20094 příspěvků (zobrazeno 10551 až 10600) od 04.01.2015 do 24.12.2025, založil/a LuMi
31.10.2019
-> Tuner#2: Rozebrat komplet zrcátko, sklo ven, motor ven, kryt dolů a pak máš ten led modul se spodkem zrcátka
upraveno 1x, naposled 31.10.2019 22:07:11
22:03:04
31.10.2019
-> Tuner#2: diagnostika? Minimalne by mela bejt ve vypisu. Kazdopadne k zarovce se dostanes az po vyloupnuti skla. Zatim jsem se nestetkal s autem, kde by to bylo jinak. Ale OII mne nejak docela mijej...
21:55:21
31.10.2019
-> StepaNoFUN 31.10.19 21:47:13: Nesvítí, přitom při prasklé žárovce se detekuje.
21:47:13
31.10.2019
-> Tuner#2: Boční přerušovač neřeší. Ale měla by se rozsvítit konrolka žárovky (pokud je tam jednotka centrální elektriky).
21:43:54
31.10.2019
Tuhle jsem při parkování ve městě sklopil pravé zrcátko (O2) a od té doby nebliká blinkr, ale přitom se frekvence klikání nezrychlila. Kde hledat chybu a jak moc složité je se dostat na žárovku?
upraveno 1x, naposled 31.10.2019 21:44:08
21:33:47
31.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Zkus tu pohledat (buď tady nebo v tématu o Fábiích) co jsem řešil cca rok zpátky její oživování, nebo možná Milan nebo někdo řeknou svůj názor... ale pokud olej je prakticky nejetý, tak sice možná oxidoval, ale alkalickou rezervu snad neztratil, takže na to aby se nastartovalo, ohřál se a vypustil by stačit měl. Tu naftu naředit určitě, to jo, ideálně nějakou Vervou nebo podobnou, případně přihrcnout nějaký VIF. Ale vyloženě vypouštět myslím netřeba. A při první příležitosti pochopitelně vyměnit i palivový filtr.
21:33:26
31.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Nastartovat, dotankovat, vyměnit olej (netrápit po dálnici v plný zátěži). Co se mělo posrat, to se posralo už za dobu stání.
18:33:24
31.10.2019
17:34:54
31.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Naftu naředíš kanystrem snadno, olej na to nastartování stačit bude... Resp. pokud starý olej nějaké škody napáchal, tak tímhle to už asi příliš nezhoršíš. Každopádně tety naftová Fábie stála v garáži snad 5 let a normálně jí natočili...
16:27:06
31.10.2019
Co říkáte na vložení nové baterie do 2.0 TDi, rok výroby 2016, auto má najeto tak 10 km +/-, od té doby stálo venku. Moc se mi do nějakého startování nechce. Podle mého už nebude ten tovární zbyteček nafty a stav oleje žádný hitparáda. 8 Nechali byste raději pořešit přes servis?
14:12:37
31.10.2019
-> palinator: A to čidlo teploty nemůže hejbnout s bohatostí?
13:24:38
31.10.2019
-> charon:
Hmm... tak to máš nahovno jako já Toledo. 3
12:34:44
31.10.2019
charon
Dva dny před emisema jsem najel 220 km s naloženým vozejkem, kde jsem tomu dával napít. Těsně před emisema najeto cca 30 km s tim, že všechny kopce byly na trojku s plným plynem ... A technik tam na tom pak před měřením ještě stál jak na rejči minimálně dvě minuty. Takže komín byl vymetenej, řekl bych, pořádně ...
08:18:15
31.10.2019
-> palinator 31.10.19 07:28:46: já tejden předem komín vymetal a stejně to nepomohlo 8
07:28:46
31.10.2019
-> charon:
Měls před emisema řádně vyčištěnej komín? Nebo to tam hodinu blafalo studený na místě?
07:20:49
31.10.2019
charon
Tak jsem vcera prosel emisema s odrenou prdeli. Na octe (AGR 66 kW) jsem to resil viz nize, jsou vymenene komplet podtlakove hadicky za modre silikonove Samco, nová hadice od turba k IC (vymlete zobacky), kourivost nam na emisich klesla z 2,3 na 0,69. Limit je 0,7. Takze co dal? Technik na emisich mi rikal, ze mu dianostika ukazuje chybu teploty chladiva, takze cidlo jeste vymenim, ale je jeste neco dalsiho, na co se zamerit?
19:46:30
28.10.2019
Shader
-> Milan 136: Kdyby to byly vstřiky, budou kolísat i otáčky na volnoběh? Jelikož ty jsou stále konstantní. DPF zatím nic, nakonec čekám až kolega zprovozní novou diagnostiku.
upraveno 1x, naposled 28.10.2019 19:51:02
18:58:21
28.10.2019
-> Tomaso435 28.10.19 18:57:02: To, že reagují na odpojení ti neřekne vůbec nic.
18:57:02
28.10.2019
-> Shader: no tak to si počkám na odpověď taky.. tohle řeším ted u renolda.. vstřikovače to nejsou. všechny reagují na odpojení.
E: aha ... F5 .. pozdě :-D ..
když ne vstřiky tak co to muže být ? na volnoběh dost čoudí a při prošlápnutí toho hafo vyfoukne.. podpálenej ventil ?
upraveno 1x, naposled 28.10.2019 18:58:06
18:54:33
28.10.2019
-> Shader 28.10.19 18:52:00: Vstřiky, kabely ke vstřikům, setrvačník...
To může být věcí. Co ten DPF? Stále nic?
18:52:00
28.10.2019
Shader
SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI 105 KM Trzęsienie, telepanie, stukanie, klekotanie silnika?
Co může způsobovat takové cukání, škubání motoru jako je na videu? Občas se tento jev objeví u mojí OII.
18:29:29
28.10.2019
-> bouchy: nie , to auto ide krásne ako nové
18:26:55
28.10.2019
bouchy
-> suri: Aha, tak to je OK. Myslel jsem, jestli na discích prostě "nechybí" matroš. Je to kravina, já vim, vzhledem k techn. výroby. Mohly by být pokroucený, ale pak =kopání.
16:37:34
28.10.2019
-> SO545: nešetrím , neviem s tým vyjsť z garáže .. hrdziak je to , ako všetky OII
16:36:19
28.10.2019
-> suri 28.10.19 16:26:43: setris si to na veterana ? 1000km to je u mna 2tyzdne do prace a a okolo domu...ale mas to pakne to sa musi uznat.
16:26:43
28.10.2019
-> SO545: nejazdím vôbec , od apríla 1000km , nemá význam
16:24:53
28.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 28.10.19 07:36:32: jedno lozisko som vymenil... dnes dosli drziaky strmenov zajtra dojdu krycie plechy a druhe lozisko... najaka bizuteria /spojovaci material/ a vo stvrtok si v praci spravim servis...snad to klapne... menit to lozisko je tazka brnkacka to viem....
-> suri 27.10.19 12:35:24: moc to slachtis a asi malo jazdis...4
15:49:59
28.10.2019
-> suri: A dnes poriadil druhý vergel
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 28.10.2019 15:49:59
15:47:17
28.10.2019
-> bouchy: brzdy sú nové , majú 1000km , nemrzlo , ale vzhľadom na to že auto nejazdí tak som to vypustil
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 28.10.2019 15:47:17
08:26:34
28.10.2019
bouchy
-> suri: Už mrzlo? U mě to vzdalo čerpadlo, takže zmizelo skoro všechno. Jinak vidím tip top auto, jako vždy3 157 Brzdy jsou mrzuté, ale snad se podaří to vyřešit. To, co psal Jarda, by mi ani nedošlo, já bych v tom viděl málo materiálu v tom místě, ale to je blbost. Dal bych tomu čas, kdyžtak pak lehce stáhnout.
Fakt se to separuje... no já navzdory posměváčkům naposled žlutou liju v září, pak už jen "míchám" modrou a snažim se to co nejdřív vyprázdnit - jedu ze zásob, na benzínkách se to objeví i/až v prosinci... Vyhřívaný trysky jednou mám a jednou ne (a při -1 už to neteklo).
07:45:02
28.10.2019
-> Jarda: tak som nechal vo felicii a zamrzli aj trysky aj hadice , ono sa to málokedy nariedi , často keď sa robíia búračky v zime tak po zhodení nárazníka to krásne vidno v nádobke ... dole zelená , hore modrá
07:36:32
28.10.2019
-> SO545 26.10.19 19:06:40: vule na lozisku... kdyz kolo nepribrzduje a jak to zatizis v zatacce, tak se to zacne soupat, kdyz to neni 4X4, tak je vymena prkotina, u fab jsem to mel asi za 15 minut i se sundanim kola 4
-> suri 27.10.19 12:41:44: 9 me je lito vypoustet, tak to dyztak naredim zimni, vidis v octe mam jen vodu, hlavne ze mam vyhrejvany trysky :)))
upraveno 1x, naposled 28.10.2019 07:40:03
12:41:44
27.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.10.2019 12:41:44
12:39:33
27.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.10.2019 12:39:33
12:37:42
27.10.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.10.2019 12:37:42
12:35:24
27.10.2019
-> suri: tak neviem či to má význam 4-11/2019 1000km , a letná zmes vypustená na zem
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.10.2019 12:35:24
08:25:15
27.10.2019
MXMarek
-> Jirik_Tuňák1983: Ja uz jsem tam jednou dokonce byl 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od MXMarek vložen 27.10.2019 08:25:15
21:32:49
26.10.2019
-> suri 26.10.19 20:51:04: tie drziaky strmenov vymenim tak ci tak...maju uz nieco za sebou a cena je akoby som jednu sobotu nejazdil na moto....4 do pikacu mna to stve ...mam rad ticho ...uvidim co ma to ticho bude stat.... dosky su rovne.
-> Jirik_Tuňák1983 26.10.19 21:24:47: na globuse snad tak Kolumbusa ..... na Majland musis prinajmensom sygic1
upraveno 1x, naposled 26.10.2019 21:33:25
21:24:47
26.10.2019
-> SO545 26.10.19 19:06:40: Zase ten Majland. 3 Už jsem to třikrát hledal na globusu a pořád nevím kde to je. 3
20:51:04
26.10.2019
-> SO545: ja by som ešte pojazdil , platničky majú aj skosené kraje či sú plné ? niektoré to hold robia , mne to robí bubon dole kopcom doľava a neriešil som to , je to všetko nové , čisté namazané a neviem čím to je ... či nejakým prepružením nápravy trošku dopne lanko , alebo chytá pakňa o bubon - nechce sa mi veriť že by bolo ložisko tak voľné aby to dovolilo
BTW už ste prezuli ?
20:19:13
26.10.2019
-> saskyn2 26.10.19 20:04:03: nove... ale v nich problem nieje...krasne vracaju ako na rucku tak prevadzkova... kolesa sa pretacaju uplne lhladko a lahko...
v pravom drziaku mam spodne voditko nie celkom koser...tak vymenim kompletne drziaky a uvidime....
20:04:03
26.10.2019
-> SO545: Ty třmeny si dal fakt funglovky nebo repas? On ten repas stojí za hovno, já už dávám jen fugl nový.
19:06:40
26.10.2019
-> dragon_cb_cz 26.10.19 15:53:51: aj ja som uz zlenivel...a to pracujem v servise...ale mechanickupracu necham na kolegu mechanika/elektrikara ...
ale ked uz som v tejto teme a moje auta ma podvozok totozny z 01...
po vymene komplet zadnych brzd...asi po 3000km mi zacalo popiskovat zadna brzda ked zatocim volant do prava... aj to musim spravit aspon 10km aby to zacalo...
Vymene komplet brzdy okrem vodiacich capov...cize kotuce , dosky vsetko Ate a strmene.
Koleso sa toci lahucko nic nedrhne...ale v zatacke to prerusovane jemne drhne /neviem na ktorej strane/ tusim vpravo/
ak jemne stlacim brzdovy pedal je ticho....
Strmene som menil pre uz nie 100%funkcnu rucnu brzdu...
Mam v plane kupit naboje a drziaky strmenov ...nestoji to majland a maju uz nieco odzite...
Nestertol sa niekto s podobnou neprijemnostou...nieje to nejaka tazka zavada /aspon zatial/ ale vadi mi to fest....
upraveno 1x, naposled 26.10.2019 19:07:35
15:53:51
26.10.2019
-> SO545: Mam to uplne stejne. Penize sice vidlema neprehazuju, ale porad jivh mam vic jak volnyho casu. Takze rano odvezu holky do skolky, auto zaparkuju do servisu a odjedu do prace metrem. Okolo ctvrty mam na Messengeru fotku faktury abych vedel co to bude stat, pred pul skocim na metro abych pred patou byl v servisu, zaplatim, vezmu auto a jedu... ruce cisty a nemusim si brat dovolenou, abych resil blbosti jako olej nebo brzdy.
13:09:50
26.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.19 04:47:04: mam znameho ktory si vsetko dava robit v servise...sikovny chalan ale ma nazor ze radsej spravi to co ho zivy /a dobre/ a servis provozky da spravit mechanikom a svoj cas minie inac.... uznavam nieco na tom je.
ak ta to bavi OK ak este usetris tiez OK ale nie kazdy ma tuto potrebu....
04:47:04
26.10.2019
-> Jarda/felda 25.10.19 19:44:15: jo na me kazdej cumi s otevrenou hubou, ze jsem si sam udelal rozvody a pritom na tom nic neni, teda az na ten debilni drzak motoru...
19:44:15
25.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 25.10.19 19:21:38: dneska sou lidi blbý že kolikrát ani neví kde maji měrku na olej 3 3
19:43:57
25.10.2019
-> Jarda: napr. motor 3
19:21:38
25.10.2019
-> minno 25.10.19 13:04:20: 9 aby si nekdo z toho motoraku neco nevzal...
16:41:18
25.10.2019
-> minno:
Asi aby nenastydla. 3
