Citroen a Peugeot (PSA)
Tak dneska jsem z krátký vypreparoval oba korektory a připravil si je do zálohy... Ač se zvedala, pružila, tak jak měla, oba měli mírně zatuhly páky a vevnitř bordel dost nechutně připomínající lidský výtvor při průjmu.... Teď jest vše krásně čisté a pohyblivé... Asi to rovnou fláknu na dlouhou xa... Nyní mě čeká demontáž koulí a jejich kontrola a podle toho se uvidí, jestli je nechám naplnit a dám na dlouhou nebo koupím na dlouhou nový... Každopádně až s tím vším skončím, těším se na příjemné svezení v pojízdný ložnici:-D
-> Nwkt: levej přední roh byl bouchlej... Je to srovnáný na hulvátá... Ale žeby to bylo až do sloupku se nezdá... Je to vidět, že se nosník zlomil ve spoji... Za spojem je všechno rovný...
-> Bagrr- máma mele Emu 13.08.10 06:30:51: Jak moc bořený? Aby to nebylo hnutý a praskne ti i další okno
Jinak zatím až na relativní uskákanost si na nic u kombíku nemůžu stěžovat... Krásně to jede, s menší spotřebou jak krátká.... I přes skoro neustále puštěnou klimu:-D a kůže je taky docela v cajku, zatím žádnej vlk apod:-D
Tak a potvrdilo se moje očekávání... Akorát jsem to nečekal tak brzo... Díky tomu, že to bylo bořený a původní okno, se to dalo čekat... Myju si tak hezky čelní okno od bordelu a jak bylo vedro, tak po příchodu zpět k autu po odnesení kýble, na okně prasklina... Ještě že jsem uzavřel k povinnýmu ručení ještě připojištění čelního okna... Jinak čeká nás ještě jednou nastavení výšky, pak naplnění koulí a pak si hrát s vadami na kráse...
Zbytek tady,slintejte...93.189.157.74/Autos/.../D
SJubile2005.asp?datum=08.1
Nebo tady,rolujte dolů na "fotos"93.189.157.74/Autos/index .asp
-> VeTeV: Tak nějak. Hele,co jsem potkal při courání netem:
-> Bagrr- máma mele Emu: parada! Tak osobne si myslim, ze v zaplave aut si hrat na x1 a x2 nema cenu-kdo to krom zasvecencu vi?!
-> VeTeV: hele již se stalo... 5C1 3032.... Jinak evidence musela znovu.... A vůbec nebylo divný x1 předek i zadní světla na x2 autě:-D tak už je to jihočeška, ta stříbrná long bestie:-D Jinak výšku auta muselo nastavovat fakt prase... Za prvý, nemůžu se nějak rozumně domluvit s korektorama aby teréní poloha byla tak jak má být a ne na doraz a teď jako bonus, předek +5cm oproti stanovené výšce a zadek -1.5cm oproti stanovené výšce... Takže tak... Zkusím to v neděli naposledy po dobrým, jinak to půjde k servisemanovi....
-> Bagrr- máma mele Emu: GRATULUJU PANE - HLAVNE BY JSI MEL SPLNIT POVINNOSTI DANE ZAKONEM :-))
Brej večír:-) Tak jen pro zajímavost, x1 uspěšně zatím darovala přední blatníky, chladičovku, světla, nárazník a řidičovi dveře na původní VěTéVkovu schránklu dílů... Zítra na tu dlouhou stříbřitou bestii nasadím hapunu, utáhnu všechny spoje, který jsem měl rozebraný a první delší vejlet ji nemine:-) Mno a pak vyladit pikačoviny jakožto nefunkční L.Z. vypínač stahovačky, nefční P.Z. repro a výšku auta... A pak už si jen užívat prostor a pohodlí:-)
-> spartra: tak ona existuje pošta a i s tím se to obvykle vyplatí - ale nechám to na tobě
díky ale mě spíš zajímalo jak to funguje u těchto firem(především forma slev)
-> VeTeV: děkuji, ale hulín je trochu z ruky.
-> Bobesh: vidíš, jsem na to úplně zapomněl - ono to není dodneška úplně dořešený a do poslední doby jsem netušil jak to s tím skončí... k tomu jsem řešil sklad toho mého, prostě celý na hovno...
-> VeTeV: Žes ani neodepsal,chlape bídná,nevědět od bráchy,tak bych čekal do skonání světa...
-> spartra: zkus boba z Xantia klubu- najdi si automax hulin
-> spartra: Tak se koukni na obchod.autokelly.cz nastav si tam svoje vozidlo a mrkni na ceny dilu. A uvidis sam zda se ti to vyplati. Treba znackou FEBI asi nic neskazis.
dobré podoloedne,
chtěl bych se zeptat ná nákup n.d. na citroena berlingo/2004/1,6/16v/80k w/klima
byli jsme s ním v autorizovaném servisu citroen, tam jsou ceny kapánek vyšší, jak u čeho kupodivu. Tam je max sleva na n.d 10%.
Mě zajímá zda li se dají sehnat někdě díly levněji, autokelly, štangl, případně můžete doporučit i jiné.
Na jaké značky dílů se zaměřit při nákupu?
Jak to u těhle firem funguje, má li cenu se na jednorázový nákup registrovat, posílat živnosťák, ičo,dič, kvůli slevě, nebo se sleva davá z obratu?
zajímalo by mě cca:
Rozvodová sada (řemen + kladky)
Vodní pumpa + těsnění
Klíňák (řemen + kladky)
olej + olejový filtr + těsnění
brzdová, chladící, servo kapalina
Děkuji
zajímalo by mě cca:
Děkuji
-> petr s: Uvidim, co mi řekonou u mechaniků od Petrovic.
-> MerHanz: U hdi jak se zadře tryska tak se většinou spálí řídíci jednotka
-> Jirik_Tuňák: no jo, chro, chro, ale sežere to česskou naftu. Nejhorší je, že než šli na test, tak to jelo, teď už se to plazí.Takže za mě je HDI hodně drahá investice, ale nemůže mu upřít uplně jinnej projev než TDI. Jen by mě zajímalo jak na tom budou koncernový CR po nějakejch 200tic km.
-> petr s: -> VeTeV: jj HDI, bohužel se do těhlech aut nedával jinej uspornej motor. A krom vyprávění lidí na fórech, nemám známýho, co by měl HDI a měl s tim takovýhle trable. Ale je to moje blbost, kdybych koupil 1,6ku tak bych jezdil sice za 9 +/-, ale zase tam není tolik věcí, co se poserou. Takže asi to prodám, pač 20tic. + do kupy nedám ani náhodou.
-> Nwkt: a Krteček
-> Jirik_Tuňák: Nedělají
jedinou stříbrnou oktávku v benzínu v Plzni má sousedka
Jinak já jezdim za 6/100
ve městě
-> Jirik_Tuňák: a jeste usetris :-))
-> Nwkt 07.07.10 21:40:31: To možná ano, ale když slyším ten zvuk, tak se mi chce blejt.
Hlavně jsem deprimovanej tím, že kdykoliv kolem mě projede VW nebo Oktáfka, tak všechno "chro chro". Dělají se do toho eště benzíny ?
A ještě víc mě nervuje, že já jezdím za min. o 4 litry víc.
-> VeTeV: Musíš jezdit tankovat do DE.
-> MerHanz: jestli mas HDI tak s tím se bohužel musí počítat :-( proto jsem to nechtěl
-> petr s 07.07.10 21:42:25: woe :-))
-> Nwkt: Ale máš to v pěkných krabičkách peugeot
-> petr s: To bych to radši hodil ze skály
zlatý moje TDi
-> Nwkt: Ano prosím
-> petr s: Jako Kč?
-> Bobesh: Origo trysky 80000
-> petr s: Jakože Hodně Drahá Investice?
-> MerHanz: HDI?
Hoši, tak došlo i na mě, sice mám peška, ale v podstatě je to jedno a to samý jako citrón. Už 3 nedělě lítám do servisu a nikdo nic nevý, po pátečním extempore sem změnil servis a zase čekám. Vypadá to na vstřiky KO aDRV taky. Tak se těším na tu sumu :/// Příští ůterý tam tu herku zase vezu.
-> pulin: cargo ne
bude to sloužit k přepravě lidí
spíš bych potřeboval poradit na co to trpí, před koupí
-> spartra: toto má centrál:-Dtaky tempomat , klimu,okna v elektrice:-D
-> pulin: nepotřebuju cargo
většinou carga(jako služební) sou socky nemaj leckdy ani centrál
-> spartra: caues jestli shániš berlingo mam jedno na prodej naj okolo 40 tis km rok vyroby myslím že je to 2007 nové gumy atd za 150 tis
když tu děláte do těch citroenů,
scháníme berlingo r.v 2003/4, motor nejlépe 1.6 16V-80kw, klima
nač si dá pozot u těchto modelů? Děkuji
-> VeTeV: Ono to nevypadá zas tak zle. To bude dobrý Jiřino. To se dá do kupy a bude jezdit dál.
Dej pak co nejdřív vědět, jak to vypadá dál po odstrojení a jaká bude předběžná cenovka. Dobrou....
jinak zde dam fotky v plnem rozliseni... je tma videt jak se predek proste vysral a ta strana u spolujezdce se me nelibi
sklad.obrazku.cz/obr42403 6_DSC00303.JPG
sklad.obrazku.cz/obr42403 7_DSC00304.JPG
a tady VW sklad.obrazku.cz/obr42403 9_DSC00305.JPG
-> Bobesh: tak prvni ceho se klempira desil byly prave chladice - nic nevyteklo...
kazdopadne ja porad verim, ze to nejak do kupy dam - za co nevim, ale to snad nejak vyresim...
me se proste nelibly jen ty plechy kolem chladicu a ten co na nem drzi nadrzka ostrikovacu (ta zablokkovala i pedni kolo)... a zrovan to tak pekne fungovalo...
-> VeTeV: Neházel bych flintu do žita,Jirko,sice to vypadá dramaticky ale předek moc zrychtovanej nevypadá,co sahary a chladiče? plechy se srovnaj či vyměněj. Akorát světla a haubna blbý,no
ja uz taky neklimuju ani nevetram... ted se jen tise modlima doufam, ze oprava nebude drazsi nez nakupka auta
-> King: Já nevětram, když mi to stojí ve studený garáži
-> King: Taky tak. Vyvětrám a pak pár minut po vyjetí teprve pouštím. Stejně se mi zdá, že po ulici jezdí v létě čím dál tím méně aut s otevřenejma okýnkama.
-> Jirik_Tuňák: Sím, já nejdřív odvětrám s otevřenejma okýnkama těch "60C" a teprve potom zažehnu klimu. Tedy, ne že bych byl nějakej environmentální aktivista, dokonce ani tu naftu navíc neplatím, ale..... :)
