tříbodové pásy na C sloupek
-> T: až dorazím domu, pokusim se ti nafotit moje uchyceni. Je to do plata, sedačky můžou byt zachovány, ale předem říkám, že na nich se neda sedět. . .
T 25.10.10 18:50:45 napsal:
→ vhml: : no to už jsi mi psal, ale já ti psal, že nemám
tušení jaké místo myslíš a jestli bys mi ho ukázal na nějaké
fotce prosím
tato otázka pořád trvá prosím
fotce prosím
-> vhml 24.10.10 20:45:38: Myslíš, že 5mm pásovna se nějak natáhne? Já myslím že ne a pokud se to vytrhne, tak to bude při takové energii nárazu, že to bude asi už úplně jedno.
-> vhml: : no to už jsi mi psal, ale já ti psal, že nemám tušení jaké místo myslíš a jestli bys mi ho ukázal na nějaké fotce prosím
-> Antony: u plata bych se nabál vytržení, zas tak slabý to není, ale celkový deformace a tudíž povolení pásů
-> vhml: Já si namyslím, že by plato, tak jak to mám řešený ja, bylo špatný řešení. Pokud by to nemělo posádku při nárazu udržet, byla by potřebná taková síla, při který by stejně nastala jinde celková destrukce karoserie. A to už by pak bylo stejně jedno. A nebo pak druhý mý řešení, který je uchycený přímo do matek o kterých píšeš. Použití myšleno v 742.
Plato není moc pevná záležitost, nahoře na C sloupku bejt nesmí, tunel je na stovce zpravidla urezlej a beztak není tak pevnej aby nesl při bouračce setrvačnost dvou lidí, takže z rozumnejch variant zbývá jenom matka dole na C sloupku.
-> T: Platli za plato + šroubovanou do příčky motoru mám taky, někde to bude vidět i na fotce u Žlutky.
-> Antony: : no to nezní vůbec špatně
uvidíme,až budou pásy doma, tak to dořešim :-) ale dík
-> T: já mám dvě možnosti uchycení:
1: dozadu až pod okno, provrtat, nabodovat 2-ku plech zvrchu a zespodu (od motoru) je platle 180x100x3 mm, šrouby M 12 - 10,9 pevnost
2: pomocný ram pro pásy ( trubka 40x2,6) uchycen v místě naviáků zadních pásu, na něm přivařený uchyty z jeklu ( 40x25x3) a do toho přišroubovaný pásy M 12 - 10,9 pevnost
Ale koukám že nechceš rušit zadní sedačky, takže asi jenom první možnost . . .
-> Klubko_: tak tomu bych neveril
-> Klubko_: : no takhle bych si to představoval nějak,ale koukam 4mm plech, to už je kus masa
ale radši více, než méně, jsem pro.....asi to tak nejak udělam,abych mohl zachovat zadní sedačky.....
dík za představu
-> T: ja uchytil pas na plato. Vyztuzil navarenym pridanym 1,5mm plechem shora az ke sklu a zespod 4mm pasovina prosroubovana do pricky motoru. Jestli me to udrzi? To se ukaze az pri narazu. Jinak to nikdo nevyzkousi.
img2.rajce.idnes.cz/d5/.. ./DSC04482.jpg
img2.rajce.idnes.cz/d5/.. ./DSC04483.jpg
-> petr s: : no jasný,ale ještě mi nidko neřekl kam přesně za1. a za druhé bych nerad ručil sedačky a vím, že je to slabé, myslel jsem udělat nějakou výztuhu na plato....
-> T: Ale to plato není zase tak pevné dej to dolu mezi sedačky
-> petr s: : nojo,ale nerad bych rušil zadní sedačky, takže třeba do plata? to taky neni moc vysoko přeci
-> T: Ale ten pás na C sloupku tě táhne šikmo dej ho rovně dozadu
-> petr s: : tak to zní dost rozumě,ale co když nemam sedačku tak dole,jako to mají většinou skořápky.....
a to lidi,co to mají, se proste neujistí jako já?
-> T: Blbost při nárazu ti to poláme klíční kost
zatím mi to bylo vyvraceno, ale nedalo mi to a projížděl jsem auta a našel jsem to snad na všech škodovkách všech generací tady na virtu a tak mě zajímají osobní zkušenosti a názory, proč ne?
