pristrojovka favorit 93 -94
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 21.12.2011 do 21.03.2013, založil/a jawa250 - zrušená registrace
20:16:18
21.03.2013
21.03.2013
Bucin
-> Mára-rs: Zeptej se tady jezdí to tak skoda-virt.cz/cz/.../5692
-honza-favorit-136-rs
15:31:28
11.03.2013
11.03.2013
Mára-rs
nemáte někdo skušenost se zabudováním 120kovejch budíku to fačka ??
20:21:08
10.09.2012
10.09.2012
kamikaze
-> Domajz: Podsvětlení budou žárovky a budíky možná kostra, špatnej kontakt, špatná kabeláž, ...
19:45:25
10.09.2012
10.09.2012
Domajz
Nebudu zakládat nové téma, tak to napíšu zde. Potřebuju akutně vyřešit problém s přístrojovkou na formanu 11/94 bmm. Protože chcu vůz co nejdřív využívat, ale momentálně jsem mimo domov a až se vrátím chtěl bych jít co nejvíc na jistotu. Auto jsem koupil včera a dneska jsem musel odjet, takže jsem ani neměl čas to moc kontrolovat. O co tedy jde
Na přístrojovce neukazuje ukazatel paliva a otáčkoměr. Rychloměr, tepoloměr i počítadlo kilometrů funguje. Nesvítí ovšem podsvícení rychloměru otáčkoměr pro změnu svítí. Nevíte v čem by mohl nejpravděpodobněji být problém? Vůbec se v elektřině nevyznám. Může jít o přepálenou pojistku? Nebo je třeba měnit přístrojovku? Je otáčkoměr nějak kabelově spřízněn s ukazatelem paliva? Kde je zapojení ukazatele paliva a otáčkoměru? Předem díky za odpověďi. Vím, že takhle bez podrobnějšího popisu to jde těžko, ale auto jsem kupoval opravdu na rychlo před odjezdem.
19:56:08
25.07.2012
25.07.2012
Radza
20:20:14
22.07.2012
22.07.2012
Radza
Nebudu zbytečně zakládat novotu,jako vždy
Chtěl jsem se optat,kdo mě poradí.Chtěl bych si do fáčka dát budík na teplotu vody a na benál,ale potřebuju cenné rady,jak a kam všude napojit kabely mezi sebou,aby to makalo,jak má...mam přístrojovku 89,tudíž starý fáčko.Kdyby jste mi někdo dal sem schéma,jak to přesně zapojit,tak by to bylo úplně žůžo labůžo
22:47:31
20.06.2012
20.06.2012
Chali
James1991 20.06.12 22:40:02 napsal:
→ Chali:
Díky. Takže stačí proovnat starou přístrojovku co kam vede a dle toho pak
pospojovat kabely podle toho obrázku co si poslal, je to tak?
Přesně tak.
Žárovky netuším nikdy jsem nekupoval.
→ Chali:
Přesně tak.
22:42:11
20.06.2012
20.06.2012
James1991
-> Chali:
Jinak ty typy těch žárovek netušíš?
22:40:02
20.06.2012
20.06.2012
James1991
-> Chali:
Díky. Takže stačí proovnat starou přístrojovku co kam vede a dle toho pak pospojovat kabely podle toho obrázku co si poslal, je to tak?
22:36:21
20.06.2012
20.06.2012
Chali
-> James1991: máš to tam
22:26:31
20.06.2012
20.06.2012
James1991
-> Chali:
Supr, díky moc, můžu poprosit ve velkym na JanBuva@seznam.cz ?
22:25:29
20.06.2012
20.06.2012
Chali
-> James1991: dá se to udělat i bez schématu,stačí si najít na tištáku kam vede linka od každýho konektoru.
Tady je scéma 93+,starej typ nemám.
22:12:28
20.06.2012
20.06.2012
James1991
Vim, je to tu někde níž, ale osvěčíme si to. Mám přístrojovku z Fa93+ a chci je dávat do Fa 91. Už je v autě mám, ale potuzený. Vyměnil sem u nich jen tišťák, ale chtěl bych zanechat ty původní z 93+. Zajímají mě konektory, zda stačí přehodit kabely do novějších konektorů apokud ano, je někde schéma?
A pak dotaz k žárovkám palubní desky a přístrojovky. Jaký je prosim přesný název žárovky i s paticí montovaný do přístrojovky(Fa93+) ? Název bych rád věděl i u tlačítek pouze těch vyjímatelných (bez "bajonetu") ?
Díky
Díky
20:28:05
05.03.2012
05.03.2012
-> Radza: uplne som zabudol na to vyfotim a dam fotecku
18:36:39
03.03.2012
03.03.2012
Radza
-> jawa250: tak to jsem teda zvědavej:)kam dáš foto?do ID?
21:10:19
02.03.2012
02.03.2012
-> Radza: takže s tou pristrojovkou vysiel cas a niakoniec som to spravil zajtra dam fotecky spravil som to tak ako si mi radil tachometer a tocmkomer som prehodil a polepy som prehadzal a bolo zajtra dam fotečkuu
22:25:59
26.01.2012
26.01.2012
Radza
-> jawa250: to máš teda pravdu
17:48:14
25.01.2012
25.01.2012
→ Radza: no tomu ver stale niečo človek rieši ine ako ma, a na fantu neostava cas vobec, ale skusim no ked bude cas tak nieco sa pohne a pospekulujee tym smerom
20:52:16
21.01.2012
21.01.2012
vonderkabmw
-> Radza: no to já budu mít práci dodělat tu kastli a ještě k tomu to blby počasí tak nemůžu ani nic dělat
20:49:29
21.01.2012
21.01.2012
Radza
-> jawa250: zkus to,chce to jen trpělivost
20:36:56
21.01.2012
21.01.2012
Radza
-> vonderkabmw: njn,to je to,že neni vůbec na nic čas....já tu mam taky práce jak svině....
20:35:36
21.01.2012
21.01.2012
vonderkabmw
no tak já sem to taky řešil ale radši sem sehnal komplet zrezleho favoritá s krásnym motorema interierem a kompletně sem to přeházel :D teda zatím to mam na půdě než dodělám kastli :D
17:16:56
19.01.2012
19.01.2012
Radza:tomu ver vobec sa mi nechce no ale ked bude viac casu snad no
00:00:08
19.01.2012
19.01.2012
Radza
-> Tomaso435: Tomaso435 03.01.12 22:23:05 napsal:
a socialistická hnědá forever !
blbe jeden
blbe jeden
23:59:23
18.01.2012
18.01.2012
Radza
-> jawa250: Nj,když na to neni chuť a ani čas,tak je to na ho*no.Když jsem to dělal,tak jsem s tim chtěl taky třísknout a jít od toho pryč...úplně tě chápu
22:41:40
18.01.2012
18.01.2012
Radza: vykašlal som sa na tu prerabku, diskutoval som o tom z viacerimi ludmi,tu z virtu a medzi nimi aj tomaso, a tak som sa na to vykaslal vela roboty a zbytocna jak napisal tomašo, tak nič no
20:42:56
10.01.2012
10.01.2012
-> RON: když tomaso řídil to "auto" tak se strašně těšil až si sedne do svojeho favorita. pač nějaký řízení "auta" bylo jen nasrávací. všechno šlo tak snadno a lehce . .to není nic pro mě :-D
19:31:33
10.01.2012
10.01.2012
RON
-> jawa250: ne, Thomaso mi prijde, ze v zivote asi neridil auto (Favorita za nej nepocitam, byt na nej mam krasne vzpominky)... protoze jinak by tu na foru nepsal o pojmech jako je komfort, snizovani auta pri zachovani "komfortu", ...
nechci se tu dohadovat, proto to tady timto i ukoncuji ;)
00:23:36
08.01.2012
08.01.2012
Radza
-> jawa250: Tak už jsi to dal dohromady??
23:41:38
07.01.2012
07.01.2012
tomaso je originalista do srobika tak to asi takžo ho presvečiťe no ale obydvoje typy su pekne no
08:02:34
04.01.2012
04.01.2012
alesek - F135L
-> RON: To je subjektivní. Mně zase přijde hnědý interiér mnohhem elegantnější, než černý, který působí lacině. Pokud teda ta hnědá palubka není od slunce vyšisovaná, zaprášená nebo jinak poničená.
22:23:05
03.01.2012
03.01.2012
22:20:31
03.01.2012
03.01.2012
-> RON: fávo 93+ který si hraje jakoby už na auto je stejně jenom pořád fávo :-D
22:15:34
03.01.2012
03.01.2012
RON
-> Tomaso435: to, ze ti to prijde jako prace na nic, neznamena, ze je to zbytecne a ze je to moc prace... ja to prehazel na svojem aute kdysi taky a vypadalo to v interieru konecne jako v aute a ne jako v krabicce od sirek - viz jakykoli hnedy interier...
21:59:25
31.12.2011
31.12.2011
jj dam viedet
21:37:23
31.12.2011
31.12.2011
Radza
-> jawa250: zkus to a pak sem hoď echo,jak jsi dopadnul
20:40:11
31.12.2011
31.12.2011
Radza : jj fajn diky
19:23:44
31.12.2011
31.12.2011
Radza
-> jawa250: Já jsem to udělal tak,že tišťák ze starý přístrojovky jsem vyndal a dal jsem ho do tý plastový kostry novější přístrojovky.Jde to tam,ale místama to tam trochu nesedí,ale to mi nevadilo,nijak to neovlivňuje funkci rostlináře
.Tachometr a otáčkoměr se daji přehodit snadno,ale budíky na vodu a benzín už jsou horší.Vyřešil jsem to tak,že z těch starých jsem sundal ty štítky a přehodil je s těma novýma.Tzn,že nový štítky jsem nasadil na starý budíky a je to.To samý jsem pak vyřešil s barevnýma štítkama kontrolek mezi tachem a točkoměrem a spodní štítky na dobíjení,olej,brzdy,atd..
.Stačí je jen sloupnout a opět jen přehodit za ty starý.Když ti tam nebudou držet,tak tam kidni mikro nějakýho lepidýlka pro sichr a máš vystaráno.Já už to mam v autě rok a jsem úplně nad míru spokojenej
15:58:37
31.12.2011
31.12.2011
→jans : nemaš niaku schemu alebo niečo niake foto? kde to niekdo preabal , alebo niečo ?
13:30:56
30.12.2011
30.12.2011
jans
-> jawa250:
Tachometr a otáčkoměr jdou přehodit snadno i z BMM (plug&play), horší je to s ukazatelem paliva a teploměrem stejně jako s kontrolkama - ty se musej zapojit jinak. Psalo se to tu několikrát, případně i na techwebu.
15:21:29
22.12.2011
22.12.2011
1) moc práce
2) zbytečná práce
3) jenom musíš přeházet kabeláž v konektorech tak, aby to fachalo na jiným rozvodu než na jakej sou budíky dělaný
4) je lepší se na to vysrat
5) nebo jen přehodit destičky s potiskem stáhnout ručičky a předělat destičky, ale opět je to bod 1) a bod 2)
2) zbytečná práce
21:53:38
21.12.2011
21.12.2011
musi sa tam elektrika prerobiť že ? alebo ako ?
21:23:53
21.12.2011
21.12.2011
mam taku otázku, chcem vymeniť na fave rok 89 pristrojovku za rok 93tu čiernu ale chcem sa opítať ze ked je pristrovka z 93 BMM tak to vadi ? musi to byt 93 karbec ? alebo ako ,?
