VW Passat
2462 příspěvků (zobrazeno 651 až 700) od 08.04.2014 do 26.09.2026, založil/a Syny
28.06.2023
venni
-> Milan 136 28.06.23 10:06:23: hadice byly čistý,ale co mě drobet zarazilo bylo že z kompresoru jsem vypustil minimum oleje.Čekal jsem ho podstatně víc...ale byl čirej tak jsem to riskl bez proplachu.
Mahle byla normalně druhoška.
11:53:08
28.06.2023
-> Milan 136 28.06.23 10:06:23: -> saskyn2 28.06.23 10:50:19: a co se stane kdyby tam bylo oleje víc než má být ?
10:50:19
28.06.2023
-> venni: to záleží jestli ten nový je naplněný nebo ne. Pokud je to klasika corka z Boleslavi tak je to naplněný a stačí 30g. Mahle jako originální vw nebo druhoska? Ty originální jsou ok. Druhoska nevím ale je to jedna firma s Hella a to je bohužel v kompresorech větší sračka než ten dlphi nebo starline
10:06:23
28.06.2023
-> venni 28.06.23 10:02:20: To bude fungovat. Hlavně koukni do hadic, nebo spíš na olej v tom starém. Kdyby byl šedý, tak bez výplachu odděláš i ten nový.
10:02:20
28.06.2023
venni
-> Milan 136: to mahle...jako uplnou radost z toho nemám,ale prislo to zase v době,kdy nemam čas a naladu to nějak řesit vic.
Ok dam 50.Diky
09:59:51
28.06.2023
-> palinator 27.06.23 13:54:39: 1.6 většinou skoro všechny.
-> StepaNoFUN 26.06.23 19:59:08: To ne.
-> venni 28.06.23 09:32:42: To je podle mě málo. V else bývá tabulka s množstvím pro celý auto a často se to liší podle výrobce kompresoru.
V kompresoru je tuším 50% oleje z celkového objemu a v celém bývá třeba 110.
Jakej tam nakonec budeš dávat? Myslím značku?
09:32:42
28.06.2023
venni
Kolik naleju oleje do novyho kompresoru? 30ml?
13:54:39
27.06.2023
-> Milan 136:
Který že jsou Delphi?
21:39:09
26.06.2023
-> venni: ne origo dělá víc značek mám sanden ty fungují dobře, ale ten 5q0 taky bude buď sanden nebo mahle nejspíš
19:59:08
26.06.2023
-> Milan 136: Spíš jestli se to sere nějak houfně...
19:46:02
26.06.2023
-> StepaNoFUN 26.06.23 19:32:50: Taky to bude Delphi. Ale jezdí to za prd.
19:32:50
26.06.2023
Kluci co 1,6 nafta v Kamiqu? Na nájezd kolem 30k ročně.
Je to jetý, má to 100 za 3 roky...
19:21:59
26.06.2023
-> saskyn2: Jojo, Delphi mám rád všechno3
Když u diesel servisu Rada řekneš Delphi, tak se jim ježí chlupy na prdeli.
Třeba u 1.6 tdi stačí jen vyndat a zandat vstřiky třeba kvůli víku. Složíš to, odvzušníš a pak to jde klidně na 2, rány jako kráva a jediný řešení je vyjet, zesílit rádio a prostě jet. A ono se to srovná 3
18:50:29
26.06.2023
venni
-> saskyn2: hele řemenice je vytržrná s těch tří pacek a vnitřkem jde otocit jen o cca 180 stupnu,takze si myslim ze je i uvnitr KO.... blby je ze stara jde v ctvrtek do prace a mam to v praci na zvedaku,takze to behem zitrka musi zase vypadnout :D
Ten origo mas tedy taky delphi?
upraveno 1x, naposled 26.06.2023 18:51:30
18:28:54
26.06.2023
-> venni: jo jsem zapomněl říct-ten delphi totiž trpí na to že se strhne řemenice, poznáš to že ten prostřední šroubek stojí a remenice se točí. Kdybys chtěl levný řešení, tak se dá koupit remenice na aci stojí 1800kč, na aliexpresu 300. Akorát je to zase furt delphi sračka, takže se za pár roků zase pojebe. Ten nový kompresor bude chladit mnohem líp a máš jistotu že to vydrží, ale záleží jak do toho chceš pustit prachy. Ta remenice jde bouchackou na autě bez vypouštění
18:24:09
26.06.2023
-> venni: speciálně na těch B7 se sypou, jsou tam totiž Delphi a to je firma co neumí dělat ani vstřiky ani kompresory3 Jinak 5q0 tam jde bez problémů i z 1234yf jsou stejný. Jo a taky davam jen nový, protože použitý je risk, kolikrát to má přilepeny ventil, chladí to málo, nebo vůbec, nebo pozdě. Kdybys chtel tak dělám 7500 originální i s prací a naplněním, ale předpokládám to zvládneš sám.
17:57:15
26.06.2023
venni
Naší B7 táhne na desatý rok a nějak se začíná holka sypat... nekdy v zimě ten egr a teď se zašlehnul klimakompresor... znamej mi nabízí mahle za cca 4ku... má cenu to tam dávat? Místo 5K0 820 803A jde záměna i 5Q0 i 1K0... leč jsem vyvrhnul z aut 2 kusy oba jsou takový všelijaký a starej dávat asi nechci,abych se s tim prcal za chvilku znova.Co ten Mahle? Jirko,Milane,Suri atd? 1
22:47:40
13.06.2023
-> venni: Pošli mi víc info 1 i fotky vnitřku, klidně na messenger. Dík
20:47:58
12.06.2023
venni
-> saskyn2 12.06.23 16:01:34: melo to být před nedávnem trefený na předek,uvidíme...
16:01:34
12.06.2023
-> venni 12.06.23 13:15:57: to asik nebude R-line, spíš nějakej vytuněnej lízátkem možná i z lamina. Lízo teda r-line vypadá, ale chybí tomu to nejdražší-maska, r-line paket taky neměl oranžový blinkry a ty plasty u blinkrů nárazníku byly u r-line černý. Pak dej fotky zbytku-jestli to má prahy, lišty na dveřích, zadek a křídlo, tak z toho tyhle cetky střelíš za tři pětky, nedej bože kdyby to nebyl jen paket, ale plnotučnej i s vnitřkem1
13:15:57
12.06.2023
venni
-> Nwkt: tento tyden mam dovezt jeden R-line...az to tady bude,hodim vic info
zvětšit VW Passat - obrázek od venni vložen 12.06.2023 13:15:57
00:12:16
24.05.2023
-> saskyn2 23.05.23 21:37:37: Cena pevná, kilometry dohodou 47
21:37:37
23.05.2023
-> dragon_cb_cz 23.05.23 19:50:33: Ale jak jsou lidi zvyklý na 742 že při 99999km tam zase skočí nový auto, tak to u tohohle praktikují také, ale tady bohužel na rozdíl od 742 na to není ještě vyvinuta automatika3 a úprava nájezdu se musí provést manuálně 3
19:50:33
23.05.2023
-> Bukaj 23.05.23 08:19:22: Nejspíš tomu je to, že to najelo víc jak 5 průměrných 742 za svůj život dohromady - minimálně 3
18:44:28
23.05.2023
-> Bukaj 23.05.23 08:12:42: Prej nový auta, vtipálek 3 O4 je výběhový auto 3
18:43:20
23.05.2023
-> Syny: MIB3 v po fl třeba nechceš 3
17:19:22
23.05.2023
radekp
-> Milan 136: D nebo R
15:20:24
23.05.2023
-> radekp 23.05.23 12:30:17: Jakože když dá D? To normální určitě není.
12:30:17
23.05.2023
radekp
Bratranec si koupil B8. 2,0TDi, DSG. Proběhla zkusebni jizda a po zarazeni z neutrálu celým autem pěkně škubne. Je to normální?
Auto má najeto 230, udajne probehla vymena oleje v DSG, ale jestli to udelali poctivě, nevím.
09:45:32
23.05.2023
Když už je tady tohle téma na Passaty, tak se tu optam. Je nějaký zásadní důvod, proč chtít raději B8 po FL než před FL ? Bylo tam nějaký zásadní vylepšení tím faceliftem nebo se naopak něco třeba zhoršilo?
08:54:08
23.05.2023
U B6 se často vyplatí ptát na to, co tomu není. 3
08:19:22
23.05.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Tomu ještě není ani dvacet let - tipoval bych kolem patnácti - což je průměrné stáří auta v ČR...6
08:15:32
23.05.2023
-> Bukaj 23.05.23 08:12:42: No, už to dávno není nový.
08:12:42
23.05.2023
-> venni 22.05.23 07:38:49: To už takhle nový auta končej na vrakárně? Co tomu je?9
11:17:31
22.05.2023
Tohle jsem koupil na kšeft/půjčování je to 2007 jsou vyměněny přední blatníky jinak je to absolutně netknuty, najeto 348.
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 22.05.2023 11:17:31
11:03:39
22.05.2023
Já nevím co s tím ty lidi dělají, kolikrát je to jak brambory, ale ja mám 2007 a rezne jen opravovany lem, 5vratech škrabanec jak mi na to spadlo okno, sloupek přední co byl po buračce opravovany. Jediný co teda rezne z výroby je střecha pod hagusem. Nijak se o to nestaram, max to 2x ročně projede myčkou.
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 22.05.2023 11:03:39
07:38:49
22.05.2023
venni
-> Nwkt 21.05.23 21:31:14: ještě je celá a je to vyjmečně sedan 1
zvětšit VW Passat - obrázek od venni vložen 22.05.2023 07:38:49
07:36:16
22.05.2023
venni
-> Nwkt 21.05.23 21:31:14: co bys z ní rád? 1
22:07:48
21.05.2023
-> Milan 136: To je taky bezny?
upraveno 1x, naposled 21.05.2023 22:08:06
21:31:14
21.05.2023
-> venni: Tak příště informuj, pokud nějaká B6 dorazí 1
21:02:18
21.05.2023
-> minno 21.05.23 21:00:53: Obdobnou etapou si prošel i Mercedes. Nebylo výjimkou, když auto rezlo uprostřed dveří nebo střechy. 8
21:00:53
21.05.2023
-> Syny 21.05.23 17:30:25: -> venni 21.05.23 20:22:14: Ja sa len smejem. Sám vidím, koľko B6 po okolí je pohnitých.
Zinok je jedna vec, ale ono to hnije aj tam, kde hrdza nemá čo hľadať ani na nepozinkovanom aute. Podľa mňa nekvalitná oceľ a možno aj blbé dielenské spracovanie.
20:32:53
21.05.2023
-> venni 21.05.23 20:22:14: to se obecně říkalo že zrovna 2007 zdražil zinek tak z toho roku jsou auta ošizený a reznou 8 8 další už jsou opět v pohodě
20:22:14
21.05.2023
venni
-> minno 21.05.23 15:24:15: teď jsem zrovna jednu B6tku likvidoval.Byla to 2007,krom škofinu nebo co to bylo byl pantáta jeden majitel (měl to psaný dokonce na ičo) Mamotáno myslim 176tis km a schnilá je kolem dokola jak brambory,ze spoda to samý....Dva měsíce zpět jsem rušil překutálenou B6 z roku 2008,už to bylo CR a ta neměla puntík rzy...
17:30:25
21.05.2023
-> minno: Bohuzel nemusi... 8
15:24:15
21.05.2023
-> Milan 136 21.05.23 14:47:14: Ten musí byť po búračke1
15:06:16
21.05.2023
-> Milan 136 21.05.23 14:47:14: Klasika. V našem okolí jsou už všechny, ke kterým chová majitel nějakou citovou vazbu, vyvařené. U souseda rovnou celolak.
Cestou do školky vídáváme ještě jednoho a tomu za chvíli vypadne zadní sklo.
