Těšnení okna a barva:-/
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 06.06.2009 do 08.06.2009, založil/a aceboss
08.06.2009
Z těsnění větraček jsem to sundával odstraňovačem nátěrů a pak žiletkou na kolmo.. Ale bude záležet na druhu barvy, některá byla do gumek pěkně zažraná.. Některá se naopak loupala skoro sama.
16:03:44
07.06.2009
ondie
Aha Aha,tak to je jiná..
15:03:59
07.06.2009
-> ondie: Jako louh beru NaOH
14:51:09
07.06.2009
-> ondie: Louh je louh žádný líh
14:43:29
07.06.2009
Vitek
-> aceboss: já sem tim natiral zástěrky a kumy na autě,pláště na kole a problemy nebyli,ale na okně je ta guma uplně jiná,takže těžko říct
13:50:37
07.06.2009
ondie
Asi je to jen otázka nářečí té které lokality,ale LOUH=LÍH ? 1
11:45:57
07.06.2009
aceboss
-> petr s: OK.Někde seženu louh a uvidím,napřed to pro jistotu zkusím na té starší potrhané gumě a pak uvidím.Každopádně díky za pomoc.4
11:29:50
07.06.2009
-> aceboss: Většinou se to máčelo do druhého dne a gumě to doopravdy nic něudělalo
11:16:29
07.06.2009
aceboss
-> jerrom: To jsem zavrh zkusil jsem to na jednom starším potrhaným těsnění a i když jsem se snažil opatrně tak ta guma se naleptala8 a strašně změkla 10.
-> Vitek: Máš s tím nějaké zkušenosti nerad bych to nějak zničil nebo poškodil.
-> petr s: Tak toto mě nenapadlo,ale vzhledem ke zkušenostem co máš tomu věřím.Ted můžu namočit celou gumu,nebo jen ty části(u mě rožky gumy)které jsou nalakovány.A hlavně na jak dlouho mám tu gumu ponořit.S louhem zkušenosti nemám takže ani nevím jak se to ke gumě bude chovat.
20:47:44
06.06.2009
Vitek
natřít gumolakem
16:14:21
06.06.2009
-> aceboss: Namočit do louhu
16:13:51
06.06.2009
jerrom
zkusil bych opatrně acetonem, většinou se gumě nic nestane a trochu jí to i změkčí
16:04:51
06.06.2009
OndraKrupi
lehce nožem seškrabat....
15:43:44
06.06.2009
aceboss
Potřeboval bych poradit jak ze staršího okeního těsnění dostat barvu která se na ní dostala při druholaku po ne 100% zakrytím.
Jde o to,že se mi podařli sehnat použité,ale nepopraskané,nepotrhané a nezpuchřelé těsnění předního skla na eRko.Ale jelikož bývalí majitel dělat lak vozu i s těsněním.Je na těsněním pár míst kde je guma nalakovaná. Jak mám barvu sundat abych při tom nijak nepoškodil gumu.Myšleno jak mechanicky abych ji nepotrhal tak aniž bych ji nějak nenaleptal.Díly za rady.
