21:25:27
17.05.2018
17.05.2018
venni
-> Jarda/felda 17.05.18 21:13:49: nějakej důvod brát graf??
21:13:49
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda - zrušená registrace 17.05.18 12:01:48: ina řemeny a kladky a k tomu graf/origo pumpu
20:12:59
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: môžme pozrieť aj za čo by sa dalo origo , pumpu a asi aj napínák remeňa mám
18:45:35
17.05.2018
17.05.2018
-> Syny: To máš stejně ne? Kontrola ve 200 a výměna ve 210 nebo?
18:41:41
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt 17.05.18 14:48:13: Jak kterej :)
16:51:44
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: elektrika na O1 vydrzi dooost
16:51:21
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: Origo je prostě origo
16:39:33
17.05.2018
17.05.2018
-> Jakub M. 17.05.18 14:55:31: jj, diky, mrknu na ne...
-> Borderer 17.05.18 15:05:25: a mluvis o felde nebo o octe? octa jen tak neshnije, spis odejde na totalni rozpad elektriky
a tam to je tech 180tis. km a origo jsou co? SKF asi ne, ty by byly do prvovyroby moc drahe :), proto ma trebas felda starter polska loziska
U feldy Mr.Cimbu pise po 30tis. napnout a po 60tis. km vymenit, ja napnul pri 45tis. km a to bylo jen tak tak...
15:06:38
17.05.2018
17.05.2018
-> Nwkt: Jak na kterým
Ten můj už se rychle blíží 300 tisícům a... asi už je dělat nebudu
15:05:25
17.05.2018
17.05.2018
Borderer
-> Nwkt: No dokonce.
-> Jarda: A jestli je to opravdu každá výměna 120 tisíc, vykašlal bych se na to a koupil origo Kolikrát to budeš měnit? Jednou/dvakrát než to shnije nebo klekne a nemusíš řešit nekvalitu nebo padělky.
14:55:31
17.05.2018
17.05.2018
Jakub M.
-> Jarda:
doporučil bych Conti, číslo dílu (sady) CT909WP1 - pumpa, řemen, obě kladky a tlumič kmitů - doporučuju vyměnit. Měla by být stejná pro ARX (mám AUM/AUQ).
14:54:15
17.05.2018
17.05.2018
-> Borderer 17.05.18 14:47:11: tam mam ted inu a maji rovnejch sto :) taky je budu muset udelat, ale prd s tim jezdim, priorita je octa
ta musi jezdit...
ta musi jezdit...14:48:13
17.05.2018
17.05.2018
-> Borderer: Na commonrailu se maj dělat po 210 000
14:47:11
17.05.2018
17.05.2018
Borderer
-> Jarda: Není tam nějaká fičura? I na feldě byly originální rozvody 120 tisíc a následný výměny po 60ti tisících.
14:45:07
17.05.2018
17.05.2018
-> Pavel P@nkáč 17.05.18 14:27:14: jj, taky mi to prislo hodne, ale mluvil jsem se surim a je to tak... 180tis. nebo 10 let, km to jeste nema, ale uz o 7 let pretahuju :/
14:32:59
17.05.2018
17.05.2018
-> palinator: No to bylo v reakci na tu obavu z padělků...
14:27:14
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: 180 TIS nějak moc.
14:21:37
17.05.2018
17.05.2018
-> palinator 17.05.18 13:52:39: jo inu davaji garaznici a nevim, ze by se to nekomu potkalo, jenze tady je interval 180tis.km a po 90 se mi to menit nechce, to beru jako velky pozitivum tohodle motoru, ze tam je tak dlouhej interval
13:52:39
17.05.2018
17.05.2018
-> dragon_cb_cz:
Spíš bych dal Inu nebo Gates co se dává všude možně a nespekuloval bych.
13:49:09
17.05.2018
17.05.2018
-> Jarda: Pokud se bojíš padělků, tak nevyplatí se jít prostě do origa? Zas taková raketa navíc to nejspíš nebude, ale třeba jsem naivka...
12:01:48
17.05.2018
17.05.2018
budu muset urcite udelat rozvody na 1.8T ARX, do ceho jit? predpokladam, ze budou puvodni, ted to ma 160tis.km
autodilos.cz/autodily/... /rozvodovy-remen-sada?prod uctId=...
u SKF mam asi vetsi strach, aby to nebyl padelek a takova kousnuta vodni pumpa :/
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/4095550-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-snr-k dp457-330?id=4095550
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/4102187-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-bosch -1987946493?id=4102187
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/2413485-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-skf-v kmc01936?id=2413485
www.mroauto.cz/tecdoc-pro dukt/1619079-vodni-pumpa-s ada-ozubeneho-remene-ina-5 30006730?id=1619079
s dily od Novotneho z Kolina jsem jeste nemel problem, kvalitu jsem tam koupil i na nivu, coz neni jednoduche, na mroauto nadava kamarad, ze dal od nich nove cepy na peu307 a ze ho za ne malem vyhodili z STK
14:37:55
10.05.2018
10.05.2018
Sita
-> palinator 06.05.18 12:41:35: Je to pekny, ostatne jako kazdy opecovavany auto. Pekna O1 uz dnes nestoji na kazdym rohu ;)
22:36:30
07.05.2018
07.05.2018
-> Pavel P@nkáč: stíham to míňať a zatiaľ dopĺňať , na Supa na zimné mám už škaredé znaky
22:28:59
07.05.2018
07.05.2018
-> suri: takže jen pro svou potřebu jo :)
22:09:52
07.05.2018
07.05.2018
-> Pavel P@nkáč: zase tolko toho nemám
21:52:27
07.05.2018
07.05.2018
-> suri: já bych pár starejch znaků do kol určitě vzal za kolik je popř. prodáváš? znaky na masku octavia 1 a 2 nejsou u tebe skladem? klidně přes sz.
21:49:54
07.05.2018
07.05.2018
-> palinator: ja toho mám kopu , je jedno či staré či nové
12:10:57
07.05.2018
07.05.2018
-> suri:
V pohodě, díky, budu dávat "starý" znaky. Není to zas tak drahá položka.
10:24:21
07.05.2018
07.05.2018
-> palinator: som ti mohol poslať
22:50:39
06.05.2018
06.05.2018
-> suri:
Díky. Nebyly ke kolům a ještě jsem je neobjednal (spolu s dalšími věcmi). Nemám hotovou diplomku do školy, házej se akorát klacky pod nohy, tak jsem odstavil práci na vedlejší kolej, tudíž vypadly finance a musim je trochu hlídat.
22:01:45
06.05.2018
06.05.2018
-> palinator: pekné , prečo nie sú pokličky?
17:08:35
06.05.2018
06.05.2018
-> palinator 06.05.18 12:41:35: Zase až po další zimě?
12:41:35
06.05.2018
06.05.2018
Smyl jsem prach, vyluxoval, Lenka oprášila vnitřek a zase jsem to šoup zpět do garáže. Na takovýho veterána si myslim že to nevypadá zas tak zle.
Ještě pokličky, kryty na šrouby, zadní nápis a s exteriérem asi končim.
Nic, dál spamovat nebudu.
Ještě pokličky, kryty na šrouby, zadní nápis a s exteriérem asi končim.Nic, dál spamovat nebudu.
09:44:17
05.05.2018
05.05.2018
-> Jarda:
Přemejšlim co by se na Oct mělo vysrat, aby oprava převyšovala cenu auta, když se díly na to válej po příkopech. Ale bavit se o rozmlácenejch xenonech zrovna nechci.
07:12:15
05.05.2018
05.05.2018
-> palinator 04.05.18 15:37:53: nj, ale taky by jsi mohl dopadnout jako jeden znamej, kterej koupil super auto a po mesici automat KO a oprava prevysuje ted cenu auta :)
15:55:58
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: No comment
15:37:53
04.05.2018
04.05.2018
-> dragon_cb_cz:
Tak toho jsou pak plný Světy motorů, kterak si správně vypočítat jestli diesel nebo benzin. To, co tu řešim, nemá s touhle polemikou moc společnýho, protože všechno z toho je materiál, kterej je zhruba ve stejný míře použitej i na benzínu. Na druhou stranu je pravda, že koupit benzín, tak je to auto za daleko menší peníze a v lepším stavu, takže bych leccos (byť to s motorem jako takovým nesouvisí) nemusel řešit. Navíc bych v důsledku výběru benzíňáku neřešil ani žádnou Škodovku, dokonce ani žádnej koncernovej povoz. A hle, jsme zase na daleko menších penězích. No jestli já nejsem blbej.
14:16:42
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: To s tou MHD byl pochopitelně vtip, ale jak píše -> vhml 04.05.18 14:00:50: , ta spotřeba ve výsledku často nebývá až tak důležitá. Třeba rozdíl ve spotřebě mezi Akordeónem a 900NG je lehce přes 3 litry, což se může zdát docela dost. Jenže pak na Akordeónu odejde jedna hadice serva a "vydělává" na ní skoro rok... A při menším nájezdu je vliv fixních nákladů (pojistka, dálnička, STK) docela brutál.
14:09:10
04.05.2018
04.05.2018
-> minno 04.05.18 13:36:58: A ještě jsem si spletl téma.
14:00:50
04.05.2018
04.05.2018
-> dragon_cb_cz 04.05.18 13:38:13: pak se člověk dopočte k tomu, že je vlastně skoro jedno kolik to žere. Třeba na Miatu stojí jen brzdový destičky 0,5 kč/km
Olej měněnej po roce zrovna tak, atd.
Olej měněnej po roce zrovna tak, atd.13:45:33
04.05.2018
04.05.2018
-> dragon_cb_cz:
Pojistku, TK ani kupní cenu do toho nepočítám. Beru jen to, co auto konkrétně skutečně sežralo. Auto mít člověk dneska asi musí (a je asi dobrý aby trochu za něco stálo a nebyla to kupa hnoje), takže řeč o MHD je asi irelevantní, vzhledem k tomu, že cena provozu auta (jen nafta + servis v rámci amortizace) bude něco kolem 2,50 Kč/km.
13:38:13
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: A teď do toho ještě započti pojistku a kupní cenu a začneš jezdit MHD
Třeba na 9-5 jsem na 6.29 Kč/km bez kupní ceny, při uvažování pětiletého odpisu "do nuly" na 8.57 Kč/km....
Třeba na 9-5 jsem na 6.29 Kč/km bez kupní ceny, při uvažování pětiletého odpisu "do nuly" na 8.57 Kč/km....13:36:58
04.05.2018
04.05.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Normálne to nie je, ale reálne myslím, že áno, dnešná guma už nie je guma. Aj nová guma dverí čo som dával na škodovku vyzerá po krátkom období na určitých miestach podobne.
13:22:49
04.05.2018
04.05.2018
13:22:36
04.05.2018
04.05.2018
FIII 2016, najeto 25 000 km. To je normální? Je to na všech dveřích.
12:54:41
04.05.2018
04.05.2018
-> palinator: Mať tak čas rátať toto na všetky štyri autá čo prevádzkujem tak zistím že to nie je reálne platiť z mojej výplaty ... A to nerátam iné veci ...
11:12:09
04.05.2018
04.05.2018
Trochu jsem udělal inventuru ve fakturách a od 17.1.2018 co to auto mám vychází cena na km včetně servisu na 12,00 Kč/km
28400 Kč za servis a píčoviny co jsem nakupoval okolo. A to ještě nejsem u konce s objednávkama, takže to ještě nějakej litřík spolkne. Pak se to konečně bude moct začít srát, když se to už takhle vyplácí.
www.spotreby.cz/skoda-oct avia-i-combi-1-9-tdi-66-kw -90-hp-a51303
09:27:02
04.05.2018
04.05.2018
bouchy
-> Borderer: Jako po FL? No to je dobře možný....ale údajně to jde zase překódovat na skutečnost. U oleje je to asi podobně....svižná jízda pramálo zvýší teplotu oproti tomu, kdy člověk jede za nějakým šnekem... jedině, že by hrál roli horkej vzduch auta přede mnou, jako v F1
21:49:38
03.05.2018
03.05.2018
-> Borderer: mám 99 a budík funguje tak jak fávo. z kopce se podchlazuje, do kopce se hřeje... :D normálka.. ale když si vezmu dnešní hodinu a pul v koloně,kdy u fiata byla ručička pořád stejně a sahara pak už valila téměř bez zastavení..... asi tomu taky nevěřim.
21:34:29
03.05.2018
03.05.2018
Borderer
-> bouchy: Já mám takový podezření, že už i feldy (poslední) částečně klamaly, protože budík teploty je strašně laxní. Ohřejvání je OK, ale pak se teplota drží na 90°i když vrčí první stupeň sahary, který spíná na 96°C. A když mam čerstvě ohřáto, dlouho brzdím motorem a topím, tak se teplota drží dlouho na 90°C a pak najednou hupsne na 80°C (podle diag. klesá postupně). Čidlem to není, leda by zlobily tři originály úplně stejně.
