20264 příspěvků (zobrazeno 15101 až 15150) od 04.01.2015 do 17.05.2026, založil/a LuMi
22.06.2018
Kdyz to syci, tak je tam opet malo chladiva. Ale na dalku to moc nejde diagnostikovat. To chce po naplneni kouknout na hodnoty v diag
19:55:33
22.06.2018
hans1
Prosím o radu. O2 -klimatizace- dlouho bez chladiva (roky ?) naplněna a vyměněno čidlo tlaku.Po naplnění chladila i když trochu méně,nyní nechladí ,kompresor jede, v kabině to lehce syčí,trubka z kompresoru horká do kompresoru vlažná .Má někdo zkušenosti ?Kompresor je tam stáloběžný bez spojky tudíž by neměl běžet bez chladiva ale vzhledem k tomu že chladila bych vyloučil že je vyšlahaný kompresor .Děkuji
18:27:15
22.06.2018
-> dragon_cb_cz 22.06.18 16:46:23: tak ted Te nechapu, todle zacne velmi slusne jet pri 2500, ale proc bych zbytecne ztracel cas razenim, navic kdyz v techto chvilich fakt na sledovani otackomeru neni cas (nejak je to moc odhlucneny a podle zvuku motoru jako v jinych autech taky reagovat nedokazu - taky uz tak dobre neslysim :)), prave jak tomu slapnes tak tech 6000 tam je hned ani nevis jak
To je prave to auto, ktery nemusim vytacet :) ale proste to jednou za uherskej rok udelam a neni to potreba... kdybych takhle jezdil, tak jezdim za 20 a ne za 8,7. Todle jede nejlip, v cem jsem kdy jel, jezdil jsem s naftovou dvojkovou RS a to bylo sviznejsi, proti PD pritelkyne, ale stejne to bylo proti tomuto nic moc, s tou naftovou RS jsem udal v nemecku maximalku 200 a byl jsem rad, ze to dala (pritelkyni to udela jen nejakejch 185), s timdle jsem jel okolo 230 (taky nebylo moc casu sledovat tachac) a jeste by dala vic...
upraveno 2x, naposled 22.06.2018 18:45:49
16:46:23
22.06.2018
-> Jarda: Tohle je právě pro mě nepochopitelný uvažování... pokud ti stačí, že ti auto vždy připomene, že nefunguje jak má a ty se tomu přizpůsobíš, tak nevím co ti na to říct.
Rozumný řešení jsou dvě - buď to auto opravit, nebo si pořídit něco, co jede aniž bys to musel vytáčet do nebes 4
upraveno 1x, naposled 22.06.2018 16:47:20
16:38:30
22.06.2018
-> dragon_cb_cz 22.06.18 14:47:25: ono by stacilo, kdybych to tak nevytocil, jenze to jde paradne do otacek a tech 6000 tam je hned, potreboval bych, aby se mi tam rozvitilo treba pri 5500 nejaky svetlo, ze mam radit :), na benzin si to prepinam, jen kdyz predjizdim neco, co si myslim, ze vyrazneji zrychli, bawa, audiny apod. ale na ty s ocuzenyma naraznikama to ani neprepinam :)
14:47:25
22.06.2018
-> Jarda: A pak se mi divíš, že na plyn na tomhle motoru nadávám 4 Po pár takovejch příhodách se segry autem jsem v něm začal automaticky přepínat na benzín kdykoliv jsem se chystal předjíždět... a to má sériových 110kW (resp. podle toho jak je to líný, tak bych řekl, že už o dost míň).
11:48:50
22.06.2018
-> Nwkt 22.06.18 11:10:19: ten reduktor a celej plyn jsem mel... jinak by tendle plyn na harfe stal 33 tis. kc a kdybych to nemel nachipovane, tak by to bylo OK, vstriky by to dat mely, ale reduktor by mel byt na hrane a asi je tesne za hranou no :/, proto jsem nechtel 150kW a tam se mi stejne nelibil ten prubeh.
Jako pristrik benzinu mi prijde dobra vec, hlavne kvuli tomu chlazeni, kdyby mi to nekdo nastavil, tadle jednotka to umi.
A na hovno bych nerekl, funguje to dobre na normalni i sviznejsi jezdeni, kdybych jezdil co to da, tak to bych souhladil na hovno, ale to uz bych tu stejne nebyl :)
Jen blbe je, ze ten clovek je asi fakt odbornik :( on to asi nechal tak, jak to bylo nastavene v tom supu 110kW, rikal mi ze pouze soupnul teplotu o par stupinku dolu, aby se mi to driv prepinalo a kdyz se trefim rozjezdem do prepnuti, tak to v lepsim pripade skubne a v horsim chcipne, ale to je detail.
upraveno 3x, naposled 22.06.2018 12:35:57
11:10:19
22.06.2018
-> Jarda: Tak hlavně že jsi ušetřil 6 000,- ale funguje to na hovno, slabej reduktor a ještě to nikdo neodladí 3 3 3
11:05:10
22.06.2018
-> havlik 22.06.18 09:50:35: reduktor to asi neda, je do 140kW pro turbo a mam 140kW, ten pristrik benzinu ve vysokejch otackach spatnej neni, alespon se to chladi...
Blbe je, ze do teto RJ se malokdo pripoji, potreba HW klic, tady to umeji 2 plynari a pak leda v praze na Harfe, ale ti jsou nejdrazsi, chteli za montaz 13tis. a tady mi to namontoval za 7, ten udajne lepsi chtel deset, ikdyz znamemu podelal taky plyn na mpi nive.
-> Nwkt 22.06.18 10:31:14: ale tak uz se mi ten plyn zaplatil...
upraveno 1x, naposled 22.06.2018 11:06:56
10:31:14
22.06.2018
-> havlik: Musí no, když na tom jezdila u 165kW Cupra. Ale já jsem mu to psal, že to vyladit bude oser na 1,8T
09:50:35
22.06.2018
-> Jarda: A proč si nenechas doladit ten plyn nějak? Určitě to musí jít vic dokrmit i v otáčkách.
09:45:30
22.06.2018
-> Jirik_Tuňák1983: to mi ted delal zlutej rapid, kdyz jsen jel na Besiny4 tak u jednoho auta mi to staci :)))
09:16:12
22.06.2018
22.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.06.18 08:53:28: A nepomohl by přístřik benzínu na výfukový potrubí? 3
08:53:28
22.06.2018
Tak vcera pri predjizdeni autobusu mi to zas zaskubalo, mel jsem tam 6100/min. na LPG, to je tak blbe, ze v plnym vykonu to prestane jet a nesleduju otackomer v takovehle chvili, abych podle toho radil. U kazdyho auta to lehce pretocim pres max. vykon a radim, todle jede jak krava a najednou zacne skubat :/, trochu jsem ubral, hned to skubat prestalo. Chtelo by to asi pristrik benzinu, kdyz to zkousim na rovince na dvojku, tak to neudela az do 6500ot. Todle nedelam nejak casto, tak jednou za nekolik set km, ale i tak me to stve :).
20:58:52
21.06.2018
-> dragon_cb_cz: Vím. Ale speciálně jsem se ptal, jak to je, když vyvrtám díru do střechy a začně hnít práh - prej není problém to uznat...
Jo jo. Na tohle je "jen" 5 let a nebo 200k. Víc na dodávky nedávaj... Zas na druhou stranu u koncernu se nám může o víc jak 2 letech jenom zdát...
Jako je fakt, že bych radši Transportera, ale cenově je to v porovnání s tímhle za nesmysl a problémy jsou tam spíš větší, než menší... Uvidíme jak se bude srát tohle...
20:51:17
21.06.2018
-> StepaNoFUN: No víš jak je to se zárukou na kastli... a na zbytek jen 5 let? Koukal jsem, že na osobáky umí Ford i 7...
19:07:56
21.06.2018
-> dragon_cb_cz: Však v poho... Od tohohle by mělo bejt 5 let/200tis. - teda mimo běžnějch spotřebních (opotřebitelnejch) dílů a výměn olejů klid. Zbytek pokrejvá záruka. a na kastli 12let...
upraveno 1x, naposled 21.06.2018 19:08:09
18:10:04
21.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 21.06.18 12:18:09: nevynuluje se tacho po milionu ? 3 3
18:02:22
21.06.2018
-> StepaNoFUN: Dělám si prdel 4
17:52:56
21.06.2018
-> dragon_cb_cz: Nee. Ten starej byl taky rail. ;-)
17:27:04
21.06.2018
-> StepaNoFUN: To už se ti ten novej služebák začal srát? To brzo 3
16:55:46
21.06.2018
-> palinator: To Ti můžu prozradit. Jede to prakticky furt stejně, akorát to začne při potřebě vyššího zatížení motoru (kopec atd.) padat do nouzáku.
14:20:05
21.06.2018
-> Jarda: Zrovna Shell nafta není něco, co bych do svýho auta chtěl lejt, ale na výkon to má vliv stejně mizivej...
12:27:11
21.06.2018
-> bouchy:
Mrtvý turbo se projeví dřív uplně něčim jiným a to je spotřeba oleje. Je teda pravda, že jsem slyšel o přidřeným turbu na ložiskách, ale určitě by to nevydrželo jezdit dlouho. A vůle a nízká komprese se na výkonu nepoznaj. To se dřív pozná na blbejch studenejch startech, vůle jako takový do výkonu nepromlouvaj vůbec, ba skoro naopak. Čim vylítanější motor, tim líp pojede. Špatná komprese může způsobit zhoršení kvality spalování, ale v rámci korekcí se to dožene, takže se to pozná spíš na emisích.
Pokud TDI blbě jede co se týče výkonu, je to v naprostý většině případů vinou špatný senzoriky (váha) nebo závadou na podtlacích, u PD pak nastupuje smetená vačka nebo blbý nastavení rozvodů a vstřikovačů.
Znám několik motorů ve špatným technickým stavu, který rachotěj, hulej, hydroštely už nemaj skoro žádnej materiál, ale jedou furt jak praštěný.
E: nevim teda jak se chová ve výkonu hodně jetej common-rail, když mu vinou netěsnejch vstřiků tekoucích do přepadu a jetýho čerpadla začne klesat tlak v railu
upraveno 1x, naposled 21.06.2018 12:28:45
12:18:09
21.06.2018
-> bouchy 21.06.18 10:28:58: palivem to asi nebude - bere se do toho jen na shell a omv, klima nesmrdela, jen moc nechladila... jak kdyz tankuju, tak beru jen premiova paliva :) to ostatni asi ne, ale jak to jelo to me dostalo, rok nevim, ale 2011 by mela najeto urco vic, ale vzhkedem k tomu, ze tu je prunernej rocni najezd aut asi 120tis.km, tak mi to taky nejak nesedi
12:14:21
21.06.2018
bouchy
-> palinator: Vůle, komprese, stav turba,...?
11:55:14
21.06.2018
-> bouchy:
Vysvětlíš mi souvislost mezi nakládáním za studena a tím, že to nejede? A PD má tendenci zničit dvouhmotu ze svý podstaty, např. rotačky nebo common-raily na jízdní styl tolik netrpí.
upraveno 1x, naposled 21.06.2018 11:56:30
10:28:58
21.06.2018
bouchy
-> Jarda: Tak ono co člověk až tak potřebuje - přední el. okýnka, posilovač (ten snad měly všechny octavie, narozdíl od fel, fabie,...), možná 12V zásuvku. Jestli to má el. sedačky s vyhříváním, zadní kameru a senzory, zadní stěrač atd. není až tak důležitý (teda pro mě). I bez klimy se dá vyžít, naopak pustit nějakou, kde prase kašlalo na desinfekci (a jela nonstop), to je o zdraví. Jestli málo foukala, tak to bude nedostatkem chladiva, příp. jiný "bloky" na cestě. No a že tomu někdo nakládal za studena, tudíž to nejede, navíc to rval na volnoběh, tak to odnesla dvouhmota... mohl by taky být problém někde v ŘJ, vim, že někdo měnil kvůli tomu, že "to jelo jak s tunovým přívěsem" - byla to chyba vstřiků a dávky nafty. A používání jen toho nejlacinějšího paliva tomu dlouhodobě taky neprospěje - mazivost, startovatelnost, čistota, nakonec i výkon (cet.č.). U takovýho auta asi člověk závodní výkony nebo luxus nečeká, spíš si mne ruce nad spotřebou a že servis platí někdo jiný.3 4
09:18:02
21.06.2018
sep
-> Jarda: :jaký rok výroby? Tuším od roku 2011 škodovka přešla z climaticu na manuál z dob felicií.-)
07:11:25
21.06.2018
Vcera sluzebka s O2 tdi, najeto 288, jezis to byla popelnice, co delala dvouhmota, to zas nekoho necha v nemecku nebo italii :) vybava zadna - jen manualni klima, ktera foukala trochu studenejsi vzduch, ale nevychladila to a jelo to asi jako kdybych za svou zaprahl 3tuny :) Prej je po kompletnim servisu a bude na prodej asi za 90 nebo kdo da vic :))).
21:55:10
18.06.2018
Fávo forever
19:29:13
18.06.2018
-> Fávo forever:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 18.06.2018 19:29:13
11:41:25
18.06.2018
-> charon: Nevím, jestli se zesílený pružiny na 4x4 daj vůbec koupit... Co jsem koukal, tak spíš ne, než jo...
07:08:59
18.06.2018
charon
Já bych koupil nové zesilene zadni pruziny, daval jsem je ted na TDi (octu máme prej nejakej paket pro spatne cesty a je to cele malinko vyssi) a resil jsem to podobne i na jinejch autech s LPG.
21:53:07
17.06.2018
-> Fávo forever 17.06.18 21:29:51: ja s tim LPG uz mam taky zadek nizsi nez predek 8 (60l nadrz ze supa) pruziny mam origo nepraskle, pritelkyne ma praskle zaverne zavity a uz to ma skoro vyssi nez ja9 7, takze bych tam taky nejake podlozky dal - na obe
21:29:51
17.06.2018
Fávo forever
Někdo nějaký rady / tipy k výměně / vypodložkování zadních pružin octavia 1 4x4?
Co jsem zatím vyčetl, tak je to prý silný emocionální zážitek .. 7
Plánuji tam vložit podložky, aby měla nakoplejší zadek. Někdo dal nové neorigo pružiny a docela sedí..
07:56:35
14.06.2018
Klubko_
jinak k těm brzdám nikdo nic nemá? Docela mě to štve, ale nechce se mi jen tak naslepo rozdělávat cely brzdiče nebo měnit válec, abych pak zjistil, že problém je jinde.
upraveno 1x, naposled 14.06.2018 07:57:33
12:45:03
11.06.2018
Klubko_
-> Jarda/felda: noo, konkretizuj to prosím.
06:11:50
11.06.2018
-> Klubko_ 10.06.18 22:39:33: třmeny, dělá to půlka vw group 8
22:39:33
10.06.2018
Klubko_
kuci, nějak mě zlobí brzdy na octávce (1,9 66kw 2002). Při normálním brzdění prostě brzdí, ale stalo se mi, že jsem to musel prudce zašlápnout a prošlápl jsem pedál až někam na podlahu. Jako zabrzdilo to, ale ta dráha pedálu se mi nezdá.
Dneska jsem udělal výměnu brzdovky, takže by to mělo být odvzdušněno, ale furt pedál dostanu až hodně hluboko.
Když je dostatek podtlaku v posilovači, tak prudkým silným sešlápnutím jdu prakticky hned až na zem. Když sešlápnu normálně a dál tlačím, tak postupně se zase dostanu až na podlahu.
Čím by to mohlo být? Vadnej válec?
07:51:08
09.06.2018
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: ty se divíš, když většinu těch dílů vyrábí ukrajincí a podobní, co dělají za měsíc přes 300hodin za 80kč/hod ?
V práci pomalu spí a nějaká výstupní kontrola je jim jedno, Češi dělají kontrolu až po velký reklamaci.... (U nás to bylo vraceni dílů za pomalu mega, kontrola se dělá jen na dílech co vrátila automobilka, u ostatnich se čeká na další vrácení, přej to vyjde levněji ..)
00:09:58
09.06.2018
-> Milan 136: No to číslo je samozřejmě z vysoušeče, jsem to kokotsky vyfotil, jestli si vzpomenu tak kouknu přímo na číslo chladiče.
21:20:02
08.06.2018
-> Jarda: Nemusíš měnit, stači propájet na desku, hoď sem potom foto a já ti to zakroužkuju. Tak až bude, tak to pošli 1
21:08:16
08.06.2018
-> Nwkt 08.06.18 20:31:15: jako rele primo v te jednotce vymenit, kde to najdu? Diky
-> Nwkt 08.06.18 20:31:15: no k tomu autu se dostanu az v nedeli vecer nebo v pondeli, uz jsme jeli na ten sraz psu moji ovci, protoze ma nejlepsi klimu... jinak bych projel rapida, jeste haldex a pristrojovka byla chyba komunikace s rj motoru, mooc diky
20:32:55
08.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 08.06.18 18:40:58: Hoď mi někam (asi facebook nejlíp) autoscan celýho auta 4
20:31:15
08.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 08.06.18 18:32:22: Tohle jsou relé v komfortce, taky mi to udělalo Toledo
19:13:13
08.06.2018
-> StepaNoFUN 08.06.18 18:45:02: Njn, kvalita upada vsude, hlavne ze je cimdal vic rozbujela byrokracie, nevim jak v automobilovem prumyslu, ale ve zdravotnictvi to je hruza, tak se uvazuje, ze se vic budeme orientovat na veterinu
18:45:02
08.06.2018
To je v místě, kde záda ztrácej slušnej název. Člověk už ani nemůže věřit novejm origo dílům. Právě jsem dovařil novou origo klimatrubku (ne teda na škodovku, ale na VW). Ač nová, tak utíkala. Reklamace bohužel nemožná (protože zjištěno včera v noci) a jelikož dodavatel jinou skladem neměl, tak by přišla teda až v úterý. A nejdýl zítra ráno je potřeba předat auto, jelikož majitel odjíždí na dovolenou... :-/
upraveno 1x, naposled 08.06.2018 18:45:25
18:40:58
08.06.2018
a naftova todle pise od doby, co jsem namontoval tempomat - tempomat normalne funguje
nejde to smazat, naskakuje okamzite
ale zase vymizela chyba cangateway, ktera tam byla od koupe, chyba softwarove verze
jinak se sam opravil ten bordel, co to delalo pri vyslapavani spojky, zato me se zvetsuji ty vule asi okolo kardanu, boucha to vzadu, vepredu i uprostred :/ a jeste mi nejak zacina hur podrazovat na 3 i na 2 :/ asi to se spojkou bude chtit namontovat ten 6q :)))
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 08.06.2018 18:40:58
upraveno 2x, naposled 08.06.2018 18:56:15
