Citroen a Peugeot (PSA)
16:18:58
30.08.2011
30.08.2011
Bagrr- máma mele Emu
Větef bingo:-) Ono celkově SMko je pekelnej stroj... Základ DS ale dost brutálně předělanej design... Předek nádhera ale boky a zade trochu mimo moje gusto... Ale na svojí dobu šílenej stroj, tuplem od frantíků:-D Btw evropská verze měla "jen" 2.7 a americká 3.0l :-D
09:38:04
30.08.2011
30.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu 30.08.11 01:23:14: Chevrolet Lacetti?
07:16:01
30.08.2011
30.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: dle me smko s motorem z Maserati - to byl peklo stroj
01:23:14
30.08.2011
30.08.2011
www.xantiaclub.cz/gallery
.php?modul=gall...
Kdo uhádne co je to za auto, má za to jednu noc se slečnou co je na fotce:-) Ale tu slečnu si musíte najít:-D
23:00:59
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: Zajímavé že je jen jedna sahara... Ikdyž co mě překvapuje, božolé:-D Taky tam dávali co měli zrovna po ruce:-D vyměnil bych čidlo... Btw jestli nebyla celá soustava po opravě pořádně propláchnutá, tak tam bude cejtit LPG nebo olej ještě dlouho... Takže ten reduktor bych spíš zavrhl... Podle mě to bude tím neodvzdušněním... Zkusil bych pořádně odvzdušnit... Pak projet a zkusit zmáčknout hadici od chlaidče... Měla by být tužší ale jít zmáčknout.... Když bude jako šutr, je to jasný opět to tlačí do vody a nepřežilo to uvaření...
22:20:13
29.08.2011
29.08.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: jinak dodám po opravě nalita puze destilka, kdyby náhodou.
čidla jsme vyndal obě, není na nich krom mosazi nic vidět.
si trošičku myslím, že mě i výměna čidla nezachrání teď už
větrák je jeden
větrák je jeden
22:14:28
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: protože jestli ti při klimě větrák funguje normálně, tak bude problém v tom čidle... Btw máš jeden nebo dva? S klimou by to toereticky mělo mít dva...
22:13:07
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: začal bych nejjednoduší věcí, vyměnit čidlo, nalít novou vodu, a pořádně odvzdušnit... Když to nepomůže, tak termostat... Když ani tohle ne, tak asi ten reduktor... Ale nevím nevim...
21:58:48
29.08.2011
29.08.2011
spartra
-> PetrDNX: to je fajn spínač větráku spíná až při 120 stupních dle popisu to už většinou piští a bliká červený stop! kurva pomoc
problém byl v křivým bloku a hlavě to je coo, rozžnulo se červenýs stop, se to srovnalo, stálo to 12t.kč
najeli jsme tak 450km a zase stojíme s červeným stop.
začátek byl po opravě, na jižní spojce kolona začalo to lízt na 100 stupňů, takže sem pustil topení, na 100 se to drželo, občas slezlo, když nebylo tak hlemejždí tempo, vyjelo se z kolony začalo to klesat, spomalilo e a začlo stoupat, že by běžel větrák nebylo slyšet, ten se sepnul až po příjezdu domu.
pak sejelo do boskovic cca 160 km tam a 160 zpět, že by to drželo stabilní teplotu se říct nedalo cca 80-100.
druhý den následoval výlet do jičína cca 6km, stání cca hodinku, při cestě zpět cca po 500 m, teplota na 120, bilkalo červený stop, drobek si i ucvrk
podezřívám termostat, nebo že by mohl špatně spínat větrák.
doma po rozdělání víčka expanzky, je cejtit lpg ve vodě, buď ze spalování, nebo by se velkou náhodou musel posrat reduktor
klima spíná větrák pravidelně
21:51:26
29.08.2011
29.08.2011
-> Nwkt: zřejmě nějaká chyba u nich
21:46:43
29.08.2011
29.08.2011
-> PetrDNX: Aha:-) To mi trochu nedošlo... A hnědý čidlo ani u jedný moji xa nebylo:-) Ani u tý 406 nebylo:-) Měli jsme pouze 2 čidla... 406 2,1TD a Xa 1.8i 16V maj klimu a xa 2.0i neměla:-) 3 čidla jsem viděl zatím jen u XMek:-)
21:25:20
29.08.2011
29.08.2011
PetrDNX
-> Bagrr- máma mele Emu: ale to je jen u starejch verků s klimou a dělá to hnědý čidloVětšina těhle Berling má Bsi a to si pouští větráky samo
18:11:47
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: tak jestli se ti po odpojení čidla nerozjedou sahary na plno, je tam nějaká chyba... U 406 2.1td, xantie 1.8i 16v a 2.0i po odpojení se rozběhly sahary naplno...
18:06:51
29.08.2011
29.08.2011
-> Jarda/felda: Odkazy na autokelly nefungujou
18:05:51
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: termostat reálně vypadá takhle obchod.autokelly.cz/
16:15:33
29.08.2011
29.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: jo to menit u xantie znamena zalomit si ruku
14:06:08
29.08.2011
29.08.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: je mě s podivem teplota spínání větráku při 120, se mě zdá moc, termostat otvírá při 89 při 120 ti signalizuje kontrolka stop
kousek vedle je zelený spínáč dvoupinový
odvzdušnění termostau je nejspíš pomocí mosaznýho imbusu z boku
na studeneém motoru, při zapnutém klíčku, odpojení zeleného, nebo modrého konektoru od čidla se neděje nic krom pištění klapky.
13:12:37
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: to co jsi našel (katalog.haspa.cz/index.ph
p?main_page=... by mělo být opravdu ono, protože jednopinový se dělá pro větráky... Dvoupinový je pro větráky a červenou kontrolku se stopkou, která tě varuje při krizový situaci... Čidlo pro větráky poznáš při zapnutém klíčku tak že vytáhneš konektor a sahara(y) se ti roztočí naplno...
12:35:02
29.08.2011
29.08.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: děkuji, má to klima, jestli je to podstatný.
termostat jsem již našel, dělaj je plastový - nu což nová doba.
Ventilek je jeden na topení, žádný jiný jsem nenašel prozatím.
čidla má 2 - modrý a zelený
termostat to má tuten
katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=...
čidlo sem našel tuto , že s jedním pinem, to je divné
katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... spínání při 120 stupních není asi taky ono
to je fičák toto
to je fičák toto
12:06:02
29.08.2011
29.08.2011
-> spartra: Jestli to má klasické zapojení tak by to mělo mít tři čidla teploty na domku termostatu... Jedno zelený, jedno modrý a hnědý... Jedno (nejspíš modrý) je pro vrtule (pozná se po odpojení by měli vrtule bežet naplno)... Jedno je pro teploměr na přístrojovce a jedno je pro ŘJ... Termostat většinou bývá při pohledu od chladiče na motor na hlavě napravo jakoby směrem k převodovce... Eventuálně je možný že tam budeš mít pouze dvě čidla a to modrý a zelený s tím že zelený je psolečný pro řj a teploměr...
Odvzdušnění by mělo být na termostatu a na vracečce z topení... A měloy by to být normální čepičky z ventilku...
08:38:30
29.08.2011
29.08.2011
spartra
že se ptám, kde u berlinga najdu: 1,6 16v - 2004
termostat?
spínač větráku?
odvzdušňovací šroubky?
pač po opravě a rovnání bloku máme najelo tak 300 km a znovu stojíme
termostat?
spínač větráku?
19:58:30
26.08.2011
26.08.2011
-> VeTeV: u Legacy je to pohoda... japoncici maj promakany uchyty plastu, takze nic nezlames :) Jenom pruchod z mot. prostoru jsem resil trochu alternativne :)
18:55:26
26.08.2011
26.08.2011
-> Bobesh: áno majú 10w proti 5w u škodovky - ja to mám takto surky.rajce.idnes.cz/lamp
icka jednu zo škodovky nech sa to dá vypnúť a druhú origo
zapalovač tam už nie je /kamarátove auto/ je tam origo krytka , zapalovač je v predu , v aute sa aj tak fajčiť nesmie
18:52:07
26.08.2011
26.08.2011
Bobesh
-> suri: To máš včetně zapalovače? Tak ještě popelník! Tyhle lampičky jdou i na 742ku bez úpravy,svítí líp,než originál,jen ti nesmí vadit absence přepínače
18:48:06
26.08.2011
26.08.2011
Bobesh
-> VeTeV: Zkopíruj to. Pokud tam nebudeš krmit 1000W měnič na 220V tak to v pohodě stačí a jištěný je to 10A pojistkou,simple. Koupíš jen zásuvku nebo vyšpatníš z vraku,2 kabely,1 samec faston,1 oko průměr 6,toť vše. Díru uděláš i zalamovákem,jen trpělivost a čerstvej nůž
17:41:25
26.08.2011
26.08.2011
-> VeTeV: Natáhnout kabel skrz auto je na chvilku:-D Tahal jsem por zesilovač jak levým prahem tak pravým:-D (prahem myšleno pod plastama vevnitř na prahu:-D) Nejhorší bylo najít stálý plus někde v kabině, který je dostatečně silný... Nechtělo se mi to tahat sloupkem dveří k přednímu podběhu a pak k baterce:-D
16:57:41
26.08.2011
26.08.2011
-> Bobesh: hmm zajimaci -. me se prave nechce absolvovat cesta mistra admina - tahat kabel zkrze auto
16:16:22
26.08.2011
26.08.2011
Bobesh
-> U-Geen: Jo,policajt napětí,kdybych měl,taky bych ho tam zakomponoval,dobrá věc,myslel jsem na to,třeba "nabudúce...". Ten kabel jsi mohl zkusit dohledat podle označení a barvy. Jenže bůhvíco je na tu větev napojený,obzvlášť u japončíka. Kabel od baterky durch dozadu je v tomhle případě jistota. Já už to měl rozdělaný kvůlivá tý lampičce,tak jsem si to odzkoušel a náhodou si při tom i vyrazil pojistku osvětlení interiéru,podle knihy "Jak na to" to i sedělo,tak byla volba jasná.
16:05:51
26.08.2011
26.08.2011
-> Bobesh: shodou okolnosti jsem minulej vikend taky tahal zasuvku do kufru :-) Legacy zde sice ma konektor, ale ten ma +12 jen pri ACC+ poloze klicku, takze napikacu, takze jsem natah od baterky pres pojistku az dozadu kabel, pres vypinac pripojil automaticky hlidac napeti a z nej zasuvku do panelu... ted uz jen nekam vyrazit :-)
15:42:05
26.08.2011
26.08.2011
Bobesh
-> VeTeV: Přímo pod tím je plastová odvětrávací kapsa a je tam vyvedená 4pól. svorkovnice (podobná na polovodič. regulátor napětí u šáde) která je na (aspoň kniha praví) na rozpínací relé mlhovek či co. Hlavní je,že na 2.pinu je svorka 30,společná pro osvětlení interiéru vozu a kufru a kabel má dostatečný průřez na to,aby to utáhlo a nedělalo brikule. Kostru mám na šroub kostry kabelu zadní lampy. A lampičku jsem protáhl dvojlinkou z druhý strany od té originální pod prahem kufru,umístění totožné,místa dost.
15:36:42
26.08.2011
26.08.2011
-> Bobesh: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_1_71114__2011-
08-16_16-49-57_92.jpg to mi niečo pripomína
15:32:15
26.08.2011
26.08.2011
-> Bobesh: odkud si to tahnul?
15:30:08
26.08.2011
26.08.2011
Bobesh
2 roky plánování a keců,pak mi to synátor rozebral a utekl,tak už jsem to musel dorazit:zástavba zásuvky na lednici. A to světlo je taky navíc,hned je líp vidět.
13:28:08
26.08.2011
26.08.2011
-> VeTeV: Třeba rád driftuje:-D A nebo se mu tam vepředu ty 17ky nevejdou:-D
08:06:52
26.08.2011
26.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: ale uz druhej rok - jezdi todle i v zime - predek ma zimaky a zadek takovej slick
19:57:23
25.08.2011
25.08.2011
-> VeTeV: Třeba má předek koplej 17ky:-D
06:11:58
25.08.2011
25.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: mě by hlavně zajímal důvod tohoto vylepšení... a co na to asi četník?
21:34:07
24.08.2011
24.08.2011
-> VeTeV: už jen předek aby byl ještě nějak pošramocen a je to nádhernej ráth stajl:-D
13:17:55
24.08.2011
24.08.2011
tohoto "kolegu" mám rád - vepředu 14ky, vzadu 17ky, praskle predni okno - zajimaci
00:15:14
23.08.2011
23.08.2011
-> VeTeV: No jeje, krásnej lvíček:-) Okukoval jsem ho na peu srazu a nechal bych si líbit:-)
Počkám si pár desítek let až to bude ojetina a koupím ho:-D Na novej si přecik pučovat nebudu:-D
00:10:23
23.08.2011
23.08.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: 508 v kombalu
00:03:40
23.08.2011
23.08.2011
Kombajn teď vládne europě:-D
23:45:50
22.08.2011
22.08.2011
-> U-Geen: To neřikam sám ho mám jen ta šed a trochu nuda v Evropě.....
23:36:10
22.08.2011
22.08.2011
-> U-Geen: tak toto tema nam tu trpíš, tak tam snad nebude výmaz a půjčku - fuj to je slovo - snad nikdo neztrestá...
je to škoda, že moc výběru, který odpovídá mým požadavkům není :-)) mě se líbí i novej Ford Galaxy, případně poslední Grand Voyager - ale cena bude pořád dost vysoko...
a žel dodávky jsou jeden velkej průser...
23:34:07
22.08.2011
22.08.2011
-> VeTeV: vopatrne vopatrne :)
23:33:38
22.08.2011
22.08.2011
-> U-Geen: ne, nejsem - já jsem praktik, co si koupí podle ceny/nabízené/očekávané a klidně si na to další i něco pučim, když trefim dobrej kus a nebude naskládáno v tobolce dostatek ... ale to se už pouštím na zdejším foru na tenký led...
23:31:03
22.08.2011
22.08.2011
-> VeTeV: ja ti to neberu, nastesti nejses militanti frantikoautofil :-)
23:29:18
22.08.2011
22.08.2011
-> U-Geen: me je to celkem jedno - ja holt asi zustanu i vzhledem k pomeru cena/ocekavane vlastnosti nadaleu Frantiku - ze to clovek musi dolitat do mrte, neb nasledny pordej je spise pruser je holt vyvazeno kupni cenou....
