20357 příspěvků (zobrazeno 8751 až 8800) od 04.01.2015 do 22.07.2026, založil/a LuMi
10.05.2020
-> Milan 136: 3
16:05:01
10.05.2020
-> King: Tam je to jedno 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 10.05.2020 16:05:01
16:03:36
10.05.2020
-> Nwkt: To je na bramboraka.
14:48:51
10.05.2020
-> King: Na co? U určitých roků se lišili napětím a nejsou záměnný, tak akorát na to dávat pozor
08:12:32
10.05.2020
-> King: ničím radšej , vyfúkať okolo a šup dnu , a citovka dotiahnuť
08:03:13
10.05.2020
-> suri: Dik...a co se tyce nejakyho mazani pred montazi? Grafitka nebo nejakej medenej sajrajt? :-)
07:44:28
10.05.2020
-> King: Beru som mal originály a dlho nevydržali , dávam NGK často a OK
07:30:38
10.05.2020
Dovolil bych si zneuzit frekventovany tema - nejakej tip na kvalitnejsi zhavicky? Beru?
21:54:28
09.05.2020
-> Shader: nechaj to postáť a ešte odvzdušni
13:16:08
09.05.2020
Shader
Tak po mensi neprijemnosti 3 , se mi to podarilo odvzdusnit. Nejsem si ale jisty, zda je to ok. Pedal nema spojky nema po celou drahu stejny odpor. Do pulky jde lehce, od pulky jakoby do tlaku? Ma to tak byt nebo ma mit pedal po celou drahu stejny odpor a je potreba jeste odvzdusnit?
08:36:31
09.05.2020
-> Milan 136: čo chceš čistiť ? vystriekam vnútro spojky a je to hotové , mechanizmus radenia čistím a mažem vždy , to je všetko do 10min ... poloosy sú zakrytované tam je čisto a od von to umývať ozaj nebudem , možno tak po zložení aladinom ...
23:05:46
08.05.2020
Minott
-> Shader 08.05.20 21:19:33: tento tyden som sa nechal nahovoriť na výmenu spojky na renault laguna r.2004,takže viem načo narážaš,,,,nadávok nespočetne veľa,,,,,,nikdy viac.
22:43:49
08.05.2020
-> Shader 08.05.20 21:49:01: Taky bych to na svým dělal celý den. Pěkně všechno očistit atd. To pak zabere čas. Ale na prasáka to tam nabouchat na zvedáku je rychlovka.
21:49:01
08.05.2020
Shader
-> suri: No mě to zabralo celý dnešní den 3 . První výměna spojky na něčem jiném než Š1203 . Ale proběhla i očista převodovky, takže to zase byla nějaká hoďka. A zasekl jsem se na dvou věcech, čep nešel vyrazit z těhlice, musel jsem shodit rameno a pak maturita u vysazování samotné převodovky. Teď už bych to asi do pozdějšího sobotního oběda zvládl 3 3
21:40:46
08.05.2020
-> Shader: za sobotu doobeda sa to dá , na zdviháku tak 1,5hod v kľude
21:37:01
08.05.2020
Shader
-> suri: Ok, zítra budu odvzdušňovat. každopádně v domácích podmínkách je ty výměna celkem náročná :D
21:28:03
08.05.2020
-> Shader: normálne vyšlapať , a nechaj si to rozobraté ak bude aj pedál OK , pretože väčšinou do rána ostane zase na zemi ...
21:19:33
08.05.2020
Shader
Spojka vyměněná, ale zavzdušněná. Jak ji odvzdušnit? Klasicky natlakovat pedálem a odvzdušňovat?
PS: pří dnešní výměně spojky jsem zjistil, že jsem extrémně vulgární člověk 3 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 08.05.2020 21:19:33
22:09:54
07.05.2020
-> suri: a neviem ako to má tento vergel ale na plechu medzi motorom a prevodovou býva na m6 skrutku okienko ktoré musíš dať dole aby ti to išlo vonku , na tých ostatných novších ja vyberám aj prírubový hriadeľ na poloos vpravo , dá sa aj bez neho ale zbytočne kurvím ten plech potom
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.05.2020 22:09:54
22:07:12
07.05.2020
-> Shader: netuším , ťahám uťahovačkou , bez nej blbo
22:05:59
07.05.2020
Shader
-> suri: Jaký je utahovací moment pro setrvačník? Tuším, že přítlačák a ložisko 13Nm?
21:59:42
07.05.2020
-> Shader: nikdy som ju nevyberal , 5q na zemi dám aj sám , na zdviháku malina ...6q tiež nič hrozné pri dvoch aby si to hodil nad nápravnicu
21:54:51
07.05.2020
Shader
-> suri: Ok.
-> Jarda/felda: Pro sichr jsem domluvil bráchu na sundání a zpětné nahození. Zkusím je dát bokem jak píše "suri" a snad nebude problém.
21:49:15
07.05.2020
-> Shader 07.05.20 21:46:02: já bych ty poloosy raději vyndal úplně nebo aspon tu levou, zvlášt jestli to děláš jak psal suri ten šestikvalt je těžká potvora, radši bych si klidně přizval druhýho siláka na nandavání 4
21:48:54
07.05.2020
-> Shader: stačí bokom obe
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.05.2020 21:48:54
21:46:02
07.05.2020
Shader
-> suri: Ok. Je nutné úplně demontovat levou (strana řidiče) poloosu nebo stačí odpojit spodní rameno od těhlice a dát ji bokem?
PS: opravdu jsem zvědav v jakém stavu je setrvačník.
21:36:32
07.05.2020
-> Shader: jedine potom nepolámať plasty okolo radenia , iné ma nenapadá
21:30:25
07.05.2020
Shader
-> suri: Mám doma nájezdovou rampu, takže se dostanu pod auto. Jo, podepřu to o vanu.
21:22:15
07.05.2020
-> Shader: podopierať ideš len zdvihákom o vaňu? na zemi je ten 6q dosť ťažký ale dá sa
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.05.2020 21:22:15
20:01:12
07.05.2020
Shader
Zítra se pouštím do výměny spojky na své OII/2.0TDi. Výměnu budu dělat prvně, je něco na si dát zvlášť pozor, případně je tam nějaká "nástraha"? Postup se představuji následovně:
1) demontáž kastlíku baterie, demontáž sacího koše, odpojení převodovky
2) demontáž poloos z převodovky
3) demontáž startéru a šroubu převodovky
4) demontáž silentbloků převodovky
5) oddělení převodovky od motoru, vytažení
Je postup správný, zapomněl jsem na něco? Díky.
21:31:20
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 21:31:20
21:30:16
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 21:30:16
21:29:24
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 21:29:24
21:29:06
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 21:29:06
21:28:40
01.05.2020
-> Nwkt: tu som išiel len tri káble ponad prístrojovku a pamätám ako som to robil na mojej v 2016 a nadával som že som mal dať prístrojovku von , a teraz som nadával zase a nedal som ju von...
už sme nakodovaný a svietime -> SO545: práveže vôbec , riešim sračky kadekomu a svoje nemám urobené nič , a za chvíľu skončím na ulici ... toto je bratove auto a aj to sa robí pomaly mesiac , lakovanie a prahy sú odfušované ale čo už no , za 400eur kufor , lp dvere , prahy , zadné blatníky celkom ujde
ešte podblatníky , prezuž , vymeniť vaňu a môže jazdiť
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 21:28:40
20:08:16
01.05.2020
-> suri 01.05.20 11:32:57: evidentne sa nudis...a mas cas 5
14:07:16
01.05.2020
-> suri: Já zapojoval ty dva kabely jenom 3 roky 3 škoda že to pravý je drahý jak prase a stálo by víc než celý full zrcátko
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 01.05.2020 14:07:16
11:40:35
01.05.2020
-> Milan 136: niektorí to vedia aj bez no...musím to nejako doskladať cez víkend
11:39:25
01.05.2020
-> suri 01.05.20 11:38:12: Hele, vyndavák na plynovej pedál.
11:39:01
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:39:01
11:38:12
01.05.2020
-> suri: niekto chcel odomňa foto
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:38:12
11:37:31
01.05.2020
-> Nwkt 30.04.20 15:13:42: Zrovna tyhle jsou vidět dost. Rozhodně víc než moje, údajně tuctové1
11:37:00
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:37:00
11:35:57
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:35:57
11:35:03
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:35:03
11:33:46
01.05.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:33:46
11:32:57
01.05.2020
ani na staré kolená nemám rozum , osvetlenie nôh 4x , osvetlenie kľučiek , pravé stmievacie zrkadlo , osvetlenie zapalovača
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.05.2020 11:32:57
16:00:15
30.04.2020
-> Nwkt 30.04.20 15:13:42: Asi tak, jen tady v Rokycanech jich je několik, bohužel většinou chrochtak.
15:13:42
30.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Vůbec tyhle rsa nejsou na každým rohu 3 přesně takhle barva v liftbacku jezdí v Plzni několikrát 3
12:24:57
30.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.04.20 11:28:56: Kdybys držel v tomhle případě klapačku, udělal bys asi nejlépe. Tohle není standardní model, kterého je všude 50 ks na 10 m2, víc k tomu s tebou odmítám diskutovat.
