21:54:51
17.01.2017
17.01.2017
-> M@rtin 17.01.17 20:05:20: buď dobíjí málo, nebo moc no. Ochrany v těch řj to pak odpojí a chová se to jak popisuješ
20:21:29
17.01.2017
17.01.2017
M@rtin
-> Nwkt 17.01.17 20:19:38: Asi tak nějak. Od května to auto má z 99procent jen jednoho řidiče a co jsem se dostal skoro k 120tkm, tak takovýhle problémy
Asi se blíží čas rozpadu
20:20:29
17.01.2017
17.01.2017
-> M@rtin: tam to zase vodsírá koroze, tak vono je to jedno ze kterýho konce to ochází :D
20:19:38
17.01.2017
17.01.2017
-> M@rtin 17.01.17 20:05:20: páteční kus před celozávodní dovolenou?
20:18:41
17.01.2017
17.01.2017
M@rtin
-> Tomaso435: Na svý žádný takovýhle problémy nemám, tak nevím
20:16:21
17.01.2017
17.01.2017
-> M@rtin: jesi se ty problémy stupňujou s generacema, nechci vidět jak dopadnou čtyřkový okty
20:05:20
17.01.2017
17.01.2017
M@rtin
-> Milan 136: Poprvé to stálo v listopadu v Autonově v Brně, kde vyměnili čerpadlo, do měsíce se ztrácení kapaliny objevilo znova, to jsem nahlásil ve firmě, ať to nechají spravit v rámci servisu na 120tkm (to taky nemusel servisu nikdo říct) a minulej tejden jsem to s tím dobíjením nechal stát v Mostě v Autoplus a tam našli prasklinu na termostatu a "opravili" to dobíjení.
Jestli to nedává moc a elektronika se pak nevypne, nevím ...
20:01:30
17.01.2017
17.01.2017
-> M@rtin: tek se jim asi něco nepovedlo ohledně altíku. Nechtělo by to změnit servis, jak to tu tak čtu?
19:58:04
17.01.2017
17.01.2017
M@rtin
Už mě ten služebák fakt nebaví .... dneska vyzvednut ze servisu, zítra ho tam vezu znova
Na odbočce do Litvínova na čtyřproudovce v Mostě v cca 80km/h začlo auto pípat pro závadu brzd, zdechla celá palubka a přestal jít posilovač řízení. Po zastavení vše fungovalo. Cestou na hotel to udělalo ještě 3x.
Měnili termostat pro únik chladící kapaliny, a opravovali alternátor a regulátor pro svítící kontrolku dobíjení
22:16:33
16.01.2017
16.01.2017
já to mám na passatu z výroby a teplej vzduch z topení mi jde už cca po kilometru když je venku kolem nuly... je to hodně znát
22:11:17
16.01.2017
16.01.2017
Pavell
Když výhřev funguje, tak je to fakt strašně znát. Osobně to mám dodělaný a zatím pouze na ruční ovládání. Ale asi to tak nechám, můžu si vyhřívat kdy chci.
21:46:45
16.01.2017
16.01.2017
-> StepaNoFUN:
20:21:36
16.01.2017
16.01.2017
-> Nwkt: nepamatuju si to přesně a v DP co mám k dispozici to není. Musel bych se podívat na dílně....
12:05:42
16.01.2017
16.01.2017
-> StepaNoFUN: Není to +4? Nicméně tam je ještě kopa dalších podmínek a reálný spuštění mi přišlo skoro nemožný
11:45:48
16.01.2017
16.01.2017
-> Jarda/felda: To víš... Ve španělsku je pořád teplo, tak proč by tam dávali ohřev. :-D
11:40:37
16.01.2017
16.01.2017
10:46:27
16.01.2017
16.01.2017
-> 11mAjA11: Záleží jak s tím jezdíš, mě na rotačce začalo padat do nouzek kolem 200 tis
10:39:55
16.01.2017
16.01.2017
11mAjA11
Moje turbo na Alhambře AFN z roku 1999 a s počítadlem na 265tkm (ale tak si myslím že kilečko dole) je furt původní a nikdo ho z auta nevytahoval na rozhýbání.
Oproti tomu můžu porovnat Golf IV ALH (už s novějším turbem) ten měl naběháno dle počítadla 350tkm (minimálně s kilem smotaným) a taky do něj nikdo nelezl a fungovalo bezvadně bez spotřeby oleje či s nějakým zadrháváním..
Je to kus od kusu jak se k tomu člověk chová..
Obtok na 1Ztku vydržel 360tkm (ale dostávalo to kartáč jako prase - kolotočářská kára rozuměj jako provozovatelů pouťových atrakcí, kočovalo to evropou hodně).
A to přihřívání do chladičovky třebas Toleda ročníky 97/98 měly (Motory AFN) i starší 66kw (AHU, 1Z)..
Záleželo na verzi..
Záleželo na verzi..
10:05:11
16.01.2017
16.01.2017
-> Nwkt:
Ne, ještě to píšu.
AFN timhle vybavený nebylo, jako kdečim...
Vodní pumpa mimo rozvody, bez chcípací klapky, bez žhavek do vody, hranatá Pierburg váha, filtrbox rozměr Felicie, olejová patrona dole (napíču), plechová vana, předvstřik jde ladit za běhu, starý osmilopatkový VNT15 turbo (zajímalo by mě srovnání životnosti s GT1749V), takový LiteTDI.
Ne, ještě to píšu.
AFN timhle vybavený nebylo, jako kdečim...Vodní pumpa mimo rozvody, bez chcípací klapky, bez žhavek do vody, hranatá Pierburg váha, filtrbox rozměr Felicie, olejová patrona dole (napíču), plechová vana, předvstřik jde ladit za běhu, starý osmilopatkový VNT15 turbo (zajímalo by mě srovnání životnosti s GT1749V), takový LiteTDI.
08:32:32
16.01.2017
16.01.2017
-> Nwkt: Ty stejně fungujou až pod -5°C
08:12:30
16.01.2017
16.01.2017
-> palinator: Máš žhavičky na vodu?
23:43:11
15.01.2017
15.01.2017
-> StepaNoFUN:
Já Toledo bez žhavek do vody ohřeju po 10 km na provozní teplotu. Je fakt, že do tý doby většinou netopim, protože to stejně nemá smysl (asi taky díky zasranýmu radiátoru, protože vůz není vybaven pylovým filtrem), vyjedu hned (nechám namazat a jedu), nestartuju před škrábáním, protože nemůžu v mrazu zatahovat ručku (asi budu měnit lanovody (resp. LZ) podruhý za 2 roky).
Pravda, přijde mi že to auto žere víc než by mělo (a tím i víc hřeje), nejspíš vlivem větších jízdních odporů, než u Octy.
18:16:13
15.01.2017
15.01.2017
-> U-Geen: Tady se větrák spustí až při určitý teplotě (přesně nevím, ale kolem 40°C na vodě - mohl bych to přesně zkouknout na diagnostice, ale zatím na to nebyla nálada, ani čas). To že to pak požere hlavně radiátor je daný. Bude mít někde kolem 10kW, tudíž motor ohřívá pouze zpátečka (alespoň u webasta je to okruh topení -> radiátor -> motor ->topení).
17:30:19
15.01.2017
15.01.2017
-> StepaNoFUN: jj ma papirovejch 2kW na 38stC to z +/- 0 hralo asi 30 minut... pak uz to leze pomalu, asi to odebira radiator topeni
17:25:48
15.01.2017
15.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Bez Webasta jsem na provozní teplotě cca po 12-15km. S tím, že to nastartuju, oškrábu okna, popojedu, naložím prcka (celkově 10-15minut běhu na volnoběh - spotřeba na vlonoběh je 1-1,6l/hod)...
-> U-Geen: Webasto má 5kW. Předehřev z elektriky nemůže technologicky mít víc jak 3650W (230V/16A - nikdo z výrobců si nedovolí udělat to větší, protože by to nešlo napájet z normální zásuvky). To Tvoje má předpokládám 2-2,5kW...
17:03:29
15.01.2017
15.01.2017
-> StepaNoFUN 15.01.17 16:05:01: I tak ale vypadají ta časová rozmezí celkem děsivě. Za jak dlouho a po kolika km se dostaneš na stejné hodnoty bez webasta?
16:28:41
15.01.2017
15.01.2017
-> StepaNoFUN: to je pekny... ten 230V predehrev je vyrazne slabsi
16:05:01
15.01.2017
15.01.2017
-> palinator: Měsíčně netuším... Nejezdím s tím denně a nějak ani nemám chuť to počítat. Každopádně 0,5l na hodinu, za čtvrt hodiny je v autě pěkně, motor ohřátej na 50°C, okna rozmrazený. Za 45minut je tam sauna, auto bez sněhu a ledu a motor na 70°C. Ohřátý na provozní teplotu je to se zapnutým topením 15minut před jízdou cca za 2km...
10:25:51
15.01.2017
15.01.2017
-> StepaNoFUN:
Na kolik tě to Webasto měsíčně vyjde?
20:26:19
14.01.2017
14.01.2017
Já jsem dneska do octávky nacpal komplet repasovanej startér (z origo Bosch dílů), trochu přidal startovací dávku a konečně to teplý startuje jak bych si představoval. Vzhledem k tomu, že to teď (vzhledem k webastu) startuje skoro pořád docela teplý, tak mě to dloouhý motání startérem nejak štvalo...
19:09:04
14.01.2017
14.01.2017
Přesunuto z tématu Co jste dnes udělali......
-> saskyn2 14.01.17 19:07:55: Rs ale tá farebná kombinácia aj s alcantarou sa mi páči , aj tie dverné tapecy aj lišty ..
ak tu máme nejakého moderátora , presunťe to vedľa do témy Octavia
19:08:03
14.01.2017
14.01.2017
-> Milan 136 14.01.17 18:50:28: Pekné dynamicy nieto vôbec , všetko zodraté a polámané bagy ,pár som ich videl a chceli za to strašné prachy . Za tento nový interiér by som vedel adekvátne zaplatiť , alebo za dobrý stav , inak nie ...
dali by sa použiť dynamic a na to dať ušiť do MB poťahy , to by bolo možno niekde okolo 600eur za poťahy akurát neviem či to tak chcem , jedny od nich mám teraz v aute -kraje classic a stredy elegance a nie som celkom spokojný s celkovým dolícovaním a neodstávaním látky , origo je origo
19:07:55
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: To je podle mě klasické RS, akorát červená nit a tmavej semiš místo šedýho. To se mi líbí víc z trojky, předky jdou prý prohodit a zadky přečalounit...
18:50:28
14.01.2017
14.01.2017
-> suri 14.01.17 18:44:56: to je paráda. Si sežeň jakýkoliv dynamic sedadla a objednej si z etky ty potahy. To bude tak za kilo na celý auto
18:44:56
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 18:19:09: tyto , videl som raz , všetko D ročníky vraj
18:19:09
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: Ty karbonový byly ve starejch předface ne? A pak zase u posledních face piáno dekor. Red edition vůbec neznám, a jestli myslíš tohle, tak to jsem taky nikdy na vlastní oči neviděl
18:08:40
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 17:56:03: ročníkovo je to 11/11 samozrejme MR-C
skôr by to chcelo zohnať sedačky aj interiér z RS Red edition ktorých bolo len pár , mal pekné sedačky a také karbonové lišty interiéru ...
18:05:08
14.01.2017
14.01.2017
-> Nwkt: Ty máš poloauto
hele nevim kde to má sedan, ale kombik má proto zesílený ty boční úchyty a je to tak i v manuálu.
-> Luky: Já právě vydědil sedačku která to má, tak jsem se zajímal o to, aby nám to šlo do aut, resp. aby to šlo hlavně mladý do auta, aby nejezdila mojím
hele nevim kde to má sedan, ale kombik má proto zesílený ty boční úchyty a je to tak i v manuálu.-> Luky: Já právě vydědil sedačku která to má, tak jsem se zajímal o to, aby nám to šlo do aut, resp. aby to šlo hlavně mladý do auta, aby nejezdila mojím
18:00:37
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2: Já nic takovýho nemám
18:00:11
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2: to mě napadlo ale na žádný sedačce to nemáme. V autech jo
17:56:03
14.01.2017
14.01.2017
-> Luky: Horní pás od dětský sedačky
-> suri: No protože máš nějakou 2012+, buchty mr2011 to neměl, proto nadávám že v MB byly o 7 let zabržděný, když VW to zavedlo v Passatu od roku 2005
17:51:50
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 17:46:07: TT ma zmiatlo , Top Tether :D to mám v Tourke v základe :D
17:50:57
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2: co se do nich chytá?
17:46:07
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: úchyty v opěradlech
17:37:26
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 17:33:13: aký je v tom rozdiel?
17:33:13
14.01.2017
14.01.2017
-> suri: To je tak počítám tak na 6 hodin práce no. Ted v létě jsem dodělával TT pásy na zadních a bylo to tak dvě hodiny i se složením dárcovskejch, asi jsem nepochopil proč tahle vymoženost dorazila do Boleslavi o 7 let později než do Emdenu.
16:33:34
14.01.2017
14.01.2017
-> saskyn2 14.01.17 16:23:26: ja tomu chápem a tiež som to tak robil , potom už jednoduchšie asi tie zdrhovačky ... ono čalúniť komplet sedačky napríklad OII s tými origo kliešťami je tiež slušná makačka
08:16:04
12.01.2017
12.01.2017
Kocvin
-> Milan 136: Myslel jsem si to, dík..
21:15:14
11.01.2017
11.01.2017
-> Milan 136 11.01.17 18:05:22: asi tak
18:05:22
11.01.2017
11.01.2017
-> Kocvin: nez se s tim srat pres pruzinu,tak povoluju rameno a vyhodim tu pruzinu ven. Je to jeden sroub. Pak je tam pristup krasnej
