Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d
2456 příspěvků (zobrazeno 1301 až 1350) od 18.08.2015 do 01.02.2025, založil/a Mantrabeach
-> m8rinek: ono se vás v jedný dílně tím autem zabývá víc? Že koukám že ty děláš první dvě položky a ostatní dělají kolegové m6 a m10?
-> tunerlada: Ono to je jako u skodovek. Nikomu se nechce odpovídat na již milionkrát zodpovezene dotazy. Ideální mas postupovat dle dilenskeho manuálu, který je zpracován opravdu do detailu. Totéž platí pro oleje, pokud auto vyuzivas běžným způsobem tak tam das to co tam má být. Pokud chceš něco jiného tak musíš vědět proč. A abych jen nekecal, tady mas můj check list co používám, když dělám rozvody.
-> vhml 03.04.18 10:57:46: Už sem se leknul, že bys investoval do novejch gum
To máš ale sadu tak na sezonu nebo to vydrží dýl?
Sem koukal včera na nankangy, co sem měl vepředu a docela do po krajích mizí, takže na letiště nasadim zase holt nějaký odpady
-> Luky 03.04.18 11:48:29: daleko horší než serie.
-> Tuner#2: on na krajnici vůbec nevjel, nějak blbě si vrknul plynem (+asi studený dumy? - nevím jak moc to má vliv, jestli je to třeba jako seriový gumy nebo horší?), o samosvoru je známo, že nezkušeného spíše kousne, a bezkompresák s tím asi prd najeto?! Takže si myslím, že kdyby svor měl, nijak by mu to nepomohlo
klucí měl bych pár dotazů.. nemáte někdo nějakou přehlednou tabulku utahovacích momentů na motor ? Mazda kluby jsou úplně mrtvý mi příjde..
Potřeboval bych konkrétně utahovací moment na "kozlíky" na vačku, měním gufera.. co jsem našel aspoň na ytb tak tam uvádí tyhle hodnoty viz. fotka ale když si to přepočítám přes online přepočítávače tak mi to vyhazuje respektive 108ft by podle toho mělo být cca 14nm což sedí i dle servisního manuálu co jsem si stáhl ... nerad bych to přetáhl nebo nedotáhl, tak se raději ověřuji
Dále bych měl dotaz na oleje.. kamarád mi doporučuje 10w40 (má je 1.8) , na netu jsem se dočetl 5w40.
A zadní diferenciál a převodovka.. měnit tam olej případně jaký ?
Děkuji děkuji Jinak pořídil jsem MX5 NB 2000 1.6
-> vhml 03.04.18 10:57:46: Já mám pocit, že i start je blíž. To jsem zvědavý co tam vyvadel :-)
-> Luky 03.04.18 11:04:24: Ne Bohousek Krejčí co má RHcko a jezdí EDDU Cup. Nebyl jsem, bylo nevlidne tam stát.
-> Tuner#2: Bohoušek je někdo od nich z týmu? Tu partu nesleduju... Ale dobře jsem viděl tu krizi. Ty jsi tam taky někde stál?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.04.18 10:42:27: nový gumy? No dovol
Pro mě nový
Tak bezkompresák to v první brance prvního závodu málem sdělal na totálku z úplně jinýho důvodu. Jistě se ve svém vlogísku pochlubí :-D
Škodovku jsem tam dával stejně. Ale po trávě už se jede jen rovně, tam není moc důvod aby se něco stalo. Spíš jen že se nabalí gumy, když se tam zůstane dlouho a pak je to divoký u hospody.
Na Běšinech tý trati chybí konec, zbytek je stejnej.
-> Luky 03.04.18 10:45:02: ale může... Co jsem se bavil na zkušenosti Bohouska, tak od té doby prakticky zmizeli krizovky, když se dostane na krajnici a nebo až trávu.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.04.18 10:42:27: je to taky trochu rukama, za to samosvor asi tak moc nemůže
-> vhml: grip to má neskutečnej, jak to jede hrozně rychle v zatáčkách a místo pérování to jen tak divně drncá, vypadá to jako zrychlenej film. Čekal jsem, že se za tebou vyřítí Louis de Funes s jeptiškou v kachně
-> vhml 03.04.18 07:18:40: Jenže tohle si můžeš dovolit se samosvorem a když se nebojis o auto. Jinak to taky může skončit ránou o protější betony jako málem mladej Valeš.
Na Besinech je ta trať určitě kratší.
-> vhml 03.04.18 09:17:55: Ty a nový gumy?
-> Venca. 03.04.18 09:05:23: m.hankooktire.com/cz/.../
hankook-ventus-f200.html
180/550 r13, smes C72
-> vhml: JO tak jasně, že to nejde brát úplně do detailu, ale porychlilo to dost, i pocitově. A taky ty caterhamy co nedorazili, hned jsou ty výsledky veselejší
Co že to tam vlastně máš teď za gumu, dej nějakej link...
-> Venca. 03.04.18 08:51:53: ono to nelze moc dobře porovnat, hrozně záleží i na počasí, na mechu kterej je zalezlej v tom asfaltu atd. Sledoval jsem to za několik let zpátky, i se škodovkou, na caterhamech atd. a to porovnání časů nedává moc žádnej smysl. Já jsem třeba letos mínus 7 sekund. A to rozhodně není jen o rozdílu slicku od Michelinu a Hankooku, byť teda ještě mám ty jiný pružiny.
-> vhml 03.04.18 08:37:48: Pokud je trať stejná, tak rozdíl Toyo R1R vs Nankang AR1/Toyo R888 více jak 5 sekund na kolo, to jsem teda nečekal.
Pro porovnání poslední jízda s časem 2:01:xx
-> Venca. 03.04.18 08:26:57: já jsem si tu trávu procházel a nic v ní není
Problém je to zastavit u hospody, protože se ty slicky nabalí bordelem
Drží to pekelně, v životě jsem nejel na gumě co by takhle lepila. Vůbec neřeším nějaký korekce auta kam se uklouzne, kam zatočím tam to jede a ještě mám naopak čas si to občas zkorigovat na lepší stopu. Hlavně v těch vracákách, u hospody, v rohu před koncem atd.
Trať je už leta stejná, včetně Běšin, každej rok se mluví o tom, že se to otočí a nějak to nikdy nedopadlo
Musím konečně malýmu sebrat to stavitelný vačkový kolo a dát je do motoru, hodně mě teď limitovalo, že se to nesebere a nejmíň 3x to musím odspojkovat aby to trochu vystřelilo dopředu
-> kpt.Budha 03.04.18 08:25:51: taky už pár zářezu mají
-> vhml 03.04.18 07:18:40: Pěkný, takhle odvážnej teda nejsem a v první brance vrkam. Ale lepí ti to neskutečně.
Hele ta trať byla úplně stejná jako loni? Kvůli porovnání časů...
-> vhml: Sakra ty lampy tam jsou občas blízko
-> Tuner#2: to ani ne, ale byla tam jedna branka kterou jsem prostě vždycky minul. No a pak to za mnou všechno nějak padalo, nějak jsem vyšel ze cviku, navíc s autem se kterým mám prd najeto. Je to moc široký a pro takovou přesnou disciplínu zbytečně moc bestie. Holt to chce víc trénovat. Nebo už jsem starej
Jel jsem to téměř celý na dvojku, abych zbytečně netrápil transmise. Asi jsem tím trochu ztrácel, ale to je celkem fuk, pro výsledek jsem tam nejel.
Nakonec jsem se nejlíp svezl cestou domů v dešti
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.04.18 19:33:20: jo bez ztráty kytičky celkem. V první rozjížďce 3. čas absolutně. Teda bez těch 30 vteřin penalizace
Nějak mi to dneska nešlo...
Ale zase na druhou stranu, nikdo nebyl tak vysoko s takovými penalizacemi
-> vhml: No hlavně bych potřeboval ještě trošku záklonu, nevrací se mi volant úplně tak, jak bych při tomhle tempu potřeboval.
-> Venca. 01.04.18 19:51:46: to jsem chtěl jenom tak dodat :-)
Slalom je vždycky jenom o gumách. Maximálně tak ještě k tomu odklony, abys ty gumy dokázal náležitě použít :-)
-> vhml 01.04.18 19:34:13: Nemachruj
Já byl taky docela potěšenej výsledkem poslední jízdy, je vidět, že to stačí trochu obout
-> Tuner#2: Dojelo (překvapivě
), časy někde okolo mě.
Ja bych skromne dovolil doplnit jeste prvni misto absolutne a nejrychlejší cas ve vsech jizdach
A co ty Misi v busi? Dojelo to tentokrát?
Tak mr*ky japonský dneska úspěch, vhml 1. v S2, já první v L2 a Mejra 1. A2
-> MVM: ale nejvíc je, že tak jak to koupil, tak s tím jezdí. byl s tim i v itálii .... No a ten háček je to, že má na kolech šrouby na který už ty 2 roky nemuže sehnat vořech
prostě neřeší
¨ a spotřeba 25 je taky luxusní :D
-> Tomaso435 31.03.18 11:56:29: To je na diagnozu. Neměl by to kolega podcenit a svěřit se odbornému lékaři
když už tu sou ty mazdy RX .. tak kolega si na dojíždění do práce (cca 750m, pěšky 400m) koupil RX8 s wanklem :-D doma to 10 minut nechá blafat, zakouří ci, nasedne, pustí si výhřev sedačky, dojede ostřejším stylem do práce, kde to chvilku nechá schladit, proturuje a chcípne
docela hardcore :D
-> m8rinek: jakej interier v tom je?
Až někdo budete shánět auto co za to stojí. 1,8 sportive, 138tkm, 6q, bilstein, torsen, jeden majitel, plna serviska
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.03.18 17:10:55: přetáčivý nastavení auta je u předohrabu naopak velice žádoucí, protože si ho pak můžeš krásně plynem narovnat
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.03.18 16:48:25: A to buď rád, že s Toyotou přijdeš do styku jen takhle.
-> Tuner#2: Říkej si tomu jak chceš
-> dragon_cb_cz 27.03.18 17:00:32: Ochota s jakkou se to nechá vodit bokem? Předohrab? Vždyť to překejvne zadek při ubrání, pak se to zase rovná a je to chvíli nedotáčivé a tak pořád dokola. To už raději hot hatch, který bude na limitu neutrální a nebo jen lehce nedotáčivý...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.03.18 16:48:25: Zvenku je to prostě Toyota (takže ano, moc krásy to nepobralo), zevnitř už mě to asi neuráží (ale ani nenaplňuje nadšením).
Co se ti ale nelíbí na jízdním projevu by mě fakt zajímalo - naopak ochota s jakou se to nechá vodit bokem mi přijde kouzelná.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.03.18 16:48:25: Je to ošklivé, jako 99 procent aut po roce 2000
-> dragon_cb_cz 27.03.18 13:18:50: To jsem jedinej komu to přijde megahnusný jak z venku, tak zevnitř a i jízdní projev je takový prazvláštní i dle videa...
-> havlik: Vím, koukal jsem se... v Německu ještě 8 kousků je. Pro ČR byly jen 3 kusy :/
-> dragon_cb_cz: Je nám líto, všechny Toyoty Yaris GRMN již byly rezervovány.
-> krup: Vrteni psem. Viděl jsem v jakem jsou ta auta stavu. To není na renovaci, ale na dily... Už jsem ti to psal.
-> m8rinek 22.02.18 22:26:45: ..a že su tak smělé, co tě na tom děsí?
