Zdvihnut feldu...ako???
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 20.03.2009 do 24.03.2009, založil/a lipisko
24.03.2009
anubis
no já jsem původně uvažoval pro pick-up o kompletním vyztužení a o vzducháči ale ne kvůli machrovině ale kvůli tomu co by to potencionálně mohlo uvézt....1
18:21:11
24.03.2009
Zaki
-> U-Geen: No jasne, nejde to len tak otocit bez uprav. Odklon je nejakych 1,5 stupna tusim. Ja som tym len chcel povedat, ze predsa len sa tam nieco nastavit da na tej zadnej naprave
18:20:59
24.03.2009
anubis
-> U-Geen: všchno jde3... ale ne na sériový nápravě to je pravda1
18:11:26
24.03.2009
-> Zaki: ale o to nejde. nemaj ty kola nejakej nenulovej odklon?
18:10:11
24.03.2009
Zaki
-> U-Geen: -> andre: jedine co sa na zadnej naprave da nastavit je poloha ulozeni zadnej napravy v karoserii. nejsom si isty, ale myslim ze to pise aj Andrt. Ale robi sa to len ked je na to dovod. To znamena, ked boli ulozenia povolene, alebo po buracke, alebo tak.
15:50:30
24.03.2009
-> andre 22.03.09 19:50:42: geometrie se nenastavuje neb je pevne dana z vyroby. kdyz to otocis, bude otocena :-)
15:47:50
24.03.2009
andre
vcelku milujem tento vyjebany virt...ja sa snazim poradit cloveku ktory polozil otazku, skoro vsetci ostatni si robia z neho picu, lebo sa im zda kokotske dvihat auto ked vsetci chcu mat super znizenu picovinu s ktorou sa nikam nedostanu
-> RomanT: nemiesto toho tvojho ujebavania sa, by si mohol prosim vyvratit preco by to neslo...skus si precitat este raz moj prispevok, pisem tam: ja som raz rozmyslal otocit celu zadnu napravu aby spodne uchytenie tlmicu bolo vyssie(ale nikdy som to neskumal blizsie ci je mozne ju len tak otocit)…
to slovo rozmyslal je tam vcelku dolezite, pretoze som to nikdy neskumal blizsie ci je to realne
ale ked sa pozeram na tuto fotku napriklad, nevidim problem preco by sa nedala otocit...mozno sa velmi mylim
skoda-virt.cz/cz/.../1079 13
ospravedlnujem sa za pouzitie fotky uzivatelovi
a koncim na tieto temy, moje otazky tu nikdy neboli zodpovedane lebo su tu sami strasni odbornici(cest vynimkam) a ked sa snazim poradit inemu ked to potrebuje, tak som zjebany spolu s nim....nemam slov...
upraveno 2x, naposled 24.03.2009 15:51:52
15:29:59
24.03.2009
RomanT
-> andre: 156 156 156 na to nemam co bych dodal....... To Milan136 - jeste se mame jak vidis hodne co ucit 44
upraveno 1x, naposled 24.03.2009 15:31:25
19:50:42
22.03.2009
andre
-> Milan 136: nie nemyslim, nevidim dovod sa smiat...sak yadna naprava je pevna...nema sa ti tam menit aka geometria kedze geometria sa na zadnej naprave u favoritu a felicie nenastavuje...
12:08:41
22.03.2009
-> andre: otočit nápravu? vetší blábol jsem snad neslyšel...nemyslíš že je tam daná nějaká geometrie, která otočením nebude moc ideální?3
22:30:57
21.03.2009
andre
ja mam feldu combi a zadok vyssie ako ostatne, predpokladam ze predosli majitel tam daval z favo pick up pruziny, mozno aj tlmice...ja som raz rozmyslal otocit celu zadnu napravu aby spodne uchytenie tlmicu bolo vyssie(ale nikdy som to neskumal blizsie ci je mozne ju len tak otocit)...a na predok ine struny(co je viac menej blbost lebo nebudu spolupracovat s tlmicmi) tak bud z ineho auta prisposobit tlmic aj strunu, alebo vyrobit medzikus medzi otoc a tlmic alebo ako bolo spomenute nejaku podlozku medzi kasnu a tlmic...
upraveno 1x, naposled 21.03.2009 22:32:19
20:42:54
21.03.2009
lipisko
dik moc.......:)aspon niekto normalny
10:12:28
21.03.2009
vzadu máš na tlumiči dost dlouhej závit, tak dáš na stávající misku kus trubky a drouhou misku a máš hotovo. a vepředu musíš vymyslet něco na dorním uložení...asi bych odbrousil ty 2 šrouby, dal delší a dal tam třeba silonový podložky.
jinak nevím proč hovadina. kolega z práce má combi zvelou předek i zadek, 14 plecháče 185/60 a vypadá to dobře...
08:46:35
21.03.2009
lipisko
Tank vs Skoda 120
uz len toto si zasluzia tie plechovky hrdzave3 3 3 3 3
01:53:25
21.03.2009
LiMaK - 742 forever
-> bflm: něco jako když simír pronásleduje padoucha, rozjebe Bmw, odre blatník, vypadne blinkr, spadnou ledvinky a
v posledním záběru je bmw skoro jak nové, blatník se stihl přelakovat,blinkr a ledvinky za jízdy přistanou zase zpátky a padoucha zatýkají s krasavcem :-)
22:23:44
20.03.2009
bflm
-> doly120-ten třetí:o): Na to zapomen že je zavřel byla i druhá část téhle reklamy a dveře byli o 10 cm výše
22:16:35
20.03.2009
doly120
Zachvíli se tu budou zakládat témata typu jak vyndat přední okno,abych viděl ven,jak nastartovat auto když mám kliče v zapalování3 8 81
-> bflm: Ale vždyt je tam normálně zavřel...4
22:13:01
20.03.2009
LiMaK - 742 forever
pokud se ptas, JAK zdvihnout felicii, tak ti dam radu....nezvedej ji, spadne ti na hlavu.
sorry, rypnout sem si musel, ale jako co vážně cekas? detailní popis naprosté hovadiny?
22:12:15
20.03.2009
Zeke-ten šestý
-> bflm: 3 3 jj to by melo byt na konci jak to dopadlo....3
22:11:11
20.03.2009
bflm
-> Zeke-ten šestý: Ale zapomněli říct že ty dveře nešly zavřít po téhle reklamě
22:08:13
20.03.2009
Zeke-ten šestý
Skoda Felicia 1994 Commercial
kdyz chces mit neco extra a ne hever, zacina to 0:30
22:05:54
20.03.2009
-> lipisko: ??
21:57:52
20.03.2009
Heverem
