Citroen a Peugeot (PSA)
8066 příspěvků (zobrazeno 3201 až 3250) od 21.01.2010 do 04.12.2025, založil/a Kuladmin
12.12.2013
-> VeTeV:
-> Bagrr- máma mele Emu:
Díkes. Zatím jsem obvolal pár inzerátů a docela mě prodejci baví. Inezrujou náhradní díly a nikdo je nemá - prý za týden, za 2 dny a tak...
04:09:23
12.12.2013
asi nejlevnější a to co jsem v pátek objednal bylo v úterý ráno doma :-)
www.autodilyparts.cz/tecd oc
upraveno 1x, naposled 12.12.2013 04:25:48
23:52:54
11.12.2013
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: hele já dost kupoval vždy díly od Boba - www.autodilyhulin.cz./ Byla s nim docela vzdy dohoda a mel dobrej pristup, ale jestli ma tydle veci netusim?
16:41:39
08.12.2013
Tak a zase posun o kousek dál :-)
po třech letech běží :-)
Řízení vyměněno, trubkohadice opravena by PaM. No teď už jen sehnat kompresore na dofoukání kol a můžem přesunout do garage kde se bude pokračovat v kosmetice :D
upraveno 2x, naposled 08.12.2013 16:45:15
18:25:09
27.11.2013
Jednou snad :-D
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Bagrr- máma mele Emu vložen 27.11.2013 18:25:09
09:09:28
11.10.2013
cece rozvody sem zatim delal jen u 2.0 8V a tam mi mekanik rek at se vyseru na aretaci a udelam to od oka... Prvni pist do hu a vacky na nem do strihu a nasadit remen :-D A svete div se, kdyz jsem to delal na aretaci, tak se mi to potkavalo a kdyz jsem to udelal jak mi rekl, tak to fungovalo na prvni dobrou a motor slapal jak svycary :-D
spojka = prevodovka ven...
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 09:10:17
00:46:22
11.10.2013
-> spartra 10.10.13 21:25:18: u 1.9d je to snadný za startérem (je lepší ho vyndat) je díra na 8mm kolík, vačka a čerpadlo se aretuje 8 šroubem 1
21:25:18
10.10.2013
spartra
že se ptám, když dělate spojku zx 1,9d - berlingo 1,6 16v daváte převodovku pryč?
jakej je postup u rozvodů? zakladní nastavení, kolík pro dolík a tak
19:08:02
10.10.2013
-> Hřib 29.09.13 01:03:53: nakonec je prasklá vložka 9 9
01:03:53
29.09.2013
Hřib
-> Jarda/felda: kamarád ho měl, zprvu dal nové těsnění, přetlakovat a srovnat hlavu, pak dal i "novou" hlavu, nakonec měnil blok, do té doby mu to vždy do 5000km fouklo...
21:22:14
28.09.2013
ax 1.4d tlakuje sundal sem hlavu - rovná, těsnění nevypadá špatně co s tim ? křivej blok ?
ax na to prej trpěli, jak se to uvařilo hned se zkřivil blok 8
12:58:48
28.09.2013
Tak kolegovy umrelo vysokonapetovy trafo na xenon v P308. Nevite jsou leva vs prava strana stejny? A kde to splasit? V P to sice umeji ale se slevou skoro za 10klacku.
EDit: tak to vypada ze jina varianta nez nove v P asi ani neni takze dava dohromady 10-ku.
Ja ho varoval kdyz to kupoval.
upraveno 1x, naposled 02.10.2013 21:39:15
12:34:58
28.09.2013
-> MerHanz: Petr to rozdělal, vyčistil, promazal a zatím to chodí.
11:58:53
28.09.2013
MerHanz
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tak už jsi to pokoumal ??? Oni se celkem často přidíraj potvory. Většinou tomu předchází hlučnej chod v malejch otáčkách
20:38:55
17.09.2013
Uvidíme ve čtvrtek, díky za rady. 4
17:41:15
17.09.2013
Kocvin
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Pokud je zadřený dá se opravit.. Vyměnit pouzdra a promáznout. Pokud je spálený tak sháněj jiný..
16:57:28
17.09.2013
A dá se to opravit nebo musím schánět nový?
16:51:32
17.09.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : zadrety motor ventilatoru, alebo prerazene vinutie.
16:50:00
17.09.2013
Kocvin
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Podle mě bude ten ventilátor přidřený..
16:44:39
17.09.2013
Poradí mi prosím někdo s ventilátorem topení na 306?
Včera při cestě tam fungoval a při cestě zpátky nastartuju a ventilátor neslyším... zahýbu kolečkem (je to ten s plynulou regulací) a nic.
Dneska kontrola všech pojistek, někde jsem našel že je na něj relátko první zprava v horní řadě v pojistkovce pod volantem, taky OK (zkusil jsem ho i prohodit s jiným).
Pak jsem rozdělal ten kryt pod palubkou před spolujezdcem a došel si pro multimetr. Jestli jsem to správně pochopil, tak se to reguluje tím, že tam jde z jednoho drátu 12V a z druhýho něco proti a výsledek napájí větrák proti kostře (třetí kabel). To podle měření funguje, ale netočí se.
Všimnul jsem si ale, že když to nechám zapnutý, tak se kabel, konektor a těleso větráku zahřívají (procházejícím proudem?).
Napadá někoho, kde je příčina a nějaké řešení?
Díky.
15:46:33
19.08.2013
-> Bagrr- máma mele Emu 22.07.13 20:18:58: kva jsi blbej ze si se do toho rizeni poustel... jezek v kleci hadr a jako bonus trubkohadice in da prd*l.... a novy rizeni tam dostat no je tam tak z pulky a dal nende... jo asi bude muset rameno dolu a snazsi to bude od ridice...
15:40:23
19.08.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Ty jo nikdy bych neřekl, že studeňáky na přístrojovce tak potentujou tachometr. Do víkendu zlobil čím dál víc ani pomlácení už nepomáhalo a jezdil jsem naslepo jen podle otáčkoměru. No tak jsem se o víkendu nasral budíky vytáhl a dle fotky jsem si našel špatná místa a proletoval to a přidal trochu cínu a ejhle dneska budíky fungují celý den.
00:00:48
17.08.2013
Petr Volfik
-> Pavel P@nkáč: Jo točí se pořád. Dneska jsem zjistil že od toho rozvodu + nad ŘJ ten kabel ke startéru byl nějakej špatnej. Dycky když jsem za něj zatahal tak to chcíplo a začlo takhle blnout. Udělal jsem jinej, i k altiku. Relátko už necvaká ale pořád to strašně chcípe. Tak uvidim co zejtra ještě s tim no.
22:23:32
16.08.2013
alpin
Keď sme pri renaultoch , mne nechce štartovať scénic , 1,9 dTi 72kw , ráno prídem k autu a naštartujem až na 4.-5. pokus , potom už chytá fajn.. po dlhšej dobe jak stojí tak nechce chytať
( nafta nepadá , točí to ako keby naprázdno a po neurčitom pokuse chytí na brnk )
22:02:29
16.08.2013
-> Petr Volfik: a cerpadlo se toci furt kdyz ho podrzis? jestli ne tak ho zkus na primo...
22:10:18
15.08.2013
Petr Volfik
-> Nwkt: To jsi mě potěšil.1
21:28:05
15.08.2013
-> Petr Volfik: Nevim, to jsou francouzi, tam může bejt vyhořelý ovládání levýho zadního okýnka a bude to dělat tohle
21:16:51
15.08.2013
Petr Volfik
-> Nwkt: To je taky možnost, ale zase mě zaráží to, že když už to po těch asi 2 minutách nejede, a zapne se klíček, tak cvaká to relátko od palivovýho čerpadla. Kdyby blblo immo tak by to mohlo dělat taky?
14:27:23
15.08.2013
-> Petr Volfik: A co immo?
14:24:03
15.08.2013
Petr Volfik
Potřebuju radu kdo by věděl:
Renault Megane Scenic 1.6 starej 8mi ventil r.v.98 .
Ráno to nastartuje, jede to tak 2 minuty a chcípne, začne cvakat relátko na palivový čerpadlo. To když podržim aby čerpadlo běželo, tak to stejně nenaskočí.
Diagnostika "prej" napsala snímač otáček na klice. Dal jsem novej a pořád stejný.
Po čem pátrat? Kamarád řikal že ty auta jsou bolavý na pojistkovky a studeňáky. Jelikož to nejede a to relátko ovládá řídící jednotka, tak si myslim že by to mohla bejt i ta. Nebo někde kabeláž...
Za každou radu budu rád, asi začnu tou pojistkovkou. Třeba tam někde mizí i proud k relátku i třeba ke vstřikum a proto to nejede.
19:34:23
09.08.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : zacatecni planovani :-D ale pojedu nad 150%
19:25:37
09.08.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: 3 A v jaký jsi etapě?
18:35:32
09.08.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Ja jedu na desetiletky :-D
15:15:36
09.08.2013
-> Nwkt: Koncem příští pětiletky... a pak už následují jen samá pozitiva! 3
upraveno 1x, naposled 09.08.2013 15:15:54
03:03:22
06.08.2013
-> Nwkt: nekdy jo :-D
20:14:54
05.08.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: To taky někdy pojedo jo? 3
20:09:06
05.08.2013
ehm... na hrubo :-)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Bagrr- máma mele Emu vložen 05.08.2013 20:09:06
17:44:31
28.07.2013
kva to je hic... tak dnes akorat vymeneny palivovy cerpadlo a stary po vycisteni a kompletaci ulozim jako zalozni... a dneska na to kaslu... chtel sem puvodne natahnout i novy vedeni, ale v tom paraku je clovek zlitej za pul hodiny i mezi pulkama...
21:27:34
27.07.2013
-> VeTeV: uz jen picoviny jako hranaty m svetla predni apod... musim to projit...
21:17:58
27.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: sem si rikal kdyzs to varil ze by to bylo stejny, ale verilsem ze to mas vykoumany :-) nu a vono prekvapeni...
jinak kdybys mel neco rozumnyho na sades, tak to se jeste treba da zaskladnit...
19:03:06
27.07.2013
-> ZdeněkH: no bude to boj :-D Postavit auto zpatky na kola, provest zde vyskladneni dilu (vsechno ocelovy in da srot, plastovy ekolikvidace).... Napr troje dvere na xa break, zadni vrata, apod... zadni naprava na r19... nejaka ta picovina na skudku... no mraky picovin :-D Ado toho jeste zabydlovani... no masakr :-D
18:55:56
27.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: Ach tak no tak to hodně štěstí a nervů. Stěhování jsem v posledních pár letech zažil hodně a brrrrr už nechci pěkně děkuju
18:54:19
27.07.2013
-> ZdeněkH: ba ne pane, stehovani (spolu s tou dobou jiz manzelkou) do podnajmu... tudiz absolutne padaj moznosti delani na aute, skladovani dilu apod... STK me vubec netankuje, na tu to pujde az bude hotovy... Ta uz je pul roku po terminu :-D
upraveno 1x, naposled 27.07.2013 18:55:57
18:51:20
27.07.2013
kuy francozsky... Tak to co se zda na prvni pohled absolutne totozny, totozny opravdu neni... Vysvetlete mi nekdo proc ty mrzaci udelali konec lemu jinej u kratky jak u dlouhy? Naraznik proste nesedi... Jsou dve reseni, bud orezat naraznik, nebo si pohrat se svareckou a plechem... asi me jebne... kdybych to alespon tusil, tak shanim blatasy z dlouhy... kva a to jsou to lemy z dvojky v luxusnim stavu..
18:48:33
27.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: Práce nebo STK? S STK to tak nehoří. Já naposledy jezdil autem snad půl roku bez stk protože jsem na to zapoměl a neuvědomil si to. Až když jsem ho chtěl prodat jsem to zjistil. Práce to je jiná kvůli práci jsem s autem taky posledně fofroval když mi chcípl altík. Bez šťávy jaksi nefunguje ani nafťák a bez altíku jaksi xantia nefunguje vůbec 3
18:03:38
27.07.2013
nojo panove, mam malinko sibenicku... do konce srpna musi byt auto provozuschopne... (minimalne dojezdu 10km po ose)
17:35:07
27.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: ze bych se na tonevy... vedro neskutecny
17:24:16
27.07.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: Se ti divím v tomhle hicu vůbec cokoliv dělat. Já chtěl původně lepit kousek nárazníku, ale prdím na to. A to mi stojí auto ve stínu
17:20:13
27.07.2013
Tak, obe tehlice, ramena, silenty stabiku a veskere horni ulozeni motoru vymeneno :-) v tomhle paraku nejde oradne nic delat, tak akorat rozmyslim jak dal...
21:35:28
25.07.2013
-> ZdeněkH: to rikam porath, zaklad za strizliva a domysleni po 4 litrech bozole...
