v lavo teplo v pravo zima....?
09:22:58
06.10.2024
06.10.2024
mishom
5. Toto je ľavý/pravý roh pod čelným sklom. Tadeto fúka priamo do tunelu na teplý vzduch vnútri.
09:08:01
06.10.2024
06.10.2024
mishom
Riešil som to isté, u vodiča vlažný vzduch, spolujazdec ako tak teplo
1. skôr než hocičo robiť s radiátorom a kúrením, treba zavrieť výduchy, pustiť fukár a hladať v kufri a priestore strieračov kade to fúka
2. To čo tu už bolo spomenuté, tj záslepky
3. Pri jazde fúka do kufra (to už beriem ako nevyriešitelný fakt)
- Treba z bokov oblepit konzolu pedálov, zatesnit prestup káblového zvazku
4. Nepodarené spoje karoserie viď foto. Nezdá sa to ale aj takáto malá škára spraví poriadny rozdiel
14:50:38
07.02.2009
07.02.2009
Schavi - zrušená registrace
Já bych si na to možná zvykl,že to pořádně netopí,ale poslouchat přítelkyni,že jezdíme kvůli té zimě jako v kabrioletu,na to nemám nervy
18:36:39
31.01.2009
31.01.2009
-> Schavi:
takže mam dalšiu vec ktoru MUSIM urobiť pred spojazdnenim mojho auta
repas kurenia
09:46:34
31.01.2009
31.01.2009
Jo,z poloviny byl překrytý.Mohlo to být taky tím,že to netopilo.
16:58:07
30.01.2009
30.01.2009
-> Schavi: to akoze vymennik bol zvonku zababrany molitanom ?
20:58:16
29.01.2009
29.01.2009
Jo a ještě jsem neuvedl,že to topí na obou stranách stejně a horký vzduch fouká až moc:-)
20:55:29
29.01.2009
29.01.2009
takže jsem se vrhnul na topení...topilo to jen na levé straně...
1.Překontroloval a přetěsnil jsem celé vedení teplého vzduchu...paradoxně bylo špatně zatěsněné na levé straně!!
2.Vyndal jsem celý středový panel s výměníkem...topení bylo s poloviny překryto upadlým těsnícím molitanem a navíc zasraně bordelem jak zevnitř tak z venku.Pořádně jsem ho prohnal horkou vodou a zvenku vzduch.pistolí a dal ho zpátky.Kolem dokola jsem ho ještě přetěsnil,aby ventilátor nesál okolo studený vzduch.
3.Zkontroloval jsem funkci klap a zešteloval všechny lanka.
Všechno jsem potom dal dohromady,ovzdušnil a jel to projet....můžu říct,že venku byly 2 stupně nad nulou,ale v autě jsem chcipal vedrem.
Myslím,že když to projdeš krok po kroku poctivě tak jako já,tak to prostě musí topit!!
P.S.Před tím rozebráním jsem ani nevěděl,že jde přivést teplý vzduch k zadním sedačkám!Teď ten teplý vzduch tam je znát.
14:20:28
26.01.2009
26.01.2009
-> targa 2: špatně seštelovaná klapka která při otevření pouští vzduch kolem radiátoru topení a né přes ten radiátor, pokud ti nedovře tak to nebude topit.
22:17:43
21.01.2009
21.01.2009
targa 2
Co nejaka rada pro M krome te zaslepky?
12:32:57
18.01.2009
18.01.2009
Tak jsem se odhodlal a v te zime sel ven,podívat se na tu záslepku.Můj rapid je z roku 85 a ta záslepka tam byla..dokonce bych řekl,že i originál..ale byla celá zvlhlá a jak jsem na ni jen šáhl,tak se protrhla...takže jsem tam dal kolečko polystyrenu,pořádně to zasilikonoval a uvídíme,jestli se to vůbec zlepší.Nechce se mi věřit,že by to netopilo na jedné straně jen kvůli navlhlé "přepážce".
21:31:00
17.01.2009
17.01.2009
-> skodenka: Mas niekolko moznosti:
1) vyhnila ti zaslepka na konci tunela, pri prevodovke a vzduch ide cestou najmensieho odporu, cize unika dozadu a dopredu sa dostane len minimum. Oprava je dost casovo narocna - musis vymenit zaslepku, ide cez nu tiahlo radenia, sytic, plyn, robotka tak na pol dna a zaslepku zozenies len velmi tazko.... viac podrobnosti tu: www.skoda110r.cz/article. php?id=543
2) Radiator kurenia plny vodneho kamena - demontaz, vycistenie horucou vodou a octom, opakovat niekolkokrat, namontovat a veselo kurit - s tym suvisli aj moznost poskodenej gumy medzi telesom kurenia a tunelom, fuka to len pod sedacku.
3) Nejaky bordel v tuneli.... neopravil niekto niekedy drnciace tiahlo radenia tym, ze tam napchal handry?
4) Slaby ventilator, pripadne vysunuta hadica od ventilatora, cez ktoru prudi vzduch k radiatoru... skontrolovat/vymenit
5) netesni ti gumove tesnenie kufra... a to ma pri jazde v nizkej teplote sakra velky vplyv, pretoze ked ti vzduch prefukuje pri jazde do kufra, tak okolo pantov kufra ti fuka priamo na nohy...
Ja som cele patalie s kurenim riesil asi rok, skoncilo to pri tom, ze som do povodneho obalu kurenia napasoval hlinikovy radiator zo S120 (trosku rezania di bakelitu a veeela silikonu) a vyrobil novu zaslepku tunela. Panty som ako-tak utesnil a teraz to kuri luxusne, po pol hodine jazdy pri vonkajsej teplote 0 som mal v aute tak teplo, ze som soferoval v tricku
12:16:27
17.01.2009
17.01.2009
targa 2
poradte nekdo pls.
12:23:13
11.01.2009
11.01.2009
targa 2
Jaky je tedy problem pokud u ridice je vzduch horký a u spolujezdce jen vlažný,pokud zavru zaklopku ventilace u ridice, tak se to zlepší ale nic moc.Otvor ve stene mam zadelany.
00:31:32
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
caute ja mam erko dom a mam problem s kurenim kuri ale strasne slabo a uz som skusal vsetko nedalo by satam dopasovat kurenie s 120 neako aspon na zimu ja viem ze je to smiesne ale us sa v tom aute neda vydrzat
16:34:49
02.01.2009
02.01.2009
Jožynek
Tak som tu dierku konecne zalepil, a ono naozaj to kuri tak ako ma....Diky moc
09:52:58
18.12.2008
18.12.2008
spartra
jo tak samolepka odlepená ze strany kufru, vedle náhonu to je těsnění
09:31:42
18.12.2008
18.12.2008
Jožynek
-> Misumi: uff v sobotu vyskusam....
16:12:04
13.12.2008
13.12.2008
Misumi
je to 20 let stará známá věc.Hlavně že to pomohlo.
15:32:27
13.12.2008
13.12.2008
qwerz
-> Misumi: jj, bylo to tím...ja si to pak este vcera nasel v nejakych starsich forech. Tak jsem to narychlo prelepil izolackou obycejnou...
a je to sakra rozdil...
22:59:51
12.12.2008
12.12.2008
Misumi
z kufru do kabiny je otvor vedle náhonu na tacho.Z fabriky je přelepen jen papírem,který tam už není,protože stratil ten samolepící sajrajt.Pasuje tam víčko od oleje.Ucpi tu díru a máš teplo na obou stranach stejné.Napiš jestli jsem měl pravdu.Divím se,že to tady nikdo neví,protože je to stará známá věc.
18:49:48
12.12.2008
12.12.2008
qwerz
-> Dušan: jak vycistit?? moje bejvala i soucasna 120ca dela to sami, kamosuv rapid taky...u ridice studeny, spolujezdec teply...na nohy je teply u obou otvoru stejne. Mel jsem topeni venku, proplachnuty vodou.. vsechny klapky klapkuji jak maji... ale furt stejny.. Na typu motoru vubec nezalezelo...litinova nebo hlinikova hlava na to vliv nema, myslim že se motor s hlinikovou hlavou driv zahreje.
21:15:09
08.12.2008
08.12.2008
Mám stejný problém jako formalin...když jsem měl motor 130 tak to bylo chvíli v pohodě,ale po pár jízdách mi topila jen řidičova strana.Pak jsem měnil motor za převrtanou 136 a asi půl roku to bylo ok,ale pak to stejné...nechápu!
20:41:56
22.11.2008
22.11.2008
Bobesh
To se právě zima zeptala,jak jste se na ni chystali v létě
20:33:48
22.11.2008
22.11.2008
Jožynek
mne zacalo robit to iste
23:03:15
20.10.2008
20.10.2008
Dušan
-> formalin: zanesenej vymenik, rozdelat a vycistit
22:35:18
20.10.2008
20.10.2008
formalin
a ked dam packu na kurenie doel tak mi fuka na moje nohy teply vzduch a na spolujazdcove studeny.. no vlazny.. ale zvlatne je ze je citelne inej teploty
21:14:09
20.10.2008
20.10.2008
formalin
-> Pavel P..: nie iste nie pozeral som...
22:54:27
19.10.2008
19.10.2008
-> formalin: nemáš vypadlou hadici od topení tu vlnitou pod palubkou od toho plastovýho kolene?
22:52:21
19.10.2008
19.10.2008
Zarostlý topení, měl jsem to tak částečně i v GLSu
22:00:02
19.10.2008
19.10.2008
formalin
ked zapnem kurenie tak na mna fuka celkom teply vzduch.. ale na spolujadca studeny? jak je to mozne? aj ofuk na okno je tiez tak isto .. na mna teplo a hned od stredu na spojazdca ide studeny vzchuch.. preco ??aj vam ?
