skoda.virt.cz odkaz
20:33:51
14.04.2017
14.04.2017
Pavell
-> Milan 136: pěkná octávice
09:46:22
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Milan 136: Tmavší než originál. No uvidíme, jak to bude vypadat na autě.
Snad budu mít o velikonocích čas to hodit na oktu
22:11:06
13.04.2017
13.04.2017
-> M@rtin: pekny. Jsou tmavsi nez origo, nebo to dela fotka?
21:23:40
13.04.2017
13.04.2017
M@rtin
Pegasusy na léto připravený.
Opískovaný, novej lak, gumy zůstaly původní, maj po třech letech ještě 5mm ....
21:29:26
12.04.2017
12.04.2017
-> Nwkt: asi jak který auto a za jaký situace. plus minus to bude stejný. Ale přijde mi, že 1.6 TDI 85 kW v OIII je vevnitř hlučnější, než moje PD 2.0 TDI
21:24:53
12.04.2017
12.04.2017
-> Marty227: Se s tim svez uvnitř, měl jsem 81 ASV a to byl šepot květim proti 74 ATD
21:22:24
12.04.2017
12.04.2017
Marty227
-> Nwkt: neviem no možno za studena, mám Leona rotačku 66kW ALH nové zdvihátka keď ku mne pristavil kamarát ARL 110KW čo je PD tak mi prišlo že ani nemá naštartované ako to klepkalo potichu,..
21:08:50
12.04.2017
12.04.2017
-> Nwkt: svez se v 1.4 TDI CR
20:36:29
12.04.2017
12.04.2017
-> Milan 136: PDčko v jedničce je hroznej traktor, jestli je něco ještě horšího tak potěš koště
20:32:16
12.04.2017
12.04.2017
-> palinator: PD v jednicce bylo snad kultovovanejsi
19:42:18
12.04.2017
12.04.2017
-> Milan 136:
Znám, u FI combi se mi líbilo jak lítalo krycí plátno kufru, když jsem ve volnoběhu couval.
08:50:09
12.04.2017
12.04.2017
-> Pavel P@nkáč: jj origo oficiálne , nebudem podporovať cudzie firmy ak nemusím
podobné servo som riešil raz aj ja , nakoniec sa menilo riadenie , ten plech čo to sníma bol zlomený alebo deformovaný už neviem , predtým to prechodilo čo to servisov a nevedeli si s tým rady a menili kadečo
06:53:49
12.04.2017
12.04.2017
-> palinator: svez se fabii nebo rapidem 1.4 tdi. A teprve uvidis, co je traktor
23:49:25
11.04.2017
11.04.2017
-> vhml 11.04.17 07:01:01:
Na druhou stranu co se týče zvukovýho projevu, tak je tahle jednašestka oproti konkurenci HDI, CRDi a JTD/CDTI furt traktor. A ve finále i slabej traktor.
22:03:21
11.04.2017
11.04.2017
-> suri: ale ty jsi kupoval určitě přimo ze škodovky ne? tyhle jsou z kelly a elit objednane jako origo dil.
22:02:02
11.04.2017
11.04.2017
-> suri: pořád to hazí stejnou chybu jako když je ko a svítí kontrolka a jde to v nouzovem režimu - volant těžko, jsem vyměnil tři nove potom prošel kabeláž a nakonec dal z vrakoviště a ten normalně fungoval...
21:58:21
11.04.2017
11.04.2017
-> Pavel P@nkáč: čo na nich nefunguje? nedávno som jeden Xový menil a v pohode
21:52:49
11.04.2017
11.04.2017
-> saskyn2: a co je origo nová? jako škoda? stejne je tam bosch ne?
podobne to je se snimači řizení na fabii 1 koupene přes aftermarketove prodejce jako origo škoda v origo pytliku taky nejak nefungujou:(
20:04:41
11.04.2017
11.04.2017
-> saskyn2:
Hlavně to znění závad v delphi
19:56:11
11.04.2017
11.04.2017
-> mAATT: Neorigo lambdy většinou nefungujou. Koupil bych origo novou, pak až by se ukázalo že to nepomůže, tak natáhnout novou kabeláž.
19:32:39
11.04.2017
11.04.2017
mAATT
Zdravím. Pokračuju s badáním s lambda sondou u O2. Podle DP jsem proměřil odpor vyhřívání lambdy, předepsaný je 1-5 ohm, naměřil jsem 3,6, takže to je v pořadku. Potom zmeřeno napětí vyhřívání, tam už bylo jen 11,5-11,7 V. Dále změřeno napětí mezi piny 1 a 5, kde má být 0,4-0,5 V, já naměřil 1,85 V. Z toho soudím že sonda by měla být ok, ale nevím co způsobí, že do ní jednotka pere víc jak 3x takové napětí. Něměl by někdo nějaký tip po čem jít?
07:01:01
11.04.2017
11.04.2017
-> venni 06.04.17 21:01:42: já mám ten motor rád. Narozdíl od klasickejch 1,9 už to není motor z traktoru. Běží to hezky, je to celkem točivej motor a ne že v 2500ot umře. Pětikvalt je teda pekelně dlouhej, ale ono to dohromady ničemu nevadí, jen si zase musíš zvyknout že na konci vsi nedáš pětku a nenecháš ji tam do skonání světa, ale že většinou pojedeš na 4ku a pětku dáváš třeba až od 80km/h vejš.
08:24:23
07.04.2017
07.04.2017
Jumbo
-> venni: Máme v práci jako služebák a nejezdím s tím moc rád. Kombinace s pětikvaltem je pro mě strašná, přijde mi že to má strašně dlouhé kvalty a buďto mám otáček moc, nebo málo. Spotřeba mi taky nepřišla jako nic zázračného, ale může to být i tím, že nejsem zrovna "kadla kadla" řidič, jezdím spíš agresivněji, což s tou 1,6 moc nejde.
V práci máme 2 a jedna z nich mi po cestě rožnula kontrolku (a prý ne poprvé) oleje a to nemá ani 100 000 km, ale to bude asi taky tím, jak se na tom střídají řidiči.
Asi záleží na tom, co od toho auta čekáš a jak jezdíš. Rozhodně nečekej svižnost dvoulitru, je to fakt slabý motor.
04:53:58
07.04.2017
07.04.2017
rsvancara
-> venni: Mám ji, prakticky ještě nic nechcíplo (ani brzdy ještě ne). Najeto 166 tisíc. Dodržují se dvě věci, olej i filtry se mění dřív a jezdí se na Verva diesel a spíš delší trasy :-)
21:42:29
06.04.2017
06.04.2017
-> venni:
Je to teda můj subjektivní pocit, ale ty 1,6 nemám rád. Oproti 1,9 PDčku je to teda tichounký a kultivovaný, ale dole to prostě nejede a jezdí se s tim v trochu jinejch otáčkách, než u "plnotučnejch" TDI. Mám zkušenost s Oct IIFL r.v. nějakej 2009 nebo co to bylo (prostě první modelovej rok po FL), to se sralo furt něco a to to nemělo ani 100 tkm. Táta má ve Fabii 55 kW a krom prasklý trubky vstřikovací tomu nic není ani po 170 tkm... Ale bez poctivýho zažhavení to v zimě moc přesvědčivě nestartuje. A ta 55 kW prostě nejede.
Osobně pokud bych nad touhle generací motorů v Octě uvažoval, šel bych do dvoulitru.
Výhoda 1,6 je že nemá dvouhmotu.
21:01:42
06.04.2017
06.04.2017
venni
Když tu padla 1,6 TDi 77kw tak jaké jsou recenze na tuto motorizaci?Kromě odcházejících egrů jsem nikde nic nevyčetl.Ještě jsem se v tom neprojel,takže mi teoreticky vadí Jen 5q,ale uvidíme v reálu.Maj ty motory taky nějaký prvovýrobní bolesti a je potřeba koukat na novější ročníky?
20:21:46
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: mne by sa hodili R16 ale neviem neviem
20:20:15
06.04.2017
06.04.2017
-> suri: nevim, proc tam nic neni. Psal jsem, ze mi staci my 18"
19:33:08
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: ?
19:30:21
06.04.2017
06.04.2017
-> suri:
19:21:34
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: myslím že nie , preto mám R15
19:17:56
06.04.2017
06.04.2017
-> suri 06.04.17 19:17:13: myslis, ze by to jelo? Tohle je BWA
19:17:13
06.04.2017
06.04.2017
06.04.2017
06.04.2017
-> U-Geen: docela je
18:56:12
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: to uz je skoro velky ne? :-)
18:50:48
06.04.2017
06.04.2017
-> suri 06.04.17 10:17:08: a pak R20
13:44:31
06.04.2017
06.04.2017
mAATT
-> suri: Mely by to byt Bosch podle faktury
13:15:37
06.04.2017
06.04.2017
-> mAATT: a sonda bola originál ?
13:06:55
06.04.2017
06.04.2017
mAATT
Zdravím. Mel by nekdo schema zapojeni lambda sond na Octavii 2? Rok 2004, motor 1.6 kód BGU? Dostalo se ke me auto od příbuzných, sviti kontrolka motoru, diagnostika mi vypsala první lambdu, chyba vyhříváni a chybu signálu. Obe staticke, po smazáni vyskočily ihned znovu. Obe lamda sondy udajne měněny v servisu cca 5000km zpět, kontrolka údajne svítila i po výměně. Tak bych chtel projit kabeláž. Předem diky.
10:17:08
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136 06.04.17 09:36:32: To by chcelo skôr predky väčšie ... alebo už rovno 345/310 chladáky všade
09:36:32
06.04.2017
06.04.2017
-> suri: a kdy tam das 286mm dozadu?
08:29:46
06.04.2017
06.04.2017
tasatunga
Mám v oku Bilstein B4, také plynokapaliny...cena příznivá....
08:12:24
06.04.2017
06.04.2017
Kocvin
-> tasatunga: Já jsem spokojený s plynokapalinovými sachsy.. :) Mám je na služební octě combi 2001 TDI 66 kw.. Najeto už nějakých 65 tis. a pořád parádička :) Vyšly mě 4400 na celé auto plus příslušenství..
07:47:26
06.04.2017
06.04.2017
tasatunga
Zdravím všechny. Nějaké doporučení na tlumiče (všechny 4) na spotřebáka? Je to jedničkový kombík 1.9 81kW. Díky
21:05:20
05.04.2017
05.04.2017
-> Milan 136: Hlavne tomu zavíja prevodovka na 4,5 hlavne a nikto nevie čo , či dif či niečo iné
20:58:14
05.04.2017
05.04.2017
-> suri:
20:57:31
05.04.2017
05.04.2017
-> Milan 136: nech tým idú do prdele , keď som presadol z požičanej 1,6TDi tak som myslel že mi vytiekla spojka a že to moje nemá motor :D
20:47:19
05.04.2017
05.04.2017
-> suri 05.04.17 20:42:34: ja z myho auta vyndal podobny
