Felicia - divné blbnutí tachometru
20:54:40
31.12.2019
31.12.2019
Tachometru jsou vsude 3 pr... osobne jsem mel doma asi 6 kompletnicj pristrojovejch stitu a venoval jsem je k poslednimu autu. Zdarma. Na vrakaci to bude za par desetikorun.
20:34:16
31.12.2019
31.12.2019
-> BooCheer 31.12.19 12:45:41: asi Ti do mechanizmu tacha napadal nejakej bordel, jak jsi to otocil, nahonem todle nebude, to bych vyloucil, je to cista mechanika u feldy, vyndej tachac a mrkni na to, zkusit to treba vyfoukat... sundavat rucicku je trochu risk, jednou tam tak drzela, ze jsem vytrhl celou osicku a bylo po tachu :/
13:51:34
31.12.2019
31.12.2019
Mr._Nosferatu
-> BooCheer: nejjednodužší bude vyměnit budík(y) kus za kus ...
13:29:20
31.12.2019
31.12.2019
udělal bych video na jutub jako nejrychlejší seriové feldy a sral bych na to
12:45:41
31.12.2019
31.12.2019
BooCheer
Zdravím Vás. Chci se zeptat jestli už se někdo nesetkal s tímto problémem, at vím co kde udělat, kam sáhnout, nechci se do toho jen tak pouštět, vůbec nevim jak to v tachometru vypadá a jak to tam pracuje, aby z tama na mě něco nevylítlo :D Tachometr mi celou dobu bezvadně a přesně ukazoval. Do té doby než jsem se rozhodl vyměnit spálené kontrolky blinkrů. Proto jsem přístrojovku vytáhl ven, vyměnil kontrolky a opět ji vrátil zpět. Nic víc jsem nerozdělával, nikde jsem s tím nebouchl, nic mi nespadlo. Lanko jsem 4x kontroloval jestli je dobře zacvaknuto a vše je OK. Jde o to že budík od té doby začal ukazovat uplné nesmysly a má to vliv na teplotu. Když do toho sednu ráno a je třeba -10°C tak mi to při 50Km/h ukazuje rychlost 130-170 jak kdy. Jak se postupně auto ohřívá a vytápí tak to začne klesat tak už to třeba v 50km/h ukazuje jen 80. Když ještě bylo teplo kolem 15-20 stupnů tak tachometr i tak pořád přeměřoval o 20-30 km/h jak kdy. Nevíte co se tam mohlo stat a popřípadě jak tuto závadu odstranit? (jinak počítadlo kilometrů funguje uplně normálně a přesně)
