-> dragon_cb_cz 16.02.23 08:04:16: Ta možnost pro majitelku je taky, ale samozřejmě vypínači si to nechaj pořádně zaplatit, plus si to musí pak majitelka pořešit a to auto tam dovést, já nepovezu auto přes celou Prahu zadarmo je to pro mě půl dne v prdeli. Možnost tam dát nový a pak to prodat v tomhle případě není rentabilní, protože to má 420 najeto a žádný kupec mi u takovýhohle auta 13 za nový egr s prací navíc nedá, většina bude naopak ráda za informaci že je vypnutý a už to nikdy nebude zlobit.
Ted tady dělám B6 co jsem koupil za 20 s lehlým motorem a dělám to jako fakt poctivě aby to bylo na proděj jako fakt hezký auto, když mám venku motor dám logicky nový setrvák, rozvody, vyvažováky, hliníkový sání za plast, mělo to dole chycený blatníky tak nový, světla byly vysvícený, tak nový výbojky nový plus alespon jedno světlo, funglovku starter aby to netočilo jak před smrtí, nový kapaliny a filtry o tom ani nemuluvím-a přesně vím že to budu mít problém prodat protože cena. Kdybych se na to vysral a nahodil tam nějakej motor a neřešil zbytek tak jsem v tom polovinu a můžu to prodávat třeba o 30 mín a bylo by to hned pryč.
09:45:50
16.02.2023
16.02.2023
08:04:16
16.02.2023
16.02.2023
-> saskyn2 15.02.23 23:57:43: Hele nedá mi to nezeptat se - proč je možnost koupit to za 20t, vypnout EGR a poslat dál, ale není možnost vypnout EGR jako "opravu" pro majitelku? Případně proč není možnost to pořádně opravit a poslat dál až potom?
23:57:43
15.02.2023
15.02.2023
-> venni: Jinak zrovna tu mám fábii se stejným motorem co máš v Passatu a ten samý problém-EGR. Akorát že jim ho někdy před rokem někde už měnili, ale asi nějakou sračku, stálo je to 10000 a ted to přitáhli na odtahovce ke mě. Zkoušeli prý volat někam kde jim to dělali a tam je s reklamací vyfákli. Já jim to nacenil na 13000, já na to mrdám dávám origo, nebudu tam dávat nějakou sračku a pak to měnit na vlastní triko. A holky se něja kroutěj, že to do toho už nechtěj dát, má to totiž 420 najeto. Tak to nakonec asi celý prodaji na díly, posílal jsem to kámošovi, doufám že si to vezme a nebudu to muset koupit já, protože se mi tu ty auta začínaji nějak hromadit, ale chtěj za ní 20000 a to zase mám cukání no, že bych to nechal vypnout jak Pavel P a hurá za 70 do inzerce
23:45:29
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 20:03:25: Hele nápravnici dáš na otisky-geo neřešíš, nebo ji uděláš, po těch letech si to beztak zaslouží, čepy z ramen u B7 jdou bez problémů, to už má plech a ne hliník kde to zahnívalo. Můžeš tam i nechat viset řízení, pak nemusíš ani kuláky řešit. A klepání bude spíš tyčka stabíku, origo čepy na řízení a v ramenech jsou snad nesmrtelný, vždycky když je čep s vůlí, tak je to nějaká zasraná druhoška kterou někdo preventivně nahradil původní čep bez vůle. Ale zkus to jak chceš ona je to asi ve finále podobná práce
-> Pavel P.. 15.02.23 19:55:06: No počkej, ale ty si ho měl už vyplej od začátku, Oňa ti tam dával jen záslepku, to na zahřívání nemá vliv, na to má vliv už to, že je vyplej. Ale co jsem s tím jel s tím novým termostatem tak mi nepřišlo, že by se to zahřívalo dýl jak jiný auta.
22:44:08
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 18:46:12: Ideální načasování... u nás se jezdí tak nějak pořád, bez ohledu na mateřskou. Sice žena nejezdila do práce, ale zase k rodičům na jih a tak.
-> Syny 15.02.23 18:48:30: Pro mě byl nařízený HO naopak peklo, protože dcera školu v centru... takže ráno 25km tam, 25km zpátky a pár hodin na to znova... na palici. Běžně i 150km za den jen po Praze.
20:46:17
15.02.2023
15.02.2023
-> dragon_cb_cz 15.02.23 18:41:16: já taky jezdim vesměs prd a do 10 se nevejdu
20:08:41
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 20:03:25: Potřebuješ egr, 3 stejná a jedno jiné těsnění na trubky od něj, dvě matky na trubku na turbu.
Pak těsnění mezi turbo a trubku mazání, gumičky na průtokový šroub přepadu, kroužky na přívod oleje k turbu.
Těsnění a ideálně sponu mezi turbo a DPF, sponu na výfuk.
20:03:25
15.02.2023
15.02.2023
venni
-> Milan 136: -> saskyn2: pojmenovaní horem je nešťastné,myslel jsem to tak že se prostě nesundavá nápravnice.
Ale osobně si myslim že to taky zkusim bez nápravnice.Hrabat do origo čepů atd,navic pak zase geoška atd...Jinak jestli to bude třeba o dvě hoďky vetší pakárna,risknu to.Ikdyž naposled jsem tam nějakej načatej čep cítil tak to vyhodnotim až na zvedáku.Díky za info chlapci.Až se do toho pustim,možná se tady zase ukážu s dotazem
19:55:06
15.02.2023
15.02.2023
-> saskyn2: Jo to už bude skoro rok a půl... září 2021. Myslim že s tim mám najeto min. 35tis... ohřívá se to uplně stejně, regenerace při mém ježdění většinou po městě a krátkých trasách v létě tak 500-600km a v zimě cca po 300km.... ale mám tam z říše nahraný dieselgate soft....
19:32:19
15.02.2023
15.02.2023
-> Milan 136: Zeptej se Pavla
Hele regeneruje mu to asi úplně normálně, ted nevím jestli tam má dieselgate, ale myslím že jo, teda jestli to někdo nesmazal i s egrem
A na zahřívání si nestěžoval, ale taky jsem teda osobně čekal, že se to bude blbě zahřívat.
A na zahřívání si nestěžoval, ale taky jsem teda osobně čekal, že se to bude blbě zahřívat.19:21:50
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 19:15:05: Horem to podle mě snad nemůže jít. Jojo, padalo to pořád do nouze. Na tom starým se skoro nedá hnout tou klapkou ovládanou podtlakem a pod krytkou taky humus.
-> saskyn2 15.02.23 19:15:23: Riziko problémů s povolením tyček stabilizátoru, šroubů spodních čepů, na nápravnici pak nové šrouby atd. Raději ji tam nechám, když to jde.
Jak to pak regeneruje s tím odpojeným egrem?
A taky se to musí ohřívat tak půl dne bez něj, ne?
19:17:11
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 19:15:05: Jo dá se to, asi teda ne úplně horem, nebo to si nedovedu představit, ale jde to i bez nápravnice, jen si myslím že to je víc práce než užitku
19:15:23
15.02.2023
15.02.2023
-> Milan 136: Za mě je i u předokolky lepší nápravnice dolů, je to pár šroubů a pak ke všemu pak krásný přístup a je to asi ve finále i rychlejší.
-> venni 15.02.23 18:46:12: Jo jinak se to dá i vypnout a dát záslepku, myslím že Pavel P to má. Tenkrát to koupil už vypnutý, ale záslepku někdo nedal a pak se mu to pootevřelo a zůstal viset a záslepku mu dělal můj kolega.
19:15:05
15.02.2023
15.02.2023
venni
-> Milan 136: taky jsem chtěl Jirkovi napsat,že už se mi v minulosti chubili asi 2 lidi,že to na 1.6 dělali horem....prej teda opruz,ale prej to šlo.
Milane a tohle se taky projevovalo nouzákem?
19:08:11
15.02.2023
15.02.2023
-> saskyn2 15.02.23 18:11:48: Na CAYC Passatu to nejde bez nápravnice? To není 4x4, ne?
Teď jsem ho dělal o víkendu doma na Golfu Plus CAYC. DPF jsem spustil dolů a dal ke straně a dalo se to. Taky jsem dal Wahlera. Raději toho nerepasovanýho.
18:48:30
15.02.2023
15.02.2023
-> dragon_cb_cz 15.02.23 18:41:16: Tak moje zena neridi a mame jen jedno auto. A tim ze je jeste na rodicaku a ja na HO, tak ten najezd neni ted az tak oslnivej :) A tim, ze jsem zmenil job, tak uz nejezdim ani sluzebne temer vubec. Ale tak 9 let zpatky jsem jen firemnim autem nalital tak 60 tkm za rok...
18:47:20
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 18:46:12: jo komplet s chladičem spalin.
18:46:12
15.02.2023
15.02.2023
venni
-> dragon_cb_cz 15.02.23 18:27:03: tak auto se kupovalo měsic před tím,než se narodila malá.Takže vlastně celou dobu co máme auto je žena s dětma na mateřský.Do práce má začít jezdit teď v pátek jako na potvoru
Já mam práci 2km takže já s tim jedu tak 2-5x za měsíc.
-> saskyn2 15.02.23 18:11:48: díky za potvrzení
To se asi dělá sakum prdum celý viď...já ho poptam zda ho tady u nás umí origo.Nic jiného jsem ani neměl v plánu dávat.
Já mam práci 2km takže já s tim jedu tak 2-5x za měsíc.-> saskyn2 15.02.23 18:11:48: díky za potvrzení
To se asi dělá sakum prdum celý viď...já ho poptam zda ho tady u nás umí origo.Nic jiného jsem ani neměl v plánu dávat.18:42:47
15.02.2023
15.02.2023
Jinak s tou s naftovou 9-3SS jsem včera vyjel z garáži v práci - stála tam od září
Tak už je v servisu a buď se to podaří opravit, nebo půjde do inzerce se závadou... znovu se koukat jak na ní postupně sedá prach, že není pořádně poznat barva, na to už nemám nerva (a shánět někoho kdo by to opravil taky ne).
Tak už je v servisu a buď se to podaří opravit, nebo půjde do inzerce se závadou... znovu se koukat jak na ní postupně sedá prach, že není pořádně poznat barva, na to už nemám nerva (a shánět někoho kdo by to opravil taky ne).18:41:16
15.02.2023
15.02.2023
-> Syny 15.02.23 18:32:19: My třeba za rok 2021 najeli na jednom Saabu 18t a na druhém 15t + ještě tak 4t na Alfě... teď to naštěstí šlo dost dolů, ale i tak mě štve, že se do těch 10t za rok nevejdeme
18:32:19
15.02.2023
15.02.2023
-> dragon_cb_cz 15.02.23 18:27:03: No od doby co jsem zmenil praci a jeste sel na HO se mi najezd dost zmensil
Ale pred tim jsem mel najezd taky nic extra - tak 15-17 tkm rocne (soukromym autem). Jen kdyz jsem delal jeste v predchozi firme a lital a jezdil mezi CR a GB, tak ty najety kilometry litaly po tisicich :)
Dokonce i olej jsem ted delal po necelem roce a pul, aby mel najeto alespon 10k
Ale pred tim jsem mel najezd taky nic extra - tak 15-17 tkm rocne (soukromym autem). Jen kdyz jsem delal jeste v predchozi firme a lital a jezdil mezi CR a GB, tak ty najety kilometry litaly po tisicich :)Dokonce i olej jsem ted delal po necelem roce a pul, aby mel najeto alespon 10k
18:27:03
15.02.2023
15.02.2023
-> venni: -> Syny: Ty jo, my máme posledního Saaba od května a sice mi to nevyjde nájezd na nájezd 10t za rok jak to nejdřív vypadlao, ale trochu víc, ale stejně jsem měl radost jak málo jezdíme... a vy takhle
18:21:51
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 18:04:24: Tak to zavidim, ja mam Golfa cca stejne jako ty (skoro 6 let a pres 60 tkm) a kratsi by asi bylo napsat to, co jsem na tom nedelal
Tedy jako mohlo by byt hur, o dost hur, to ne ze ne, ale ze bych do toho lil jen naftu a menil olej, to fakt ne :)
Tedy jako mohlo by byt hur, o dost hur, to ne ze ne, ale ze bych do toho lil jen naftu a menil olej, to fakt ne :)18:11:48
15.02.2023
15.02.2023
-> venni: jo to je egr. Musí nápravnice dolů a egr origo nebo wahler. Když dáš nějaký shit tak to budeš za půl roku sundavat znovu
18:04:24
15.02.2023
15.02.2023
venni
Minulý týden si tak řikam.Tyjo passata máme už skoro 6 let a 55tis km.Jediná závada byla žhavicí svíčka.Vyměnil jsem rozvody a zadní kotouče/desky...(nepočita
m srážku se srnkou) To se jen tak nepovede koupit auto a jezdit.Teď máme 245tis km a za jízdy to padlo do nouze,zaroveň se rozblikalo žhavení.Po chcipnuti/nastartovani auto jede normálně,žhavko nebliká.Nicméně za poslednich cca 200km to padlo do nouze už 3x.Dnes jsem měl chvilku tak jsem to napichnul a piše to nesmysl.... brzdový světla svítí takže podezíram EGR??? Ten je myslim pořád původní.Je to CAYC.
21:04:03
11.02.2023
11.02.2023
-> DEKODOVAC 11.02.23 20:56:12: moc to řešíš, kostru co nejblíže svaru a netahat svařovací kabely po jednotkách (magnetismus) tak se nemůže nic stát
21:02:35
11.02.2023
11.02.2023
-> DEKODOVAC: Nestane se nic... Doporučuju kostru co nejblíž a dobře očištěnou. Jediný co by mohlo dělat problém, je HF TIG, ale předpokládám, že tím to svařovat nebudeš...
20:56:12
11.02.2023
11.02.2023
DEKODOVAC
Nazdar chalani môžem po odpojení batérie zavariť matku na starý zhrdzavený šrób nestane sa nič riadiacej jednotke keď budem zvárať CO2 priamo na kasni automobilu jedná sa o Torx 30 je to vlastne šrób čo drží tepelnú clonu katalizátora????
19:48:16
02.02.2023
02.02.2023
DEKODOVAC
Celá sada
19:47:05
02.02.2023
02.02.2023
DEKODOVAC
Rozvody
19:46:15
02.02.2023
02.02.2023
DEKODOVAC
Tak a máme sadu prípravkov na motor 1,2tsi a rozvody kompletné aj s olejovym náhonom reťaz a koleso
21:36:41
01.02.2023
01.02.2023
michael
-> SO545: Zelená mamba G6E/I3I3.
21:19:32
01.02.2023
01.02.2023
ak je tu debata o farbacj a kodoch...kod farby z novej Fabce RS Rally2 niekto nevie ???
20:47:15
01.02.2023
01.02.2023
michael
Nové barvy a návrat barvy z 01 RS
23:41:23
31.01.2023
31.01.2023
10:10:05
31.01.2023
31.01.2023
-> dragon_cb_cz: Pokud objevím vanu a sítko, tak mi to asi nedá a mrknu se dovnitř. Ale kupovat 20l oleje opravdu nehodlám. Každopádně to v zimě dělat nebudu a když bude teplo, tak nebude čas a auto bude odstavené
09:43:46
31.01.2023
31.01.2023
-> Borderer: Může být, z toho důvodu jsem spíš fanouškem té postupné výměny... Ale ten Aisin co tam má Bukaj myslím fakt má vanu a sítko, takže se tomu asi do značné míry dá předejít. Spíš bych se toho bál u komplet uzavřených převodovek, kde ten bordel nakonec může ten filtr i přicpat.
09:36:09
31.01.2023
31.01.2023
Borderer
-> dragon_cb_cz: Osobně bych si skoro tipnul (když vidím Saskynova sejtka), že novej olej mohl uvolnit staletý usazeniny a něco ucpat/vydřít a převodovka umřela.
09:29:21
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj: No buď můžeš udělat "domácí proplach" tím že to rozpojíš ideálně asi u chladiče oleje, ale to bych se skoro bál, že to pak začne někde téct a budeš řešit trubky/hadice. Nebo se prostě dělá opakovaná výměna bez proplachu - vypustíš z převodovky, doleješ zpátky čistý, chvíli pojezdíš a takhle třeba 4x... ve výsledku je to skoro stejné.
A nebo jak říkáš do toho nešťourat. Pokud to má najeto bambilion a netušíš, kdy byla poslední výměna, může to být nejlepší. Ale spíš bych tipoval, že se ty automaty nepodělaly po výměně, ale protože půlka lidí mění olej až jako zoufalý pokus o záchranu selhávající převodovky... Ale záruku ti na to pochopitelně nedám
Ale už jsem dost OT...
09:23:24
31.01.2023
31.01.2023
-> dragon_cb_cz: Olej jsem zatím neměnil - bylo to v plánu, ale je na to nějaký úchylný postup (výměna "proplachem" - prý je na to potřeba cca 15-20 litrů oleje), tak jsem to odložil na neurčito s tím, že buď to někdy udělám, jestli se budu nudit, nebo se na to vykašlu a počkám, jestli se to podělá dřív, než to auto poletí ze skály. Na volvofóru jsem četl i pár příběhů, jak se automat podělal záhy po výměně oleje, tak se toho trošku bojím. A v servisech prý tu výměnu (proplach) často šulej...
... takže výjimečně se budu držet hesla, že dokud to funguje, tak se do toho nevrtá
09:10:59
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj: Pokud řadí jak má, tak bych vyměnil olej (což jsi předpokládám už udělal) a dál do toho moc nešťoural... dokud s tím nezačneš jezdit víc.
01:35:38
31.01.2023
31.01.2023
-> dragon_cb_cz: No, možná, až bude teplo, najdu odvahu pod to lehnout a třeba se i porochnit v převodovce. Ale spíš ne (nebude čas a nálada)
00:00:24
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj: Ta tvoje je ještě docela dobrá - filtr (takové jemné drátěné sítko) se nechá vyměnit po sundání vany převodovky. Ale u novějších je filtr uvnitř mezi kartery a bez kompletního rozpůlení převodovky ho nevyměníš...
23:40:28
30.01.2023
30.01.2023
-> dragon_cb_cz: Takže dokud to nerozeberu, tak budu v klidu...
23:03:42
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj: Buď v klidu, spousta automatických převodovek to má de facto stejně
22:17:24
30.01.2023
30.01.2023
Aha, tak to jo...
21:21:02
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj 30.01.23 20:58:27: Je v tom lamelová spojka a nějaký inteligentní konstruktér to navrhnul bez filtru. To tomu nepřidá.
21:13:57
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj 30.01.23 20:58:27: Ale to je i z otěru ze "spojky", která je ve voleji, resp. lamel.
20:58:27
30.01.2023
30.01.2023
-> dragon_cb_cz: To vím, ale co je ten olej zač, že se takto "zdrcne" - samotných částeček z otěru kovových dílů v tom moc není, tohle je nějaký "škraloup", vzniklý degradací oleje, nebo tam někdo nalil něco, co tam nepatří...?
20:25:35
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj 30.01.23 20:21:50: To je olej v Haldexu...
