Vw T4 - výměna žhavičů
-> Boomber: Za sebe BOSCH Duraterm. Kvalita sice stojí peníze ale funguje,když potřebuješ.
já dávám měděnej sprej trochu
jj díky za typy.
-> Kuladmin 26.11.13 19:48:16: keď tak nejakým keramickým sprejom alebo možno origo škodováckym tukom na vysoké teploty , ale lepšie je to len vyčistiť a maximálne jemne posypať grafitom , a všeobecne ak sa tie žhavičky vymenia keď nejaká odíde a nie keď sú ko všetky tak nebýva problém
-> Kuladmin: U normáních svíček nic, u žhaviček bych volil pokud něco, tak měděnej sprej. Případně keramiku.Ale tam zase hrozí riziko špatnýho převodu proudu. I když to riziko je minimální. Grafitka "vytahuje" závity a její tepená odolnost není nic moc.
-> Kuladmin: Já bych to ničím nenatíral
Když už to tady je co myslíte ty nové - závit něčím natřít? trošku grafitky, mot. olej?? dle mého tímto člověk nic nezkazí spíš tomu jen pomůže - co myslíte?
To samé platí u normalních svíček - benzínáků.
-> Boomber: Problém s místem není tak hroznej. Shoď masku (měla by bejt jestli si dobře pamatuju na 2 či 4 šroubech nějde na prostředku a na rohách jsou jenom západky), vyšroubuj horní příčku chladiče a vyklop celej chladič ven. Je na "pantech". Pak je tam místa relativně dost. ;-) Edit: Vyklopení toho chladiče je zvednout nahoru "co to jde" a pak posunout dopředu a pustit dolů. Celej odjeze o cca 10cm od motoru. Hadice netřeba odpojovat - vyjde to. Potřebovat budeš minimálně prodlouženej ořech 10,11, nebo 12. Nejsem si teď z hlavy jistej, jakej šestihran má VW. Přece jenom už jsem tohle nějakou dobu na koncernu nepáchal.
Svíčky nejlépe BERU. Případně BOSCH. Rozhodně ne Starline, či nějaký podobný noname...
-> Kuladmin: Já jsem hodil na ně raději Konkor, než modlitbu.
-> Boomber: A hlavne hod modlitbu ze je neutrhnes jinak problem
žhavičky jsou vepředu poblíž vstřiků, výměna je asi jako výměna svíček u benzínu akorát jedna je za čerpadlem tak nic moc přístup k ní
Nazdar,
na svém spotřebáku, VW Transporter T4, 1.9D, potřebuju vyměnit žhavící svíčky. V našem servise toho mají teď hodně, takže by to trvalo cca 14 dnů (už tak tam stojí naše 2 auta skoro měsíc). Co jsem se díval na net, tak by to neměla být složitá operace, problém je jen místo. Ale nikde jsem nenašel návod pro blbce
Takže potřebuju poradit:
1. Jaké žhaviče koupit? Rozumný poměr cena/spolehlivost/životno st
2. Kde ty žhaviče v motoru jsou? Ideální by byl nějaký obrázek, schéma, řez, půdorys, pohled....
3. Jak na samotnou výměnu a co na to budu potřebovat? Ale prosím opravdu o návod pro blbce, prototože jsem se zatím hrabal pouze ve Škodovkách s motorem vzadu a motor T4 se mi zdá trochu složitější a je tam kurevsky málo místa.
Díky.
Díky.
