zatlacovanie cudlikov predne dvere
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 22.03.2009 do 26.03.2009, založil/a peterke
26.03.2009
-> PeterP136: no a pak sem jednu skodovku odstavil - tak sem klice odep, druhou dal do srotu, tak sem druhy odep, a treti je erarni, tak sem dalsi klice odep - tak mi tam zbylo par klicku no 3
19:53:25
25.03.2009
PeterP136
-> Syny: A v gatiach hrcu 1
00:32:15
25.03.2009
-> PeterP136: Ja mel driv vsechyn klice v jdnom svazku - vazil asi 10kg a mel sem od nej omlacenej sten stredovej panel na radio 3
22:17:56
24.03.2009
PeterP136
-> Syny: Staci si dat na kluce od domu aj maly klucik od skodovky a nebudes mat problem so zabuchnutim dveri ;). Iba ak by si mal vsetky kluce na jednej klucenke ale to musi potom na hrbolcoch pekne mlatit do kolena :).
22:16:32
24.03.2009
PeterP136
stare zamky boli obcas tak vybehane ze ten poistny pliesok uz neplieskoval a slo cudlik vpo hode zamacknut. Ale na novych zamkoch nie je cudlik ohnuty ale navareny a to pekne hruby, takze jedina sanca je odbrusit ho.
01:31:58
23.03.2009
-> Syny: pokud ovsem nemas napr. dementni central zn. brano, kterej se po nemoznosti zavreni dveri zblazni a o odpojeni nefunguje
01:17:40
23.03.2009
-> bflm: Ty dva druhy jsou ale vzadu ne? Vepredu nemaj jit cudliky zamacknout podkud jsou dvere otevreny z duvodu zabouchnuti klicu... Vzadu to zezacatku neslo a pak to predleli ze jo...
-> peterke: Je tam jen ohnutej plisek v mechanismu zamku - pokud ho ohnes zapatky, tak to pujde zamacknout normalne... Ale nevidim duvod to tak mit... Sam sem to udelal opacne - ze jsem to opravil, aby to zamacknout neslo, protoze sem si tam nekolikrat zabouch klice... Pokud mas central (ja uz ted taky), tak nevidim opet problem, to mit tak jak to je... Kdzy mas dobry motorky - tak je vubec nerozhodi, ze se cudlik nezamackna (nespalis ho). A pokud jsou dveze zavreny - coz v 99% pripadu kdy zamykas centralem jsou, tak to neni problem.
16:54:52
22.03.2009
Je to schvalne aby sis nezabouchl klice v aute ale staci sundat tapec mackat na cudlik a pochopis co tomu brani to upravis a zas to mas jako u starych dveri.
16:40:28
22.03.2009
peterke
-> bflm: stare dvere sli s druhym autom na vrakac :(( keby so mich mal tak us to je vymenene
-> U-Geen: noo len by ma zaujimalo ci vyberat zam,ok ci sa to da spravit na aute... skusim poriesit fotku..
16:36:58
22.03.2009
bflm
-> peterke: Dej tam zámky ze starých dveří potom to zase půjde jsou 2 druhy
16:30:24
22.03.2009
da, staci priohnout takovou packu... rozeber calouneni a zkus zamacknout cudlik, uvidis to tam.
16:29:04
22.03.2009
peterke
nazdar.. mam taku otazocku ohladom zamykania prednych dveri stylom zatlacit ten cudlik a zavriet dvere. tak mi to slapalo na starych dverach kedze z dovodu korozie som menil predne dvere na s120 tak pri tych novych mi to tak nejde.. niezeby som bol lenivy vytiahnut kluc a zamknut to tak lenze robi to neplechu pri centralnom zamykani ked niekto nezavre dvere.. moja otazka znie : neda sa nejak upravit zamok zeby to slo normalne zatlacit i ked su dvere otvorene_???? dakujem za pochopenie 3
