Citroen a Peugeot (PSA)
7853 příspěvků (zobrazeno 5601 až 5650) od 21.01.2010 do 09.01.2025, založil/a Kuladmin
17.03.2011
ono PSA má takhle malé ET protože jinak kola jsou za prvý zalezlý za druhý v kontaktu s tlumičem případně se nevejdou přes brzdič, ale na 406 sem měl 7x17 ET22, tim si nejsem jistej, ale měli místa dost u tlumiče i s pneu 225/45 teda dost byl tam asi 1-2cm
upraveno 1x, naposled 17.03.2011 08:33:18
08:20:23
17.03.2011
MATTESS
-> Targa: nevím, kolik má X2 místa v podběhách. Taky záleží na šířce disku. Na to by mohli odpovědět majitelé.
08:14:10
17.03.2011
Targa
-> MATTESS: dík.. kola co mam vyhlídlí sou ET 20 myslíš že by v tom byl problém???
21:28:43
16.03.2011
MATTESS
-> Targa: to se dá snadno zjistit, např. alcar.cz
6,5x15 ET15
Byl jsem se podívat na novou C4 a plánovat nové auto, asi by to byl horký kandidát. Jen kdyby to bylo kombi
upraveno 1x, naposled 17.03.2011 06:33:12
19:17:25
16.03.2011
Bobesh
-> Targa: Děkuji,také se líbí. Zamálo,sice to máš myslím druhou sadu ale vercajku není nikdy dost. No vychází asi nejlíp při těch vlastnostech. Jinak na tom krámu furt hučí předek,dnes sundaná L poloosa,vše v pořádku,sádla dost,nic nepoškozeno. Zbejvá pravá a pomocný ložisko poloosy. Pak už jedině špajz. Gumy to bejt nemůžou,prohazoval jsem předek se zadkem a nic,viz.-> Bobesh 15.03.11 20:19:52:
18:37:02
16.03.2011
Targa
TO ALL::::
budu kupovat litáčky 15´ a potřeboval bych vědět kolik ma bejt ET nejaky rozmezí aby se to vešlo...
vuz X2 break
díky:)
18:35:14
16.03.2011
Targa
-> Bobesh: poklice slušej:)
jináč díky za šroubováky:) jo a spacák je objednanej my s jančou si berem dva ty samí:)
14:52:08
16.03.2011
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): to budú skôr klby ale tyčky stabíku nie je na škodu tiež pozrieť
14:51:17
16.03.2011
Bobesh
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): A cco homoklouby? To zadní kolo,dělá to při jízdě nebo stání,při rovným povrchu nebo na hrbech? A v motoru to může být cokoliv. Kdy jsi měnil mikrořemen nebo rozvoďák? Pokud do neshodíš a nezkusíš,tak to stejně nejspíš neuhádneš.
10:13:31
16.03.2011
Davno som nic neriesil na xsare..... tak sa toho trochu viac nahromadilo...
chcem sa spytat, co moze buchat v prednej naprave pri pomalej jazde po nerovnostiah pri vytocenych kolesach? Tipujem tycky k stabilizatoru....
Tiez mi ide nejaky divny zvuk od praveho zadneho kolesa..... ze by lozisko? cely zadok za posledny rok tak nejako klesol nizsie, ta francuzska torzkova divnost asi zacina byt unavena....
A nakoniec, pravdepodobne odchadza nieco hnane remenom, idu odtial divne zvuky, len neviem, co to je... servo? altik? kladka? (klimu nepouzivam) Mate nejaky tip, co to je?
Ach jaj, keby to nemalo taku krasnu spotrebu 6,5/100 priemer, tak zacnem rozmyslat o niecom novom......
08:53:43
16.03.2011
Bagrr- máma mele Emu
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) :
přesně tak jest :-D
21:36:37
15.03.2011
-> Jirik_Tuňák: Ale on nic neinzeruje, jenom mu to ti, co jdou náhodou kolem, postupně očesávají. 40
21:05:33
15.03.2011
-> VeTeV: -> Jirik_Tuňák: Huš chátro jedna :-D Jak chcete, nic nebude:-D Vrátim se ke lvíčeti:-D Ikdyž teda ne no:-D Jen zase klesnu o generaci nížš... X1 1.9TD Break to jistí.. Takže předběžně jest naprodej ta moje 1.8 16V bez kůže, tu si přehodím...
upraveno 1x, naposled 15.03.2011 21:23:09
20:19:52
15.03.2011
Bobesh
Včera a dnes jsem odstraňoval klasickou Xantí nemoc:oxidaci mezi ramenem zadní nápravy(železo) a brzdičem(hliník),kterážto po čase způsobí výchylku třmenu a tím pádem nestejné sjíždění destiček a hlavně protivné popiskování zadku na volno při jízdě ,obzvláště do zatáček. Učinil jsem očistu dráťákem ve flexe,opatlání vazelínou,srovnání destiček a handl gum předek se zadkem plus jiné poklice,kteréžto nezištně přenechal Targa ze své X2ky. Nakonec odvzdušnění brzd,což se také kladně projevilo na jejich účinnosti.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Bobesh vložen 15.03.2011 20:19:52
19:35:54
15.03.2011
-> Jirik_Tuňák: a tttoo je pravda - moderatore, kdepak jsi?
-> Bobesh: strilime i do sebe - cim min parazitu, tim vic zbyde ?:-)
18:14:30
15.03.2011
Bobesh
-> Jirik_Tuňák: Ale Jiží,přece bys nestřílel do vlastních řad...1 4 5
15:50:13
15.03.2011
Asi to budu muset ohlásit. 3 3 3 K tomu slouží inserce. 3 3 3
15:40:43
15.03.2011
-> Bobesh: předem ti říká pane :-)
07:20:18
15.03.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Máme to na 15"
22:31:46
14.03.2011
-> Bobesh: Štít LZ kotouče na 15 palec nebo 14ti?
18:33:28
14.03.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Čéče,tak koukám na Xantia clubu na osazení X1 a X2 a ta přístrojovka bude mission impossible,jsou jinak posázený budíky a tišťák a konektory se asi budou taky lišit,takže ač nerad,beru zpět. A co takhle štít LZ kotouče?
18:15:39
14.03.2011
-> Bobesh: Přibrousíš ze stran a mírně seřízneš zezadu a on tam pásne. 6
12:45:07
14.03.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Aha,teď koukám,že je to X2ka ale to by snad vadit nemělo.
12:43:30
14.03.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Tak doufám že to bude brzo a za rychlovku. Jinak prosím z toho dárce,dnes se seru s tachometrem,kterej už je dobu "out of order",tišťák jsem 3x proletovával,vedení OK,dnes zkusil vyměnit snímač,furt nic,tak starý honil vrtačkou a shit. Tak pokud je dárce X1 s elektrickým tacho,tak beru též štít,stejně mám prasklý plexi. Stačilo by tacho ale když bys to poslal rozebraný,tak by to as nepřežil.
upraveno 1x, naposled 15.03.2011 19:57:08
11:09:24
14.03.2011
Korva, taky jsem s tím focením moh počkat, až sedne předek po vytočení kol.
On se totiž např při parkování v max. rejdu přizvedne předek (při točení se zaklápí a předklápí pístnice) a pak po vyrovnání volantu do rovna předek opět sedne.
11:07:06
14.03.2011
-> Jirik_Tuňák: jasné to je klasika
11:05:45
14.03.2011
Jinak mají Kantíci se zadní prostřední zásobníkovou koulí jednu fikanou vychytávku.
Je spřažená přes zadní hydrokorektor zároveň s brzdami + mechanicky (malým táhýlkem) hlídá nejenom konstantní výšku při naložení, obsazenosti a propérování, ale při brždění zabraňuje autu klekat na předek. Takže např. při krizovce a vyhýbání minimálně odlehčuje zadní kola. Když by se náhodou zadek při prudkém brždění zvedal, je aku koule uteklá, nebo v piči a chce buď doplnit a nebo vyměnit. To je docela zajímací. 1
10:57:45
14.03.2011
Tady krasomil, po dnešní technické na zimákách. Už mám zase špinavé pneu jak se u nás staví.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 14.03.2011 10:57:45
10:53:28
14.03.2011
-> suri: Ty lehké co jsem psal, to ti napíšou snad u každého auta, kde nic jiného nenajdou. To je víceméně prevence. Výfukové potrubí - stav, dejme tomu, zadní díl už je tak na jeden rok. Motor, převodovka - těsnost, taky dejme tomu, orosená vana, všiml se nového výpušťáku s těsněním, takže říkal, proto jste to asi měnil, že? Z lékárniček (4 ks) a haldy žárovek měl radost. 3 Kontroloval celou výbavu.
Kontroloval mi nápravu včetně geometrie a bez vůlí a to s tím autem lomcoval na deskách více než statečně.
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 10:54:58
10:37:21
14.03.2011
-> Jirik_Tuňák: jojo , a tie závady čo vypísal na STK sú aspoň pravda? boli sme z feldou , svieti trúbi , brzdí krásne súmerne , vaňa akurát pretesnená to si všimol /teraz už rosí/ , klasika nefunkčný hydrokolektor ale to na krátkej hádam ani nepozerajú a závady 2 obidve vôla prednej nápravy - blbosť ani sa kolesa nedotkol ani sa nepozrel , lekárničku a tieto veci nepozeral vôbec i keď je to v poriadku a v kufri sa snažím držať poriadok surky.rajce.idnes.cz/lamp icka
10:32:58
14.03.2011
-> suri: To sice ano, ale stejně se musí vejít do limitu. Jakých hodnot od limitu dosáhnou je vidno potom na protokolu.
10:29:07
14.03.2011
-> Jirik_Tuňák: lebo viacerý potvrdia čo boli z feldami z vykuchaným katom na em tak to prešlo v hornej hranici ale prešlo
10:20:35
14.03.2011
-> suri: Nie, je to 1.8i 8v, takže jen jedna lambáda. 4 Ale i s tím UNI se drží hodnoty hluboko pod předepsanými hodnotami. 2
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 10:21:12
09:56:50
14.03.2011
Tak změna... Dnes jsem domluvil s panem Kříchou z Neplachova opravu... Pro auto si dojede sám s odtahovkou... Uvidíme cenu a rychlost opravy... Odtahovka u něj funguje nonstop... Bližší info o spokojenosti či nespokojenosti dodám až bude auto hotový... Ale zatím z předběžného jednání doufám že to bude super, jako jednání po telefonu... Velmi příjemné vystupování...
09:48:50
14.03.2011
-> Jirik_Tuňák: má to lambádu aj za katom?
09:36:21
14.03.2011
Dnes úspěšně absolvována technická kontrola. 1
Najeto aktuelně 164 300 km
EM:
Univerzální katalyzátor po dvou letech katalyzátoruje stále správně
TK:
Nápravy bez vůlí, geometrie v pořádku, vše funguje správně, brzdí pěkně (ještě aby ne, po výměně kotoučů a destiček)
Do pravé mlhovky jsem kopnul před vjezdem dovnitř a svítila jak měla bez dalšího zásahu. 3
Technikovi se líbila pečlivě vyskládaná baterie lékárniček a bedna náhradních žárovek. 3
V lehkých tradičně - výfukové potrubí stav, motor a převodovka těsnost (všiml se i nového vypouštěcího šroubu na vaně, včetně těsnění)
Takže paráda a velká spokojenosť. 5
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 09:37:03
20:24:08
13.03.2011
-> Jirik_Tuňák: Nákladama jsem zatím na cca 10... Tzn suma sumárum na 15t.... Takže to není až taková vražda zatím.... Každopádně je v jednání 1.9TD break X1...
20:14:25
13.03.2011
-> Jirik_Tuňák: ale to by nebylo vonco :-)
20:13:31
13.03.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: Kdybys býval pořídil solidní, místo hrobu a nebo utopený, tak jsi měl starosti max. kolem údržby, ale i podstatně menší výdaje. Ty se s tímto vyšplhaly určitě mnohem výš, než pořízení v dobrém stavu.
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 20:17:46
19:49:34
13.03.2011
Fakt na posrání tohle... Dneska se mi rozblikala stopka s brzdama... Tak jsem na nejbližším možným místě zastavil... Koukám co kde a jak a koukám pod prdelí louže jak svině... LHM... Tak jsem dolil a vyrazil domů... Po příjezdu domů zjištěno to nejhorší co mohlo být.. Rupla trubička která vede k pravýmu zadnímu rozdvojováku zepředu... Tak holt zítra podval a auto do hradce kde bude vyměněna snad.... To auto hodim ze skály už....
16:56:11
13.03.2011
MerHanz
-> Targa: Panáček parkoval kse něměl:). No nevyplácí se to cpát ke starý, když není místo. Kdykoliv jsme tam stal, měl jsem prdel staženou, ale štěstí mi přálo. už radši adrenalin tohoto tipu nechávám jiným "hloupějším" 3 3 2 3
09:12:08
13.03.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: nu maličko nám to hnilo pod pomocným rámem, sem tu někde psal. Musel sem ho sundat, zavřit dírky, pak nadat, utáhnout, nevím proč se šrouby povolily.
Rám s motrem cukal v uvolněnejch šroubech, jak když jsou silentbloky v prdeli 9
stk jsme absoloval též na 1,9d hrozná morda
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 09:12:34
21:58:45
12.03.2011
-> Jirik_Tuňák: Jo technická mě taky už klepe na vrátka.. 16.3. poslední den legálního provozu na pozemních komunikacích..
21:53:34
12.03.2011
Umyl jsem a vypulíroval Kantíka a připravil ho na nadcházející STK. 2
20:57:32
12.03.2011
-> Bobesh: NZ
20:11:42
12.03.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Děkuji předem62 142 101
19:06:37
12.03.2011
-> Bobesh: Výškový repro tu mám ze svojí nevyužitý:-) Xantia nápis určitě bude:-)
Jinak auto kvůli menším potížím se tento víkend nedostalo... Snad to vyjde příští víkend...
19:04:29
12.03.2011
-> spartra: JJ, poloosa musí ven a domek uložení demontovat z motoru... Ale to povolení pomocnýho rámu mi taky nejde do hlavy....
18:28:29
12.03.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: děkuji, ale zatím to vyřešilo dotažení šroubů pomocnýho rámu motoru, nějak mě hlava nebere jak se mohli povolit43 pokud se to bud opakovat tak sháním lepidlo na závity24
to dolní uložení, se musí rozdělat pravá polosa že ?43
15:34:04
12.03.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Pokud budou výškové repro na vrchní palubce,beru5 A kdyby byl nápis "Xantia" na vratech,tak taky.
upraveno 1x, naposled 12.03.2011 15:34:41
