20264 příspěvků (zobrazeno 14201 až 14250) od 04.01.2015 do 17.05.2026, založil/a LuMi
26.09.2018
-> Milan 136 26.09.18 10:05:56: To snad ne... to se mi pri nalisovani naboje nemohlo povest a predtim jsem ho kontroloval, ale chtel jsem vyndat cidlo, abych ho neposkodil a to se mi nepovedlo, tak jsem ho tam radeji nechal, abych ho neznicil, vysrouboval jsem jen sroubek, ale cidlo ven neslo.
10:07:52
26.09.2018
-> Milan 136: jop , posledne som to riešil po výmene snímača na 3U , tiež kokot čo ten snímač vymyslel tak ako je
10:05:56
26.09.2018
-> Jarda: pokud se pousti abs pri malych rychlostech, tak doslo pri vymene loziska k poskozeni snimaciho krouzku
08:14:07
26.09.2018
-> Jarda: ja som posledne vymenil predok aj s nábojmi , aj uloženia tlmičov a zlomené pružiny , origo brzdy a zatiaľ je to ok , uvidíme koľko to vydrží , a vymenil som aj vymleté gumy vodítok strmeňov ... problém je ten že je už voľná aj tehlica čo vedie platničku a druhá vec aj závity dva na vodítka už sú len tak tak dotiahnuté ... preto dúfam že to už ja rozoberať nebudem
08:11:29
26.09.2018
-> Kocvin: tu náhrada neexistuje , a je MADE IN CZ -> Jarda: -> StepaNoFUN: tu odpadol držiak od zvaru , resp. skoro , možno by to ešte šlo privariť , neriešil som
07:54:15
26.09.2018
Ja uz se z te naftove po.... zacalo se pri dobrzdovani poustet ABS a pri rozjezdu EDS :/ ve vyssich rychlostech to nic nedela. A jeste tam je okolo devadesatky slyset prerusovany hucivy zvuk jako z prevodovky-> StepaNoFUN: myslis, ze by to mohlo byt tim vymackanym ulozenim loziska hridele? neco podobneho mi dela niva, ale jen na petku a jelikoz to delaji 2 zanovni prevodovky, tak jsem to prestal resit, ale tady to dela 4, 5, 6 a zacalo to delat s ochlazenim... A turbo piska pry tak, ze se pritelkyne s tim stydi vyjet z parkoviste, ja to teda nijak moc nepozoroval.
Vcera benzinova mi po nastartovani sotva drzela volnobeh a skoro se s tim neslo na benzin rozjet, myslel jsem ze jsem to vyresil vymenou jeste puvodniho palivaku. Mel jsem tam stovku maxxmotion bez vifu, tak jsem dotankoval zas tu stovku do pulky a pridal vif a dnes bylo jeste o 4 st min a naprosto bez problemu, nechapu to...
-> suri: tak jsem koukal, ze vrchni cep toho vedeni je uz prevlozkovanej a vypada to dobre, ma to nakonci vetsi prumer proti vytazeni a tim padem o kousek delsi zavit, ja uz objednal ten na preriznuti na M10, ale potom by tam takovadle vlozka taky sla dat, dyztak bych ji bodnul treba na 3 mistech.
Proti te naftove je felda naprosto no problem auto a s tou moji to vyjde asi tak na stejno, ale nic jineho jsem asi necekal... :)
A jeste jedna podivna vec, po vymene loziska to prestalo delat bordel v zatackach (ted kdyz denne jezdila pres 300km, tak se to zhorsovalo), to uz StepaNoFun rikal, ze je hyn, kdyz to projizdel, ale podstatne min kopou brzdy, cetl jsem o tom a myslel jsem, ze si to vymyslely eshopy, aby nemuseli uznat reklamaci kotoucu.
-> Kocvin 26.09.18 07:42:24: moje by si teda zaslouzila trochu zvuk, nemyslim nejakej rev, ale na to, ze to je moje nejsilnejsi auto, tak ma nejsterilnejsi vysavacovej zvuk ze vsech mojich aut7
upraveno 3x, naposled 26.09.2018 08:14:33
07:42:24
26.09.2018
Kocvin
-> suri: To je hezká cenovka.. Na to kolik stojí ty polské šroty..
21:53:53
25.09.2018
-> StepaNoFUN 25.09.18 21:31:14: ale taky trochu z venku - u rapida mi kolikrat nejvic shnil na tom rantlu zvrchu, jak se tam drzel bordel
21:31:14
25.09.2018
-> Jarda: Stejně shnije zevnitř... Skoro zbytečná práce...
21:25:00
25.09.2018
-> suri: to uz bylo potreba? na obouch jednickach mame jeste puvodni9, ale muj s LPG pujde rychle, no alespon jsem ho ponatiral
19:50:51
25.09.2018
-> Kocvin: bežné motorizácie netuším , tento stojí 230eur s DPH s tým že sa tam dá dať -20%
19:48:00
25.09.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 25.09.2018 19:48:00
19:46:51
25.09.2018
Kocvin
-> suri: Kolik vychází origo výfuk na OII?
19:43:21
25.09.2018
kedysi som myslel že sa menenia výfukov na OII nedožijem a je to tu , asi som sa podcenil
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 25.09.2018 19:43:21
13:07:40
25.09.2018
-> Syny 25.09.18 12:43:22: njn, vsak jsem ji to rikal...
upraveno 3x, naposled 25.09.2018 13:24:56
12:43:22
25.09.2018
-> Jarda: To dela vstrikovacum (a ne jen jim) moc dobre, kdyz dojde nafta 4
12:17:29
25.09.2018
-> Nwkt: tak to byla fakt jen nafta :)
-> suri: -> Jarda/felda: todle jsem nasel www.autoservis-pisek.cz/c ep-vodici-brzdoveho-trmenu -opravarsky-p-132.html tak to preriznu, jen aby to muj zavitnik dal... v litine u nivy jsem uz zalomil sestku :/, mam z lidlu
upraveno 2x, naposled 25.09.2018 12:18:31
10:36:11
25.09.2018
-> Nwkt: A ty zase rád eufemismy, co? 3
08:25:40
25.09.2018
-> Jarda: Bacha ať ti jí nepřebere 3 3 3
08:21:08
25.09.2018
Tak ted volala pritelkyne, ze naftova zas prestala jet, ale pry mozna jen dosla nafta9 chapete ty zensky?, kdyz jsem o vikendu delal to lozisko, tak uz tam byla rezerva, no pry stopla nekoho ze zigulikem a pry ma ziguliku asi jako ja skodovek.
08:19:13
25.09.2018
-> Bukaj 25.09.18 07:44:03: Máš zajímavý výklad slov "moderní auta" 3 3 3
08:08:13
25.09.2018
-> doking 25.09.18 02:04:22: souhlas, ja bych predface nechtel hlavne kvuli tomu strasne osklivymu interieru
-> Bukaj 25.09.18 07:44:03: feldy jsou pekne obe, octava jedine face, kdyby se mi libil predface, tak uz bych ji mel asi par let, ale ve Zdase jsem s predface par desitek tisic km najezdil a vim jaka to byla zmena, kdyz jsem sedl do face4
07:44:03
25.09.2018
-> Jarda: Mně se právě u Faceliftové OI nelíbí ty hrozně velký nádechy 3
A celkově se mi OI 96-99 jako jedno z mála moderních aut líbí. Ještě se mi líbilo Mondeo 95-971
02:04:22
25.09.2018
doking
-> Bukaj: Budu se opakovat,ale O1 facelift je jedinej, co byl lepší než předface, vše ostatní,bylo vždy horší zatím :-D
21:52:49
24.09.2018
-> Bukaj 24.09.18 20:01:28: no me se libi vic, ale predface ma praktickej ten cernej plast zespodu, u predface nejsou pekne ty male nadechy
20:01:28
24.09.2018
-> Jarda: Přední faceliftovej nárazník je pěkně hnusnej...3
19:38:59
24.09.2018
-> Bukaj 24.09.18 19:33:25: tak dej i predni face a cira zloutnouci svetla :)4
19:33:25
24.09.2018
-> Milan 136 24.09.18 16:35:58: Díky4
Pokud do konce týdne neseženu předfaceliftový nárazník, půjdu do toho novějšího. Snad to nebude vypadat moc blbě...
18:49:57
24.09.2018
asi posledni o1 ve firme, skoro 5x vic najeto, nez mam ja9
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 24.09.2018 18:49:57
18:39:36
24.09.2018
-> SO545 21.09.18 14:49:00: s timdle fakt nejde ani sjet z cesty, myslim, ze zaveje to lizo neda...
vse 4kolky mimo te cerne mazdy :)))
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 24.09.2018 18:39:36
upraveno 1x, naposled 24.09.2018 18:52:17
16:35:58
24.09.2018
-> Bukaj: naraznik tam jde kus za kus. Ale nejsem si jisty tema listama pod svetly. Ale kdyz tam zustanou puvodni predfaceliftove, tak by asi nemel byt problem.
A ano, naraznik se vyrizne. V pripade origo tazneho je tam vyrez naznaceny.
upraveno 1x, naposled 24.09.2018 16:36:48
15:15:05
24.09.2018
Dotaz - je na Octavii I liftback bez úprav záměnný zadní nárazník předfacelift na facelift? Sháním marně na tu tátovu bouchlou Octavii předfacelift nárazník v tmavomodré metalíze, ale mám nabídku v této barvě na nárazník z FL verze, tak jestli to mám vzít...?4
A jak je to s tažným? Tam je potřeba kousek nárazníku vyříznout, že ano? Namontoval jsem TZ místo poškozené výztuhy...6
Edit: To auto je sice spotřebák a orvané ze všech stran, ale kdybych tam dal nárazník v jiné barvě, vypadalo by to jak totální vrak...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 24.09.2018 15:15:05
upraveno 1x, naposled 24.09.2018 15:16:57
14:03:20
24.09.2018
-> Nwkt: nie celé sú iné , ale ako hovorím , je to všetko 90% zámenné , už či sú skosené , neskosené , drážka v strede alebo nie neriešim ... pasuje to aj na iné autá čo majú trw strmeň , francúze a podobne
13:06:10
24.09.2018
-> suri 24.09.18 12:04:13: Hele a ty čísla se liší jenom v prvních třech pozicích?
12:04:13
24.09.2018
-> Jarda: naftová to možno ani nemá , nie všade tie plechy sú ... pritom tie platničky sú od čias 1J0 - 1K0 -5Q0 stále rovnaké , mám skladom možno 8 druhov rôznych čísel a všetky sú stejné
10:41:49
24.09.2018
-> suri 24.09.18 10:07:36: Jj, pod plisek jsem si to natrel zinkovym epoxem, tak uvidime, s naftovou se mi takhle moc mazlit nechce7
10:07:36
24.09.2018
-> Jarda: nerez plíšek mal skôr riešiť zadieranie platničiek od korodujúceho držiaku , realita je taká že rezne držiak a nadvihuje tie nerezové plechy a zadiera to stejne
09:24:48
24.09.2018
-> Jarda/felda 24.09.18 09:09:35: tak prinejhorsim si necham ten cep vyrobit s M8 a vyriznu ho tam, koukal jsem, ze to je asi nejaka kalitelna nerez
-> suri 24.09.18 09:19:45: jj, diky, tak M10, delaji se teda nejake vlozky? zavitnik M9 bych si taky mohl pujcit, ale nesmel bych ho znicit... Vzadu je na ulozeni desek nerez plisek, hned jsem si rikal, ze to je na vetsi najezd, nez felda a ono to vpredu neni :(
upraveno 1x, naposled 24.09.2018 09:30:46
09:19:45
24.09.2018
-> Jarda/felda: M9 -> Jarda: ono ani tie vložky za moc nestoja , pri ďalšej demontáži idú obvykle von ... rieši to nová otoč , aj tie čínske celkom fungujú a aspoň to nemá vydrbané uloženie platničiek
09:09:35
24.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.09.18 08:45:22: hodně stěstí je tam M7 závit (nebo podobný atyp)8
08:45:22
24.09.2018
-> Star LC20 22.09.18 09:47:57: jj, myslel jsem si... A co soieta? na 1.8T nemaji, jen na 2.0 :/
Vcera jsem delal na naftove lozisko LP kola, ma jiny brzdovy system, nez mam na 1.8t, drzak trmenu je soucasti tehlice a na vyndani kotouce se nemusi nic vic, nez brzdic demontovat. No a narazil jsem na problem - spodni vodici cep se mi nedarilo vysroubovat, ale nevenoval jsem tomu pozornost a pak kdyz jsem to daval dohromady, tak se protacel :/ dole je zobak ktery ten brzdic ven nepusti, ale muze se to nejak krizit :/. Horni by byl horsi.... Nedela se atyp? a vyriznout tam vetsi zavit nebo me napadlo to vyvarit, vyvrtat a proziznout zavit, ale litina :(.
Prekvapilo me, ze to auto ma po 310tis. km vsechny tlumice puvodni, predni pruziny jsou meyle. Koukal jsem na ten sb ramene a je davanej novej, nejakej mekous, protoze druhe kolo tak nelita, rozpraskanej je jen povrchove.
09:47:57
22.09.2018
Star LC20
-> Jarda: výfuky jsou stejný, líší se jenom tím, jak píšeš - tj. RS má koncovku.
09:34:19
22.09.2018
-> Milan 136 20.09.18 20:24:00: FL, jo to je taky takova zas placka, docela se mi libi RS, ale ma jinej pytel a tady za nej kazdej chce nesmysl... asi si zajedu do GB nakoupit nejake RS veci :) - brzdy, volant, budiky a klidne i narazak, protoze to lizatko ala RS se mi uz zacina oddelovat, sedacky nechci kuzi a RS stejne vetsinou nemaji vyhrev, tapece si precalounim a stejne z anglana bych nemel predni.
A lisi se nejak RS vyfuk oproti 1.8T 110kW nebo ma jen koncovku a nejde debilne pod auto?
Radeji jsem to dal do O1,2,3 at to neni ve fiatu.
20:23:04
21.09.2018
-> SO545 21.09.18 14:49:00: nejezdim s ni ani po nezpevnenych cestach, abych si nevymlatil podvozek4 (pokud nemusim, treba objizdka...) jo v Madarsku jsem se chtel dostat k budhistum, ale vzdal jsem to, ani prizvedavat ji nebudu, nema to cenu, je to dobre jen na zimu na namrzly kopecky a kdyz jeste nevyjeli silnicari tady na vysocine, pritelkyne s naftovou byla jednou v blate po prahy, kdyz jela vencit psa a vyjela... a uz si narazila i vyfuk - to koleno vzadu. A ten velkej plech, co jsem tam dal, tak jeste nema zadnej dolicek, jen je uz poskrabanej.
-> suri 21.09.18 09:25:09: pisi tam, ze je to umelina, ale zkusil bych to...4
upraveno 1x, naposled 21.09.2018 20:37:20
14:49:00
21.09.2018
-> Jarda - zrušená registrace 21.09.18 09:53:01: nic v zlom. len som tu niekde cital kde si uz vyskusal O1 4x4... 4
09:53:01
21.09.2018
09:42:53
21.09.2018
ondie
-> Jarda: blátošlap je i česky
09:30:47
21.09.2018
-> suri 21.09.18 09:25:09: nee, to je jen latka, ktera tak vypada...
-> SO545: co je blatoslap?, asi moc nerozumim po slovensky
upraveno 1x, naposled 21.09.2018 09:35:19
09:27:44
21.09.2018
-> radekp 21.09.18 09:15:27: skor naco a ako ich pouziva4 blatoslap a alcantara idu k sebe 1
alcantara ma sklon k zmolkovaniu...je pravda ze hlavne na sedadlach.
09:25:09
21.09.2018
-> Jarda: a je to alcantara? čo som niečo auto riešil tak tam bola cena cca 2tis kč / meter
