18:59:52
05.07.2022
05.07.2022
-> SO545: Jo, klasicke misto. Bohuzel ja blbec to otevrel az po necelych 4 letech co jsem to auto mel a to byla chyba. Diky tomu mam ted spodky blatniku uplne KO. Tedy ono uz to bylo asi nacaty, kdyz jsem auto koupil, ale ja tomu moc nepomohl, no...
16:24:15
05.07.2022
05.07.2022
-> SO545 05.07.22 12:51:04: To je nějaká zakázková hliněná tvarovka?
14:20:48
05.07.2022
05.07.2022
05.07.2022
05.07.2022
jeden z dovodv preco sa oplati povolit 2 skrutky a vyplachut priestor podblatnika....a hrdze bude o dost menej....alebo ziadna.
12:48:09
13.06.2022
13.06.2022
-> King:
Žárovky v návěstidlech jsou taky podžhavený. A je tam zajímavý, že jsou jen na 12 V, protože maj kvůli specifickejm požadavkům na ohnisko (navíc přes čočku je výslednej paprsek světla velice úzkej - díky tomu je dohlednost návěstidla klidně několik kilometrů) strašně krátký vlákno.
12:39:17
13.06.2022
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 09:50:12: Jo, mírný podžhavení je mocná zbraň. Kluci žaponský to v analyzátorech mají vymakaný tak, že 12V halogenka je o 5 procent podžhavená a kolenovrtským zákazníkům vydrží svítit třeba rok v kuse, i když se garantujou jenom 3 měsíce (ona by svítila i dál, ale má ve finále už malou intenzitu na kraji UV pásma a fotometr už to gainem nedožene).
12:31:36
13.06.2022
13.06.2022
-> Milan 136:
Aha
Aha
12:25:26
13.06.2022
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 11:02:21: Podle mě nikdy továrně. Bylo to jako sada v příslušenství.
11:02:21
13.06.2022
13.06.2022
-> Milan 136:
A Golf to měl vždycky nebo až od určitého roku?
10:52:05
13.06.2022
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 10:38:16: Do O1 se dávala sada z Golfa. Ale nevím, jestli jde ještě vůbec objednat.
10:38:16
13.06.2022
13.06.2022
-> Milan 136:
Já bych potřeboval spíš tripling... ale komu se s tim chce srát žejo.
10:30:54
13.06.2022
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 09:50:12: Tady na to nepér vyrobil udělátko.
skoda-virt.cz/cz/.../1236 3-softstart-pro-h7
09:50:12
13.06.2022
13.06.2022
-> Bukaj:
Myslím, že je horší rozsvícení a zhasínání. Jednak proudová špička chladným vláknem je větší, druhak na vlákno působí i mechanické síly kvůli nárůstu proudu. Předehřáté žárovky krátkodobou špičku přežijou bez úhony. A u vozidel řady 742 žárovky obecně vydrží velmi dlouho mj. kvůli tomu, že 98% aut dobíjí blbě (zbytek má alternátory Bosch, Valeo, nebo diodu na regulátoru ). Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale klasická nehalogenová žárovka podžhavená o 10% má mít dvojnásobnou životnost.
09:32:05
13.06.2022
13.06.2022
-> palinator: Tak soudil jsem podle toho firemního Jumpera - to byl hroznej kostitřas a tam se měnily H7 nejčastěji ze všech aut. Nebo kombinace více faktorů - třeba zhasínání /nezhasínání světel při startu. Ty francouzské vozy (ten Jumper a šéfova C5) tehdy nezhasínaly při startování, takže nejdřív poblikávání světel při točení startérem a pak špička, když naběhlo dobíjení - to jim též nemuselo prospívat. Ale nevím, zda je horší toto řešení, nebo to, co má koncern (světla při startování zhasnou). Každopádně co se mechanického namáhání týče, tak halogenky vydrží celkem dost - při mých třech karambolech, kdy to u škodovky odnesl hlavní světlomet (jednou svodidlo, dvakrát srna) po nárazu H4 dál svítila, i když její patice byla značně pokroucená a na sklíčku obtisk od stínítka a sekance od střepů skla světla...
08:35:28
13.06.2022
13.06.2022
-> Bukaj 11.06.22 11:16:38:
Vibracema to nebude. Táta měl 1,4 16v co byla jak šepot květin a měnil furt. Pak měl diesely na F2 a F3 a tam to tak špatný není. Podle tvé teorie by Toledo mělo vytřepat žárovky při prvním nastartování.
13:46:12
12.06.2022
12.06.2022
-> frajer 12.06.22 11:30:49: zajtra budem v praci a dam ti vediet. U mna to nebuchalo.
Pri vymene riadenia /roztrhnuta manzeta....riadenie KO/ cca pred pol rokom to zacalo.
Najprv skoro necitelne a stupnovalo sa to az do peknej rany.
Pri kontrole vsetko pevne....az kamarat ma naviedol co opravuje tieto stare auta.
11:30:49
12.06.2022
12.06.2022
frajer
-> SO545: aha. A loga VW Skoda atd jak na vseckym origo na tom nebyly? Mne na Oktavce tez cosi bucha, jinak vsecko vymenene, dily ze skodovky, tuz bych jeste aj toto nakonec vymenil. Ale nasel sem to jenom v nahradach (Febi, Vika a jine) - nez take, radeji at to bucha Ale kdyby to este slo v originale... No este sem nasel Powerflex, ale aby ten tvrdy PUR neprenasel kurde moc hluk a vibrace. Dej pak prosim vedet, esli si vzpomenes. Dekuju.
08:59:35
12.06.2022
12.06.2022
-> 11mAjA11 11.06.22 21:58:41: ak je to na mna...tak von to slo v podstate samo.
Ulozenie v naprave nastastie ako nove.
Lisoval som to s mazivom ktore odporuca ELZA ale lisovaci pripravok som si vyrabal sam.
Kamarat to lisoval origo propravkom a vie to prasknut /hlinikovy limec na vrchu/pripravok je uzky ja som vyrabal na celu plochu/
Pekne to sadlo bez problemov ....jemne pod lisom aby nestrhlo spodnu gumennu hranu.
-> frajer 12.06.22 08:52:32: tak to ti neviem...objednavali to chlapci technici. Este som to neplatil
08:52:32
12.06.2022
12.06.2022
frajer
-> SO545 11.06.22 21:30:19: ide to jeste objednat v autorizovanym servisu?
21:58:41
11.06.2022
11.06.2022
11mAjA11
Hele jak to šlo ? Mě to ven slo docela vklidu, ale mam trochu obavu jak půjdou nové zpět.
21:30:19
11.06.2022
11.06.2022
Prebehla vymena vo vlasnej rezii.
Ak vam nieco bucha v prednej naprave O1/G4/A3...a je vsetko OK....tak je to toto.
14:45:08
11.06.2022
11.06.2022
Ja vsude uplne nejcasteji menim ty maly bezpaticovy 5W jebky. U Cordoby jsem je melnil snad co pul roku. U Golfa uz asi 3. H7 jsem dal novy hned jak jsem auto koupil a jsou tam do ted - tedy nejakych 60 tkm. Ale je tedy pravda, ze auto ma denni svetla.
12:20:01
11.06.2022
11.06.2022
-> Jirik_Tuňák1983: K tomu přece diskusní forum slouží, ne? Sdílet své zkušenosti a čerpat informace od ostatních členů...
Dávám názor v plén a čekám na reakce, které mi názor upřesní, potvrdí či vyvrátí
12:03:54
11.06.2022
11.06.2022
-> Bukaj 11.06.22 11:16:38: Zajímavé, jak si ty potencionální teorie umíš obhájit a okecat.
11:16:38
11.06.2022
11.06.2022
-> Jirik_Tuňák1983: Rozhodně je H7 v průměru nejčastěji měněná žárovka. Ale zda je to chybnou konstrukcí žárovky nebo spíše vozidel, v nichž je použita, to se tu můžeme jen dohadovat. Já se přikláním spíše k tomu, že je to ten druhý zmiňovaný případ.
Vždyť taková H1 nebo H3 mají daleko menší baňku při stejném příkonu a bývají umístěné v menším prostoru paraboly a přesto neodcházejí.
Dle mého názoru ty žárovky trpí především u kadla-kadla aut, kde je prostě zabijí vibrace, zvláště na volnoběh, u benzinových (a zánovních dieselových, které se ještě netřesou, jako osika) vozů s nimi takový problém nebude
10:23:54
11.06.2022
11.06.2022
-> Bukaj 11.06.22 09:54:17: Tak to jsi malej vzorek proti velké skupině zoufalých hásedmičkařů.
09:54:17
11.06.2022
11.06.2022
.-> Jirik_Tuňák1983 10.06.22 04:21:44: Buď je H7 kravská žárovka, nebo její instalace v některých vozech kravské řešení (konstrukce světlometu a vlastnosti elektroinstalace).
U firemního Jumpera (2003) jsem "hásedmičku" měnil snad co měsíc (nejdřív jsem kupoval kvalitnější značky H7, posléze to nejlevnější, co šlo - balení po 20 ks), u novějšího modelu (Ducato 2007) při podobném nájezdu průměrně jednu za rok. U máminy Fabie II (2007) se měnila H7 tak třikrát (auto má najeto cca 150 tisíc) - tam jsem častěji měnil žárovky v zadních koncových světlech. Jinak jsem občas měnil někomu H7 v různých vozech, ale tam nemám kontinuitu, takže těžko soudit. Možná ještě Caddy III za poslední rok a čtvrt (cca 40 000 km) jedna H7.
Každopádně H4 vydrží víc, ale hodně záleží na konstrukci světlometu (uchycení ýárovky, odvod tepla atd.) a také elektroinstalaci (palubní napětí, špičky, přebíjení).
21:58:27
10.06.2022
10.06.2022
růža
-> Milan 136: Tak to sice ano , ale měl jsem možnost chvíli dělat v servise/autobazaru a taky už nějakou dobu v autodílech. Takže to není příběh jednoho auta.
Ale v globálu to samozřemě není tak častý, nicméně u vyježděných aut bežná věc.
21:44:47
10.06.2022
10.06.2022
-> růža 10.06.22 21:43:28: To asi není úplně objektivní hodnocení, když se jedná o nějaký vrak před smrtí
21:43:28
10.06.2022
10.06.2022
růža
Ti vám nějak nevím, ale pro mě jsou xylofony zklamáním. Celý život jsem po autě s nimi prahnul, ale když se pořídí X let stará ojetina, tak už to není ono. Sice výbojka nestojí moc, ale protektoráty už mají nejlepší za sebou a je to buď na renovaci celého světla, nebo na nákup tragické číny. Neopomenu věčně nefunkční regulace sklonu světla (ať už technologickou nepromyšleností, nebo špatným servisním zásahem). Mrtvé trafo.
Zkrátka, na ojetině tragédie. Ale na novém autě bych to bral. Led musí být taky super, ale to bych bez pojistky nerisknul.
12:20:35
10.06.2022
10.06.2022
-> Jirik_Tuňák1983:
H1 mám na Toledu a taky jsem ji nikdy neměnil.
10:19:53
10.06.2022
10.06.2022
-> Jarda/felda 10.06.22 08:47:38: Octavia tam žádnou clonku nemá. Dálková je jen halogen.
08:47:38
10.06.2022
10.06.2022
-> palinator 09.06.22 09:51:02: nevydrží, D2S je obyč výbojka co svítí furt stejně dálkový/tlumený přepíná clonka před ní
04:21:44
10.06.2022
10.06.2022
-> palinator 10.06.22 00:51:13: Paňý má tato světla a žárovku v potkávacím jsem za devět let, co to máme, měnil jednou. Ale je tam H1/H1. Xenony na svém mám ještě původní.
Tátovi na P207 jsem H7 měnil v jednom kuse, snad co druhý měsíc. Pak jsem měl ještě dvě auta s H7 a to samé. Teď u C4 zatím drží, ale to má i denní. U dalšího auta s H1, H1 jsem vyměnil za šest let jednu, samozřejmě v páru. H7 se měnily po kusech, ne v páru, to už by se moc nevyplácelo.
Shrnuto, H7 je úplně krafská žárovka.
00:51:13
10.06.2022
10.06.2022
-> Pavel P..:
OK, našel jsem ji za 1600... jako bych nic neřek.
E: Táta na Fabii měnil H7 každou chvíli ... ale jasně, byla to Fabie.
22:39:44
09.06.2022
09.06.2022
-> palinator: to je hezký... jenže tady neni výbojka z octávky za 700,-..... kdyby stály stejně tak nic neřikám, ale 2500 za jednu je docela ranec.
na B7 mám heligony, auto mám dva roky, najel jsem asi 40tkm a ještě jsem žárovku neměnil žádnou... a u starý B5 jsem vyházel zkurvený HID xenony, dal H7 z Lidlu a svítěj dodnes už min. 5let a 70tkm.....
09:51:02
09.06.2022
09.06.2022
-> dragon_cb_cz:
Ono je naprd, že výbojka sice vydrží, ale odejde parkovačka. A u Ovce kvůli takový věci musíš rozebrat celej traktor.
09:50:20
09.06.2022
09.06.2022
-> Pavel P.. 08.06.22 18:15:31:
Na Ovci stojí D2S od Osramu necelejch 700 Kč/ks. To mi nepřijde zas taková pálka.
09:38:32
09.06.2022
09.06.2022
-> Milan 136 09.06.22 09:23:32: Přesně, když si vzpomenu na frekvenci výměn halogenů třeba u Accorda (a způsob výměny), tak zlatý xenony... pravda, mě výbojka na 9-3SC nestála snad ani litr jedna.
09:23:32
09.06.2022
09.06.2022
-> dragon_cb_cz 09.06.22 09:03:04: Vzhledem k benefitu, který ten světlomet přináší mi to přijde jako zanedbatelná věc. Druhá věc je vypalování projektorů atd, ale to už odbočujeme.
Každopádně H7 také není na věky a vzhledem k ceně u nás a jak často je lidem měníme si troufnu tvrdit, že ten provoz halogenů vyjde snad i dráž.
09:03:04
09.06.2022
09.06.2022
-> Pavel P.. 08.06.22 18:15:31: Jako že je tak strašný vyměnit 1-2x za životnost auta výbojky?
21:20:19
08.06.2022
08.06.2022
-> Syny 08.06.22 20:44:37: Zrovna žárovka s čočkou v případech, se kterými mám zkušenost, svítí lépe jak samotná historická parabola.
20:44:37
08.06.2022
08.06.2022
Ja nevim co ma kazdej proti tem halogenum :) Alespon na mem aute sviti uplne v pohode. Mam tam nejaky Osram Blue vision a dobry. Taky bych radsi nabombil vybavu jinde s tim, ze tam budou jen halogeny, nez tam mit LEDky a pak je rozflakat, pac uz nezbylo na parkovaky A zrovna zarovka za cockou dle me zadna vyhra neni, to radsi ty klasicky halogeny.
18:32:50
08.06.2022
08.06.2022
-> Jirik_Tuňák1983: nevim, má tam furt auto...
18:21:43
08.06.2022
08.06.2022
-> Pavel P.. 08.06.22 18:15:31: to moc nevydržely = to nemá denní, aby je to šetřilo?
Neznám nikoho, komu by umřely po tak málo letech. Vlastně jo, koncertová auta. Ono taky hodně lidí má nastavenou na koncertu tu kokotinu, že odemknou auto, xylofony se rozsvítí, při startování zhasnou a pak se znovu rozsvítí. Kolem mne to má strašně lidí hlavně na Oktávkách.
Ale samozřejmě souhlas, že raději zdravé heligony, než polomrtvé xylofony. Osobně mi to nevadí, jen to kazí vzhled a optikou to dělá vůz starším. Jezdím i s autem, které má projektory s čočkou a halogenku a svítí to výborně a i dobře vypadá.
18:15:31
08.06.2022
08.06.2022
-> Jirik_Tuňák1983: kolega má Tourana 2015 v highline výbavě se všema těmahle pičovinkama a taky má heligony.... a druhý auto má caddy 2016 taky v nějaký tý lepší výbavě a ta má xenony.... a obě výbojky už zdechly po 5letech a 150tis.km, každá po 2500kč za kus a výměna jak když taháš ježka z klece...... to chceš
18:07:11
08.06.2022
08.06.2022
-> Tomaso435 08.06.22 18:00:48: Akorát to auto je jak z chudýho kraje. Konkrétně u toho Sharana to tak vypadá. Jak svítí ty heligony, si netroufám odhadnout. To tam mohli aspoň jebnout žárovku s čočkou.
18:00:48
08.06.2022
08.06.2022
-> Jirik_Tuňák1983: ne každej touží pri tuknuti měnit světlo za balík jen proto ze v tom je něco víc než žárovka...
17:28:01
08.06.2022
08.06.2022
Teď jsem vočumoval Sharana, moc hezkej. DSG, sedačky konbynatse kůže a alcantara (pokud je to ono), adaptivní tempomat, kamera, parkováky snad i na střeše a vepředu halogeny. U toho VW jsou fakt mentálové. Takhle skládat ty balíčky. Víceméně zajímavé auto se úplně zazdí něčím takhle nedotaženým.
09:59:24
08.06.2022
08.06.2022
-> Nwkt:
Děkuji velice.
Děkuji velice.
