Lepení nádrže
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 19.07.2009 do 19.07.2009, založil/a m8rinek
19.07.2009
vedec
na lepeni bych se asi vykaslal a vynenil nadrz..rovnou uz s filtrem a tak kdyz ut to bude rozebrany...aukro a vrakace jsou tohohle plny
12:02:01
19.07.2009
radekp
-> vhml: plastelína se jmenuje dvousložkový epoxidový tmel. Osobně můžu doporučit. Lepil jsem s tím nádrž(plechovou).Jde s tím zalepit i chladič.
11:51:44
19.07.2009
Ale mozna mas lepsi sehnat jinou pouzitou v ok stavu pac te vyjde mozna na stejne peniz jako ty ,,lepidla,,.
11:18:42
19.07.2009
doly120
Ta pryskyřice je taky dvousložková... Na lepení nádrže se normálně používá... Obchodní název je tuším epoxi
11:17:16
19.07.2009
pyroman
-> vhml: to mají myslím ti hasiči... ale mají to jako jednosložkovou modelínu
11:15:44
19.07.2009
Existuje jakýsi sráč přímo na lepení nádrží. Vypadá to jak dětská modelína. Smícháš dvě složky, napatláš, zaschne a jedeš...
11:11:11
19.07.2009
doly120
-> m8rinek: ¨Zalepit to pryskyřicí
11:01:36
19.07.2009
pyroman
zkus zajít k hasičům... ti mají na lepení nádrží nějakou pastu nebo co to je 4
10:56:25
19.07.2009
Po nepřímém kontaktu s bandou zm*dů (v prvním kole přeřízli hadičku nádrže a vypustili zbytek benzinu, ve druhém vlezli dovnitř, otevřeli haubnu a přeřízli hadičku za ACpumpu, což jim ovšem nestačilo a při jízdě jsem zjistil další únik benzinu a to proraženou nádrž).
Mám tedy nádrž s dírou širokou ani ne 1mm a dlouhou cca 10mm, čím to zalepit? Nádrž je plast (škoda Fa)
