-> saskyn2:
Není náhodou GKN = Spidan = Löbro?
23:39:08
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
-> Pavel P@nkáč: Njn u Vás jsou jiný nájmy a holt i jiný ceny, já už takhle musím spoustu lidí odmítat, protože nestíhám. Ono kolikrát pak nejde poloosa ven, člověk sundavá celou těhlici a do lisu atd, u oktávky to ještě jde relativně dobře, ale jsou auta kde je to fakt oprc, zarostlý poloosy, zarostlý šrouby v hliníkovejch ramenech a podobný labužnosti pak z práce na hodinku udělají práci na celý den.
23:30:17
02.05.2017
02.05.2017
-> Tuner#2: Kolega ty spidany taky dává docela hodně, docela se divil že to bylo takhle rychle ko. Ale fakt zrovna u O2 je to origo úplně jinde, jak materiál manžety, tak např. spony který se u toho spidanu nedají ani pořádně zmáčknout a časem blejou.
Origo výrobce je GKN
23:11:33
02.05.2017
02.05.2017
-> saskyn2: tvl ted mě skoro trapné sem psát ze tak 200-300kč za hodinku se to v pohodě dá, nemám rád tu vazelinu ale když sem šikovnej tak s tím skoro nepřijdu do kontaktu když nešikovnej tak upatlám hromadu nářadí a ještě to žbletne na zem tak mě to nasere:)
23:11:17
02.05.2017
02.05.2017
-> palinator 02.05.17 23:10:24: Tak tohle taky jako guma nevypadá...
23:10:24
02.05.2017
02.05.2017
-> Tuner#2:
Origo by hlavně měl bejt termoplast a ne guma.
23:03:48
02.05.2017
02.05.2017
-> suri 02.05.17 20:47:56: A origo je výrobce kdo? Aby to nebylo jako s těma svíčkama jak píšu, kde to teda finančně nebyl velký rozdíl jako tady.
-> saskyn2 02.05.17 22:36:30: No vidíš a mě Spidan byl doporučen z více stran včetně švagra, který nedává nic jiného. A pak si vyber...
23:03:08
02.05.2017
02.05.2017
-> Pavel P@nkáč: Neříkej že to děláš levněji. Zrovna tohle je taková nahovno práce.
22:55:01
02.05.2017
02.05.2017
-> saskyn2: to se u vás v praze učtuje 1000kč za výměnu manžety?
22:36:30
02.05.2017
02.05.2017
www.cc-autodily.cz/manzet
a-kloubu-vnejsi-5
spidan jsem minule měnil nějakýmu taxikáři na mondeu asi po dvou měsících
Si přines svůj matroš, chtěl ušetřit, no tak zaplatil 2X 1000Kč práci, takže se mu to za ty ušetřený 200 fakt vyplatilo
20:47:56
02.05.2017
02.05.2017
dal by som origo aj tak
20:13:46
02.05.2017
02.05.2017
-> Tuner#2: U Regnera to jde objednat do druhýho dne nebo na skladovku (max do 14ti dnů, většinou tak týden), pak je to o něco málo levnější
20:11:12
02.05.2017
02.05.2017
-> Nwkt 02.05.17 20:02:41: Zabije, nezabije o to vubec nejde. Navic Spidan a Lobro snad neni Vika ne?
Jak myslis na skladovku?
20:02:41
02.05.2017
02.05.2017
-> Tuner#2: Těch pár stovek tě nezabije ne? Na žlutku bys taky nenacpal vika keply
Když to objednáš na skladovku tak to vyjde ještě o nějakou korunu levnějš
Když to objednáš na skladovku tak to vyjde ještě o nějakou korunu levnějš20:01:13
02.05.2017
02.05.2017
-> Nwkt 02.05.17 19:49:40: Pochybuju, že to origo bude to samé co z fabriky (několikrát tady potvrzeno).
-> palinator 02.05.17 19:49:51: 620,- bez daně a musel by to objednat. Občas mě ty přebalený origo díly dokážou překvapit. Bohužel na to aby člověk určil do jaké míry je to jen přebal VW a do do jaké míry je to vyráběno s jinou kvalitou by musel mít křišťálovou kouli a nebo být v tom daném odvětví mistr oboru. Třeba u svíček to byl minimální cenový rozdíl a je otázka zda NGK z krabičky VW je jiná než NGK z krabičky NGK...
19:49:51
02.05.2017
02.05.2017
-> Tuner#2:
Co to znamená: Origo stojí nesmysl?
19:49:40
02.05.2017
02.05.2017
-> Tuner#2: A jak dlouho tam to origo bylo?
abys tohle neměnil za dva roky znova
abys tohle neměnil za dva roky znova19:48:42
02.05.2017
02.05.2017
Tak v nabídce má Spidan a nebo Lobro za 220,- co z toho vzít? Popravdě už to mám doma, ale vyměnit to můžu... Origo stojí nesmysl a když nevydrželo ani origo tak co vlastně chtít
21:16:23
01.05.2017
01.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.05.17 20:58:05: WHT005437 Ako na všetky , tiež dávam nový i keď dodržať ten moment je o silné nervy .. manžetu origo 1K0498203 by si mohol mať ...sranda je že GKN/Lobro má fajn manžety plastové čo sa týka kvality vyzerajú ako origo ale úplne naprd spony nepresné . Origo to zložiš a natiahneš na ňu spony úplne ľahko , na tých lobro hlavne malú nejdeš napratať ani šroubovákom ....
a hlavne tie spony riadne dotiahnuť kliešťami na klince cez blicky
20:58:05
01.05.2017
01.05.2017
-> Athlonek 01.05.17 20:27:13: Je to plast alespoň na omak.
-> Milan 136 01.05.17 20:29:00: A jakej teda typ šroubu patří na 1,6MPI?
20:41:51
01.05.2017
01.05.2017
-> Kocvin 01.05.17 17:53:29:
5 let a 45 tkm na Toledu na vnější manžetě Löbro mi nepřijde jako dobrej výkon. Předtím jsem měnil jen jednu a ta druhá původní drží furt, kdežto tu měněnou jsem měnil znova. Dal jsem zase tuhle sračku abych ji zdělal a jestli ji budu muset měnit zase, dám origo zadní manžetu z Octy 4x4.
-> Tuner#2:
Když jsem u známýho viděl, jak to rvou dvoumetrovou trubkou, tak jsem pochopil proč se ty šrouby dávaj nový. A ten náboj nic jinýho nedrží.
E: teda jestli jsem dobře pochopil, že je vepředu stejnej systém jako vzadu.
-> Tuner#2:
20:29:00
01.05.2017
01.05.2017
-> Tuner#2: jsou tři typy šroubů a každej má jinej moment. 200Nm+180 stupňů je dost velikej moment na starej šroub.
Dle DP se má dát a já ho dávám
20:27:13
01.05.2017
01.05.2017
Athlonek
Dvojková Octavie nemá venkovní manžety na poloosách plastové?
20:03:03
01.05.2017
01.05.2017
Šrouby dávám starý, ale manžety zásadně origo.
19:09:55
01.05.2017
01.05.2017
-> Milan 136 01.05.17 19:07:20: Co to je novej šroub a správně dotáhnout? To se fakt musí dávat novej? Co je to správně dotáhnout. Tyhle nový verky jsem nedělal a měl za to, že ty manžety drží
19:07:20
01.05.2017
01.05.2017
-> Tuner#2: original bych dal. S neorigo nemam dobry zkusenosti. Hlavne pak dej novej sroub na poloosu a spravne dotahnout
17:53:29
01.05.2017
01.05.2017
Kocvin
-> Tuner#2: Já montuji zákazníkům LÖBRO a zatím jsem něměl ani jednu reklamaci, drží perfektně :) Sada manžeta, tuk, pásky, segerka+podložka a šroub prodávám za 340 korun.. Podobná cena bude i ve většině autodílů.. :)
17:25:46
01.05.2017
01.05.2017
Tak desky co sila plechu, to sila desticek. Jeste je tam necham.
Horsi je, ze je KO manzeta na poloose prava venkovni. Jakou koupit a jaky tuk?
18:07:01
27.04.2017
27.04.2017
-> vhml 26.04.17 20:20:48: do váhy jde pouze 5V
14 je moc
14 je moc08:57:52
27.04.2017
27.04.2017
-> charon: Motorek, kabeláž v průchodce do kufru + hadička ostřiku, páčka
06:30:28
27.04.2017
27.04.2017
charon
Pánové, potřeboval bych poradit. Mám na jedničkový oktávce kombi z roku 2000 stupňující se problém se zadním stěračem. Funguje čím dál divočeji. Nejde když má, když nemá, tak stírá. Funguje následovně:
Pokud ostříknu ostřikovačem přední okno, zapne se i zadní stěrač. Pokud ostříknu zadní okno, zadní stěrač se zapne (to je jediný v pořádku). Takhle to funguje od koupě, původní majitel měl ze zadního stěrače vyndanou pojistku, protože ho stírání zadního okna při ostříknutí předního iritovalo (tak mi to tvrdil při koupi a dneska opět - nemám důvod mu nevěřit, dobře ho znám). Pustit zadní stěrač na cyklovač se nikdy nepovedlo ) ať dám páčku do první nebo druhé polohy, stejně nejde. Poslední dobou se stává, že se stěrač při návratu zpět zasekne a po chvilce dojede do výchozí polohy a poslední tři týdny se stává, že se zadná stěrač spíná sám od sebe naprosto nahodile kdykoliv.
Neměl by někdo tušení, po čem jít, co zkontrolovat a případně kde hledat chybu.
20:20:48
26.04.2017
26.04.2017
Jeden problém na na 1,8T jsem vyřešil ( čidlo otáček vačky ) aby dneska nastal druhej a auto pro změnu skoro definitivně umřelo. Předjížděl jsem a najednou šlus a motor nijak nereagoval na plyn. Šel jen volnoběh. Odpojil jsem váhu a s tím jsem pak dojel domů. Píše to chybu váhy 16486 35-00 - signál příliš malý. Zkusím zejtra sehnat jinou váhu, ale zkoušel jsem to ještě měřit a mám v tom pochybnost:
Mezi některýma pinama na odpojeným kabelu ( hranatý konektor ) k váze nameřím 14V , mezi jinýma 0V. Když jsem to ale zkoušel na Fabii ( zakulacené rohy konektoru ), tak tam nenaměřím 0V ale 5V. Je možný, že to Fabie má jinak, nebo nemám potenciálně blbou váhu, ale kabely k ní? Co to má správně ukazovat?
20:49:22
22.04.2017
22.04.2017
M@rtin
-> U-Geen 22.04.17 08:50:28: Poletovalo se nebere ..... To poletovalo každý ráno, když jsem jezdil do worku na kole. A na silnici se nic neudrželo
08:50:28
22.04.2017
22.04.2017
-> M@rtin: u nas trochu poletovalo, to je vsechno... oproti predpovedi :)
05:58:25
22.04.2017
22.04.2017
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.17 21:42:30: Sníh? kde ..... u nás nebylo za celej tejden nic. V pátek v mínus sedmi na kole do práce nic moc :-)
22:39:13
21.04.2017
21.04.2017
-> Tuner#2: pri 3/4 tloustky je malo pravdepodobny usoupani kabelu. Ale vyloucit se to neda. Chce to zkouknout. Zatahat za ten kabel a zkontrolovat svorkovnici u ty desticky
21:42:30
21.04.2017
21.04.2017
-> M@rtin 21.04.17 21:38:56: Já ještě čekám sníh, tak asi až příští týden
21:38:56
21.04.2017
21.04.2017
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.17 21:36:58: Koukni na tu zadní vpředu u řidiče a uvidíš, já to chci omrknout zejtra
21:38:29
21.04.2017
21.04.2017
-> Tuner#2: Jo, buď to jde odkódovat nebo můžeš ten konektor propojit a bude klid
21:37:29
21.04.2017
21.04.2017
-> Tuner#2: jj
21:36:58
21.04.2017
21.04.2017
-> Nwkt: -> suri: -> M@rtin: Laicky řečeno, pokud bude síla desky OK, tak prdět na to?
21:34:23
21.04.2017
21.04.2017
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.17 21:30:09: to samý co u mě .... mě to svítí trvale. vpředu u řidiče senzor sjetejch desek
Psal tu o tom NWKT i Milan136 po tom co jsem sem dal fotku mejch předních desek
21:33:52
21.04.2017
21.04.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.04.17 21:30:09: skontrolovať ľavú vnútornú platničku , káble k nej , konektor na spoji a pod... môžu byť aj zodraté
21:32:38
21.04.2017
21.04.2017
-> Tuner#2: -> Nwkt 19.04.17 09:41:28: případně zkontrolovat konektor
21:30:09
21.04.2017
21.04.2017
Už párkrát se nám rozsvítilo tohle: img.auto.cz/news/.../07_5
Budu teď v dohledné době dávat letní, tak s čím zahejbat/co prostříknout? Desky jsou vzadu nové v předu měli tak 3/4 takže za zimu předpokládám neubylo nic.
21:37:57
19.04.2017
19.04.2017
-> MisakusX: tak mate stesti. Tech par, co jsme prodali jsou na tom hur
21:33:44
19.04.2017
19.04.2017
MisakusX
-> Milan 136: Už na tom máme 30 tisíc a je to absolutně neprůstřelný, minulý majitel má v servisní knížce jen výměnu vstřiků v předepsaném intervalu. Vadí mi na tom jen relativně pozdní přepínání na plyn, když jsou třeskuté mrazy, ale jinak opravdu velká spokojenost, podle mě se to Landi Renzo,, co tam Škodovka dávala celkem povedlo.
09:52:54
19.04.2017
19.04.2017
M@rtin
-> Nwkt: Kouknu na to, má to bejt na straně řidiče, tak se po tom dneska podívám
09:41:28
19.04.2017
19.04.2017
-> M@rtin: Někde mám foto kdy mi to zahlásilo, a to bylo obložení asi 1mm tlustý
tady se ti určitě přerušil kabel, buď upad z destičky nebo se přebrousil kus od ní
tady se ti určitě přerušil kabel, buď upad z destičky nebo se přebrousil kus od ní07:16:47
19.04.2017
19.04.2017
M@rtin
-> Nwkt: Tak po tom jsem nekoukal, kouknu na to o víkendu.
-> Milan 136 18.04.17 21:35:13: Kotouče maj trošku hrany, takhle sjetý to mám po 70tkm. Teď v květnu to má jít na STK, tak nechám dát komplet nový a bude zase na další roky pokoj.
