Babetta
-> Nepér: přípravek potřebuješ jenom na sundání bubnu ostatní se dá za použití běžnýho nářadí
-> Nepér: zase s toho netreba robiť stres a dá sa to rozumne rozobrať bez sťahováku
Třeba stahovák, abych z toho vytlačil kliku, bez nutnosti do toho mlátit kladivem, abych si nerozhodil házivost setrvačníků...
Plán je vyčistit karter, vyměnit ložiska kliky a všechna gufera. Výbrus zatím ne ale ještě jsem to neměřil... No a pak ty spojky.
-> Nepér: hele aké prípravky ? kladivo , rozumné nahriatie a postup rieši všetko
Nakonec to asi budu půlit, byla v tom voda. Když to chvíli stojí, jdou ložiska na klice ztuha, dokud se nerozhýbou. Zkoušel jsem do toho nalít naftu a propláchnout to, něco šlo ven, ale když to uschne, zase to pak jde ztuha. Navíc mi připadá, že to dost hučí. Nemáte někdo na půjčení přípravek na půlení karteru, abych si nerozházel házivost té slisované klikovky? Nebo to bude stačit ohřát a ložiska z karteru vytáhnu? Z klikovky ložiska jen stáhnu a nová nasunu? Nemáte někdo na půjčení přípravky?
-> Pavel P..: to by sa teda naslapal
-> Nepér: ted na tom můžeš jezdit jako na kole
Ježiši, to je celý takový miniaturní, proti autu... malej váleček, malej písteček a na tom malá hlavička, na čtyřech šroubečcích
Jo a teď je z toho čopr
-> Nepér: no pokud nechceš dělat spojku každej půlrok tak bych jí předál
-> Nepér: Ja nevim vystacil jsem si vzdy jen s timto pripravkem!
-> Nepér: ked bude fungovat tak nevidim dovod
-> šadesa: Kdyby to mělo "lehkou" spojku, mám to rovnou předělat na "těžkou"?
-> Nepér: este ke dobre ked mas neviem ako sa to odborne vola
ale je to namiesto sviecky co ti zaistuje piest aby si mohol povolot spojku
-> OJOUCH: Rozumim, myslel jsem, že udělám nákup dílů a přípravků najednou, ale zdá se, že to bude chtít na dvě až tři etapy... Co na to ještě potřebuju za přípravky?
jsou dva druhy spojek s lechkejma a težkejma lamelama a ta vydrží dlouho
-> OJOUCH: tak tak ,spojka sa casto serie
-> Nepér: ja mam ale pokud mas babetu tak si ho kup budes ho potrebovat casteji
-> Pavel P..: tiez mam jednorychlostnu, tam sa nema defakto co posrat
-> Nepér: jasný... já jí musim projet, od listopadu nejela.
-> Nepér: musíš hodně šlapat při startu abys vyhrál
-> Pavel P..: Dáme pak sprint?
já mám jednorychlostní bábu..tam žádný problemy s převodma naštěstí nejsou... ale taky to moc nejede
-> Tuner#2: No, doufám, že to půjde aspoň trochu vytunit, aby to taky nějak jelo
Zde máš kompletní dokumentaci www.sesa-moto.cz/uvod.php
. V podstatě tam není co zkazit
Hm, tak po sezóně se do toho pustím, než napadne sníh.
-> Nepér: kupujem tu www.sim-ba.sk/babetta.php a tu www.fichtlkramek.cz/pokec
2
a tot manual www.sim-ba.sk/media/babet ta_katalog.PDF ked podla neho zlozis babeta musi rozumies musi fungovat
Něco s převodovkou, ale přijde na to... Nejdřív je třeba komplet rozborka, 20 let to stálo a chytlo to dvě povodně (možná 2002, zcela jistě 2013), lehce nad úroveň středů kol. Předtím to mělo údajně něco se spojkama... tipuju, že strejc nedokázal pochopit, jak ta ďábelská převodovka funguje a radši koupil babičce skládačku
Jde o to, že až to rozeberu, nebudu si pamatovat, jak to bylo a nepoznám, jak to má správně fungovat... zkrátka nerozumím tomu. Zatím. K Favoritu jsem přišel s ještě menšími znalostmi a jak to dopadlo
. Takže bych jen potřeboval vědět, kde se dá co sehnat, nebo kde si co nechat udělat, kde se daj koupit díly a tak.
Bud konkretnejsi - pak ti spis nekdo poradi
co konkretne je rozbite ?
