Citroen a Peugeot (PSA)
8066 příspěvků (zobrazeno 1701 až 1750) od 21.01.2010 do 04.12.2025, založil/a Kuladmin
19.09.2018
charon
A propos - neporadil by mi někdo jakou koupit diagnostuiku na takové to domácí žvýkání na Peugeota? Je to rok 1996, má to hnědej 30ti pinovej konektor (jestli se nemejlím).
17:02:42
06.09.2018
charon
-> Kocvin 05.09.18 07:57:38: Diagnostika nepise nic, neb zadnou nemam a na ten podivnej konektor, co v tom mám (je to rok 1996) jsem snacd zadnou domu nevidel ...
-> Jarda - zrušená registrace 05.09.18 07:21:29: Myslis tu 405 co jsi prodával? Já myslel, že jsi s tím autem nejezdil ...
08:52:08
05.09.2018
-> Kocvin 05.09.18 08:24:47: Samostavove valecky mi teda neprijdou jako nejaka vyhra, alespon lada tam podle me ma velkou vuli (jinde jsem je neresil) a tim padem dlouhy krok pedalu - uz jsem pemyslel tam udelat nejake vymezovaci vlozky.
08:24:47
05.09.2018
Kocvin
-> vhml: Škoda, že nemají místo toho válečky se samostavem.. 3 Z toho systému na bílé 309 už mám šediny...
07:59:03
05.09.2018
-> Kocvin 05.09.18 07:57:38: dokonce. V 309 mám oválný s omezovačem.
07:57:38
05.09.2018
Kocvin
-> vhml: Tady jsou oboje kulatý, jen jedna verze má válečky oboustranné(Bosch) a druhá ne(Bendix)..
-> charon: Diagnostika píše co ?
07:21:29
05.09.2018
-> charon 05.09.18 07:17:25: koukam, ze u zabozrouta neumeji udelat ani abs :), u 405 jsem to mel taky tak4 7 a nevyresil jsem to
07:17:25
05.09.2018
charon
Je to 106 II, rok 1996. A buben se mi jen kvuli zjisteni sundavat nechce, auto brzdi dobre - skoro až moc dobře.
Ještě přihodím dotaz na ABS - často vypadává, když zastavuju, klidně i na suchu, kola se neblokujou, ale ABS hrozně rychle zapumpuje a pak se trochu propadne pedál. Pak vypadne ABS, rozsvítí se kontrolka a brzdí to jako blázen. Pokud za jízdy chcípnu motor a znova nastartuju, ABS se rozjede, při startování na místě tak v 50% řípadů chyba přetrvá, někdy se ABS rozejde chvilku po rozjezdu. Nemá někdo zkušenost na co se zaměřit? Zavzdušněné ABS? Zajebané čidla? Špatné čidlo? Rezaté kroužky? Čidla vepředu jsem čistil, jeden kroužek vepředu taky, ale dělalo to předtím i potom.
22:06:20
04.09.2018
Kocvin
-> charon: Verze s ABS by měly mít tyhle 0 204 116 175.. Je to 106 I nebo II ?
21:54:35
04.09.2018
-> charon 04.09.18 21:47:34: koupit oboje a pak jedny vrátit 3 Je to poznat na brzdovým štítu podle výřezu na prasátko. Jedno je oválný a jedno kulatý.
21:47:34
04.09.2018
charon
Pánové, dotaz k brzdám na 106ce. Jak poznám, jaký systém brzd mám vzadu? Jsou to bbny s ABS a já navim, jaké mám do foroty koupit prasátka. Vepředu mám brzdy Bendix, s ABS, bude vzadu totéž? Podle VINu jsem zjišťoval, ale moudrej z toho nejsem ...
07:10:02
11.08.2018
spartra
předběžná a rychlá prohlídka ukazuje že to teče zvrchu, jak je převodník na servo, pod volantovou tyčí 8 zkusím prozkoumat podrobněji
23:11:56
10.08.2018
-> spartra: celkem často jen čidlo tlaku proteká ale muže i schnilá trubka nebo hřeben sáknout musíš koukat od kud teče oil na virtu to neopravíš
21:08:09
10.08.2018
spartra
že se ptám paštikáří berlingo 2004 1,6 16v 80kw
teče servo olej, posiluje to moc nic, co odchází na těchto modelech?
13:18:23
09.08.2018
Jumbo
Papa Peugeote...
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jumbo vložen 09.08.2018 13:18:23
12:54:35
09.08.2018
Jakej je rozdíl mezi pravou a levou torzkou na meganu podle katalogu nejsou stejné ale objednal jsem a přišla jen na levou stranu na pravou se mě nedaří už nikde objednat klidně bych tam dal z té druhé strany ať mám od toho pokoj3
09:23:37
07.08.2018
Jumbo
-> vhml: Výpustný šroub mi nepomůže, nemám to do čeho dát. Respektive budu mít, ale bude to druhé auto, což spodním výpušťákem moc nepůjde. Zkusím přes to palivové čerpadlo a uvidíme, snad se to povede...
23:17:14
06.08.2018
-> Jumbo 06.08.18 18:36:31: nevim jak 106 , ale 309 ma vypustnej sroub na nadrzi. Popř odpojit hadičku od vstriku a pod zadnima sedackama napojit 12V do cerpadla.
18:43:05
06.08.2018
Jumbo
-> Tomaso435: 30 litru v kanistrech nemam...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ted to rele jenom najit...
18:39:47
06.08.2018
-> Jumbo 06.08.18 18:36:31: Zkus, ale dle me se ti cerpadlo za chvili vypne... Leda ho zapojit natvrdo. Treba najit spravny rele a proklemovat...
18:37:40
06.08.2018
-> Jumbo: vrtačkou a kanistrem :D
nebo motorek ostřikovačů. ten ti ji taky přečerpá. možná na tom umře ale to je jedno. funguje to
upraveno 1x, naposled 06.08.2018 18:39:38
18:36:31
06.08.2018
Jumbo
Rychly dotaz. Jak nejrychleji dostat plnou nadrz benzinu z mrtveho P106 1,1? Ve stredu jede na posledni cestu na srotak a je v nem plna nadrz benzinu. Kdyz odpojim privod paliva v motorovem prostoru, napojim do nadrze jineho auta a zapnu zapalovani, tak to vytahne celou nadrz, nebo ne?
12:37:20
30.07.2018
-> Jirik_Tuňák1983 30.07.18 12:28:16: to nehrozí, jakejkoliv podvozek převyšuje cenu vozu 3
12:28:16
30.07.2018
-> vhml 30.07.18 10:55:57: Tak proč vyhráváte? 3 To až dáte drahej podvozek, tak začnete zase pro změnu prohrávat? 3
12:16:06
30.07.2018
-> vhml 30.07.18 10:55:57: no a preto ste sa tam kde ste 1
10:55:57
30.07.2018
30.07.2018
-> vhml 30.07.18 08:42:18: Vidíš a stejně to funguje. 1
08:42:18
30.07.2018
30.07.2018
-> vhml 30.07.18 08:17:20: Jaké tam jsou tlumiče a pružiny, torzky?
upraveno 1x, naposled 30.07.2018 08:22:53
08:17:20
30.07.2018
-> MVM 29.07.18 10:44:29: Problém jsou ty rámy, kdy kvůli úřednímu šimlovy oficiálně neexistuje auto s rámem a bez eRkovejch značek. Takže dvě auta dokonce před účastí šroubovací rám vyndavala. Zvrácené.
-> Kocvin 29.07.18 09:34:22: povozili jsme se překvapivě hezky. Na těch úzkých cestičkách mnohem líp než se stovkou, která se tam s kyvkou takhle vodit prostě nenechá. Obuté na semislicku to i celkem dost ochotně brzdilo a zatáčelo. Otrava byla jen sériová převodovka, kdy na celou soutěž stačila dvojka a trojka. A to si myslím že je tam ten kratší stálej převod.
upraveno 2x, naposled 30.07.2018 08:19:06
17:46:59
29.07.2018
MVM
-> havlik 29.07.18 11:43:01: Aby se z těch rámů někdo náhodou neposral..5
11:43:01
29.07.2018
-> MVM: "seriovky" bez ramu
10:44:29
29.07.2018
MVM
-> vhml: Takže s Skem by mě vzali? teoreticky? 1
10:33:58
29.07.2018
-> MVM 29.07.18 09:07:24: bud klasickej závodní historik na eRkach, nebo seriovka do roku 90
09:34:22
29.07.2018
Kocvin
-> vhml 29.07.18 08:43:57: Paráda, gratuluji.. 4 Jak potěšující, že zrovna 309 všem ukázala...
09:07:24
29.07.2018
MVM
-> vhml: Gratulace. Jaký auta to můžou jet?
08:43:57
29.07.2018
Vítej zlatý hattricku :-) Potřetí v cíli Rally Pačejov a potřetí jako absolutni vítězové České Trophy v rally pravidelnosti :-)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 29.07.2018 08:43:57
20:55:23
26.07.2018
26.07.2018
Venca.
-> vhml: Do jakýho roku se dá jet pravidelnost?
20:26:37
26.07.2018
Pripravy na vikend vrcholi :-)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 26.07.2018 20:26:37
12:59:11
15.07.2018
T
kola fuč....tak kdyby náhodou někdo narazil někde, tak klidně sz...dík
12:12:04
14.07.2018
Jak na 309 s jednobodovou 1.4 vyblikat chybu motoru? Nikde se mi nedari najit navod. Diky za odkaz.
11:41:45
14.07.2018
-> T 14.07.18 09:19:29: 205ka bez serva jde v pohodě utočit i s kolama z GTi na pneu 185/55/15.
Ségra je na něm má.
09:19:29
14.07.2018
T
-> vhml: myslel jsem SL299, ty kanal dekly ten kanál by asi u manželky neprošel...3
-> Kocvin: super....napíšu mu, dík 4
15:25:43
13.07.2018
-> T 13.07.18 15:18:03: no klasický 15" z GTi ( jakože Speedline SL299 ) se asi ve 14" velikosti ani nedělaly.
Pokud mělo GTi 14" kola ( a že takových bylo spousta ) tak to byly ty kanáldekly SL201 . A na nesníženým autě to vypadá o dost líp než nízkoprofilový gumy.
upraveno 3x, naposled 13.07.2018 15:29:36
15:18:03
13.07.2018
T
-> Kocvin: jojo, docela se mi líbí....ale 16" je dost a nic jiného sjem nenašel....
-> vhml: tak to nee, tyhle ne, ja se pořád bavím o těch klasických 15" z Gti
tak si udělej doma pořádek 3
08:24:21
13.07.2018
-> T 12.07.18 19:39:37: jsou to tyhle 14tky -> vhml 26.04.18 15:23:25: Ale pustil bych je asi az po sezone až se vyjasní kam to bude celý směřovat dál.
A v místech GTi nárazníku leží GTi sedačky 3 Takže už asi proběhla nějaká výměna 3
21:17:54
12.07.2018
Kocvin
-> T: Těmi hezkými koly z 206 myslíš tyhle ouragany ? Dají se sehnat 14" i 15"..
pug205gti.tripod.com/site buildercontent/.../rudy1.j pg
20:03:16
12.07.2018
-> T 12.07.18 19:39:37: jo 14" byli na 1.6gti
