Ventilator felda
10:20:22
11.11.2015
11.11.2015
Borderer
-> Lůďa: Najdi si fotky a podívej se. Je to uplně jiný, Felicia 1.3 má takřka stejnej, ale 1.6tka už má i jinej chladič a větrák je koncern, aby to uchladil.
12:19:28
09.11.2015
09.11.2015
Lůďa
-> Kuladmin: Pardon, v dotazu jsem to zapomněl pořádně napsat, ale mam na mysli ventilátor chladiče.
12:16:42
09.11.2015
09.11.2015
-> Lůďa: Hlavně má každej úplně ale úplně jinej tvar. Pokud se bavíme o topení. A pokud o ventilátoru na chladiči to je jiná. To ti nepovím ale myslím že mají jiný výkon.
12:07:38
09.11.2015
09.11.2015
Lůďa
Je prosím nějaký rozdíl mezi ventilátor z Feldy 1.6 a ze 120tky? Jestli má třeba ten z Feldy vetší točky? děkuju ...
19:57:01
13.06.2011
13.06.2011
-> BlueBrown: A mas tam kabinovej filtr nebo ne?? Takovej ten polozenej na mrizce ?? Pokud jo je to tim.
13:14:35
13.06.2011
13.06.2011
stepan
-> BlueBrown: Mně docela pomohlo koupit takovou utěrku clarin proti zamlžování, setřeš tim okna a už se pak tolik nemlžej, ale tim nevyřešíš, že se ti tam někudy nejspíš voda dostává.
20:37:09
06.06.2011
06.06.2011
BlueBrown
JJ o tom vím jsou krásně průchozí. Nebo mam zkusít nalít cca 0,5litru vody a sledovat co to udělá?
Ted mě napadá i kdyby se tam držela, tak se mi neorosí celý interiér nebo jo?
18:06:43
06.06.2011
06.06.2011
Presne nedrzi se ti v topeni voda uprostred dole u motoru jsou myslim dva odtokovy vyvody tak tam sahni.
07:20:45
06.06.2011
06.06.2011
a odtok z topení není ucpanej?
22:24:44
05.06.2011
05.06.2011
BlueBrown
Uz ne to uz jsem vyresil davno. Aspon jsem nic neobjevil
22:22:14
05.06.2011
05.06.2011
netecie tam niekade
22:18:02
05.06.2011
05.06.2011
BlueBrown
Zdravim. Uz se mi to stalo 2x a seremeto! Kdyz prsi a ja jedu sam tak se mi cca po 3km orosi vsechny okna zevnitr a konec proste nevidim. Ventas naplno na predni okno u ridice pootevrene okinko. Setru choubou na okna a do 2 min zase mokry. Cim to muze byt nebo co delam spatne? Dik za rady
