tachometer favo-felda
18:28:59
28.05.2008
28.05.2008
JoseA
-> andre: Ma by zajímalo, jak máš připojený náhon tachometru z fáčka do přístrojovky z feldy? Já mám ve fáčku přístrojovku z feldy a nejde mi mimo jiné tachometr protože vypadává lanko náhonu z budíky, původní majitel ho tam asi jenom nalepil, aby to vydrželo chvilku, ale lanko je na závit a felda má jenom takový kroužek, do kterého se koncovka náhonu zacvakne. Nevím teda jak to tam dostat, aby to drželo.
22:07:07
13.03.2008
13.03.2008
andre
no tak ak by to niekoho zaujímalo...zámenné to nie je...resp. nie bez úprav...budíky majú iné velkosti...iné úchyty v prístrojovke...a tyčka na denné počítadlo je tiež v inom mieste, takže by bolo treba aj do krytu navrtať novú...
17:26:10
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> andre: Ted ti to neřeknu na 100% jak, ale de. Možná s nějakejma úpravama ale de... myslim
Pokud se pletu, opravte mě někdo
17:24:44
10.03.2008
10.03.2008
andre
-> David29: jj...to som myslel...takže budík sa dá našroubovať do prístrojovky v pohode, hej?
to by bolo super...
17:11:23
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> andre: Jak je "matička" co se našroubuje na tachometr, tak ta je u feldy jiná než u favorita...
Ale pokud máš lanko a bovden favoritáckej, tak by to neměl bejt problém....
16:53:29
10.03.2008
10.03.2008
andre
-> David29: ako myslíš to lanko(či jak to nazvať) čo ide od budíku do prevodovky?
lebo to mám tiež favoriťácke, tak by som tak šlahol aj to ak je to jediný problém
16:36:40
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> andre: Tam je průser s náhonem tachometru...je tam jinak uchycenej.
14:24:25
10.03.2008
10.03.2008
andre
inak prístrojovka je felícia 1.3 50 kw rv 1995 s otáčkomerom
14:19:33
10.03.2008
10.03.2008
andre
pokazilo sa mi počítadlo km na felde...čo som pozeral celý budík v mototechne tak to je dosť zložité asi rozobrať, opraviť a zmontovať...
preto otázka...náhodou sa tam nedá namontovať celý budík z favoritu? lebo tých zopár mám....ono by ma to ani moc nesralo ale jazdím na plyn a km si musím preto rátať kedy mám tankovať
a na nový budík nemám financie
nejaké fotky by možno pomohli jak vyzerajú budíky a prístrojovky ak máte...dik moc za rýchlu pomoc
