Topení na zimu
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.10.2006 do 13.10.2006, založil/a Dušan
13.10.2006
PeterP136
-> Dušan: Mne mozno este pomaha to ze mma podlahu aj stro vylozeny mirelonom (tak 6 az 9mm hrubky ako kde), takze je to slusne tepelne izolovane.
12:52:30
13.10.2006
spartra
no hlavně, netopí, když je tuhej mráz3
11:26:59
13.10.2006
-> PeterP136: No tak ona etsina skodovek topi kua hodne, ale zalezi na tom kdyz tak topi. Jestli po 1km nebo po 20ti km 40 Me to topi taky dost, ale 60°C dosahnu cca az tak po 2-3km jizdy a 80°C tak po 4km Ale jakmile se ustali 80°C tak mi zacinaj tect boty...3
23:30:52
12.10.2006
Dušan
-> Tom.t: no vim kluci ze mi chcete radit ale vse co pisete uz mam 4
23:10:36
12.10.2006
-> Dušan: muzes pouzit termostat z favoritu, je na trosku vyssi teplotu a topi to pak lip ...ale zaklad je mit topeni v ok stavu, jak ti uz kluci psali4
21:36:24
12.10.2006
PeterP136
-> Dušan: S favom porovnavat neviem ale ja som chodieval v zime cez certovicu a potom co som uvedene spravil som jazdil v rozpnutej koseli a este som musel kurenie skrtit aby som sa neupiekol. Ked som jazdil na skodovke potom do BA tak som vetral a kuril len tahom a s priskrtenym prietokom vzduchu cez kurenie a ventilator som zapinal na pomaly beh len ked som sa vliekol cez obce a to som mal stale otvorene kurenie aj dozadu cez tunel.
Ale nez som nevycistil ventilator a hlavne rebra radiatoru tak malo kurenie taky maly prietok vzduchu ze mi akurat tak ohrievalo nohu na plyne a prsty ked som ich strcil do ofuku :).
21:17:08
12.10.2006
Dušan
-> PeterP136: vsechno co jsi napsal jsem udelal ale podle me to netopi. No jo asi bylo kruty leto a ja si nemuzu odvyknout. Samozrejme to topi ale i favo topi lip. to je u nas spis konstrukcni vada8
20:59:04
12.10.2006
PeterP136
-> Dušan: A co by si si predstavoval? Aby to fucalo ako v sierre a hrialo ako propanbutanovy salavy ohrievac?
Bud to fuka alebo nie a ak to fuka tak bud teply vzduch alebo nie. Prve sa riesi vymenou/.opravou ventilaora, opravou klapiek a tiahiel a vymeonou/vycisteniim rebier radiatoru. Druhe opravou klapiek, vymenou/vycistenim rorok v radiatore alebo orpavou chladiacej sustavy auta. Pripadne tam je este niekedy problem s odlepenou nalepkou co zaslepuje dieru vedla nahonu tachometru v kufri.
16:07:16
12.10.2006
Kua hodte o tom info 40
10:05:13
12.10.2006
Dušan
07:51:44
12.10.2006
A jak to vypada a jak to funguje? (jako ze to topi chapu, ale kam se to dava a tak4 40 )
07:51:43
12.10.2006
-> Dušan: někdo tu loni psal že udělal díru do tunelu, vytáhl hadice, a paralelně zapojil druhé topení i s větrákem. a to topení měl pod sedačkou a foukalo na nohy. ale bylo z jiného auta, aby se tam vlezlo.
22:16:00
11.10.2006
-> Dušan: jj přídavný topení řiká se tomu bufík
22:15:13
11.10.2006
Dušan
bufik ?
22:13:33
11.10.2006
-> Dušan: dej bufik s traba:-)) ceny tak okolo litra, taky bych si rad neco sehnal potom to je pohodicka...
22:06:07
11.10.2006
Dušan
tak uz nam pomalu klepe zima na dvere a polemizovani o klimatizaci zase na pul roku mizi. Me by zajimalo kjestli nekdo ma nejaky pridavny topeni nebo upravu v topicim systemu.
Me dela neustale problem topeni ktere zrejme zavzdusnene a porad se toho nemuzu zbavit pricemz se to urcite nikde nezavzdusnuje. Sice to topi ale neni to to cobych si predstavoval
