20:40:24
30.12.2019
30.12.2019
Původně jsem přemýšlel pro Marketu na Rs ale mám slíbenou po novém roce další.
20:37:21
30.12.2019
30.12.2019
Minule se mě tu někdo ptal na novou zadní nápravu OII. Nevím jestli Milan, nebo Suri myslím. Jednu tu teď mám 16.000Kč i s brzdama tak jak je na foto. Jako je to dost, ale když si člověk spočítá, tak je to prakticky za cenu brzd a spodních ramen.
21:10:03
28.12.2019
28.12.2019
-> suri: aha, to bude ten ventil, co jsem chtel ovladat (tusim 184) a kterej neni vyveden na svorkovnici, takze bych musel do jednotky... v lete se mi v tom nechtelo tak vrtat a ted by se to zas hodilo
ono to tam je uplne misto jednotky haldexu, ja mam jeste jednu, tak budu muset zkusit to ovladani dobastlit, doufam, ze je neznicim obe :)
21:00:44
28.12.2019
28.12.2019
-> Jarda: www.sqsracing.com/produkt
/314:407:haldex-regulator-
controler-valve tlak zrejme mimo čerpadla v origu
20:55:48
28.12.2019
28.12.2019
nevite nekdo, k cemu je tendle bazmek na haldexu? co tim reguluje, nastavuje?
20:34:37
28.12.2019
28.12.2019
-> suri: uvidíme no
20:33:42
28.12.2019
28.12.2019
-> suri:
20:31:58
28.12.2019
28.12.2019
-> suri:
20:30:30
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136: zišli by sa aj mne ... -> SO545: ja lak až tak neriešim , však na OII nieto poriadne diely , čo som mal posledne v ruke dvere tak hnus neskutočný , fugy nula bodov a spracovanie humus ,bodové zvary na ráme mimo seba , neobrúsené , hrčavé , dáš tam kéder a odstáva ... na lak až tak nepozerám resp. nemám na to auto kde by sa to oplatilo riešiť ... felicia je každý diel iná farba a zadné blatníky pol na pol a jebať do toho
bol som pozrieť trošku v garáži aj to moje auto a nabiť baterku , no pekné je , také už nebude
19:45:42
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:33:18: ked menim dvere ...vsetko riesim do pristreku...je to naparadu....nie vzdy nutne lakujem cele diely ... ale to je zase o inom...
19:42:04
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:13:44: ja nepochybujem ze tvoje auto je lestenka...ani nahodou. a mam rad ludi co sa o auto aj vedia starat....nie len kecat.
19:33:18
28.12.2019
28.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.19 19:18:34: Rozstřiky u některých barev nebo rozlešťování přilehlých dílů se dělá
19:18:34
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:13:44: Já myslel, že je to normální. Karolíně na Fiatu rozleštili celý vůz a v jednom případě lakovali i přilehlé díly z důvodu, aby odstín nebyl případně na oko patrný. Přestože vůz měl málo najeto. Vše originál servis. Ani po letech není poznat rozdíl.
Jednou to šlo z havarijního (poškozený blatník, nárazník), podruhé z pojištění nemovitosti (pád omítky) a i toto vyřídil servis s pojišťovnou za nás.
19:13:44
28.12.2019
28.12.2019
-> SO545 28.12.19 19:10:50: To je fajn
19:10:50
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:06:50: u nas par lesteniek servisujeme...a pri lakovani naraznikv lestime prilahle diely...praca na 30min...zaplatena...
19:06:50
28.12.2019
28.12.2019
-> suri 28.12.19 18:34:06: Ano.
-> SO545 28.12.19 19:02:51: Není to výmluva, ale realita. Ještě jsem snad neviděl Candy bílou, jako mám já. Všechny jsou zoxidovaný zažloutlý.
19:02:51
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 18:27:26: tak podakuj lakosovi...toto je vyhovorka ze je auto zasle..
.rozlestujeme blatniky ked robim naraznik... inac idem do pristrekua tam je to jedno
LC9A ta je paradna ale Candy je hnus a to netvrdim len ja...
Trafil som ju X x ale nebola to brnkacka ako u Pure...
18:34:06
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136: pekné , svetlá obe nové?
18:33:51
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136: dnes som akurát kukal a rus dával plech namiesto plastovej , škoda keby som vedel dám plastovú , to je asi naj vec na tých motoroch-> Milan 136: nj , nelakuješ , rezne to
18:28:02
28.12.2019
28.12.2019
Jsem to dnes na výletu zasolil, tak jsem navštívil pěnový ráj
18:27:26
28.12.2019
28.12.2019
-> SO545 28.12.19 16:57:10: Candy se blbě trefuje? Protože všechny jsou zašlý. Já mám na autě lakovanej zadní nárazník a celej předek a sedí to.
Co vím od kluků z lakovny, tak jsou daleko horší barvy...
-> suri 28.12.19 17:07:14: Pěkný. Vana by teoreticky sedět měla, na tý mezivaně asi nic neměnili.
-> SO545 28.12.19 17:54:13: Tady nepůjde o vzhled, ale funkci. Tyhle vany reznou jako prase. Se divím kolikrát, že to není durch
17:54:13
28.12.2019
28.12.2019
-> suri 28.12.19 17:07:14: sa nezdas ale hras na detail...
17:07:14
28.12.2019
28.12.2019
-> SO545: uvidíme čo ten prah
vaňu nevedel nikto poradiť či pasuje plastová ,tak som dal túto aspoň laknúť
17:05:36
28.12.2019
28.12.2019
to zadne okno olepit je drbacka ale da sa....zaklad je perfetne zmatovat lak tesne pri gume
16:58:38
28.12.2019
28.12.2019
-> SO545: to už sa nerieši pri tých km čo to má ... treba mi lakovať zadné blatníky a neviem či to idem oliepať po okno alebo ako ... vyrezávať sa mi to nebude chcieť ... a aj kufor by bolo nalakovať komplet zvon aj dnu , aj okolo svetielok
16:57:10
28.12.2019
28.12.2019
-> suri 28.12.19 16:30:02: asi najhorsie trafitelna farba od Skoda /VW
16:30:02
28.12.2019
28.12.2019
-> suri:
16:29:14
28.12.2019
28.12.2019
z 5m to ujde
22:23:16
27.12.2019
27.12.2019
-> Milan 136: ja som sa k led ešte nedopracoval no
ale konečne to od výmeny zadných pružín svieti ako má
21:32:51
27.12.2019
27.12.2019
-> suri 27.12.19 20:40:29: Ano, na osvětlení RZ upraveno.
21:25:11
27.12.2019
27.12.2019
-> suri: Nee, xenony bohužel .
20:52:42
27.12.2019
27.12.2019
-> saskyn2: Osram svietia dobiela len svetlá sú už také nanič .. nemáme nejaké fl xenony? tu jesto len bez nápisu OCTAVIA
20:47:48
27.12.2019
27.12.2019
-> suri 27.12.19 20:42:09: To jsou ty philipsky, nebo osramky?
20:42:09
27.12.2019
27.12.2019
-> palinator: takto to svieti
20:40:29
27.12.2019
27.12.2019
-> Milan 136: aj upravenú eprom nech nie sú chyby?
ja som to opláchol špongiou
17:56:05
27.12.2019
27.12.2019
Jinak v O2 mám v RZ, osvětlení nástupního prostoru a v interiéru LEDky Osram. Svítí to hezky
17:37:17
27.12.2019
27.12.2019
-> palinator: Vpředu v parkovačkách na služebáku mám 1W Osram LEDky. Ale nebylo to taky úplně levný. ( www.autolamp.cz/led-12v-5
w-w2-1x9-5d-osram-6000k-bl
istr-2ks_9338 ) Nicméně skoro rok zatím OK. A to tam parkovačky svítej i při potevření dveří.
Předtím jsem měl noname (Stualarm - www.stualarm.cz/z12182-le d-t10-bila-12v-3d-2w-95c-t 10-3d ) 2W LED a po cca měsíci bylo po jedný z nich. Nakoupil jsem je do vnitřního osvětlení (na 2 auta) i parkovaček na svoje a polovina z nich je od února už po smrti...
17:29:50
27.12.2019
27.12.2019
-> palinator: ja to mám všade a ok
17:24:58
27.12.2019
27.12.2019
-> suri:
Tyhle Cool Blue tu dával už -> Milan 136 26.12.19 12:59:41: , ale -> el.tomas 26.12.19 13:22:52: je zase zhejtoval.
17:23:34
27.12.2019
27.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
O LEDkách mi teď říkal bratranec, že je to jediný co vydrží. Nevypadá to ale nějak divně? A co vzadu u osvětlení SPZ, dělá to kužel dobrej? Nebo se na to vzadu vykašlat a dát normálně čirý?
17:21:04
27.12.2019
27.12.2019
-> Jarda/felda: ja už tieto pokusy nerobím a musím za robotu aj ručiť
17:20:39
27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019
27.12.2019
-> palinator 27.12.19 11:57:53: S halogenem v parkovačkách mám bohaté zkušenosti na C4 Picasso.
Patice BAX9s, žárovka H6W.
Vyměnil jsem jich asi 6 za 4 roky, ceny děsný, všechny ostatní žárovky držely. Nakonec jsem skončil u ledkových, ty byly nejlepší.
11:57:53
27.12.2019
27.12.2019
-> SO545 26.12.19 20:50:17:
Já reagoval na -> Jarda/felda 26.12.19 16:47:10: že specielně vyjmenovával xenony. Samozřejmě že vim, k čemu obrysovky obecně jsou.
-> suri 26.12.19 20:52:10:
Co je to to Osram halogen? Nic takovýho jsem nenašel.
11:35:28
27.12.2019
27.12.2019
-> Bukaj 27.12.19 11:20:37: ok, tak mi ji schovej, az se nekdy stavim... diky
11:20:37
27.12.2019
27.12.2019
-> Jarda: 500 Kč za tu pumpu (viz starší inzerát): -> Bukaj 30.11.18 22:23:19:
10:40:54
27.12.2019
27.12.2019
-> Bukaj 27.12.19 09:48:11: super, kolik za ni? ta by se tam mohla nechat i na dvoje rozvody :) na takovejch 200tis.km
Ikdyz to auto jezdi draze (cca 6,5/100) a jeste nejede, vcera jsem pritelkyni pripravil o zrcatko :( s malym jsem nechtel nejak riskovat, vidim jak mi tam skace srnka prudce brzdit, to bych neubrzdil, otacky 2300, to uz moje turbobenzin zacina zarazet do sedacky, kdyz slapnu plyn na podlahu a tady se temer nic nedelo a srnka to vpalila hlavou do zrcatka
Ale ted moc nejezdi, tak 1000km za mesic, takze se to auto vubec nesere oproti tomu, kdy najela 1000km za 2-3 dny :).
09:48:11
27.12.2019
27.12.2019
-> Jarda: Vodní pumpu mám kdyžtak origo: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../8_578_191950__20
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../8_578_191950__20 18-11-30_22-23-50_98.jpg
09:25:09
27.12.2019
27.12.2019
-> suri 27.12.19 08:01:06: graf pumpy fungujou jako jedny z mála
08:01:06
27.12.2019
27.12.2019
-> Jarda: pumpu origo , zbytok je viacmenej jedno
