Jelikož je internet zase o něco mocnější, než před lety, tak si asi odpovím sám.
U WV Sharan z roku 2005 jsem našel opticky úplně stejnej expanzní ventil, jako má Felicie a kroužky, které tam patří jsou podle všeho:
7E0 260 749 B - 11,1 x 1,8 mm
7E0 260 749 D - 14,0 x 1,8 mm
Zkusím ještě hledat dál, ale vypadá to, že lepší už to nebude.
edit: Neuvěřitelný, kroužky jsem kupoval v roce 2015 v jednom dealerství škoda (Autosport Kučera), poté, co jsem dokázal dohledat den, kdy jsem kroužky vyzvedával, dohledali fakturu i s číslama dílů. Takže mužu potvrdit pro další generace, že ty kroužky zmíněné výše JSOU SPRÁVNÉ A FUNGUJÍ.
Klimatizace felicia- O kroužky
22:22:24
09.03.2021
09.03.2021
Borderer
Zdarec,
vím že toto téma je předem určené k zapadnutí, ale zkusím to.
Po mnoha letech zase řeším na jedné feldě těsnost klimatizace...našel jsem KO expanzní ventil, což o to, ten mám, ale těsnící kroužky k němu už nemám...
Mezi expanzní ventil a potrubí je to v pohodě, ale mezi vyparnik a ventil? Velký špatný.
V etce jsem nic nenašel a v DP je to špatně.
Už jsem to jednou v roce 2015 řešil a pasovaly tam nějaké koncernové kroužky - u mého auta to stále funguje. Bohužel čísla dílů vzal s sebou disk do křemíkového nebe...
Neřešil to náhodou ještě někdo?
Neuměl by mi někdo vypsat těsnící kroužky klimatizace na skodovkach do roku 2015 s tím, že vnitřní průměr musí být +/- 14,55 a 11,80 mm?
Průměr kroužku se musel pohybovat mezi 1,8 - 2,0 mm.
