-> Induktor: Spínač brzdového světla EPS
Objednací kód: EPS 1.810.044
Vaše cena bez DPH 275 Kč
Vaše cena s DPH 330 Kč
Opel - všeobecná diskuze
-> Induktor: Pokud dobře koukam v Kelly 330,- Kč
Takže závada byla v brzdovém spínači. Ale vedou do něj 4 dráty. 2 červené, 2 zelené. Červené jsou k brzdovým světlům, když jsem je propojil světla svítili. Ale nevím k čemu jsou ty zelené. V jednom je trvalé +. Když jsem je propojil nedělo se nic, ani jsem nenaměřil žádný proud. Nový spínač stojí asi 2000,- a majitel se rozhodl jít cestou nabastlení jiného spínače, ale nevíme co s těma zelenýma, jestli taky spojovat, nebo je v tom spínači nějaký potenciometr kvůli poloze pedálu nebo tak. Ta Frontera má ABS a je to 4x4.
-> ozzman1000:
Obtokový ventil jsem dle specifikací nenašel ani u Mannu, ani u Filtronu, kteréžto značky považuji za kvalitní. Jinak díky za info ohledně těch zpětných ventilů, už to chápu.
-> palinator:
ano, Ople a iné koncernové značky (Daewoo, Chevrolet, Holden...) majú motory GM ktoré zvyknú mať spätný ventil v bloku motora, pre výrobcov je teda zbytočné ich dávať do filtra. Obtokový poistný ventil som ale videl napr. u FRAM, ale napr. na šmejdovom čínskom AQ pre rovnaký typ vozu nebol vôbec.
-> Induktor: Nemáš zač. S databází je to na 30s. Víc zabere PrtSc.
-> Hurdis: Díky moc
Včera jsem měnil na VeBe olej a když jsem likvidoval starej Mann filtr, čuměl jsem jak puk, že se olej vylejval ze všech otvorů jako by se nechumelilo. Co jsem se teď díval, tak žádnej výrobce filtrů na Opely filtry se zpětným, dokonce ani s obtokovým ventilem nedělá! To mají řešené u Opelu přímo v bloku/v čerpadle nebo jak je to možný? Sice to po startu chvíli tlak nahání (cca 1s), ale zdaleka to netrvá tak dlouho, jako po výměně, takže to nějakou hladinu držet musí. Na první pohled filtr na VeBe a na 105-Fe vypadá skoro stejně, zpětná klapka není vidět ani u jednoho (ale u 105-Fe je někde schovaná) a ten na VeBe vypadá vevnitř jak chudej příbuznej, žádná pružina na obtok.
-> Nwkt: No jsem se lekl
u některých aut je možné vše.
-> Induktor: škoda Cech Control super věc
-> Induktor: Samo, že to je vtip
-> Nwkt: Nemá to palubní pc s CHECK CONROL. Jn po tom brzdovém spínači půjdu taky, ale kdyby byl OK abych věděl co dál. To s tou výměnou žárovky snad nemyslí vážně
-> Induktor: Popřípadě ještě brzdovej spínač by to mohl bejt
-> Induktor: Máš palubní pc s CHECK CONROL? Nepíše nic, že světla nesvítí?
-> Nwkt: rozobrat cele auto koli ziarovke
-> Nwkt: Aha díky, právěže nesvítí žádné.
-> Induktor: No vidíš, kdyby to nestačilo, stejně zkusím pohledat. Obvykle k tomu mám i schémata a řezy.
Tohle mě pobavilo
...ako sa tam preboha na Bcku menia ziarovky??? ved to je komplet zadeklovane?!?! to to mam davat vsetko koli 1 ziarovke prec
Jako všechno na Fronteře je to jednoduchý a snadno přístupný: Musíš sundat vau motoru a spustit přední nápravu. Potom odpojíš přední kardan, zadní kardan, podpěru převodovky, vejfuk a převodovku. To ti umožní odpojit ručku a sundat zadní nápravu. Pod ní jsou tepelné štíty vejfuku, který kryjou hlavy šroubů, který drží podlahu kufru. Po sundání podlahy kufru se dostaneš na pojky krytů zadních sloupků. Poté, co vykucháš tapecírunk se zezadu dostaneš na světla a můžeš vyměnit žárovku.
-> Induktor: Pojistka od Franta » pát zář 21, 2007 2:43 pm
Pojistka na brzdové světla je jak jsou pojistky u řidiče ve sloupku.Je ve spodní řadě šestá pojistka z leva (15A).Ale pokud ti nesvítí jenom jedno světlo,tak to bude asi žárovka nebo nějaký kontakt.
-> Hurdis: Tak jo, díky moc
-> Induktor: Zkusím se ráno podívat zda najdu v databázi, kdybych opomněl, křič.
-> Hurdis: Je to 2,2DTI r.v.2000. zatím jsem odpověď nenalezl
Přesunuto z tématu Opely...
Jinak přesun, diskuze již existuje. !
-> Induktor: Jestli nenalezneš odpověď, kouknu se ti do AutoDat. Mám to v druhém polním NTB mimo svůj momentální dosah.
Frontera, Monterey, Campo apod. jsou pro mne už typy na horší paměť, raději napiš r.v. a motorizaci.
Zdravím, zkusím se zeptat, třeba někdo ví, nevíte kde bych našel na Opelu Frontera pojistku brzdových světel? U řidiče naboku na palubní desce v pojistkovce jsem ji nenašel a v motorovém prostoru u spolujezdce ve předu taky ne. Je tam ještě nějaká další pojistkovka, nebo jsem slepý?
-> palinator: Zaměřil bych se na klasiku vymlácený silenty a zbytek okolo
Šrouby jsou všechny a utáhlé?
-> darklord:
Je to možný, ale čekal jsem, že při KO silentbloku bude spíš něco klepat, ale tohle vyloženě praská a vrže... zkusim do něčeho cáknout kapku oilu a uvidí se...
-> darklord:
KO nejaky silentblok
Netuší náhodou co by na zadní nápravě Vectry B mohlo vyluzovat takový divný zvuky, jako když něco klepne o štít brzdy na škodovce? Dělá to jen někdy, při jízdě, někdy když se o auto v garáži opřu, prostě nějak náhodně. Prostě takový divný vrzání, praskání, těžko popsat....
Mno ode mě ke spolehlivosti Opelu - jedinej opel co byl v rodině byla bratrancova Corsa 1.5 td, když jí koupil byl oopravdu nadšenej, malá spotřeba, jelo to a spokojenost vydržela asi měsíc, pak se to začalo sr*t a narval do toho mraky peněz, nakonec byl rád že to za pár korun prodal...to byl taky isuzu motor, všechno na to bylo drahý jako...
-> Nwkt:
U D (TD) od Opelu než by odešlo čerpadlo, tak by chcíp celej motor. Viz slavná 1,6 D v Kadettu postavená z benzinový 1,6 - nevydržela přes 100 tkm.
Ty Fiaty co se tam dávaj teď by taky měly něco vydržet, hlavně ten osmiventil 1,9 CDTI 88 kW, se 110 kW taky jsou problémy. Jestli kecám, tak mě opravte.
-> petřík: Gčko? www.autorohoze.eu/fotky65
59/Opel-model-Opel_Astra_G
_CC.jpg tam se snad taky ze začátku dávali Isuzu, takže bych se ani těm 400 tis nedivil
-> Nwkt: po kadettovi byla taková ta kulatá astra a potom ta hned po ní.
-> Nwkt: takovou tu první hranatou já nevim rok to byl snad 98 nebo tak nějak.
-> marek668112: no jasný hele našel se nějakej přeborník s patentem na rozum a dalších 90% lidí tady to jenom papouškuje jako plno věcí...
-> petřík: Jakou astru?
-> Nwkt: to ne ale při 40 tisících ročně ušetříš když ti to žere 6 místo 8mi cca 30 tisíc neheledě na to že asi málokdo by kupoval čerpadlo originál opel za 90 tisíc. taky existujou druhovyroby, repase atd... nehledě na to že známej má astru 1,7 TD má už přes 400 000km a čerpadlo furt první takže když bys měnil čerpadlo každejch pul milionu kilometrů tak by tě ta jeho cena asi moc netrápila
Ja neviem čo vždy mate proti Oplom
Mame ich v rodine 3 a nejaky važny problem s nimi nebol...
-> Hurdis: cena teto vectry byla necelých 1200000kč
Ještě abych se vrátil k tomu typu Vectry od -> maca: .
V době, kdy byla kupována jako nová, přivezli ze showroomu 2 ks. Obě stříbrná metalíza, na pohled minimální rozdíly. Pouze druhá byla GTS. Finanční rozdíl mezi oběma novými vozy byl zaokrouhleně téměř 100%.
Abych použil moderní slovenské vyjadřování, z toho jsem měl saňku dole, šéfe.
-> Nwkt: Jo pardon, pravda, těch 85 kW je obsah 2,0.
-> Nwkt:
4x4 skoro nenajdeš funkční.
-> Hurdis: Ee v Cali bylo jenom 2,0 8V, 16V, 16V turbo a 2,5 V6
-> Nwkt: To asi je, základní model má s VeA i shodné agregáty, ne? 1,8 85 kW.
Jinak vedoucí naší pobočky má MB S500 v plné výbavě a k němu pořád používá Omegu B 2,5 TD v obyčejné lidové edici a její provoz omezuje jen v zimě. Na podkrkonošské silničky to při sněhových kalamitách úplně ideální hardware není. Ale o vyřazení nechce ani slyšet.
-> Hurdis: Isuzu je nesmrtelnej motor, se nedivim že to nechtějí dát z ruky. V cali 4x4 musí bejt dobrý povození, pokud všechno funguje jak má, ale mělo by to bejt stejný jako VeA, podvozkově
