chladičovka
20:00:09
06.11.2011
06.11.2011
-> James1991: Jde v pohodě odmontovat... :-) Za odpoledne není co dělat a ještě stihneš vyvařit držáky nárazníku (hlavní důvod proč jsem ji já sundával). Za druhý delší odpoledne máš vyvařený hrany podběhů a navařenou novou. A pak to celej den spasováváš, aby Ti to všechno sedělo jak má. :-)
18:00:03
06.11.2011
06.11.2011
-> Vojtisek: asi casto bural tak sa mu ju nechcelo furt navarat
17:59:48
06.11.2011
06.11.2011
James1991
-> castrol:
Díky, já si řikal že už sem viděl dost fotek kde jí lidi mají sundanou tak sem si naivně myslel že jde normálně odmontovat
17:58:30
06.11.2011
06.11.2011
Vojtisek
-> castrol: no já znám borca, co předtím měl 125 a na montovanej typ nedá dopustit, ale jinak je přivařená. On ji má na šrouby
17:57:29
06.11.2011
06.11.2011
-> James1991: na pevno privarena
17:55:03
06.11.2011
06.11.2011
James1991
Sem línej se podívat a hledat, proto se zeptám tady: Netušíte, zda jde chladičovka u Favorita přivařená na pevno nebo je odmontovatelná? Díky
18:33:19
06.11.2009
06.11.2009
-> castrol: uvidí sa -> Fén: jojo toto presne myslím , ono sa to bude aj blbo meniť . to máš tak ked je auto v oprave vrati sa a v papieroch napísané - plech za nárazníkom vyrovnaný nalakovaný ošetrený zarátané dva body spreje a pod troch rokoch ležíš pod autom vidíš plech onutý do oblúka na spoji rozdelený olúpaný a miestami pôvodná farba ... tak som ho zrovnal obrúsil a nastiekal nech to niečo ešte vydrží
18:30:36
06.11.2009
06.11.2009
Fén
To asi nebude vono, co? www.aci.cz/default.asp?cl
s=stoite...
18:26:30
06.11.2009
06.11.2009
-> suri: mam taky pocit ze nie kamarat ties zhanal behal po mototechnach a nezohnal nakoniec vyrezal zo starej feldy
18:17:53
06.11.2009
06.11.2009
nevie niekto či sa dá zohnať na feldu ten výlisok chladičovej steny čo je úplne na spodku za nárazníkom , sú to dva spojene plechy v ktorých sú príchytky kricieho plechu motora a spredu majú diery primeru tak 40mm
