upínák pásu v sedačce
Zastavil:ZZ__Top
18:59:00
21.05.2015
21.05.2015
ochoda
Kdybys vzal velkej šroubovák a udloubal plast dolů tak už to máš 4x utažený. Ten plast tam je jen nacvaklej, teda myslim, dycky sem ho rval násilně páč sem potřeboval až to pod nim.
21:55:53
20.05.2015
20.05.2015
-> ZZ__Top: aspon u tohto sa nema co posrat
21:49:32
20.05.2015
20.05.2015
ZZ__Top
Nevím zdálo se mi že je spíš volný šroub, ale stejně bez sundání toho plastu se víc nedozvím. Osobně víc věřím tomu povolení. Třeba řidičova opěrka ze strany b sloupku je chycena k sedáku imbusy. Ty tam vůbec nebyli když jsem auto dovezl.
-> castrol: Za předpokladu, že vše půjde bez problému že?
20:51:35
20.05.2015
20.05.2015
-> ZZ__Top: lepsi je dat sedacku dole praca na 5min max
20:46:40
20.05.2015
20.05.2015
kolečko je tam myslím jen nacvakaný a plast držel po obvodu zacvakaný ,,kolíky,, ale jsou / měli by být jištěný zespodu z pod sedačky černými ,,válečky,, ty vytáhneš ven a pak už to jen vycvakneš. ALE je možný že ten šroub bude ok utažený a prostě se jen už vydželo plastový futýrko který je na něm navlečený právě pro pohyb toho upínače pásu.
20:40:46
20.05.2015
20.05.2015
ZZ__Top
Nevím jak se to jmenuje. Nazval jsem to upínák pásu
Ve feldě na předních sedačkách kam se strká pás z boku. No mám problém, že u spolujezdce je ten upínák volný. Prostým okem jsem vydedukoval, že šroub přes který to je chycené do sedačky je volný. Otázkou je jak se k němu dostat? Dá se nějak ten plast oddělat při namontované sedačce v autě? Jak sundat to kolečko na nastavení opěradla?
Ve feldě na předních sedačkách kam se strká pás z boku. No mám problém, že u spolujezdce je ten upínák volný. Prostým okem jsem vydedukoval, že šroub přes který to je chycené do sedačky je volný. Otázkou je jak se k němu dostat? Dá se nějak ten plast oddělat při namontované sedačce v autě? Jak sundat to kolečko na nastavení opěradla?Přispívání do tohoto tématu bylo zastaveno. Důvod:
Zastavil:ZZ__Top
