5073 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 24.01.2014 do 19.11.2026, založil/a LuMi
10.11.2025
-> Borderer 10.11.25 13:05:40: U OHV škodovky s Lekrom mi to studené chytalo na brnk.
13:05:40
10.11.2025
Borderer
-> minno: To máš, aby se ti nestýskalo po OHV. Felda taky točí, než si najde první válec. 3
12:42:31
10.11.2025
Jakub05
U mojeho BKD to kdysi dělal snímač otáček (tuším) vačky. Projevy to mělo stejné.
10:53:19
10.11.2025
charon
Vím, že je to mimo dotaz, ale manzelky Octa startovala taky za na 4 - 6 otacku. Napeti neklesalo a starter se nezdalo ze toci pomalu. Pak jsem dal polskej repasovanej startér a od t doby chytá na otočení. "Jen" je to AGR motor ...
08:31:18
10.11.2025
-> minno: zatial 3 3 3
08:05:40
10.11.2025
Mne Golf benzín 1.4 TSI EA211 studený tiež chytá zhruba na 3. otáčku. Opakované štarty sú už na brnk. Ale asi je to vlastnosť a nemám záujem sa tým zaoberať3
17:26:00
09.11.2025
11mAjA11
Tak dávka, poloha vacka klika, rozvody někdy někdo dělal ? Případně čidlo teploty chl.kapaliny a jeho signál pro RJ ? Kamarádovi nefungoval Passat b55 85kw a když se odpojilo čidlo teploty začalo to fungovat výrazně lépe to startování, ten nájezd je sice dobrý ale když se nikdo nestaral tak to vlastně nic neznamená.
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 17:27:43
12:39:07
09.11.2025
Cumper
-> 11mAjA11 09.11.25 11:39:41: Tady i věřím že to bylo jen těma gumičkama - ty starý nebyly vůbec pružný a byly tvrdý - vzal jsem za ni a místo aby pružila tak jsem ji přetrhnul. Vačka je jako nová. Má to houby najeto, 170 tisíc poctivejch
12:35:19
09.11.2025
Cumper
-> Milan 136 09.11.25 12:22:50: Jj přesně tak - když mi padala nafta a nechal jsem to stát do druhého dne (ještě do kopce 3 ) tak jsem musel startovat s přestávkama abych netrápil startér, třeba na 3 pokusy než to chytlo a pak to ještě šlo chvíli nepravidelně...
Rozvody jsou dělané, neměnil jsem si je sám a nastavení jsem teda nekontroloval.. ale stratuje to taky úplně stejně jako před výměnou rozvodů.
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 12:40:47
12:29:23
09.11.2025
Cumper
-> Nwkt 09.11.25 11:40:49: Nafta bych řekl že už nepadá, doufám 1 Hlavně ten start je úplně stejný ať startuju druhý den a nebo půl minuty po chcípnutí - za tu půl minutu by snad ani nestihla zapadnout nafta ne aby to mělo vliv na delší start? A kdyby padala tak by se start měl zhoršovat čím déle to stojí - to mi právě dělalo před výměnou gumiček.
Ta dávka paliva při startu je dobrý tip - to se dá normálně nastavit přes VAG (popřípadě jak to tam najdu 1 ) ?
Startér jsem právě dával novej kvůli tomu, původní byl už nic moc, ale změnilo se to akorát v tom, že novej startér ty 4 otáčky udělá rychleji. Baterka taky nová.
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 12:29:50
12:22:50
09.11.2025
Píše že padala nafta a to chápu že vyřešil. A že to dělalo i před tim.
To zase když už spadne nafta, tak to rozhodně nechytne o dvě otáčky později. Ale mnohem déle a postupně. Nastavení rozvodů jsi předpokládám kontroloval?
11:41:41
09.11.2025
Nebo to uložení vstřiků v hlavě
11:40:49
09.11.2025
-> Cumper: Buď ti padá nafta, tzn repas tandemu nebo nový startér, nebo upravit startovací dávku
11:39:41
09.11.2025
11mAjA11
Gumicky sou v podstatě k hownu oprava, buďto sou vyzduchane vstriky v hlavě, omeleta vacka vstřiku, zhavicky KO, nízký tlak paliva na přívodu, vadné vstriky, nízké komprese, vadné kabely ke vstřikum, vadné čidlo na polohu vacka/klika, vybehany startér, slabá Aku.
11:38:07
09.11.2025
-> Cumper 09.11.25 11:29:48: dodělej si podavačku do nádrže 1
11:29:48
09.11.2025
Cumper
Ahoj, nevím kde to zjistit, tak zkusím tady 1 Mám Boru 1.9 PDčko 85kw , kód AJM a má (oproti jiným PDčkum) delší start - tak na 4 otočení, je jedno jestli teplej nebo studenej motor. U jiného auta bych to neřešil, ale protože vím že existujou PDčka co chytají okamžitě jen se dotknu klíčku, tak mě to trochu rozčiluje 1 Kamarád měl golfa s úplně stejným motorem, celkově v mnohem horším stavu ale motor chytal okamžitě na první otočení...To samí dvojková oktávka co jsem chvíli měl, najeto 440 tis ale chytalo to okamžitě na otočení.
Ví někdo co by se s tím dalo udělat aby mi to taky takhle chytalo na brnk? Díky
Jinak teďka tam mám jinou jednotku s čipem, ale startuje to úplně stajně jako s tou origo jednotkou, dělali se gumičky na vstřikách protože padala nafta a taky pořád stejný jako předtím (když nafta ještě nepadala)
upraveno 1x, naposled 09.11.2025 11:31:08
19:23:43
02.11.2025
-> jok3r: to se dělá parametrizací světel, vcds neuděláš
19:20:11
01.11.2025
-> Sita: -> Nwkt: Tak to potom nič.
16:11:43
01.11.2025
jok3r
Prosím o radu, mám caddy 2012 (takže už tsi motory a vnitřek připomínající G6). Dokódoval sem přísvit do zatáček mlhovkama. Kolega má touran což je prakticky dost stejný auto. Tomu to ale ještě rozsvítí mlhy při couvání. Nevíte někdo jak se ta funkce jmenuje? Díky
15:37:34
01.11.2025
-> minno: uj, možná mám něco zálohovanýho, ale předface asi
14:49:01
01.11.2025
Sita
-> minno 01.11.25 14:06:45: mam bohuzel jen OBDEleven, to tyhle veci asi zjistit neumi...
14:06:45
01.11.2025
-> Sita: To je ono. Máš VCDS diagnostiku? Pomohol by výpis adaptácie BCM jednotky (RJ centrálnej elektriky).
13:41:24
01.11.2025
Sita
-> minno: mladej ma r-line 2018, jestli ma dyn svetla bych musel zjistit ale FL by to byt mel (tolik se v golfech neorientuju). Co potrebujes zjistit?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 01.11.2025 13:41:24
12:14:14
01.11.2025
Nevlastníte niekto G7.5 s dynamickými zadnými svetlami z fabriky (R-line / GTI / GTD) ? -> minno 09.10.25 18:19:24:
Bodla by mi adaptácia z fabriky, ak by vedel niekto poskytnúť.
09:02:01
31.10.2025
gim
-> Cumper: jj vejde měl jsem jí tam.
08:55:05
31.10.2025
11mAjA11
-> Sita: jo jo rozumím, já jen že s tím otcovo autem jezdim taky a v poslední fázi před upadnutim ramene to bylo takové zvláštně "gumové" chovalo se to prostě divně. Na nových ramenech atd. to zase je auto, které je možno v rámci konstrukce podvozku odhadnou kde má ty pomyslné limity.
00:09:10
31.10.2025
-> Cumper: Co si vzpomínám, tak tam brácha má klasickou velkou.
21:52:03
30.10.2025
Cumper
Ahoj, mám rychlej dotaz, vejde se do Golfa VII combi klasická 16"rezerva a nebo jen ta malá dojezdová? díky
11:26:57
29.10.2025
Sita
-> minno 29.10.25 08:56:46: souhlasim s tebou. Aby to nevypadalo, ze Boru jen kritizuju, tak musim rict, ze jako spotrebak na primestskej provoz to splnilo svoji ulohu nad moje ocekavani. Kupoval jsem to v roce 2014 za cca jednu vejplatu a doufal, ze to 10 let vydrzi. Ted to vypada, ze se v tom bude ucit jezdit jeste syn. Oprav za tu dobu par bylo, ale vsechno jsem zvladl doma a nebylo to nic likvidacniho ani nic co vyzaduje nejaky specialni vybaveni...
08:56:46
29.10.2025
-> Sita 29.10.25 07:40:41: Ja si zas skromne myslím, že pri bežnom "provozu" v kolónach atď., človek moc nemá šancu poznať v jazdných vlastnostiach zásadný rozdiel pri starom/novom aute podobnej konštrukcie/stave. Myslím hlavne to, ako auto sedí v zátačkách, drží stopu a podobne. Navyše, aby to bolo naozaj objektívne, vstupuje do toho priveľa faktorov. Nebavíme sa o motore, brzdách, hlučnosti a pocitu z auta...
07:40:41
29.10.2025
Sita
-> 11mAjA11 29.10.25 06:20:27: ok, ja jen varuju pred takovou tou predstavou, ze na "jeste poctivym aute vymenim tohleto a tamhleto a bude to jezdit lip nez moderni predrazeny catocostovy sracky" 1 .
upraveno 1x, naposled 29.10.2025 08:37:20
07:32:58
29.10.2025
Sita
-> Bukaj 29.10.25 07:02:01: neco hlinikovyho v tom siletbloku je, moc jsem to nestudoval. Ale vpravo je to jeste ok. Prosel jsem cca 20 inzeratu, myslel jsem, ze koupim neco pouzityho, vic sezrany to maj vlevo vsichni, tak nevim.
07:02:01
29.10.2025
-> Sita 29.10.25 03:59:21: Tam je nějaký kontakt ocel/hliník nebo co je to bílé na a kolem těch velkých vyžraných silentbloků?9
06:20:27
29.10.2025
11mAjA11
Napravnice sem repasoval originály co mely jen povrchovou korozi. Silenty sem dával Meyle HD , rena + čepy + tyčky řízení taky , tlumiče bilstein, pružiny CS germany HD.
Když sem srovnal jízdní vlastnosti tak to byl sakra rozdíl a to ma otcova O1 jen 200 na hrbu. Ted sem na Superbu měnil horní ramena , spodní zadní vepředu a silenty na zadní náprave a to je úplně jiné auto, přední zavěšení mělo od výměny najeto jen nějakých 60tis.
04:31:53
29.10.2025
Sita
-> ajok 29.10.25 04:10:13: skoda-virt.cz/cz/.../1760 19-volant-vw?gotopost=4...
zadek je ok...
jako faktem je, ze nepouzivam origo dily, vzadu jsem se jeste snazil, lemforder, atd, tlumice jsou monroe, ted ten predek je komplet polskej NTY. Neverim tomu, ze origo dily by udelaly vyrazne lepsi vysledek, to je imho spis o vydrzi...
upraveno 1x, naposled 29.10.2025 04:32:37
04:13:42
29.10.2025
Sita
Polskej NTY je na miste, vsechno pasovalo, zadnej problem. Jeden z duvodu proc jsem to chtel vymenit bylo zkusit srovnat jizdni vlastnosti s modernim autem s cca stejnym najezdem. Zadni napravu jsem delal pred cca 70tkm, tlumice novy vsechny 4, ulozeni, cepy, vsechno novy. Puvodni je uz jen rizeni, cepy rizeni se zdaji ok, ty ale jeste necham vymenit na geometrii, Byl jsem to projet do 110kmh, volant je rovne, nikam to netahne. Lupani zmizelo, ale zatim jinak zadnej zasadni rozdil. Uvidim po tech cepech rizeni a geo, ale jinak za sebe rikam, ze srovnani s O4 to snese tak do 50kmh....
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 29.10.2025 04:13:42
upraveno 2x, naposled 29.10.2025 04:35:57
04:10:13
29.10.2025
ajok
-> Sita 29.10.25 03:59:21: 9 slusna hniloba, tak to bych se podival na zadni napravu, ta se lame lidem, kterym todle jeste drzi4
03:59:21
29.10.2025
Sita
24 let, 400tkm. Na retarderech se to ozvalo, jinak to jezfilo normalne. Krome pravyho spodniho cepu vse puvodni...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 29.10.2025 03:59:21
23:24:56
25.10.2025
Apple STS Chvojkovice-Brod
Trojka se mrkla na podzimní listí taky
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 25.10.2025 23:24:56
14:00:46
23.10.2025
11mAjA11
-> Sita: to čoveče nevím, co to je za podrobky ? značka ?
asi bych volil jinou tedy..aby byly obě tak jak mají, toto by se mi asi moc nepozdávalo..
01:35:07
23.10.2025
ajok
-> Sita 22.10.25 22:04:34: origa jsou na tom lip, no vlastne nevim, jestli jsem je neprohodil mezi sebou... ale uplne symetricke taky nejsou
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od ajok vložen 23.10.2025 01:35:07
22:04:34
22.10.2025
Sita
tady tak jak budou namontovany. to tvarovani u zadniho silentu nebude symetricky, ale je to asi jedno...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 22.10.2025 22:04:34
22:03:02
22.10.2025
Sita
tady jsou ramena zadama k sobe
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 22.10.2025 22:03:02
21:43:55
22.10.2025
22.10.2025
11mAjA11
No to mi přijde divne, ovce 1 , golf4, Leon, Bora a tydle platformy co sem měl přední ramena v rukách byly vždycky stejné a rozdíl byl v montáží toho kulaku. Šlo by to nějak lépe vyfotit pro porovnání ?
21:13:27
22.10.2025
-> Sita 22.10.25 19:27:00: Jako že jsou z každý strany jiný?
20:36:15
22.10.2025
11mAjA11
Já sem dával ramena na Golfa IV od Meyle a lišily se jen tím jak byl namontovany kualk , jinak to byly identický ramena. Originály sou stejný. Uděláš pravé z levého jen přehozením kuláku.
19:27:00
22.10.2025
Sita
rozhodl jsem se jeste z Bory udelat wintercar, takze potrebuju STK.. Nakoupil jsem nejaky polsky dily a chtel jsem se zeptat, jestli je bezny, ze ty ramena prodavaji stejny i kdyz maji asymetricky prolisovani? Lisi se akorat obracene namontovanym spodnim cepem a maji na sobe nalepenej jinej prodejni kod... Jako me je to asi jedno, jen me zajima, jestli to tak maj i znackovejsi provedeni?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 22.10.2025 19:27:00
upraveno 4x, naposled 22.10.2025 19:35:44
14:47:24
10.10.2025
10.10.2025
-> vhml: Ja používam aci.sk/default.asp?cls=ca talo... . Podľa VIN mi zobrazí len to, čo mám ja a keď pohľadám rovnaké auto (typ/ročník/trh) všeobecne, tak tam zobrazí všetko, čo na to auto existuje.
upraveno 1x, naposled 10.10.2025 14:45:48
