20264 příspěvků (zobrazeno 13801 až 13850) od 04.01.2015 do 17.05.2026, založil/a LuMi
28.10.2018
-> suri 28.10.18 06:18:27: ja uz jsem videl rozpadly svicky vlivem pretazeni. A byla z prdele klika, ze ta keramika nespadla do valce.
-> palinator 28.10.18 00:59:29: bud praskne kvuli pretazeni, nebo je spatne natocena elektroda a spatne se chladi a upali se.
Ta svicka ma medenou podlozku. A je fakt, ze kdyz z toho sudnas hlavu, tak jsou ty elektrody natoceny vsechny stejne
-> Kocvin 28.10.18 02:27:21: tady bych byl s tim mazanim opatrnej. Namazanej zavit muze o hodne zvednout dotazeni, kdyz zmenis treni v zavitu.
08:27:36
28.10.2018
-> Jarda/felda 28.10.18 08:24:19: aha, nevsiml jsem si, ze je na tom neco nesnadneho...3
08:24:19
28.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.18 23:40:59: ono to lepení je jen pro snadnější montáž 4
07:59:03
28.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.18 23:14:14: tak z TT to tam asi pujde...5
Todle by mi tam melo jit auto.bazos.cz/inzerat/... /zadni-brzdy-Audi-TTS3-4x4 -chlazene.php mluvil jsem s jednin panem a rikal, ze mel na tdi 4x4 zadni 256 chladaky z S3, z O1 RS ze to tam opravdu nejde... Ja u zadku mam hlavne strach z funkcnosti rucky
upraveno 1x, naposled 28.10.2018 10:39:03
06:18:27
28.10.2018
-> palinator: nie ale konštruktéri narezali presný závit aby elektroda sviečky bola natočená do chladnej oblasti ... údajne ak sa dá naopak tak ju naozaj odpáli , ja som ešte také nevidel ale nejaké foto sa nájdu
pasta na cievky je super vec , ja to mažem odjakživa na svojom a teraz už sa maže skoro všetko
02:27:21
28.10.2018
Kocvin
NGK 94968 nebo BOSCH 0 241 145 515 fungují dobře.. Určitě namazat koncovky, jak píše Milan..
Osobně mažu i závity svíček CU sprejem od Würth (0893800) a dotahuji na předepsaný moment..
00:59:29
28.10.2018
-> Milan 136:
9 Díky za info, to sou mi věci. Když se to utáhne blbě, tak to praskne a spadne do válce nebo co je za problém?
23:40:59
27.10.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.10.18 23:27:42: to mi je jasne, ale minule desky prilepene nebyly a zadny problem to nedelalo a na tom orezlym trmenu by to stejne nedrzelo... chtel jsem je renovovat, ale jsou naprosto OK (v LP jsem vymenil jen pistek a prachovku, druhy je OK, tak jak byl pistky jsem zatlacil prstama), navic jsem vymenil brzdovku, tak na to nejakou dobu nehodlam sahat4
23:33:27
27.10.2018
-> palinator 27.10.18 20:18:28: pokud nechces skoncit s KO motorem, tak uricte original a utahnout presne na 22Nm!!! A koncovky civek namazat originalnim mazadlem. Jinak se na ty svicky prilepi a pri pristi demontazi civek znicis ty koncovky.
23:27:42
27.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.18 22:37:36: Krycí papír právě chrání lepidlo před nečistotou v krabičce a před montáží se samozřejmě má vždy sundat.
23:14:14
27.10.2018
Tak koukam, ze s zadnima RS brzdama budu mit asi problem :( www.skoda-dily.cz/data/.. ./529dc2c2cfd5d.jpg ja mam totiz zavit v tom drzaku a u RS podle teto fotky bude v protikuse8
21:47:32
27.10.2018
co myslite, ze je lepsi Meyle HD nebo Lemforder?
jak jsem delal ty brzdy, tak jsem zjistil natrzenej SB na P rameni, zadnej bordel to nedela, ale vymenit to budu muset...
autodilos.cz/pouzdro-lozi ska-pricne-zavesne-rameno- meyle-1004070073hd
autodilos.cz/ulozeni-ridi ci-mechanismus-lemforder-2 713201 a vymenit i ty SB co jsou v napravnici (valecek) nebo to je spis kontraproduktivni jako u favo/feldy?
Jinak dnes 500km na zajeti tech brzd a brzdi to lip, jen je moc prebrzdenej predek a tak budu muset poresit ten zadek.
20:50:07
27.10.2018
-> Nwkt 25.10.18 19:16:41: Na Yetiho jen Romania. Jinak na O2 přišlq hromada BOSCH Belgium, takže pohoda.
20:18:28
27.10.2018
Prosím pěkně, jaký svíčky (ideálně aftermarket) koupit do 1,4 TSI CHPA? Díky.
22:37:36
26.10.2018
-> suri 26.10.18 21:48:00: nekde v kufru :), jednu stranu mam nejakou popraskanou, ale ted nevim kterou, spis ridicovu...
-> Milan 136 26.10.18 21:51:53: stit tam je malej za kotoucem, je pro 288 :)4 ale je jen ve spodni casti, naftova to ma taky tak9
tendle malej tam normalne za kotoucem je: www.sbazar.cz/petaneta/.. ./41947537-stit-predni-brz dy-aq-octavia-igolf-ivtole do-ii a ten papirek to je kryci papir na nejake oboustrance a ja to tam nechtel lepit, vzadu to mam stejne, taky jsem dal desky ATE
-> vhml 26.10.18 21:30:48: tak myslis, ze jsem mel dat kotouce ATE? Nwkt mi doporucoval prave brembo max, na zadek mam obycejna chlazena bremba
upraveno 3x, naposled 26.10.2018 22:47:37
22:00:00
26.10.2018
-> Milan 136: ono to pojede aj bez
21:51:53
26.10.2018
-> suri: a brzdovy stit. A ten papirek z ty desticky bych taky sundal...
21:48:00
26.10.2018
-> Jarda: kde máš bočný kryt remeňa?
21:30:48
26.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.18 20:53:30: brembo max mam na sharanu a zadna hitparáda. S deskama ATE je to ale lepsi nez předtím s brembama.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 26.10.2018 21:30:48
upraveno 1x, naposled 26.10.2018 21:31:02
20:53:30
26.10.2018
312 brembo max, desky ATE, drzaky TT
tak jeste chladaky 256 na zadek, na to mam teprv jen kotouce brembo
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 26.10.2018 20:53:30
09:09:54
26.10.2018
-> Milan 136: na OI sú ECO fajn , alebo boli ... no nič , jednu sadu ešte mám , tieto na aute nie sú dlho a ako si mi poradil a fungujú ostrekovače ako majú tak mi celkom držia ... potom vymením rovno auto
09:07:32
26.10.2018
-> saskyn2 25.10.18 20:16:17: Jsem, protože ty Bosche co mám teď jsou na Jeťyňu 3 taky jsem čekal Supa, ale je to takhle
08:41:03
26.10.2018
26.10.2018
-> saskyn2: No teda tieto ECO na OII sú tiež slušná katastrofa , som to objednal
21:27:08
25.10.2018
-> Milan 136 25.10.18 20:34:57: To máme na obou Fiatech. 3 To kompenzuje tu odlišnou jednu kontrolku. 3
Přijde mi to jako nejlepší systém z aut co jsem měl. Volvo má zase takové dvě západky zespodu po stranách (mohlo by to bejt lepší, ale drží to), ale jinak se nasazují stejně.
upraveno 1x, naposled 25.10.2018 21:27:49
20:34:57
25.10.2018
-> saskyn2: Yeti ma nasouvaci, kde zapadne zapadka do ty cvercovy diry. O2 ma nasazeny na cep, tam je to jinak no
20:30:50
25.10.2018
-> Milan 136: Asi máte pravdu, yeti asi jo, já myslel že to má jak OII, tam jsou ty úchyty úplně jiný než Passat
20:20:25
25.10.2018
-> saskyn2: podle me ma stejny
20:16:17
25.10.2018
-> Nwkt 25.10.18 19:37:15: Seš si jistej? Škodovka má podle mě jiný uchycení.
19:50:00
25.10.2018
-> saskyn2 25.10.18 12:25:52:
To by asi museli mít fake všechno vč. olejů.
19:49:06
25.10.2018
-> Nwkt: podľa mňa to čaká všetky modely , začalo to OIII , pokračovalo FabIII a postupne asi ako pomíňali BOSCH tak berú toto , tým netvrdím že sa zase nemôže stať že kúpia od boscha , zatiaľ je to takto , neurobíme nič
19:37:15
25.10.2018
-> Milan 136: Yeti = B6 totiž 3
19:31:56
25.10.2018
-> Nwkt: to nevím 1
19:16:41
25.10.2018
25.10.2018
-> suri: tak som kukol co je na fabke ,made in romania
17:41:44
25.10.2018
-> Milan 136: ja ich mám 10 sád a všetky sú rumunské a diera na obe strany
17:31:27
25.10.2018
-> suri 25.10.18 08:24:30: tak jsem dnes vzal sterace u nas. Mame tam dvoje a oboje jsou Bosch Belgium, jako byly drive4
14:32:56
25.10.2018
-> suri: no asi tak
14:30:27
25.10.2018
-> minno: tak ono záleží na tom čo je prvovýroba a čo je potom ... na vedľajšom fore chlap nie je spokojný ani s OE sklom na Superbe - iné zakrivenie
14:29:14
25.10.2018
-> suri: Pilkingtonom je zasklené celé Punto z fabriky. Žiadne problémy so stieraním, s ľahkým poškrabaním ani s ničím. Ale človek si nikdy v ničom nemôže byť istý, to je fakt.
14:25:00
25.10.2018
-> minno: pritom pilkington je podobný shit aspoň podľa skúseností , ale možno iná značka ani nie je
14:24:14
25.10.2018
-> Jarda/felda 25.10.18 12:29:28: Tak to poškrabanie u NordGlasssu zas potvrdzujem ja. Nechápem to. Bolo to nové sklo a po krátkej dobe som tam objavil zopár veľkých škrabancov z vnútornej strany a netuším, kde sa tam vzali, keď nik iný s autom nejazdil a ja som si nebol vedomý, že by som tam niečim škrtol.
Včera mi menili čelné sklo na Punte. Ponúkali mi NordGlass za 65 €, to som okamžite zavrhol a dal radšej nahodiť Pilkington za 75€.
12:53:11
25.10.2018
bouchy
Aerotwiny jedu dlouhodobě, krom úvodního hluku je tam jedinej problém - nestírá to na 100% vlevo a vpravo při okraji skla, asi 1x10cm. Valeo to sic nedělalo, ale bylo dražší (s přirážkou). Holt asi daň za univerzalitu. A okno mám taky měněný, ale s tím to nesouvisí, dělalo to i před tím. A budu s nima pokračovat, měl jsem i Twiny, o mnoho lepší než Valea, který se chovaly, jak kdyby na skle byl "lavor", navíc skákaly. V servisu ani netušili, že existuje přístroj na seřízení.
12:36:55
25.10.2018
Záleží i na tvaru skla, na některých autech stírají pěkně a dlouho i sračkové stěrače. U menších zakřivených skel do jde do kytek mnohem dříve.
12:29:28
25.10.2018
-> minno 25.10.18 10:42:06: to můžu potvrdit, nordglass mi dali při výměně na golfa a stálo za nic za chvilku poškrabaný a dokonce se mi zdálo že mělo "lavor" před řidičem
12:26:36
25.10.2018
dřív jsem koupil obyčejný ramínkový značny Alco s gumičkama s přídavkem grafitu normálně ve škodovce a ty držely parádně, ted na passatu nemám jinou možnost než aerotwin a tam mi vydrží obyčejný gumičky z benzínky půl roku 8
12:25:52
25.10.2018
-> palinator 25.10.18 10:37:01: cena super. Až bych měl strach že to bude čínský fejk, oni ti vyrazí bosch na cokoliv. Ale jestli to není padělek tak fajne.
10:42:06
25.10.2018
Ono netreba vždy všetko zvaľovať len na stierače :) Na škodovke som roky riešil skákanie stieračov a nakoniec za to mohlo sklo zn. NordGlass (PL). Vymenil som za Splintex a odvtedy OK.
Rovnako ak už má niekto sklo KO, tak tam nebudú dobre chodiť žiadne stierače, rovnako sa aj zníži ich životnosť.
10:29:39
25.10.2018
-> Syny 25.10.18 10:15:03: Ono je problém že kvalita se různě mění a není možné ji nijak uhlídat, prostě ty výrobci různě mění směs nebo technologie a stěrače který si koupil před dvěma lety jsou ted zase úplně jiný. Bosch je ještě ok, Valeo ted prý úplně špatný, tohle je loterie.
