rychloměr 110r
12:10:21
12.08.2011
12.08.2011
-> Jozka: no když se daří...
11:49:21
12.08.2011
12.08.2011
-> Pavel P..: Ono to vloni před Běšinama s těma náhonama bylo potvrzení rčení "kdo chvátá, má si sednout" - prostě jsem se přehmátl a vzal kousek s očesaným čtyřhranem..
Ale pořád lepší, než kdysi s tátou a nádrží do užovky. Za sáknoucí původní jsme dali novou z Mototechny a ona měla taky špatně naletovanej nátrubek, akorát na 2. půlce..
11:17:23
12.08.2011
12.08.2011
-> Jozka: tak to už musíš mít fakt pech... já teda dával novej abych měl jistotu že bude OK... hlavně se trefit v tunelu do té díry byla sranda
08:20:30
12.08.2011
12.08.2011
-> Pavel P..: Když se ti vadnej povede vyměnit za vadnej a měníš ho ten samej den potřetí, je to otázka 10 - 15 minut
. Stačí získat správnej grif.
-> m8rinek 11.08.11 22:11:54: Jestli už dál za jízdy necvaká (jak šicí stroj), bude "přemazanej", jestli jo, bude to kombinace obojího napsanýho. Ohyby ani nemusí být velký, stačí je-li ohnutej dvakrát za sebou tam a zpět, jako to bývá kolem topnýho kanálu pod palubkou.
Nejlíp je vyndat ho úplně, svsile pověsit a namazat. Já nakapávám ohřátou směs převodovýho oleje s grafitovou vazelínou. Můžeš ale jen zkusit odpojit od tacho, zatáhnout do auta a namazat jen ten začátek, a i když vyschlej bývá hlavně vzadu, někdy to stačí. Přitom ho současně uvolnit, zatahat tam a zpět, zdali někde nevázne. A ve finále zkusit jiným tachometrem jen tak na volno, neb největší opruz je soukat ho do palubky a pak se strefovat převlečnou maticí na závit - mimochodem i tím se dá dost zkazit, nejdřív vždycky zkouším náhon přesadit tam, zdali nesedne lépe a nenapraví se.
. Stačí získat správnej grif.-> m8rinek 11.08.11 22:11:54: Jestli už dál za jízdy necvaká (jak šicí stroj), bude "přemazanej", jestli jo, bude to kombinace obojího napsanýho. Ohyby ani nemusí být velký, stačí je-li ohnutej dvakrát za sebou tam a zpět, jako to bývá kolem topnýho kanálu pod palubkou.
22:21:11
11.08.2011
11.08.2011
-> m8rinek: tak potom někde přidřenej... takže přeju úspěšnou montáž nového, je to lahůdka
22:18:56
11.08.2011
11.08.2011
-> Pavel P..: já ho nevyndával :D.
22:16:44
11.08.2011
11.08.2011
-> m8rinek: spíš velkej ohyb nebo suchej náhon... nalil si ho přes nasazením převoďákem?
22:11:54
11.08.2011
11.08.2011
Mám otázku při rozjezdu tacho nedělá nic a najednou ručička skočí třeba na 20kmph, kde je chyba? Přidřený náhon? Mam to nějak řešit, nebo čekat až se to vyřeší? :)))
14:25:54
11.08.2011
11.08.2011
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Taky by to bylo řešení.. Mě na přesnosti nijak zvlášť nesejde, počítadlo potřebuju tak leda kvůli výměně oleje apod., abych si nemusel vést deníček..
Možná by to bylo i lepší než starej origo - ty mám sice dva další, ale kdybych jejich střeva složitě přebastlil pod svůj vyladěnej ciferník a pak odešly, asi by mě trefilo..
13:05:03
11.08.2011
11.08.2011
Mne na erke tacho odisiel daavno, kedze som nevedel zohnat novy, tak som do budika spachal creva z budika maleho, ide to, ukazuje to +- autobus prsne ako skodovacky tacho dokaze...., podla gps je odchylka okolo 5-7 % smerom hore
09:54:57
11.08.2011
11.08.2011
Jeden stupidní dotaz - dá se opravná sada na 105/120 rychloměr použít na tacho 110R? Nebo obecněji - tacho přestalo počítat km, dá se opravit, nedá se, co vychystat, než to vykuchám z auta? Rámečky sundavat umím..
