcenit a ešte k tomu to neni moje auto teda ak sa niečo dojebe je to vp....
11:49:52
12.09.2010
12.09.2010
reklamovat geometriu. ako robili geometriu ked to nahovno nastavili?
11:31:49
12.09.2010
12.09.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
zdravím, možno je to blbá otázka možno nie, ale kamarat ma po nastavení geometrie na felicii krivo volant. Na 120-cke kein problem, no tu je aj airbag a tak sa chcem spýtať na niaky návod ako to urobiť bez návštevy servisu. dakujem :P
