20263 příspěvků (zobrazeno 18901 až 18950) od 04.01.2015 do 16.05.2026, založil/a LuMi
25.03.2017
-> Athlonek 25.03.17 09:06:10: jo. O rok novější je AWC. Dvě lambdy, elektrická klapka, euro4
16:43:39
25.03.2017
Shader
Zdravím
Mám problém s zadním snímačem nárazu, strana spolujezdce (Octavia II). Čidlo jsem vyměnil za čidlo z passata stejný r.v. a kontrolka se rozsvítila znovu. Dneska jsem proměřil kabeláž od konektoru k jednotce a ta je v pořádku. Je možné, že to způsobuje čidlo z toho passatu nebo mám hledat příčinu jinde? Dík.
12:33:40
25.03.2017
prezuté , žiadna zmena
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 25.03.2017 12:33:40
12:30:21
25.03.2017
-> Shader: mal som tu tiež takú oct , výmena čidla sprava doľava ukázala chybu , vždy to rožlo kontrolku v rýchlosti v tiahlej zákrute
12:00:13
25.03.2017
Shader
Zdar chlapi
Mám dotaz, potřebuji proměřit kabeláž k zadnímu čidlu nárazu (spolujezdec). Mám odpojený konektor na řj airbagu, ale nedaří se mi najít schéma zapojení konektoru. Může někdo poradit? Díky. Škoda Octavia 2.0 TDi II r.v 06.
upraveno 1x, naposled 25.03.2017 12:31:33
09:06:10
25.03.2017
Athlonek
-> vhml: -> vhml: Taky mi to tam ukazuje že je použit, ale jenom do roku výroby 2000, když zadám rok výroby 2001 tak není použit. Asi od roku 2001 jse montoval motor s jiným kódem plnící Euro 4? Ten tvůj motor plní jenom Euro 2.
23:45:22
24.03.2017
NWKTův odkaz říká, že je použitá u motoru AJH, což mám. Jen z toho taky není poznat kde.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 24.03.2017 23:45:22
18:06:19
24.03.2017
Athlonek
-> vhml: Nevím jaký máš rok výroba a kód motoru, ale na obrázku číslo pozice 4 není použitá na autě.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Athlonek vložen 24.03.2017 18:06:19
17:57:43
24.03.2017
Athlonek
-> vhml: ifinterface.com/page/page 3.php?langid=1
A klikni na CarProg2
11:10:51
24.03.2017
-> Nwkt 24.03.17 11:06:52: Kupodivu jo. Divný. Přes data to otevřu. Tak na to kouknu doma
upraveno 1x, naposled 24.03.2017 11:13:02
11:06:52
24.03.2017
-> vhml: Nemáte to bloklý?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 24.03.2017 11:06:52
11:04:51
24.03.2017
-> vhml: ja ho nezkousel :-D
10:02:40
24.03.2017
-> Milan 136 24.03.17 09:43:31: akorat že ten odkaz nějak nehraje :-)
Taky si myslím, že to šroubovaný mít musí.
09:43:31
24.03.2017
-> vhml: asi odkaz od Nwkt. Kde je to po netu nevim. Ale pokud mas sroubovany civky, tak by to tam melo nekde byt podle me
08:56:07
24.03.2017
-> vhml: www.oemepc.com/ schémata ElsaWin
upraveno 1x, naposled 24.03.2017 08:56:25
08:49:12
24.03.2017
-> Athlonek 23.03.17 22:30:11: podle jakýho katalogu? Když zkouším po internetu hledat číslo dílu a jeho použití, tak mi to Sharana píše.
-> Milan 136 23.03.17 22:42:55: kde k nim přijít? musím už si něco postahovat, bez toho je to vždycky práce nahovno a půl informací.
upraveno 2x, naposled 24.03.2017 08:51:45
22:42:55
23.03.2017
-> vhml: nebude to treba v jednotce? To ny chtelo projet schemata a bylo by jasno
22:30:11
23.03.2017
Athlonek
-> vhml: Podle katalogu to taky žádný nemá.
21:19:26
23.03.2017
-> Athlonek 23.03.17 19:01:02: na filtru jako u oktávky není. A svazek od cívek vede někam do ztracena pod motor 8
20:47:54
23.03.2017
-> Jarda/felda: ja splasil tohle a jezdilo nandany. Asi hodinu jsem to vyndaval a navic bylo nabourany jeste. Z haku jsem oklepaval asi 3mm vrstvu rzi
20:20:29
23.03.2017
-> Milan 136 23.03.17 19:59:14: já když ho chtěl rozhejbat tak při klepání padali kusy rezu 3 3 3 stejně ale musim koupit novej domeček protože ty pitomci si nechali namontovat bajonetový tažný a pak ho nikdy nepoužili 9 9
19:59:42
23.03.2017
23.03.2017
-> suri 23.03.17 10:20:02: nebyl nějak čas na to
-> Jarda/felda 23.03.17 12:27:44: nasrat3 tohle jsem odkládal asi půl roku. Hrozná práce
19:42:26
23.03.2017
23.03.2017
23.03.2017
-> Milan 136: že som to nedal skôr
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 23.03.2017 19:40:30
19:01:02
23.03.2017
Athlonek
-> vhml: A koukal jsi na těleso vzduchového filtru, zda tam nemáš zapalovací modul? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/4d0905351-zapalovaci -modul-1-8t-huco-25400.htm l
12:57:01
23.03.2017
-> Jarda/felda 23.03.17 12:47:20: takže ji zas s díky vrátím 3 Jak to vůbec vypadá vevnitř, nenašel jsem žádný schéma v řezu.
Potom mi ještě napadá, jestli mi neblbne výkonovej člen zapalování. Ale za boha ho nemůžu nikde v Sharanu najít. Přitom podle použití dílů by v Sharanu měl být. Cívky mám na hlavě šroubovací. Ty by to neměly mít v sobě jako ty co jsou jen násuvné.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 23.03.2017 12:57:01
12:47:20
23.03.2017
-> vhml 23.03.17 12:35:44: klasická N75 je ta co máš pujčenou 4 3 ta je stavěná na podtlak s tou to fungovat nebude
12:35:44
23.03.2017
-> Jarda/felda 23.03.17 12:31:53: to je otázka, co je podle tebe klasická N75 3
Já mám v autě tuhle, kde je permanentně přetlak, který otevírá wastegate a otevřením ventilu se ufoukne a wastegate přivře.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 23.03.2017 12:35:44
12:31:53
23.03.2017
-> vhml 23.03.17 11:34:49: klasickou N75 na přetlakem řízenej obtok nepoužiješ 4
12:27:44
23.03.2017
-> Milan 136 23.03.17 10:13:08: asi ti taky pošlu moje na odrezení 3 3 3
11:34:49
23.03.2017
-> Nwkt 23.03.17 11:20:13: jenže já tam žádnej EGR ani podtlak nemám. Namísto modrejch čar mám tlak z turba. A nemůžu nikde najít řez tímhle ventilem, abych vědlě co mi to jak spojuje.
11:20:13
23.03.2017
-> vhml:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 23.03.2017 11:20:13
11:15:42
23.03.2017
Jsou pro 1.8T záměnný ventily N75 s různejma designama? Mám v autě N75 s vývodama do T data.motor-talk.de/data/. ../n751-918053574156136461 6.jpg
Půjčenej mám N75 s třema vývodama rovnoběžně z dieslové oktávky. www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1h0906627a-ventil-n7 5-oe-4361.html
Chápu to dobře, že u takového ventilu napojím hadičky od baňky a od tlaku turba na ty spodní vývody a atmosféru na tu jak je vejš?
upraveno 3x, naposled 23.03.2017 11:17:55
10:20:02
23.03.2017
-> Milan 136 23.03.17 10:13:08: Pekné , bočnicu si pozeral?
10:13:08
23.03.2017
23.03.2017
-> suri: hlavne ten desnej hluk, co to vydava....
Zas jsem trochu pokrocil1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.03.2017 10:10:36
08:27:30
21.03.2017
-> Milan 136: Jebe sa to celé
21:56:02
20.03.2017
-> Nwkt 20.03.17 21:11:22: Ale kluci trochu přeháněj, myslím, že mu to nehořelo, jen se zkroutil zadní podspoiler a asi i vana v kufru.
21:47:36
20.03.2017
-> Nwkt 20.03.17 21:11:22: Jestli myslíš to co já, tak to byl Ondra4x4, je tam od vás. A takhle mu to vylepšil autorizák, nechci nikomu křivdit, ale tuším Klokočka4 Byl z toho pak dlouho nějakej špatnej, a když už mu to konečně dali dohromady, tak někde nadejchal a dal řidičák na půl roku do čistírny3 3
-> palinator 20.03.17 21:15:45: Musíš tomu pomoct troškou benzínu3
21:15:45
20.03.2017
-> saskyn2 20.03.17 21:06:01:
Jinak na tý 2,2 HDI P607 se regenerace nepovedla, protože tam byl už v prdeli katalyzátor a filtr se nedokázal ohřát, na měřáku ukázal tušim nějakejch 350 °C.
21:14:15
20.03.2017
-> saskyn2:
Příjmení ještě lepší. 40
-> Nwkt 20.03.17 20:52:06:
Zvedák maj autaři, ale u těch si nejsem jistej, jestli vůbec diagnostikou vládnou. 3 Že bych se zkusil domluvit na brigádičce pro školu, že budu jezdit s pravostrannou Octou po nádvoří se zataženou ruční brzdou 20 minut? 3
21:13:59
20.03.2017
-> saskyn2: nějak takhle vypadala regenerace ne ducátu, vejfuk červenej .... jak to má vejfuk dolu tak asfalt bublal jak to asi 15 minut točilo na plnej céres 3
21:12:48
20.03.2017
-> Nwkt: 3
-> saskyn2 20.03.17 21:06:01: toho bych se nechtel asi ucastnit3
21:11:22
20.03.2017
-> Milan 136: Na vw clubu někdo psal, že mu to udělali na zvedáku a pohořelo pár plastů 3
21:09:30
20.03.2017
-> Nwkt: na zvedaku to taky neudelas, bez zateze tam nejsou teploty...
-> suri: jo, cus se povedly. A akce vyplach na pul dne taky super3
21:06:01
20.03.2017
-> palinator: máš k tomu i dobrý nick3 něco takového si myslel?
A6 4f 3.0 TDI DPF Not Regeneration
20:52:40
20.03.2017
-> Milan 136: pekné , tu dnes len jedna pumpa CUSB a preplach , a bežné veci
20:52:06
20.03.2017
-> palinator: Blbý no 3 Jestli je napadne to udělat na zvedáku, tak to natoč 3 3 3 ale předtím ještě zavolej hasiče 3
