20357 příspěvků (zobrazeno 9601 až 9650) od 04.01.2015 do 22.07.2026, založil/a LuMi
26.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 25.01.20 19:59:17: To já jsem právě v lednu 2014 koupil skoro všechno Meyle - tehdy to byla nová značka a "made in Germany" mne natolik zlákalo, že jsem neodolal. Kupoval jsem gumy stabilizátoru, uložení tlumiče s ložiskem (na té straně, kde jsem ho měnil, je za těch 6 let vymačkané víc, než na druhé straně, kde je dosud původní z roku 97), spodní čepy ramen a kuláky řízení (ty zatím vypadají OK včetně manžet), silentbloky ramen (sice nevypadají hezky, ale drží a po výměně toho uložení stabíku už v nápravě nic nemlátí) a vzduchový filtr (tam snad není co zkazit) 3
A katalyzátor je jen jeden - je to 1,8 20V bez turba z roku 1997
...původní katalyzátor to vzdal před poslední technickou - jeho části jsem vysypával i ze středního a koncového dílu výfuku - jeden větší kus se šprajcnul v koleni před koncovým tlumičem a zacpal tak skoro celou cestu spalin...9
-> suri 25.01.20 21:02:51: Origo gumy jsem tenkrát, když jsem to měnil poprvé (2014) nějak na eshopech nesehnal a objednávku jsem dělal od počítače a nechtěl jsem objednávat z více míst ani nikde courat po autorizákách.
Gumy jsem měl správného rozměru (tohle auto má ten nejtlustší stabík a jiné by se tam nevešly) a k nim objímky s drážkou - ale holt Meyle jsou srágory...
08:18:17
26.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 25.01.20 21:14:00: ako pise suri...original na tvoj stabik a potom tu objimku.
ja nejazdim offroad menil som uz capy v ramenach aj spojovacky ale stabilizator je stale vsetko povodne uz skoro 350000km
capy v ramenach dostalo auto na vianoce... najskor odisli spojovacky ..
upraveno 1x, naposled 26.01.2020 08:20:17
21:14:00
25.01.2020
-> suri 25.01.20 21:02:51: ja prave daval ty meyle a objimku s drazkou, narvat to tam nebyla sranda
21:02:51
25.01.2020
-> Bukaj: treba dať origo gumy a správny priemer , a na OI treba aj objímky s drážkou v strede , staré to nemali , a narvať tam ide kadečo a kadejako ale stojí to za hovno
19:59:17
25.01.2020
-> Bukaj 25.01.20 19:44:13: me taky ted ceka STK, jo u tehdle kramu je potreba mit STK na leto :))), jinak s kamosem jsme na podvozku nenasli zadnej problem, meyle gumy stabiku jsou - vypadaji OK
Mas pravdu, topran jsem taky neco bral a je to funkcni, ale gum jsem se bal, no meyle ma blbe gumy, pry i prachovky na cepech meyle HD tyri :/
U te 1.8 20V ma pouze jeden kat? ja mam katy 2 a jsou origo, tak jsem zvedav na emisich, i obe lambdy mam jeste origo.
19:44:13
25.01.2020
Mně sem zase přistálo tátovo auto - zase končí technická - a to mi přišlo, že jsem s tím byl na TK vloni 3
Skoro dvě hodiny (se zahřívacíma pauzama u kamen) jsem se pojímal s výměnou gumy stabilizátoru - před 4 lety jsem tam (po dvou letech - gumy stabilizátoru se staly evergreenem před každou technickou - zkoušel jsem různé značky a vždycky to zase mlátilo, když se to ke mně dostalo znovu před koncem technické, přitom tyčky s kloubkama jsou tam původní z roku 97) dával Meyle a šrouby M8 s půlkulatou hlavou TX40 a už před dvěma lety ty Meyle gumy byly vymleté - pravá strana mlátila a levá jen lehce ťukala, z časových důvodů a kvůli mrazu jsem se na tu levou stranu vykašlal (taky mi nešel povolit ten torx) a teď už to mlátilo nehorázně - divím se, že to tátovi nevadí, ty rány...
...no a teď jsem s tím šroubem bojoval, než jsem ho dostal ven. Hned jsem zahodil torxy a šly tam M8 OK12 6 Nová guma s třmenem tam byla za minutu3
Před poslední TK jsem koupil gumy stabíku Topran a ejhle, ta, kterou jsem tehdy měnil, je furt jako nová, tak doufám, že už to bylo naposledy, co jsem to u tohoto vozu dělal.
A Meyle nekupovat...8
Ještě jsem vyměnil čtyři žárovičky v třetím brzdovém světle a propájel kontakty objímek - některé byly uvolněné.
Taky musím ještě trochu pojezdit a obrzdit hlavně zadní kotouče a vyřešit spolujezdcovu stahovačku - uvidím, jestli to půjde opravit, nebo bude zdeformované a roztřepené lanko, jak se to vždy namotá, když praskne ten plastík...
...a příští týden zkusím technickou. A jsem zvědav, jak po dvou letech bude fungovat ten polskej "papírovej" katalyzátor, kterej jsem před minulou TK dával místo originálního rozpadlého...7
18:25:40
25.01.2020
tak dnes geometrie na octe, povedlo se presne do stredu tolerance... -> suri: mooc diky
pry uz takto zachovale nejsou ani O2, no a pak jsem si rozsekal lizo na narzaku :/, autobus proste jel tak, jakoby mu cela silnice patrila a kdyz jsem ubybal, tak jsem trefil zmrzlou hroudu, zas lepsi, nez obrat celej bok o autobus
Premyslim tento zbavit liza a mit ho seriovej na zimu a na leto tam davat RS :)
upraveno 1x, naposled 25.01.2020 18:27:25
10:53:01
23.01.2020
-> Jarda: na ložisko mám prípravok , štíty upravené a FORD brzdy ... konečne brzdy čo vydržia aj jednu sezónu
10:43:22
23.01.2020
-> suri 23.01.20 07:43:46: ja u feldy stity nejak nastrihnul, abych nemusel kuchat lozisko... Vsechny uchycujici srouby tam zustaly4 Horsi krouzek abs, to bylo ho udelat funcni, kdyz jsem ho pri vymene loziska poskodil, ale taky se nakonec povedlo.
To co hodne rezne, to vetsinou brzdi lip :) byva tam napr min grafitu
upraveno 1x, naposled 23.01.2020 10:45:40
09:53:17
23.01.2020
-> saskyn2: lebo tieto BOSCHE viac reznú ako brzdia
09:28:46
23.01.2020
-> suri: Jo to můžeš
07:43:46
23.01.2020
-> saskyn2: by som tam tie strmene hodil , ale štíty meniť nechcem , muselo by ísť ložisko dole
20:41:17
22.01.2020
-> suri: vejde
19:35:51
22.01.2020
-> saskyn2: nevieš či pri zmene BOSCH 272 na staré 282 musia ísť iné štíty? podľa etky jop ale či sa to nevôjde
19:42:22
21.01.2020
-> Milan 136: To vím, že tam jsou studeňáky. Ale jen jsem se ptal, jestli to není chytřejší, než jen blbý relé. ;-)
-> Nwkt: To je fakt. Na odpojení po čase a komplet by mohlo bejt obyčejný relátko.
19:34:34
21.01.2020
-> StepaNoFUN: Je, ale pokud je studeňák na tom relé tak to nejde celý. Měl jsem na Toledu a propájení zase běželo vše
19:34:30
21.01.2020
-> StepaNoFUN 21.01.20 19:18:32: Bývají tam studeňáky.
19:18:32
21.01.2020
-> Nwkt: Není ten obvod sofistikovanější než jen relé, protože stmívání atd?
19:12:23
21.01.2020
-> Nwkt 21.01.20 19:09:24: jj, diky, provedu
19:09:24
21.01.2020
-> Jarda: Na vnitřní osvětlení je relé uvnitř komfortky, propájet jako zámky
11:16:59
21.01.2020
-> StepaNoFUN 21.01.20 10:31:24: no v te jsem jednou chybu mel... takze schanet stejnou? Ja mam tu 2,5 gen, tech asi moc nebude7
Nebo rozebrat a propajet studenaky, jestli se zadari...
Jak mi zlobily kdysi zamky, tak mi myslim Nwkt psal, ze mam vyndat komfortku, nafotit a ze mi oznaci, co mam propajet, no napred jsem vyndal vsechny zamky a zjistil jsem, ze mam studenaky ve vsech :) od propajeni to uz funguje...
upraveno 2x, naposled 21.01.2020 11:36:52
10:31:24
21.01.2020
-> Jarda: Skoro to vypadá na komfortku.
09:39:44
21.01.2020
Zas mi dnes neslo to osvetleni introse, zkusil jsem zahybat se vsema pojistkama a nic, nejde zapnout ani zadne svetylko samostatne, s centralem a zamky to podle me nesouvisi, to vse chodi jak ma. Nenapada nekoho po cem jit? Prechodak v nejakym konektoru? Ale beztak k tomu prijdu a zas to bude fungovat. 9 to se pak blbe hleda.
09:04:02
21.01.2020
-> palinator: Aj ja by som mal rád auto zablatené , ale zo stavby ...
08:47:22
21.01.2020
-> Milan 136: -> suri:
Ne, jen je v blízkosti lom, odkud teď vozej skrejvku pod D35. Při tom množství kamionů není možný udržet silnici v čistotě, o čem svědčí to, že už si stěžovala fůra lidí, jezdí tam i Bobcat, co to stahuje lopatou, kropička a smeták, ale stejně je to prostě vrstvička blátíčka. Zní to jako když člověk jede po břečce.
07:12:45
21.01.2020
-> Milan 136: nj , keby to niekto urobí plug a play tak by som to bral ... teraz to svieti ako moja halogénová octa
23:52:33
20.01.2020
-> Jarda/felda: SZ. Do B5 by to mělo jít i bez rozlepení světel
22:33:55
20.01.2020
-> Nwkt 20.01.20 22:09:50: super aspon nebudu muset řešit pokovení parabol který stojí stejně a byl bych nějakou domu bez auta 1 kde to koupím ?
22:09:50
20.01.2020
-> Jarda/felda: Nacpeš
21:15:34
20.01.2020
-> Nwkt 20.01.20 20:07:05: kde a nacpu to do b5.5 passata ? 3
20:34:14
20.01.2020
20.01.2020
-> Nwkt: mne by bolo aj nové sklá
20:07:05
20.01.2020
-> suri 20.01.20 17:22:54: Do 50€ se vejdeš, když si uděláš práci sám a vychytáš akci. resp. cena dvou bixenon projektorů je cca tech 52-55 €
19:31:54
20.01.2020
-> palinator: už máš to stavenisko?
19:18:32
20.01.2020
-> palinator 20.01.20 18:17:45: Naše malá by ti na to řekla E E! 3
19:11:15
20.01.2020
20.01.2020
-> palinator 20.01.20 18:17:45: me kolo frezuje plnej podbeh3 4
18:17:45
20.01.2020
Kdo tu psal že má hned špinavý auto? Tohle je po 4 km kolem baráku. 8
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 20.01.2020 18:17:45
17:28:42
20.01.2020
-> saskyn2: Milan má nové svetlá a mne by sa tiež zišli
17:28:03
20.01.2020
-> suri: Ale aspon to bude pořádně svítit a nebude to zbytečná práce. A s pokovením paraboly to taky nebude za 50e...
17:22:54
20.01.2020
-> saskyn2: nebude to ale stáť 50eur
17:17:36
20.01.2020
-> Milan 136: To naprosto chápu4
17:14:16
20.01.2020
-> saskyn2 20.01.20 16:58:41: Tak já mám rok starý světla3
Ale když už bych šel do přestavby, tak bych tam nacpal jinou, lepší celou bixenon čočku.
16:58:41
20.01.2020
-> Milan 136 20.01.20 10:02:48: Určitě, ale bude to pěknej oprc to tam dostat. Určitě když už tak i nechat pokovit nové parabolu. Pak nejspíš původní pevnou clonku vyměnit za tohle a budeš mít bixenony jak Passat. Otázka jestli se to při té práci vyplatí, zvlášt když se dá dneska sehnat mnohem novější a lepší generace kompletních projektorů který tam narveš a bude to svítit 100% líp při stejné práci s rozlepováním světla. Kdyžtak NWKT myslím i ví co se tam dá dát.
upraveno 1x, naposled 20.01.2020 17:02:11
11:22:11
20.01.2020
-> Jakub M. 20.01.20 10:37:29: jj, doporucuji nejaky dvoucestny, ale asi by to teda nebylo zrovna prinosem...-> vhml 20.01.20 10:40:34: tak pravidelne nevim, jen kdyz tomu davam a dam nohu z plynu, kdyby propoustel, tak by to byl pruser, ale jezdi mi to ted velmi dobre, tak snad ne... :) to by prave bylo slyset, ze by foukal v tahu?
11:12:14
20.01.2020
-> Milan 136: ak by ťa zaujímalo tak lišty stierača 1Z1955425B+426B sú Made in Belgium a sú lacné
11:00:40
20.01.2020
-> Milan 136: tak tvrdia , návod k tomu nikde nie je , môžem skúsiť napísať
10:44:54
20.01.2020
-> vhml:
U TDI to výjimečně slyšim taky, např. při prudkým rozjezdu do kopce přes spojku kolem 1500 otáček a ubrání plynu. Akorát že to není blow-off, ale turbo surge. 3
10:40:34
20.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 20.01.20 08:37:15: jen kvůli kraválu 3 Občas je u mě taky maličko slyšet, při nějaký kombinaci nízkých otáček a zátěže. Pokud je slyšet pravidelně a víc tak je v hajzlu a propouští. Je nutno ho vyměnit, protože váha už s tím vzduchem počítá.
10:37:29
20.01.2020
Jakub M.
-> Jarda:
1,8T má blow-off z výroby - N249. tzv closed loop - "odfouknutý" přetlak se vrací zpět před turbo za váhou vzduchu. Jedná se tak o již jednou změřené množství vzduchu. Prakticky bez změny SW v ŘJ nelze dát jiný - typicky ten který je víc slyšet - uvolňující přetlak do atmosféry.
