Kasňa - dielce - príprava dielcu
21:36:26
01.04.2009
01.04.2009
Kaňa
ale zasa tou vrtackou s kefou sa vyborne nanasaju na tvar a monterky :) to je neprekonatelna metoda
14:54:45
18.03.2009
18.03.2009
Pokud jde o odstraňování, chová se to všechno dost podobně - jak resistin, tak konkor car, gumoasfalt, tlumex i motip a body apod. jdou kartáčovat nevalně..
10:25:48
17.03.2009
17.03.2009
Nemyslis nahodou tym rezistinom taky krupicovy nastrek, co sa obcas dava pod lak na predne celo alebo na prahy?
08:40:02
17.03.2009
17.03.2009
-> ElKo1811: Právě že resistin a podobný sr**ky jdou rychlejma kartáčema blbě, maže se to pořád dokola a o přilnavosti základovky bych taky měl dost pochybnosti - bez následnýho oplachu. Jestlis měl po práci puntíkovanej obličej, byl to nejspíš resistin..
22:40:17
16.03.2009
16.03.2009
ElKo1811
Vlastne ani neviem, či to je resistin, ale dosť ťažko to išlo dole...
22:39:17
16.03.2009
16.03.2009
ElKo1811
Ďakujem. To s tým resistinom, už som vyriešil. Super to ide tou kefou na vŕtačke...Až doplechu...
12:38:47
16.03.2009
16.03.2009
-> ElKo1811: Pokud je to fakt resistin a ne něco moderního, tak třeba technický benzín.. Nejdřív štetcem, zbytek hadrem.
22:07:39
14.03.2009
14.03.2009
ElKo1811
Nazdar. A ako odstránim ten resistin?
19:05:33
14.03.2009
14.03.2009
strucy
-> ElKo1811: sú veci ktore je lepšie raz vdieť ako sa robia než 100 krat čítať návod
ale ak tam su dáke škrabance či nerovnosti tak rozbrus 180 šmirglom nemusíš až do plechu stačí aby tam neboli ostre hrany na mieste kde budeš gitovať , pregituj a potom brus 80, ked budeš mať pocit že je to rovne tak prebehni zase 180 a potom na to nastriekaj plnič dve tri vrstvy a ten z lahka prebrus 280 a potom 800 vodným nakoniec odmastniť a na to farba prípadne aj lak, čo sa týka rezistinu no možno bude hrzdave pod nim tak by bolo asi lepšie ho odstraniť a ošetriť to znova.
nárazník treba ožinkovať potom naniesť červenú vodičku (základ na plast) a na to čiernu matnu a je to
18:48:17
14.03.2009
14.03.2009
ElKo1811
Čaute. Zohnal som si ten blatník, predné čelo a ten nárazdník a chcel som sa spýtať, keď ho budem lakovať, predtým treba celý komplet dielec úplne až do plechu vybrúsiť, alebo iba tie miesta, kde je poškodený povrch? To by asi nemalo zmysel celé rozbrusovať, že? Lebo na konci toho blatníka je resistin a aj na to čele. Veď bybrúsim až do plechu tie miesta a potom natmelím, zabrúsim, plnič, zabrúsim, farbu a lak, nie? Alebo mám úplne ten resistin odstrániť? Lebo čelo je tým celé nastriekané. A ten nárazník je vyblednutý, neviete ako ho môžem dať do pôvodného čierneho stavu? Vopred dik za rady!
