Nezavisle topeni, bufiky
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.22 12:18:00: možná chladič oleje z automatické převodovky, nebo i chladič nafty
Netusim co je to za auto...ale na podlahe maju TDicka chladic paliva....je pravda ze nie takyto bazmek...ale ako chladic sa to tvari.
-> Jarda/felda 27.03.22 12:05:06: A to vlevo vedle bufoka s velkou dírou uprostřed a lamelami ve vrstvách může být co?
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.22 10:35:20: jo topení bud nezávislý nebo jen příhřev
-> vhml 27.03.22 09:37:04: Je to bufok, že?
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.22 09:34:17: jakoze ten vyfuk bufiku?
Co je ta malá věc s trubičkou, která vypadá jako malý výfuk?
-> Jirik_Tuňák1983: Klasickej horkovzduch. ;-) Na vytápění energeticky míň náročný (menší odběr větráku, žádný ztráty v přechodu voda vzduch), ale neohřeje to motor. Třeba kamarád má v Caravelle oba (originál). Jak teplovodní, tak horkovzduch. Do kamionů se běžně montuje jen horkovzduch.
Hledal jsem něco jiného, když jsem ověřoval výbavu jednoho auta, ale vyskočilo mi tam toto.
Co to je a jak to má fungovat?
To je asi jen na vytápění interiéru a nikoliv vodního okruhu, že? Videa jsem ještě nepřihlížel.
www.google.com/search?sou rce=hp&...
-> vhml: www.prokes-auto.cz/cz-det
ail-1162000-22mm-vyfukova-
flexi-roura-22x2-inox-nere
zova-ocel.html
Jestli si dobře pamatuju, lze objednat přesnou dýlku.
BTW - kolik toho potřebuješ? Něco by se možná našlo. Buď u mě, nebo u Leoše na dílně...
-> Tom Troll: ta je vacsia
-> Tom Troll 01.01.19 15:07:31: ta má dvojnásobný průměr...
-> vhml: Zkus hadici předehřevu ze škodovky.
-> Nwkt 01.01.19 13:49:10: na origo za litr bych se právě rad vysral.
-> Jirik_Tuňák1983 01.01.19 13:41:30: má to nějakých 20-30mm. Nevim prave jestli se v nejakych jinych oborech tohle pouziva bezne v metrazi
-> vhml: V Plzni ADUS
Akorát to je drahý jak prase
www.adusservis.cz/pruzna- trubka-vyfukova-webasto-oh ebna-trubka-38x2-inox-2-la -gig
-> vhml 01.01.19 13:21:47: Nešlo by něco koupit v topenářství / instalatérství, kde dělají kotle, kamna a tak?
Třeba takový ten flexibilně naohýbatelný nerez husí krk. Jaký to má průměr?
To člověk nesmí bejt línej se pořádně ohnout. Předtím to vidět nebylo, ale teď už to evidentně doprasklo celý. V jakýmpa krámu se taková hadice kupuje?
Webasto rady thermo top je na držiaku uchytené napevno,žiadne silenty tam niesu.
-> vhml: Čéče myslím, že jsou tam silenty. Ale nejsem si jistej. Nicméně vím, kde leží ten samej co mám (dokonce s origo držákem do mýho auta, což jsem zjistil, až když jsem si svůj vymyslel a vyrobil a přitom ten bufík byl celou výrobu asi 20m ode mě) a asi tam do konce tejdne pojedu. Tak můžu kouknout. Všechno ostatní bylo origo.
Vodní čerpadýlko je v obímce. Já mluvil o pumpičce na naftu. Jelikož mám 4x4, tak nemám Tčko na sání, ale mám jehlu v nádrži a čerpadlo paliva pod nádrží. A ten držák jsem si dělal sám, protože jsem origo neměl.
-> StepaNoFUN 25.12.18 22:27:58: a celej bufik je v nejakym origo řešení taky chycenej na mekko? Ja sproste do prahu napalil nejtovaci matice a k nim ho prisrouboval. Vodní cerpadylko je v nejaky gumovy objimce
-> vhml: Vevnitř je dmychadlo pro podporu hoření. ;-) Bez toho by to nefungovalo.
Dneska jsem to poslouchal, když jsem zapnul bufa u OCT. Při startu to dělá pár vteřin kravál - jakoby chytnul,chcípnul - tak to "štěkne". Pak se pomalu rozhoří a ve finále je slyšet jen lehký dunění a pumpička (jak jsem psal, nemám ji na silentu, takže dělá "bordel"). Když to srovnám s turbo plynovým kotlem, tak je to tak na stejno.
Teď jsem začal poslouchat víc, co to je vlastně za zvuk a nejvýraznější zvuk to má hned od začátku. Jakmile ho zapnu začne běžet nějaký větrák, či co je vevnitř a to je pak po celou dobu nejdominantnější část celýho hluku.
-> vhml: U mýho to má takovej jako hlubokej dunivej zvuk. Ale že by to bylo slyšet (nedej bože obtěžovalo) na víc jak pár metrů to si nemyslím. Asi největší kravál z celýho bufa mi dělá pumpička. Mám ji poměrně na tvrdo (jen přes tenkou gumu - origo držák jsme neměl)) přidělanou k držáku nádrže a tudíž se to přenáší extrémně moc.
-> Milan 136 23.12.18 21:20:33: Taky tak. Kamarád ho měl v letitém XM 3.0 V6 a jen slabě hučelo jako WAWky.
I když ho pustil z okna dálkou, rozhodně jsem nic hrozného neslyšel, určitě nic co by rušilo nebo budilo.
Ja teda znam bufiky, ktery jen tak huci, ze nemohou byt slyset do baraku. Pokud to piska jako stihacka, tak je to podle me chyba.
To že to má zvuk ako stíhačka,nieje normálne ani náhodou.Prichádza do úvahy toto: prepálené sitko v spaľovacej komore,prasknutá trubka do tmiča výfuku,nesprávne zvolený typ paliva.Napojiť na diagnostiku od webasta,a skontrolovať parametre.Ja na svojom pomaly ani nepočujem že beží,iba jemný fukot od výfuku, a cvakanie čerpadielka,takže niečo máte blbo chlapi.
Bez čerpadielka to nepobeží ani náhodou,pretože čerpadielkom si to dávkuje množstvo paliva,a podalšie odpojením čerpadielka to hneď hodí do chyby.
-> vhml 19.12.18 12:45:45: Tak za ním pošli svého tiskového mluvčího, jestli se to s tím hlukem přes noc náhodou nezlepšilo.
-> Jarda: jj fachá, někomu jinýu :-D
-> Tomaso435 21.06.18 21:03:18: Uz Ti to facha? Musi to mit cerpadko, samospadem to nepujde? :)
-> vhml: že to má zvuk jak stíhačka je normální
kolega má nějakýho bufa teplovzdušnýho, a když stojím cca 5m od něj v autě zalezlej tak mě to kurevsky ruší. no a jelikož mu to uplně nezapaluje dobře tak prvních 20 minut to hulí jak studená lokomotiva.
-> MVM 19.12.18 13:07:18: jo, dneska ráno mu to evidentně nějak nesedlo :-)
Kámoš má úplně stejnej bufík v oktě, tak si to někdy musím zajít poslechnout, jestli tam mám něco blbě nebo je to normální.
-> vhml: To ten bufik dělává,když nahazuje,že je to podobný jako když se startuje turbína .. Já bych se zkusil věnovat tomu zvuku jestli je standartní ..
Ale jestli je ta takový ticho a on je zrovna ten kdo nespí tvrdě - no zase vydržel to rok ..
-> vhml: Hmm zajímavej soused, měl sem bufa 6bon3 krátkodobě na přitápění doma a že by to bylo slyšet do 1patra sem nepozoroval, jen lehký hučení. Kdo ví co souseda budilo
-> MVM 19.12.18 12:53:12: Není, jsme na vesnici od 7 barákách, kde je ticho jak v hrobě a je pravda, že ten můj dělá kraválu dost. Nevím jestli je to vlastnost nebo chyba, ale dělá to celkem intenzivní zvuk stíhačky.
-> vhml 19.12.18 12:45:45: Odizolovat souseda
Já jednou uplně KO jsem našel jediný místo na dálničním parkovišti - tak jsem zastavil, upadl do komatu a za dvacet minut mě vzbudil agregát mražáku
Tak už jsem s kamionem pohnout nemohl - no do rána jsem se moc nevyspal a taky mi bylo jasný proč je to místo volný
Ad bufík - ten jsem měl pod hlavou,normálně tak duní/hučí a spíš co vydává tak ten zvuk ventilátoru - ale že by bufík někoho mohl vzbudit aniž by měl hlavu u něj?? Není soused divnej??
Zkoušeli jste někdo odhlučňovat bufík? Mám ho ráno spínanej hodinama a dneska mi soused po roce vynadal jak ho to strašně budí. Tak jsem mu to odkejval, dohadovat se s ním nemá smysl. Jestli by něco pomohl třeba druhý tlumič na výfuk?
tak a ted.. někdo někd ypoužíval bufa z 12V trabíka? aby mi reálně poradil tohle sem tohle tam a zkus to zapnout? :D
-> Nwkt: jééé super dik :)
jdu do toho :D
jdu do toho :D
-> Tomaso435: t613.wz.cz/dokumentace.ht
ml
má někdo zkušenost se sprovoznením benzínovýho topení z tatrovky 603 nebo 613 normálně na volno venku?
je tu relé, asi palivová pumpa elektrická, nějaké měděné trubičky jsou KO zalomený to chce vyměnit ale ještě netuším jak vypadá koncovka když vyšroubuju matici převlečnou. .. pak sou tu 4 svorky pro napájení... má někdo schema co je kam?
a která trubička je sání vzduchu a která výfuk? :-D
-> Jirik_Tuňák1983: Nešly. Jsou jen na zemní plyn a svítiplyn. S propanbutanem by to asi moc nekamarádilo. :-/
Vy co máte auta na plyn, mám tady ještě jedny Wawky Gamat 4000. Šly by?
-> StepaNoFUN 06.02.17 10:05:24: známej co je servisuje tvrdil, že bude nejspíš těsnění v hajzlu. Což je nejlepší varianta, ale taky nevím jak to vypadá vevnitř
-> vhml: Tak vevnitř by měla bejt jako díl celá spalovací komora. Teda alespoň u toho co mám já. U tohohle nevím.
-> StepaNoFUN 06.02.17 07:03:06: funguje všechno. Ale hulí to páru z výfuku jak když vodník kebule vaří mlhu a smrdí to po fridexu. Tam je nějaky těsnění co může téct nebo bude propalenej výměník?
Zatím běžel tak hodinu. Takže by se asi vysusil
-> vhml: není to jen blbě odvzdusneny? Čerpadlo funguje? Dělá to i při nastartovaným motoru? Zapojený to máš určitě správně?
Nebo to smrdí z vejfuku? Mohla tam voda natyct při demontáži a teď se to vypaluje,nebo je to nespalena nafta a taky se to srovná... Jak dlouho to topilo? Při jízdě bez bufika voda nemizí a nikde nic neteče?
Bufík už topí. Zatím jsem ho teda ještě nezapojil na ten větrák. Co je ale průser, že mi pálí vodu. Jde z něj pára a smrdí po fridexu. To je v hajzlu nějaký těsnění vevnitř, nebo je propálenej výměník nebo?
-> StepaNoFUN 02.02.17 21:10:22: nooo ... a na sharanu je třípatrová
Resp jedny pojistky z čela. Pak jedna řada pojistek z čela dole a pod tím vším dvě patra relátek :-D A jelikož k tomu nějakej kokot aktivně nabindroval celej svazek, tak to co v návodu píšou jako ,,vycvakni" jsem vymejšlel dvě hodiny jak rozebrat, protože nožem se k tomu bindru dostat nešlo a tenkým šroubovákem nešel roztrhnout.
-> Nwkt 02.02.17 21:02:19: bohužel. Na každým díle co tam vemeš do ruky hned poznáš, jestli to byl původně Ford a nebo VW
-> StepaNoFUN: taky vždy když něco montuju, tak dbám i na estetickou stránku a ne střihat pájet matlat izolačku atd. Jak jsem zvyklej z origo domontovávanejch věcí, že se to přepíchá a udělá smyčka a propojí se to, dělám takhle čistě vše
