Alfa 159 - problém s rádiem
-> MXMarek: Nemám
-> radekp: AUX to sice nema, ale moje sluzebni alfa ma v prihradce USB a pres to jedou MP3, nemas ho tam take?
-> Jirik_Tuňák1983:
auto.bazos.cz/inzerat/... /nove-original-autoradio-j ako-nahradni-dil-do-Alfa-R omeo-159.php
Jako uvažoval jsem, ale jak bych si tím pomohl? Neumí to MP3 ani AUX vstup...Časem třeba půjdu do 2DIN android rádia
-> radekp 26.02.16 08:42:13: Nezkoušel jsi promyslet nákup rádia z odkazu, který jsem ti dával v tématu AR159?
www.hifiland.net/katalog/ autoradio-alfa-romeo-159-~ zalfa%20159.html
www.hifiland.net/katalog/ autoradio-alfa-romeo-159-~ zAlfa%20Romeo%20159%20Alfa %20939.html
Rádio bych musel koupit nové, tak jsem to vyřešil koupí redukčního rámečku na 1 DIN rádio a vrznul tam starého Pioneera ze škodovky, resp. z Feldy.
Nabízeli 2 redukční rámečky, připlatil jsem si za německý, kvalitnější a stejně měl packy jinde, než měly být. Moc to nesedí, zatím to tak nechám, uvidím co vymyslím do budoucna.
Pořád nevyřešeno, zkusil jsem vytáhnout pojistku rádia - restartovat ho, ale nepomohlo...
-> Jirik_Tuňák1983: v tom případě by se asi neresetoval rádio. Zkusím najít pojistku od rádia.
Prakticky mi nešla přehodit ani stanice rádia, tak jsme poslouchali pořád jednu stanici. Teď mě napadlo na delší cestu hodit do rádia CD s novými Kryštofy. A co se stane když nejde nic ovládat? CD jede pořád dokola! Než půjdeme na koncert (19.10.) tak se nám asi úplně zhnusí
-> radekp 05.09.15 20:18:34: Jooo to nevím. Alfice neznám. Mě u Volfiho odpojovali baterku při výměně nománě v servisu a nevymazalo se vůbec nic, ani údaje z pal. PC o km, spotřebě atd., ani stanice v jukeboxu.
-> Jirik_Tuňák1983: úplně jsem na dotaz zapomněl. Nevyřešil.
Pin rádia mám. Takže se řj nic nestane? Nemusím pak nic nastavovat?
-> radekp: Vyřešil jsi to nějak?
První odpojení baterky, ale nevím jak u Alfy s pinem rádia. U koncernu bych ti to řekl
Zjistil jsem,
že na rádiu kromě tlačítka on/off a ovl. hlasitosti nereagují tlačítka. Dříve to šlo bez problému.
Stejnou závadu jsem pozoroval už dříve u levé páčky - tlačítko menu a kolébkový přepínač funkcí. To ale při další jízdě opět šlo.
Máte někdo stejnou zkušenost? Máte nějaký tip na opravu, kromě výměny?
Jak je to s ŘJ v případě odpojední od baterky?
Díky za tipy a reakce
